[Plugin Tiers][Sujet Principal] Kodiasgui - Utiliser Kodi comme interface
Re: Plugin Kodiasgui - Utiliser Kodi comme interface de con
Le plugin en bêta est à récupérer du Github.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
DenisPac a écrit :Le plugin en bêta est à récupérer du Github.
pas tous a fait, la première version du plugin a été mis sur le market pour les beta-testeur.
Je précise juste qu'il n'y a pas eu de mise a jours du plugin
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Bonjourlijah a écrit :Oui tu as loupé une étape de configuration. Pour chaque équipement il faut définir un Alias ( nom affiché que tu choisi librement ) et spécifier le type d'équipement dont il s'agit. La liste des types supportés est dans la doc de configuration.mbuffat69 a écrit :
De plus dans la page de configuration du plugin faut il remplir des choses ?
Dans Acceuil, Infos, .. j'ai des listes d'équipements avec des colonnes blanches à droite vides !
Aurais je loupé une étape de configuration ?
J'avance un peu dans mes tests.
- avec le jeedom sur lequel je testais, la modification des colonnes pour les équipements ne fonctionnent pas car la majorité des équipements sont lus avec jeelink, donc déporté sur un autre jeedom. Je suppose donc que pour le moment le plugin ne prends pas en compte les équipements avec jeelink
- j'ai donc installé le plugin sur cet autre jeedom, et la effectivement je peux modifier les colonnes des équipements
- mais j'ai toujours aucun affichage sur kodi avec des logs dans kodi
21:52:32 83995.617188 T:1173095344 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.TypeError'>
Error Contents: string indices must be integers, not str
File "/home/pi/.kodi/addons/script.jeedomgui/default.py", line 36, in <module>
Main()
File "/home/pi/.kodi/addons/script.jeedomgui/default.py", line 29, in __init__
StartActions( self ,self.params )
File "/home/pi/.kodi/addons/script.jeedomgui/resources/lib/process.py", line 29, in StartActions
InitLights()
File "/home/pi/.kodi/addons/script.jeedomgui/resources/lib/Light.py", line 64, in InitLights
LoadShortcuts(jeedomconfig["shortcuts"])
TypeError: string indices must be integers, not str
-->End of Python script error report<--
Cela marche aussi avec des equipements créés par Jeelink , j'en utilise moi-même sur mon systeme.
Parcontre la fenetre de configuration de mon plug-in est assez stupide pour le moment. Si tu as le meme equipement sur 2 onglet différents avec des parametres différents , un des 2 parametres seulement sera sauvegardé.
donc si par exemple tu met la "lampe 1" dans l'onglet acceuil et éclairages , les parametres définis dans l'onget acceuil seront écrasés par les parametres définis dans "éclairages". En attendant un beaus Javascript pour tout synchrosier il faut faire attention à bien remplir tout les parametres avant de sauvegarder l'equipement kodiasgui.
L'erreur que tu as apparaît car c'est une des dernieres erreurs non catchés. Mais en gros la configuration renvoyée par jeedom n'a pas du tout le bon format JSON. Il 'sagit probablement d'un message d'erreur HTTP.
Regarde coté log Jeedom dans HTTP error ce que tu as. Il y a peutetre un probleme d'authenification du Kodi.
Le process de release est assez compliqué car les plug-in Kodi doivent être mis a dispo en meme temps. Et ils ne sont pas stockés au meme endroit.tocks a écrit :
Donc pour le moment je vais ne faire que des beta releases sur github. Quand une version sera prete pour validation je la soumettrait au market.
J'ai cherché mais je ne trouve pas de tuto...
Quelqu'un pourrait il me dire comment installer le plugin dispo sur github manuellement ?
Bonjour. J'ai hate de tester ce plugin !
Pour le moment j'utiliser des commande avec le plugin script. Bonjour. Cependant, je n'arrive pas à trouver quelque chose !!! Ceux qui connaissent !! Quelqu'un aurait la commande pour activer le CEC HDMI car mon KODI semble le déconnecter par moment. Si j'avais une commande pour l'activer au lieu de le redémarrer à chaque fois !
merci beaucoup encore
J'utilise ce genre de commande par HTTP !! HOME : http://IP.Box/jsonrpc?request=%7B%22jso ... %22%3A1%7D
A bon entendeur :!! Merci
pas de news de ce beau projet ?
LA dernière mise à jour date de 2 semaines, ici
https://github.com/rmesnard/kodiasgui
Il faut installer le fichier zip via l'interface de gestion des plugin de Jeedom.
et quelqu'un arrive a le faire fonctionné ?
moi suis sur kodi 17, donc vais attendre que le plugin soit compatible kodi 17
Apres une pause vacance , j'ai repris les dev
Je suis entrain de migrer vers kodi 17. Sur la base d'un skin deja migré en v17 ca devrais donc s'installer plus facilement.
- maxredphenix
Je viens de retomber sur le post et je trouve ton travail super. J'ai hâte de tester tout ça
Je ne sais pas comment on fait, mais est-ce que je peux être beta testeur pour t'aider si besoin ?
Merci et bon courage pour la suite et surtout ... continue ainsi
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
- maxredphenix
snif pas de réponse
Tu as avancé sur le projet ?
J'ai une nouvelle Beta de dispo , je suis entrain de mettre à jours la documentation car la méthode de configuration a complétement changée.
Les Beta versions ne sont pas dans Jeedom , il faut les installer à la main. Elle-sont dispo ici :
https://github.com/rmesnard/kodiasgui/releases
0.9.2
- Kodi V17 ( skin eminnece )
- Nouvelle interface de configuration
- Eclairages 100 % ( testé avec wifilightv2, philips hue et jeedouino )
- Chauffages 90 % ( testé avec le plug in thermostat )
- Sécurité 70 % ( acces ok, detection de présence ok, caméra et alarme en cours d'intégration )
- Infos et Messages 40 %
0.9.2
- maxredphenix
Génial !!!!
- skyline-ch
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Kodiasgui - Utiliser Kodi comme interface de control
J'avais louper le sujet, heureusement il y as le nouveau forum et tout les sujets à reclasser...
Joli boulot je vais tester prochainement
Compétence :
Pareil, passer à coté du sujet, merci le new forum !!
hello ,
Je ne connaissais pas du tout ! top
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
3 Fib.Universal sensor
1 Fib. 221 Double Charge
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
- Kelly97129
bonjour
Je suis sur raspi 2 OSMC à jour je pense les update en ssh sont fait.
le plugin est-il mort car le script 0.9.2 me donne des erreurs sur KODI 17.1 et le fait planté.
Merci d'avance lijah
>>>Raspberry pi 3 & Zéro
DYI : Jeedom-Rflink-Modules Fibaro-MySensors Gateway-Xiaomi Gateway V3 et V2-Detecteurs & Sondes Temp/Hum Xiaomi-Camera Ip Xiaomi & Wanscam-Ledstrip Yeelight >>>
Bêta-Testeur/Helpers
Bon travail! J'aime bien l'idée.
Kelly97129 : le script fonctionne bien sur Kodi 17.1 mais il y'a "pas mal de bugs". J'ai un peu galéré pour le faire fonctionner.
lijah: comment tu gères les caméras IPs dans l'interface ? J'ai bien les carrés qui s'affiche dans l'interface mais je n'ai pas d'image? Ni de grande image, ni d'image de prévisualisation? Il récupère quoi dans Jeedom? Juste l'adresse ? Pas le port spécifique par exemple ? (pour que je puisse comprendre pourquoi l'image ne s'affiche pas!)
sMug - tchatche
