Bonjour, j'avais déjà essayé de re-démarrer monRPi mais sans succès.
JeeDom V3.3.26
RPi3 - Contrôleur Z-Wave Plus dongle USB(Sigma Designs) - Zibase (JeeBase) - RFXCom
BLEA
BLEA
Bon moi je bloque... mickeys si tu pouvais retrouvé le lien ça m'arrangerait parce que là je ne trouve rien...
JeeDom V3.3.26
BLEA
BLEA
As tu essayé en mysql: repair table conso_teleinfofucce a écrit :Bon moi je bloque... mickeys si tu pouvais retrouvé le lien ça m'arrangerait parce que là je ne trouve rien...
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Après exécution (via jeedom) j'ai :
Table Op Msg_type Msg_text
jeedom.conso_teleinfo repair error Can't create new tempfile: './jeedom/conso_teleinfo.TMD'
jeedom.conso_teleinfo repair status Operation failed
JeeDom V3.3.26
BLEA
BLEA
- emmanuel_75
Exactement la même questiongalen a écrit : ↑14 juil. 2017, 10:49@mikeys une petite question toujours pas de conso gaz possible dans le plugin ? c'est les vacances alors j’ai un peu plus de temps a consacrer a mon jeedom
j'ai cherché dans le topic mais je peux avoir manqué l'info
je suppose que tu laisse se stabiliser les éventuels bugs V3 avant d'introduire d'autre nouveauté
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
un me renvoie
Quelqu'un peut me filer un coup de main s'il vous plait?
check table conso_teleinfo fast quick
jeedom.conso_teleinfo check warning Table is marked as crashed and last repair failed
jeedom.conso_teleinfo check warning 1 client is using or hasn't closed the table properly
jeedom.conso_teleinfo check warning Size of indexfile is: 5898240 Should be: 1024
jeedom.conso_teleinfo check error Found key at page -1 that points to record outside datafile
jeedom.conso_teleinfo check error Corrupt
JeeDom V3.3.26
BLEA
BLEA
Je reposte une 3eme fois...
y'a un bug couleur sur la jauge puissance à 3kVA J'ai la 1ere partie en rouge, et la seconde en jaune...
De plus je ne peux ni editer, ni supprimer la moindre donnée
Je me réponds : j'ai donc ouvert un putty puis j'ai été sur /var/lib/mysql/jeedom/. J'ai tapé la ligne de commande : . Après cette opération, j'ai pu effectué la ligne de commande repair table conso_teleinfo dans un éditeur mysql.
Nouveau problème :. J'ai vu que je n'étais pas le seul mais comment avez-vous résolu ce souci?
[Edit] C'est bon j'ai retrouvé la commande
Tout est rentré dans l'ordre! Donc merci ... à moi-même
myisamchk -r -f conso_teleinfo.MYI
Nouveau problème :
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.conso_current' doesn't exist
CREATE OR REPLACE VIEW `conso_current` AS (SELECT * FROM conso_teleinfo WHERE rec_date = CURRENT_DATE() OR rec_date = DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY));
JeeDom V3.3.26
BLEA
BLEA
Coucou c'est encore moi et j'ai (encore) besoin d'aide! Je monitore donc ma conso électrique avec un capteur OWL CM160 et sa pince ampèremétrique sur mon compteur. Cela fonctionne nickel... j'ai récemment fait l’acquisition d'un wall-plug que je voudrais utiliser pour mesurer en particulier quelques appareils électroménager. J'ai donc ajouté dans le plugin mon wall-Plug avec comme equipement parent mon 1er compteur qui totalise la conso de la maison et j'ai coché la case . Je n'ai plus le message lorsque je désactive l'équipement. J'ai loupé un truc?
. J'ai renseigné mes 2 commandes conso et PAPP mais quand j'active cet équipement j'ai le message d'erreur suivant :Je n'ai que la consommation de mon equipement (Exemple FGD-212)
Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.conso_tmp' doesn't exist
JeeDom V3.3.26
BLEA
BLEA
Bonjour, je suis nouveau sur Jeedom (j'arrive avec la V3) et je me suis empressé d'acheter ce petit plugin.
J'ai réussi à le faire fonctionner avec mes deux CM180 (je supervise deux abonnements) via le tuto des index virtuels, donc pour les consommations à venir ça semble tout bon.
J'aimerais maintenant intégrer l'historique des informations qui proviennent de mon ancien Domoticz et là je ne suis pas du tout sûr que cela soit possible, de plus je suis une buse en BDD donc ça ne va pas aider.
Pour information Domoticz n'utilisait pas les index donc je n'ai aucun relevé lié à ces derniers.
Voilà ce dont je dispose:
Date / Consommation quotidienne / Consommation mensuel / Coût quotidien / Coût mensuel
Bref je me demandais si quelqu'un avait déjà fait ce genre d'import biscornu, si ce n'est pas le cas et si personne n'a d'idée de chaman alors ce n'est pas dramatique je conserverais mon historique à côté de Jeedom et puis c'est tout
D'avance merci et bravo pour le travail effectué sur le plugin.
Hello!
Sympa le plugin!
Installé et ca marche plutot bien a priori.
Du coup, je découvre et comprends un peu mieux ma conso.
Question de curiosité, en ligne de base, en conso mini, vous etes a combien? Moi je tourne entre 450 et 500 W, je me rends pas compte comment je me situe...
Sympa le plugin!
si tu ne l'as ps déjà vu il y a ce post qui en parle (conso mini)
viewtopic.php?f=59&t=27040
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Salut à tous,
Je suis passé récemment à un abonnement HC.
Sur mon compteur parent, celui EDF, un linky d'ailleur j'ai bien la remonté de consomation HC HP
Sur un autre équipement, il me met tout en HP. Je pense pourtant avoir tout paramétré correctement.
Le paramétrage du compteur général
Celui du second équipement
Où ai je fait une erreur ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Pour ceux qui ont le problème 'conso_tmp' doesn't exist, voici la structure de la table :
CREATE TABLE `conso_tmp` (
`id_ecq` int(11) NOT NULL,
`hp` bigint(20) DEFAULT NULL,
`hc` bigint(20) DEFAULT NULL,
`ptec` varchar(255) DEFAULT NULL,
`lastvalue` bigint(20) DEFAULT NULL,
`variation` bigint(20) DEFAULT NULL,
`date_upd` datetime DEFAULT NULL,
`tmp_value` float DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_ecq`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
JeeDom V3.3.26
BLEA
BLEA
Étrange, as tu des logs stp ?Dams a écrit :Salut à tous,
Merci de votre aide
log conso_trame tu dois avoir :
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalkil existe un parent sur l equipement : ' . $conso->getId()
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci de ton aide Mickeysmickeys a écrit : ↑29 juil. 2017, 16:51Étrange, as tu des logs stp ?Dams a écrit :Salut à tous,
Merci de votre aide
log conso_trame tu dois avoir :Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalkil existe un parent sur l equipement : ' . $conso->getId()
J'étais pas allé voir dans les logs
dans log trame_conso j'ai un fulltitude d'erreur comme celle là
[2017-07-21 06:14:05][ERROR] : (40) Erreur merci de renseigner le champs hchc (Index heure creuse) pour votre abonnement
[2017-07-21 06:15:19][ERROR] : (40) Erreur merci de renseigner le champs hchc (Index heure creuse) pour votre abonnement
[2017-07-21 06:16:34][ERROR] : (40) Erreur merci de renseigner le champs hchc (Index heure creuse) pour votre abonnement
salut tt le monde
personne n'a ce message dans le logs : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable ?
j'ai redémarré, réinstallé, trien n'y fait, on dirait que la nuit il essaye de redémarrer et il n'y arrive pas du coup je perds tout si je pense pas à le redémarrer
@ Mickeys
Ce matin en heure creuse, j'ai le petit drapeau comme quoi on est en HP pourtant il consomme que de l'HC
Edit: j'ai aussi des problèmes avec la téléinfo. Je pense que le soucis viens d'ici...
Le ptec sur télé info me renvoie toujours 0.
Par contre mon éco compteur relié sur la même téléinfo recoit 1(HC) ou 2 (HP)
Quelle type d'info le plugin a-t-il besoin?
Salut à tous,
Demain les tarifs EDF augmentent quelqu'un sait il quels sont les tarifs hors taxes ?
Il faut lui envoyer HP ou HCDams a écrit :@ Mickeys
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
