@mickeys : tous les maatins je dois relancer le démon avec l'erreur cité plus haut, t'as une idée ?
gracie
gracie
Tu est en jeedomv3 ?stef a écrit :@mickeys : tous les maatins je dois relancer le démon avec l'erreur cité plus haut, t'as une idée ?
gracie
Rpi2 ou 3
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour mickeys,
Tout d'abord merci pour ton plugin
Ma question concerne les WALL PLUG FIBARO.
Je n'utilise pas la téléinfo mais uniquement des Wall Plug Fibaro. Cela fonctionne très bien mais malheureusement ces wall plug fournissent très rarement des valeurs de consommation erronées ce qui fausse une journée, une semaine, un mois ... bref ... cela fausse toutes les stats.
Exemple de consommation :
- 2017-07-25 05:00:00 = 125.02
- 2017-07-25 05:01:00 = 125.02
- 2017-07-25 05:02:00 = 65.05
- 2017-07-25 05:03:00 = 125.03
- 2017-07-25 05:04:00 = 125.03
Bien entendu ton plugin n'est pas en cause.
Dans la mesure où la consommation ne peut qu'augmenter, serait il possible de rajouter le test suivant ?
--> si la valeur de la consommation est inférieure à la précédente valeur alors ne pas stocker cette valeur.
Cela corrigerait tous les problèmes de consommation sur les FIBARO notamment les WALLPLUG.
Merci par avance.
Merci par avance.
[Astuce] Coucher/lever du soleil avec un virtuel : viewtopic.php?f=30&t=19537
Salutasi77 a écrit :Bonjour mickeys,
Merci par avance.
Sauf si il y a une coupure de courant
Les fibaros se remette à 0.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonsoir Mickeys,mickeys a écrit : ↑31 juil. 2017, 23:38Salutasi77 a écrit :Bonjour mickeys,
Merci par avance.
Je dispose de 3 wall Plug Fibaro. Je n'ai jamais de reset à 0 sur des wall Plug Fibaro en cas de coupure.
La consommation ne fait qu'augmenter sauf cas rare où la valeur de la consommation baisse ponctuellement (valeur erronée) puis repart (comme dans le scénario indiqué ci dessus).
PS : je viens de simuler une coupure en débranchant ma wallplug : pas de reset à 0.
Peut être que d'autres utilisateurs peuvent confirmer ?
Si tel était le cas, la modification serait-elle jouable pour toi ? (sachant que fondamentalement une conso ne peut qu'augmenter ou être stable et donc une consommation qui baisse est nécessairement une valeur erronée).
C'était ma petite requête de la soirée ..
Mercimickeys a écrit : ↑31 juil. 2017, 15:26Il faut lui envoyer HP ou HCDams a écrit :@ Mickeys
Ce matin en heure creuse, j'ai le petit drapeau comme quoi on est en HP pourtant il consomme que de l'HC
Edit: j'ai aussi des problèmes avec la téléinfo. Je pense que le soucis viens d'ici...
Le ptec sur télé info me renvoie toujours 0.
Par contre mon éco compteur relié sur la même téléinfo recoit 1(HC) ou 2 (HP)
Quelle type d'info le plugin a-t-il besoin?
Je vais essayé de faire ça avec un scénario
Edit: ça marche nickel !
sur un nuc, en v3, et je te confirme j'ai ça uniquement depuis la grosse mise à jour v3, 2.4.6 jamais vu ce pb
Je suis preneur aussi, je n'avais pas fait gaffe mais j'avais mis les tarifs TTC pour l'année dernière (en fait je veux bien avoir ta valeur actuelle aussi) :/
Qu'as-tu pour les différentes taxes ? (je n'y avais de mémoire pas touché)
HP 0.0979
HC 0.0738
Contribution Tarifaire d 'Acheminement Electricité (CTA) 14.21
Contribution au service Public d'Electricite (CSPE) 0.0225
Taxe sur la consommation finale d'Electricité (TCFE) 0.00956
HP 0.0979
HC 0.0738
Salut @mickeys,
J'ai de nouveau un problème de valeur que je ne remarque que maintenant,
Le soucis n'est pas venu du plugin mais ne mon équipement qui remonte la conso totale.
Je souhaite corriger à la main mais quand je fais la modif çà fonctionne quelque temps, puis çà reviens.
Quelle est la procédure pour corriger une valeur manuellement?
Saluttom74 a écrit :Salut @mickeys,
Il faut changer dans la table conso_teleinfo Puis resynchroniser pour mettre à jour la table conso_jour.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
@mickeys : je te donne un accès par mp ?
j'ai toujours le pb
j'ai toujours le pb
0:10][INFO] : Table des jours indexée
[2017-08-01 15:00:14][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2017-08-01 15:00:14][INFO] : Table des jours indexée
[2017-08-01 18:00:10][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2017-08-01 18:00:10][INFO] : Table des jours indexée
[2017-08-01 21:00:16][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2017-08-01 21:00:16][INFO] : Table des jours indexée
[2017-08-02 00:00:13][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2017-08-02 00:00:13][INFO] : Table des jours indexée
[2017-08-02 00:30:11][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
[2017-08-02 00:31:02][DEBUG] : Lancement du Deamon crontabJour
[2017-08-02 00:31:03][INFO] : Table des jours indexée
[2017-08-02 02:00:17][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
[2017-08-02 03:00:18][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2017-08-02 03:00:18][INFO] : Table des jours indexée
[2017-08-02 05:00:11][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
[2017-08-02 06:00:07][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2017-08-02 06:00:07][INFO] : Table des jours indexée
C'est bien ce que j'ai essayé de faire mais le soucis est que, et je ne sais pas pourquoi, mon équipement qui remontent la conso à buguer le 23 juin, comme on peu le voir sur le graph ci dessous :mickeys a écrit : ↑01 août 2017, 20:46Saluttom74 a écrit :Salut @mickeys,
Dans les données j'ai çà :
On voit bien le bug le 23...
J'ai tenté de modifié les valeurs du 23 mais à chaque fois celà revient...
Il faut purger les valeurs fausses de l'historique de l'équipement conso également?
Avez vous mis à jour vos tarifs ?
J'attends ma facture EDF pour les mettre à jour pour l'année 2017-2018
Pour tes valeur incorrectes il faut que tu suprimes les valeurs erronées dans table télé informations si tu en as une c'est par rapport à ça que ta table jour est calculé je pense
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Salut,guy4154 a écrit : ↑07 avr. 2017, 11:24Bonjour à tous
comment remplacer l'index de début de période sur la facture.
j'ai récréé ma nouvelle année du 1er avril 2017 au 31 mars 2018,les infos s'affichent sur l'accueil et sont cohérentes,mais dans facture,l'index de début de période es celui du 4 avril 2016(N-1) donc cumul.....
ai je fait une erreur dans la préparation de cette nouvelle année de conso.
ps: il y a environ 1 mois j'ai remplacé mon OWL par un ecocompteur legrand avec 1 tore
merci, de votre aide
Guy
As-tu eu une reposes a ta question, sur le forum je ne vois pas grand choses.
Matthew
En fait je ne parviens ni à éditer ni à supprimer les valeur dans la table télé info... quand je clique sur la corbeille ou le stylet, pas d'action...banban2211 a écrit : ↑03 août 2017, 19:53
Je parviens juste à modifier la table jour.
Hellotom74 a écrit :En fait je ne parviens ni à éditer ni à supprimer les valeur dans la table télé info... quand je clique sur la corbeille ou le stylet, pas d'action...banban2211 a écrit : ↑03 août 2017, 19:53
Je regarde le pb des que possible
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
hello mickey
t'as pu voir mes messages sur le cron qui fait planter le plugin ?
ou mets moi sur 1 piste que je regarde mais là le redémarrer tous les matins c pas top
