[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin gestion des lumières
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin gestion des lumières
Hello, es ce possible d'avoir le lien pour la doc?
Lorsque je clique sur "DOC" dans le plugin ca renvoi sur la page principale des DOC, mais je ne la trouve pas.
La manière de publier la doc dans Jeedom a été modifié et les anciennes docs supprimées... Je ne sais pas comment publier la doc maintenant. J'ai remarqué que c'était maintenant le cas pour de nombreux plugins alors qu'avant la modification, tous avaient une doc...raphael_malin a écrit :Hello, es ce possible d'avoir le lien pour la doc?
Envoyé de mon SM-T800 en utilisant Tapatalk
Développeur des plugins :
- Gestion des lumières (minuterie, groupe de lampes, simulation d'aube, ...)
- ZiBASEDOM (pont Zibase)
- Weather Underground
Ah bon, au temps pour moi alors... Mais quand on clique sur l'icône d'aide dans Jeedom, ça ne fonctionne plus (chez moi en tout cas)...
Le lien vers la doc :raphael_malin a écrit : ↑24 juil. 2017, 22:36Hello, es ce possible d'avoir le lien pour la doc?
https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... Management
Merci,
Comment mettre plusieurs conditions pour l'allumage ?
En fait c'est assez spécifique l'allumage, il faut que je sois présent, qu'il ne fasse pas jour, lorsque la luminosité baisse si je suis présent donner juste un ordre ON, pouvoir eteindre manuellement sans que ca se rallume... à l'ouverture de la porte.
Y'a quand meme du monde pour une simple lampe ^_^
Il est possible de définir plusieurs déclencheurs en les séparant par des "|".
Dans la condition, il est possible de mettre des "OU" et des "ET".
Pardon pour le délai mais, je ne parviens à déposer la copie d'écran. Le forum me renvoie toujours une erreur "Impossible de transférer la pièce jointe sur ./files/4785_109ac296d9e8c131b4763b2f9aaf27ff". Du coup, je vais répondre sans copie d'écran.
Il s'agit donc de ma porte d'entrée sur laquelle se trouve un Sensative Strips. La lampe extérieure s'allume immédiatement lorsque #[Entrée][Entrée-Porte-Strips][Etat]# est déclenché et à la condition qu'il soit égal à 1. Pour le moment, j'ai programmé l'allumage de la lampe à 0 secondes et son extinction 60 secondes plus tard.
Cela me laisse 1 minute d'éclairage pour fermer la porte. Seulement, si je fais autre chose entre temps, comme des allers-retours pour charger les bagages dans la voiture, alors je me retrouve dans le noir. L'idéal serait de pouvoir commander son extinction qu'une minute après que la porte ait été fermée.
Avec la version 3.0.11 de Jeedom, il faut toujours utiliser le plugin en version beta ? [ Version : 2017-07-12 20:38:31, Version Jeedom : 2.0 ]
Car, apparemment, avec cette version, je n'ai plus aucun logs même en debug. Ils semblent d'ailleurs être commentés dans le code. Est-il possible de les réactiver ?
La version la plus récente fonctionnant avec jeedom 3 est la version stable.
Pour ce qui est des logs, je n'en ai pas commenté...
Je ne comprends pas, quand je lance le plugin les lumières s'arrêtent aléatoirement, ça, ça va mais elles ne se rallument jamais.
Voilà ma page
https://www.dropbox.com/s/2thiyhqmhvfuk ... 6.jpg?dl=0
Voilà ma page
Mouais on dirait que le plugin ne prend pas en charge le réglage de la luminosité.
Quand l'ampoule passe sur Off, elle met la luminosité à 0 au rallumage.
Donc l'ampoule a beau être sur On, sa luminosité reste à 0.
Comment faire ?
Comment faire ?
C'est le fonctionnement normal de la simulation de présence. Chaque ligne correspond à un allumage et une extinction.denisb88 a écrit :Je ne comprends pas, quand je lance le plugin les lumières s'arrêtent aléatoirement, ça, ça va mais elles ne se rallument jamais.
Voilà ma page
Merci mais alors comment faire pour qu'elles se rallument aléatoirement quand je ne suis pas là (car elles s'éteignent sans jamais se rallumer du coup ça perd son intérêt de simulation de présence non?)C'est le fonctionnement normal de la simulation de présence. Chaque ligne correspond à un allumage et une extinction.
Tu peux par exemple faire une simulation qui dure entre 3 et 5 heures et que tu lance tous les soirs à 20h à l'aide d'un scénario.denisb88 a écrit :Merci mais alors comment faire pour qu'elles se rallument aléatoirement quand je ne suis pas là (car elles s'éteignent sans jamais se rallumer du coup ça perd son intérêt de simulation de présence non?)C'est le fonctionnement normal de la simulation de présence. Chaque ligne correspond à un allumage et une extinction.
Désolé si je passe pour un abruti mais tu me dis que les ampoules s'éteignent une fois sans se rallumer quand on clique sur Simulation . En tout cas, c'est ce que je constate.
Pourrais-tu me dire alors comment utiliser ton plugin pour que : quand je clique sur Simulation, mes lumières s'allument et s'éteignent aléatoirement plusieurs fois entre 22h et 6h du matin toute une semaine par exemple ? Parce que là je sèche.
Par exemple, j'ai cette simu
https://www.dropbox.com/s/1h6llskh3ab7o ... 4.jpg?dl=0
Et bien quand je clique sur Simulation dans le widget, la lampe s'allume mais pas avec son intensité maxi puis après quelques secondes, elle s'éteint sans jamais se rallumer.
Ce que je voudrais, c'est qu'elle s'allume avec son intensité maxi quelques minutes, qu'elle s'éteigne sur une durée aléatoire puis qu'elle se rallume avec son intensité max et ainsi de suite entre 22h et 6h.
Je teste avec une ampoule hue blanche mais rien n'y fait : au lancement de la simulation, elle s'allume faiblement, s'éteint après quelques secondes MAIS ne se rallume jamais alors que la simulation est toujours active.
Bon je viens de lire les 28 pages, je ne trouve pas de solution à mes demandes :
- répéter la simulation avec allumage / extinction / allumage sur la plage horaire définie dans le plugin
- intensité maximale à l'allumage et pas à 100
donc je laisse tomber ce plugin payant et je vais me tourner vers un scénario en attendant qu'on me réponde.
4 euros de plus dépensés pour rien (pour l'instant en tout cas)
pareil l'allumage est limité a une condition... je vois pas l'utilité du coup.
Il faut au moins la présence et la luminosité sinon tous les soirs ca s'allume même en étant abs
Je viens d'acheter ce plug in car recommandé par l'équipe.
Je suis un nouvel utilisateur Jeedom et je cherche à simuler le lever du soleil dans la chambre des enfants.
J'ai donc créer une nouvelle simulation mais après je bloque.
Ou ajouté les différents lumière et comment ? je n'ai pas trouvé de doc ou d'exemple.
Je souhaiterais que du lundi au vendredi la lumiere de la chambre des enfants s'allume petit a petit de 7h00 à 7h10 pour ensuite resté allumée à 100 %
VM Jeedom sur ESX + ZW090 Gen5 USB /
Fibaro FGMS-02 - Everspring SP814
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
