[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Les white c'est celle ou ya que la luminosité ? Si c'est le cas j'en ai et elle marche super bien aucun bug dessus
Oui celle là, (dsl pr le lien) https://www.amazon.fr/Philips-White-amb ... hilips+hue
Je suis comme les autres je n'ai pas de retour d'état sur ces ampoules ni sur les groupes constitués uniquement d'ampoules white ambiance.
Ben je sais pas vous avez regardé les logs ? Les event ? Les commandes ? Car la ça marche pas ça veut rien dire (je suis sympa je vous pose les questions d'habitude j'ignore juste le retour jusqu'a avoir des logs)
Pour ma part rien dans le logs en debug. Pour le reste je ne sais pas. Je peux te donner un accès http et ssh si tu veux.
Merci pour ta patience
Non je me connecte quand dernier recours je veux bien aider mais faut aussi faire un effort de vôtre côté oublié pas que c'est pour vous pas pour moi
Salut a tous
J'ai aussi me soucis de retours sur les white ambiance.
j'ai 2 modèle différents:
LTW013 --> 4 ampoules
type: Color temperature light
version logiciels: 1.15.2_r19181
LTW001 --> 3 ampoules
Type: Color temperature light
Version du logiciel5.50.1.19085
controler par une bridge --> Philips Hue Bridge 2.0
Firmware version : 1705121051
Dans les log absolument rien en mode debug.
si besoin je peux aider au debug, je debute avec jeedom, dite moi comment générer des logs qui peuvent vous aider et je vous les mets à dispo avec plaisirs
cris
cris
Il faut voir le log event et voir ce qu'il se passe dedans lors de change d'état de la lampe (on/off et couleur)
[edit]
pour l'ampoule LTW013
pour l'autre modèle:
[2017-07-28 22:46:18][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Bureau][On] avec les paramètres ([utid] = 1501274047241)
[2017-07-28 22:46:21][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Bureau][Off] avec les paramètres ([utid] = 1501274047241)
[2017-07-28 22:46:25][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Bureau][On] avec les paramètres ([utid] = 1501274047241)
[2017-07-28 22:46:29][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Bureau][Luminosité] avec les paramètres ([slider] = 105[utid] = 1501274047241)
[2017-07-28 22:46:31][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Bureau][Luminosité] avec les paramètres ([slider] = 255[utid] = 1501274047241)
[2017-07-28 22:46:33][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Bureau][Off] avec les paramètres ([utid] = 1501274047241)
[2017-07-28 22:52:14][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Chambre cris][On] avec les paramètres ([utid] = 1501275124066)
[2017-07-28 22:52:40][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Chambre cris][Luminosité] avec les paramètres ([slider] = 255[utid] = 1501275160280)
[2017-07-28 22:53:18][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Chambre cris][Off] avec les paramètres ([utid] = 1501275160280)
[2017-07-28 22:53:22][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Chambre cris][On] avec les paramètres ([utid] = 1501275160280)
[2017-07-28 22:53:26][INFO] : Exécution de la commande [Lumieres][Chambre cris][Luminosité] avec les paramètres ([slider] = 131[utid] = 1501275160280)
Super, merci ! Ca fonctionne nickel.paul gueguen a écrit : ↑28 juil. 2017, 17:22j'utilisais le plugin script pour lancer une commande bash
Cf http://hkionline.net/posts/using-philli ... mmand-line
Je vais voir maintenant pour remonter la valeur de la température du motion sensor Hue (sans passer par le plugin).
Je possède des Hue avec dimmer switch et sensor.
Je voudrais savoir si il est possible de paramétrer de manière à ce que le sensor ne sois pas actif quand les lumières sont déjà allumé ?
Sans pour autant changer le seuil de détection.
Par avance merci et bonne journée à toute et à tous.
Nico
Nico
Dans la log Cron toutes les 10 mins j ai cela :
ERROR] : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée huelights::updateHueLightData()
Quel qu'on a une idée dû soucis car de mon côté pas de soucis fonctionnel sur le plugin hue
Ce n'est pas le plugin officiel que tu as l'as mais l'autre...
Bizarre ça car en plugin j ai bien Philips hue de Loïc et Thomas Martinez. Voilà longtemps j avais installé aussi l autre non officiel pour voir mais il n est plus installé. depuis je suis même parti d une installe vierge mais en reapplicant ma configuration . c est peut être celle ci qui contient cette erreur alors .
J'aurais souhaité savoir si dans une prochaine évolution il était possible d'intégrer la gestion des "sensors" (les mémoires virtuelles).
Cela permet de setter ou recupérer des valeurs pour une action particulières.
Exemple : Avec Le bouton On du Dimmer, on peux définir 5 réglages différents, et en fonction du "sensors" associés, on peux faire un cycle.
Appuie sur On => sensors passe à 1, on à la scène A, on appuie a nouveau, le sensor passe a 2, on à la scène B. On éteind puis on rallume, sensor passe a 3, on a la scène C. (c'est un exemple).
Ce genre de chose est possible avec des applications portables si des tests sont nécessaires au développement.
Cordialement,
Cordialement,
Salut Loïc,
Même problème pour moi par rapport au retour d'état de mes ampoules groupées (GROUP) Hue Blanches (type E27 & GU10).
Mes autres ampoules et bandes LED fonctionnent bien, mais depuis quelque temps (je ne sais pas exactement quand, probablement après la dernière mise à jour du plugin), ces deux groupes ne donnent plus l'état Allumé/Éteint.
Voir ci-dessous "Lampara Central" (E27) et "Lampara Habitación" (GU10)
- En cliquant sur l'ampoule, celle-ci s'allume dans mon salon, mais le logo reste sur éteint.
- En cliquant une nouvelle fois, l’ampoule reste allumée dans mon salon, et le logo reste éteint.
* Afin de pouvoir éteindre ces ampoules, il me faut faire glisser le slider jusqu'au minimum à gauche. En faisant ca, l'ampoule s'éteint dans mon salon.
Au niveau des logs, j'ai fait plusieurs tests (allumer/éteindre ampoules blanches/couleur), mais je ne vois apparaître aucune ligne, nada...
Si tu as besoin d'autres infos, n'hésite pas à me demander.
Merci d'avance,
Kévin
Merci d'avance,
Kévin
Malheureusement les informations fourni me suffisent pas a trouve le soucis il faut donc que je test moi meme et fasse du débug dans la sous lib qui communique avec le pont hue, ce qui est très long... et surtout il faut que je remette en place toute mes hues...
Merci Loic.
Et bonne chance.
Et bonne chance.
Merci Loïc, bon courage!
Je n'ai pas trouvé de réponse en parcourant le forum. Est-il possible de gérer 2 bridges Hue avec le plugin ? Si non, existe-t-il un moyen via Jeedom. Merci.
Cordialement.
Cordialement.
merci loic
wait and see
wait and see
