[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Le passage d'un RPI avec SD à un SSD s'est super bien passé.
L'install, la restore, le fonctionnement.
J'ai tout de même un problème. Je pense que c'est l'alim, mais je préfère avoir votre avis avant d'en commander une nouvelle.
JE suis sur RPI 3, alim 5V/2000mA , zstick gen 5 , rfxcom.
Si je branche tout, le rpi ne boot pas. pas de jeedom. Pas de ping.
Si je démarre le RPI avec uniquement le ssd, ca fonctionne. Je branche ensuite la clé zwave et le rfxcom , et ils fonctionnent aussi.
SI je reboot, ou après une coupure de courant, ca ne reboot pas, je suis obligé de débranhcé les périphériques, puis rebooter.
Vous pensez que c'est l'alim ? non ? ou sinon, une config que j'ai raté ?
Si oui, vous me conseiillez une meilleur alim ? ou un hub alimenté ?
( dans les 2 cas, lesquels ? )
Merci d'avance.
Jordan
Merci d'avance.
Jordan
Bonjour Jordan,
Oui, je dirais que c'est ton alim qui est trop juste.
Pour les hubs sur un pi, je te conseille une alim externe.
Perso les alims aukru à - de 10 euros me vont bien mais il parait qu'il y a mieux.
MAIS SURTOUT SI VOUS VOULEZ EVITER LES PROBLEMES D'ALIM EVITEZ LES SSD NON MSATA
Les SSD classiques consomment beaucoup pour un pi...
Là je vois pas ivens, si tu peux essaye avec un autre hub.
je vais essayer d en trouve un je te remercie pour ton aide
Évitez les hubs dans tout les cas !!!!, mais si indispensable laissez le ssd en direct sur le pi et le reste sur le hub
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
C'est jordan oui ça ressemble à un pi dalim au boot essaye une aukey 3A
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
De rien ivens, bon courage.
Bonjour a tous
Je viens de faire l'install d'un RPI3 + msata (120 Go...rupture de stock pratiquement partout sur les petits modèles) avec clé Zwave Gen5 , clé Enocean et clé 3G (pour SMS) , donc les 4 ports USB du raspberry utilisés... et alimenté par l'alim fourni avec le RPI
Suivi tuto... et TOUT est nickel... aucun problèmes rencontrés.. le PI démarre très bien sans carte SD.
Restauration Jeedom 2.4.6 puis MAJ en 3.0.11 + MAJ de 12 plugins.. aucun problèmes .
Des fois ça marche... faut quand même le dire.
Merci Cocapic pour ton Tuto
Bon courage a tout ceux qui ont des problèmes..
- Nicolas33140
@Leon-99 : Quel est le modèle de ton SSD et modèle de boitier ? Histoire de continuer à alimenter les références possibles. Et le tout alimenter par l'alimentation d'origine. Chapeau !
Kingdian mSATA M100 16Go (18euro)
Zheino Q1 mSATA 30Go (28euro)
Ceux là marchent bien pour moi, plug&play !
Je les mets dans ces boitiers:
Digimate DM-MSTA Boîtier disque dur/SSD 2.5"
Inateck Boîtier USB 3.0 pour masata M50
Le ssd est : Kingston SSDNow mS200 SMS200S3/120 Go (Misco) monté dans : Inateck Boîtier USB 3.0 pour Disque Dur MSATA, Adaptateur USB en
Aluminium pour M50 SSD mSATA, UASP Compatible (Amazon)
- Raspberry PI3 (Amazon)
- Kit pour Raspberry : Aukru Super 3-en-1 Kit Raspberry Pi 3 Model B 5v 3000mA
Alimentation avec interrupteur + Transparent Case + Dissipateur thermique (Amazon)
L'alim fournie est une 3A
- Nicolas33140
Ah ok. En fait tu n'as pas l'alimentation d'origine du PI. C'est une 5.1V 2.5A. Mais du coup tu es sur que ça marche !
Merci pour les références. Si mon SSD Samsung 840EVO ne veut pas booter avec l'alim en 3A je passerai par le couple boiter Inateck et SSD Zheino.
Quelques précisions concernant ma config :
-le Raspberry détaillé dans le post ce dessus est un 2° boitier que j'ai depuis 15 j et qui me sert de test et éventuellement de backup de Jeedom
-le 1° Raspberry acheté en Mars ,opérationnel avec Jeedom sans problème , vient de chez Amazon :
et avec une ALIM OFFICIEL de 2,5A et le même type de msata (60 Go) et boitier que détaillé ci dessus ..... et SANS PROBLÈME !!!!
Voila c'est complet.... j'ai donc une alim 2,5A et une alim 3A qui démarre très bien avec les 4 ports USB occupés !!!
Les mSata sont dans les 2 cas du Kingston !!!! montés dans le même boitier .
Merci pour le retour Léon et oui le pi a largement de puissance pour tout ça faut juste une bonne alim, ta eu du bol avec aukru car c'est de la daube chinoise(on la trouve à 2,4€ chez alliexpress), mais bon si ça marche
Sinon on répète mais il n'existe pas dalim officielle ! C'est une appellation pour vendre !
Perso et depuis le temps et vos retours ... aukey usb solo 3A chez Amazon
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
J'ai tenté hier soir le boot sur clé usb. Tout a fonctionné à part que maintenant mon système me semble très lent (chargement d'une nouvelle page très longue, boot lent.)
Je suis assez étonné car c'est une bonne clé USB verbatim. Déjà est ce normal pour vous ?
Autrement auriez-vous des conseils de disque USB pas trop cher pour faire tournez le Jeedom avec une vitesse équivalente au µSD ?
Le pidrive c'est un bon disque ? (30 euro 320 Go).
Salut Mahtan, regarde plus haut pour les références des SSD msata et leurs boitiers (adaptateurs USB). Compte 25-30euro pour un 16Go (suffisant).
La clé USB c'est lent et le pi drive est moins bien qu'un msata au même prix apparemment (bruit, consommation, sorties de veille, taille...) sauf si tu as besoin de 320Go.
- Nicolas33140
Je suis étonné et je vais paraitre naïf mais quand tu va sur le site de raspberry et que tu fais "buy", les trois sites français (RS, reichelt et kubii) proposent des alimentations officielles pour le PI (peut être sous licence mais avec la framboise dessus). Toutes ont la même tête. Et ce sont quand même des vendeurs sérieux (notamment Radiospare).
Bon de mon coté j'ai suivi tous les conseils. J'ai renvoyer mon adaptateur USB vers SATA 2.5 pouces et mon alimentation "officielles" (sont sympa chez Amazon !) et j'ai commandé le boitier Inateck avec le SSD Zheino en 30Go et l'alimentation Aukey est déjà en route. Normalement, toutes les chances sont de mon coté pour une installation plug n play.
A suivre.
Pour le 2,5 ampères ça m'étonne aussi qu'il soit officiel car la norme USB c'est 500mA max par USB soit déjà 2A pour les 4. Un 3A me paraîtrait plus approprié.
Pour ta config pas de souci. Si jamais tu as une galère, change le câble USB c'est la maladie là dessus (ne pas le jeter, il fonctionnera probablement parfaitement sur un autre appareil)
