Oui oui j'ai suivi le tutoriel de ce thread (jeedom, IFTTT, Google home).
Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
Re: Google Home, le point de vue du néophyte - tuto 1 - commande par URL directe
Jeedom (DIY)
Protocole Domotique : Blea, ESPEasy, Mochad X10, RfLink, RFXcom, Xiaomi Home, Z-Wave
Autres : SMS, Harmony Hub, Sonos, Amazon Dash, Camera, Netatmo, RTS, etc...
Ok je passe à jeedom
Merci pour ce tuto !
Impec, merci pour le Tuto !!!
J dhmithandir a écrit :Merci pour ce tuto !
__________________________________________________
Jeedom 3.0.11 | DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Merci aux dev et à l'équipe de Jeedom
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Merci beaucoup pour ce tuto
Cela marche impeccable avec Allo, du coup commandé direct le goggle home
Encore merci
Encore merci
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
Drakal, tu ne regretteras pas de passer à Jeedom. J'ai fait ce choix aussi alors même que mes connaissances sont très limitées. Mais le forum est là, je pose des questions basiques, les experts me répondent très sympathiquement et je progresse. La prise en main de Jeedom n'est pas si compliquée et on peut rapidement faire des choses basiques mais qui concernent beaucoup des actions que l'on attend de la domotique.Message par drakal » Hier, 19:27
Alors Jeedom + google home, cela fonctionne à merveille et la commande vocale est en ce qui me concerne un aboutissement de la domotique.
Merci pour le tuto !
Je viens de crée des applets général qui pointe vers les interactions avec les actions les plus utilisées:
- allume
- éteint
- zap, change de chaine
- monte
- descend
avec un petit retour générique.
- allume
- éteint
- monte
- descend
Gen8, (VMware avec OMV, PLEX, SARAH, JEEDOM...)
Raspberry b+, 2 et 3 (Jeedom, Recalbox, Ambilight)
2 Fibaro FGMS-001,4 Fibaro FGSD-002,1 Fibaro FGFS-101
6 Milight,1 Multiprise Broadlink
GoogleHome,Mon petit Karotz
Je pense que je vais faire une petite pointe de Belgique vers la France pour aller acheter google home.
Merci beaucoup pour le tuto qui fait gagner beaucoup de temps à tous.
J'ai essayé les commandes directes, c'est top !
Par contre la partie interactions j'ai un petit souci mais je ne sais pas trop ou cela pose problème.
Lorsque je dis :
"dis google, jeedom allume le salon"
Google Home me répond, j'execute la commande.
donc c'est que cela va bien jusque ifttt, mais la commande ne s'execute pas.
en url j'ai bien mis ca :
http://xxxxxxxxx.dns1.jeedom.com/core/a ... {TextField}}
avez vous une idée ?
Lorsque je dis :
J'ai un peu le même souci. Certaines interactions fonctionnent, d'autres non. En fait les interactions qui pointent vers un scenario ne semblent pas fonctionner. L'information est bien comprise par GH et transmise à IFTTT. On peut le vérifier dans l'activité, l'ordre est bien transcrit.
Mais comment peut on vérifier ce qui coince.
Quand je tape l'ordre à la main dans "tester" de la page interaction de jeedom, cela fonctionne bien...
olivvvv si tu test tes interactions directement dans jeedom cela fonctionne?
Ou sinon tu peux les test à l'ecris depuis ton téléphone avec l'application Allo qui est l'assistant Google donc identique GoogleHome.
wanabo Si tu lance test ton interaction depuis jeedom sa lance ton scénario ou pas?
Sinon tu lance ton scénario en direct avec https://@IP:port/core/api/jeeApi.php?api=00000000&type=scenario&id=ID&action=start
Merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Pour ma part, le scenario fonctionne très bien à partir de jeedom. Et même à partir du widget domowidget sur mon android. Le scenario est donc bon.
D'autre part le réglage IFTTT doit être bon aussi car mes interactions qui ne sont pas liées à un scenario mais à des actions fonctionnent également.
Etrange, isn't it ?
Si je comprend bien:
jeedom -> Scenario : ok
domowidget -> Scenario : ok
GoogleHome-> IFTT -> interaction : ok
GoogleHome -> IFTT- > interaction -> scenario : KO
donc je pense que sa peut venir de l'interaction pour le scenario.
Moi je ferais un test de cette interaction directement dans jeedom.
Pourrais-tu fournir une capture de ton interaction ? stp
C'est exactement ça !kenny a écrit : ↑09 août 2017, 11:18Si je comprend bien:
J'ai crée une interaction toute simple. Sous domowidget ça fonctionne parfaitement.
Voici le screen :
http://hpics.li/5d571e6
Voici le rapport activité de IFTTT
http://hpics.li/f108e06
PS : Mon jeedom s'appelle Tom
Ok nicke,l tout semble bien "moi je mets toujours un nom au interaction, car déjà eu un souci avec".
Tu as essayé avec le test d'interaction?
Oui bien sûr, le test dans jeedom fonctionne bien.
@tchirou apparemment tu peux directemejtpiooter tes yeelight dans Google home sans passer par ifttt : https://youtu.be/BfHzJv6vSrI
Sinon bravo pour ce triple tutoriel qui donne envie !
Jeedom Smart Enocean à jour pour centraliser et en faire + avec :
- actionneurs, capteurs & détecteurs / Enocean
- volets / io Tahoma
- chauffage poele MCZ / RFXCom
- musique / Sonos
- sécurité / Evology, caméras, Nest Protect...
- musique / Sonos
