[Plugin Tiers][Sujet Principal] TV d'orange - plugin télécommande
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TV d'orange - plugin télécommande
Tout d'abord un grand merci pour ce plugin !
Je voulais simplement signaler que la chaîne "CNEWS" canal numéro 16 n'est pas disponible dans la choix des chaînes mosaïques.
Ensuite un bug, sur la chaîne "LCI" dans mosaïque, la commande envoie le canal 100 alors que cette chaîne est sur le canal 26 chez moi (je passe par la TNT et pas par internet).
As-tu essayé avec la localisation "Métropole" à la place de "Métropole Orange Fibre région parisienne" ?
En effet, dans la première les canaux correspondent bien à cnews = 16 et lci = 26
Choukajohn a écrit : ↑10 août 2017, 19:48Bonjour à tous,
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
Bonjour est ce que l'on peut ajouter des chaînes dans la liste des mosaïques ? Exemple sciences et Vie TV ? Surtout les chaînes avec des gros numéros.
oui.. sois tu actives le mode debug et tu salles sur les chaînes puis tu relèves le numéro du canal + id du canal (cf.log) + lol de la chaîne.
et tu me l'envoie pour intégration en précisant ton type d'accès fibre... sat... adsl.. etc etc .. et région .
soit tu modifies toi même le fichier json. dans config du plugin
Génial je ferais ça ce soir et je t'envoie la liste.totoff974 a écrit :oui.. sois tu actives le mode debug et tu salles sur les chaînes puis tu relèves le numéro du canal + id du canal (cf.log) + lol de la chaîne.
Je suis abonné Famille by Canal. Les chaines de l'offre n'apparaissent pas dans la liste "Mosaïque". C'est normal ?
Pareil pour moi.riffraff2 a écrit :Hello,
Voilà la technique.
J'ai pas eu le temps de le faire mais je devrais pouvoir ce weekend.riffraff2 a écrit :oui.. sois tu actives le mode debug et tu salles sur les chaînes puis tu relèves le numéro du canal + id du canal (cf.log) + lol de la chaîne.
Je souhaite faire un scénario provoqué par le changement d’état de la boxTV mais je rencontre plusieurs problèmes.
L’état qui devrait être == 0 ou 1 est parfois =="".
L’état peut ne pas remonter dans le plugin lorsqu'il est à "" est passe à 0 se qui empêche de provoquer le scénario.
Chose étonnante dans le log du plugin on voit bien que la boxTV est on :
Une idée ?
Merci d'avance.
Guillaume.
PS : j'ai fais la liste des chaines du bouquet famille by canal si besoin. J'essaie maintenant de faire fonctionner le Json avec les nouvelles infos.
DECODEUR INFO - activeStandbyState : 0
Merci d'avance.
Guillaume.
Bonjour blusy38,
Tu auras peut être plus de retour, mais pour moi, ce problème à été réglé avec les dernières versions.
J'utilise maintenant un scénario pour allumer la télé, ce qui permet que l'on puisse utiliser tantôt le plugin, tantôt la télécommande physique de la box orange :
Déclencheur : état
Action : 'on' sur le RMmini
J'ai actuellement la version du plugin : 2017-08-05 12:18:24
quel version as tu ?
__________________________________________________
Jeedom 3.0.11 | DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Merci aux dev et à l'équipe de Jeedom
Déclencheur : état
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Bonjour scotty92fr,scotty92fr a écrit :Bonjour blusy38,
Déclencheur : état
Livebox 4 en fibre box TV en WiFi.
Version plugin : 2017-08-06 12:47:22.
Le problème c'est que la livebox n'est pas HDMI CEC et donc ne peut pas être allumé par la TV via le RM.
Le but de mon scénario c'est que lorsque l'état de la box TV passe à 1 alors le RM allume l'ampli et la TV et lorsqu'il passe à 0 il les éteint.
L'état à 1 est plutôt fiable je peux donc faire l'allumage mais l'état 0 ne les pas car le plugin renvoi "" quelques secondes après le passage à l'état 1 et ne renvoie pas 0 lors de l'extinction.
Et en remplacant Etat à 0 par
Etat n'est pas/plus à 1 dans ton scénario ?
(Une idée comme ça)
(Une idée comme ça)
Hervé
Mon matériel domotique
J'ai essayé mais l'état passe à "" quelques secondes après le démarrage.HerveK a écrit :Et en remplacant Etat à 0 par
(Une idée comme ça)
Le gros problème c'est surtout qu'il ne passe pas de "" à 0 à l'extinction car dans mon scénario je peux faire (état === 1 ou état ===0 ) pour éliminer les état === "".
Regarde la copie d'écran que j'avais mis plus tôt.
Je suis le seul à avoir un état = "" après le démarrage ?
Je dois faire le même scenario bientot ,
Pas encore fait car je passe mon RPI Jeedom de Livebox direct, à Routeur derriere la Livebox.
Hervé
as tu la dernière version ?blusy38 a écrit :J'ai essayé mais l'état passe à "" quelques secondes après le démarrage.HerveK a écrit :Et en remplacant Etat à 0 par
(Une idée comme ça)
car il me semble que j'avais inhibe la valeur vide afin de ne rien faire si l'état est vide et d'attendre uniquement si le décodeur renvoi 1 ou 0...
Livebox 4 en fibre box TV en WiFi.totoff974 a écrit :as tu la dernière version ?blusy38 a écrit :J'ai essayé mais l'état passe à "" quelques secondes après le démarrage.HerveK a écrit :Et en remplacant Etat à 0 par
(Une idée comme ça)
J'ai mis une capture d'écran un peu plus haut.
Bon je sèche un peu là ... tu as encore le problème ? es tu le seul ?blusy38 a écrit :J'ai essayé mais l'état passe à "" quelques secondes après le démarrage.
As-tu bien recréé un décodeur suite à la MAJ afin de bien réinitialiser le tout ...
j'ai essayé chez moi et je ne vois pas où tu as un état = "" ....
car dans la programmation j'ai bien mis :
$retour_etat = $retour['result']['data']['activeStandbyState'];
if ( $retour_etat == '0' ) {
$etat_decodeur = 1;
} elseif ( $retour_etat == '1' ){
$etat_decodeur = 0;
} else {
$etat_decodeur = $info->getConfiguration('etat');
J'ai également fais un scénario qui écoute l'état du décodeur ... et je n'ai pas de soucis ...
Essaye de bien supprimer ton décodeur et de le récréer ... où si tu peux me donner plus de détails ...
Merci pour ton aide.totoff974 a écrit :Bon je sèche un peu là ... tu as encore le problème ? es tu le seul ?blusy38 a écrit :J'ai essayé mais l'état passe à "" quelques secondes après le démarrage.
Donc si la valeur n'est ni 1 ni 0 alors on garde la valeur précédente (qui ne peut être que 1 ou 0) !Code : Tout sélectionner
$retour_etat = $retour['result']['data']['activeStandbyState']; if ( $retour_etat == '0' ) { $etat_decodeur = 1; } elseif ( $retour_etat == '1' ){ $etat_decodeur = 0; } else { $etat_decodeur = $info->getConfiguration('etat'); }
Là je suis au boulot mais ce soir je vais essayer tes conseils et te faire un retour.
J'ai recréé les décodeurs TV car j'ai changé un des décodeurs qui était hs samedi et du coup tout réinitialiser.
Et bien c'est un mystère.totoff974 a écrit : ↑17 août 2017, 11:12Bon je sèche un peu là ... tu as encore le problème ? es tu le seul ?blusy38 a écrit :J'ai essayé mais l'état passe à "" quelques secondes après le démarrage.
Je recréé le décodeur TV et j'ai toujours des valeurs à "" qui sont considéré comme des 0 et qui me provoque mon scénario.
[2017-08-17 18:09:41][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Player Salon][Etat] valeur :
[2017-08-17 18:09:41][INFO] : Exécution du scénario [Multimédia][Multimédia][Switchs] déclenché par : [Salon][Player Salon][Etat]
Ça ne viendrait pas de la ?
$listCmdJeeOrangeTv = array(
array(
'name' => 'Etat',
'type' => 'info',
'subType' => 'binary',
'order' => 0,
'isVisible' => true,
'configuration' => array(
'etat'=> '',
Dans la théorie non... car c'est le fichier de configuration ... lors de la création de décodeur qui n'est plus utilisé après ... mais je peux mettre 0 et tu essayes ...
