[Sujet officiel] Waze in Time
hansc
Re: [Sujet officiel] Waze in Time
Message par hansc » 06 juil. 2017, 22:01
merci pour l'info
modif faite et plugin ok ;)
GiDom
Message par GiDom » 07 juil. 2017, 00:16
La version modifiée est dans la Beta pr l'instant. Je vais demander au dev pr la pousser en stable, on ne prend pas de risque vu que ça ne fonctionne plus en stable de toute façon...
lolvince
Message par lolvince » 08 juil. 2017, 13:11
pour info, plugin mis à jour ;)
Famax
Message par Famax » 08 juil. 2017, 13:22
Merci lolvince, installé et fonctionnel ! :)
Jeedom diy sur iMac en VirtualBox VM
Je pensais pas mais en fait je suis un noob
drs
Message par drs » 09 juil. 2017, 00:08
Nickel, merci :)
hansc
Message par hansc » 09 juil. 2017, 23:34
Fresh install de la 3.0.10 et de la dernière version du plugin sur le market
waze in time ne fonctionne plus :(
quand je lance un refresh je reçoit l'erreur suivante:
	Internal Error
meme en mode debug, pas plus d'info dans le log
sa marchais nikel avec la 3.0.9
merci d'avance
GiDom
Message par GiDom » 10 juil. 2017, 08:56
Bizarre, tu as essayé un reboot de ta machine et une réinstallation du plugin ?
jbarthe
Message par jbarthe » 10 juil. 2017, 15:15
OK chez moi après la maj du plugin. Merci :)
hansc
Message par hansc » 11 juil. 2017, 20:21
Desinstall, reboot, reinstall
tout est rentré dans l'ordre
LuffyyffuL
Message par LuffyyffuL » 17 juil. 2017, 11:46
Pareil pour moi, Waze ne fonctionne plus depuis un moment. Je tourne sous Jeedom v3 avec la dernière version de Waze. J'ai déjà désinstallé waze + reboot + réinstallation, mais toujours pareil :/
Je pense que c'est plus un problème d'affichage, car dans le log tout à l'air correct, pas d'erreur et je peux voir la description des trajets.
AngelofDeath51
Message par AngelofDeath51 » 18 juil. 2017, 10:16
Je confirme le même soucis que LuffyyffuL , les logs indiquent qu'il va bien chercher les données, j'ai un retour de trajet, mais l'affichage est tristement vide :D
Le tout avec Jeedom 3.0.11
Bonne journée,
EDIT :
Sincèrement désolé, c'est une fausse alerte, juste une chose j'ai pris les case "trajet 1","trajet 2","trajet 3" comme des cases pour gérer l'affichage et non pour masquer l'affichage :oops: , LuffyyffuL, Ces 3 cases ne sont pas cochées dans ce trajet à tout hasard ?
thebest28
Message par thebest28 » 18 juil. 2017, 14:30
J'ai eu le même soucis jusqu'a la mise à jour jeedom 3.0.11 ,a partir de la, j'ai juste re sauvegarder mes équipements sans rien modifier et tout est rentré dans l'ordre :)
gegeraptor
Message par gegeraptor » 18 juil. 2017, 17:21
bonjour à tous
je galère avec waze in time.
j'ai bien configuré géoloc.
mais dans WAZE in TIME je n'ai rien qui s'affiche.
merci pour votre aide
LuffyyffuL
Message par LuffyyffuL » 18 juil. 2017, 23:06
Gros boulet . com bonjour, j'avais juste laissé les cases "Masquer trajet" cochées ............
gegeraptor
Message par gegeraptor » 19 juil. 2017, 10:03
bonjour à tous,
je viens de configurer WAZE IN TIME avec mes positions en manuel et cela fonctionne.
cela vient donc de ma configuration de Géoloc.
je continue à chercher la cause.
galen
Message par galen » 11 août 2017, 16:59
Une petite remarque je ne sais pas si cela est volontaire mais je viens de réinstaller le plugin car je n'y arrivais pas et j'ai pu constater que :
lors de la création d'un nouveau trajet par défaut est coché :
Amérique du nord ainsi que le masquage des trajets 1 2 et 3
bien entendu après décoche des case Amérique et au minimum d'un des 3 trajets ça marche :)
je précise que j'ai installé la version stable
nothing_fr
Message par nothing_fr » 06 sept. 2017, 10:38
Je suis nouveau sur Jeedom et je test le plugin Waze.
J'ai juste un problème sur les temps de trajet... le widget affiche des temps de l'ordre de 159min - 224min, alors que sur mon téléphone, c'est 15 - 20min. Des idées ? Je me suis planté kek part ?
Merci d'avance pour vos réponses !
GiDom
Message par GiDom » 06 sept. 2017, 21:33
Salut @nothing_fr met le plugin en log debug et poste ici (avec les balises codes sur le forum) pour que l'on jette un oeil.
flomoneco
Message par flomoneco » 12 sept. 2017, 08:12
Depuis quelques temps je me retrouve assez souvent avec des valeurs de temps de trajets de 0min (que sur mes valeurs de trajet retour ) une idée ?
[2017-08-23 14:02:00][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-06 16:30:39][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-06 17:02:03][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-06 17:30:06][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com[2017-09-08 05:30:36][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-08 06:00:19][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-08 06:31:31][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-08 07:01:27][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-08 07:30:19][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-08 08:00:44][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-11 15:30:30][ERROR] : Internal Error
J'ai bien accès à internet, mon jeedom est "câblé (RJ45)", je n'avais jamais cette erreur auparavant depuis ma MAJ en 3.0.11 je dirais.
Si des avis éclairés passent par ici ;)
Bonne journée.
PS & HS : Les coordonnées ont été changés, j'ai juste laissé la partie Toulouse (cette belle ville ^^)
cadavor
Message par cadavor » 13 sept. 2017, 16:21
D'après les logs, la requête échoue et le plugin sauvegarde 0...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Revenir vers « [Plugin Officiel] Waze in Time »
