Présentation benj29
Re: Présentation benj29
C'est tout bon pour ta première configuration, tu suis bien la correspondance.
Par contre pour tes autres questions, tu n'as pas lu le tuto pour Espeasy ! .
Le port est là et l'adresse IP c'est celle de ton Jeedom (ofusqué sur ma copie d'écran).
Idx est un numéro unique, personnellement j'utilise ceux de la commande "info" que j'ai sur Jeedom.
(d'où le 1491).
(d'où le 1491).
Oui, virtual.
En tout cas merci encore car sans toi j'y serais pas arrivé. j'attends juste mon cable pour rallonger les sondes et puis je mets tout cela en oeuvre
Je posterai quelques photos dans ma présentation d'ici là
Mais de rien !
convernant ton signal wifi, as tu pu mettre une antenne déportée? car il semble que j'ai le même soucis, je suis trop loin du routeur et donc pas possible de m'y connecté...
J'utilise des répéteurs WiFi cpl...
ok merci pour l'info.. je pense que je vais être contraint de faire pareil
J'ai testé plein de solutions, c'est la seule fiable. Faut mettre le prix. J'ai du tplink à 140e...
J'ai un D-link a la maison qui fait 5ght et 2.4 je vais faire un test mais je doute qu'il soit assez puissant..
Il faudrait pouvoir déporter une antenne wifi sur la carte esp8266...
Moi avec un bassin de 40m3 et 30m, le répéteur tourne bien et l'ESP reçoit...
30m de distance :O ? tu as le modèle exact du tp link au pire..
https://www.amazon.fr/dp/B01GTOD9PI/ref ... UTF8&psc=1
Faut mettre le prix. J'en ai deux comme ça + un cpl pour la base du tableau électrique pour avoir un bon signal CPL.
EDIT : je dois y aller un peu fort, mais 20m y sont largement !
sinon pour info
le wemos pro tu peux y joindre une antennes wifi
Bon à savoir ! Merci winhex !
vais peut être faire le test avec une antenne déportée sur le wemos pro avant d'investir dans les cpl alors
merci pour le bon plan Winhex
Petit up, je suis en train de finir :
- mon installation full auto avec nut pour la gestion de l'alarme (seul bémol, il faut quand même 4/5 min pour bien activer l'alarme et éviter les faux positifs)
- j'attaque ma régulation chauffe-eau
- la partie piscine est pleinement fonctionnelle
- la partie humidité est pleinement fonctionnelle
- je commence la partie chauffage.
Update à venir !
Merci à tous ce qui m'ont aidé (notamment winhex, rolrider etc).
Update à venir !
J'ai tenté le nut mini aussi mais pour la présence j'ai couplé avec mon GSM car sinon impossible d'avoir un truc précis ... fais des photos et détails de la suite. Impatient de voir ca
Non, ça va j'ai bien galéré pour le nut... mais j'utilise un filtrage sur 180 secondes pour être sûr de ne pas avoir de faux positifs.
Maintenant, ça va c'est fiable !
Et j'attends la clé SENA pour la longue portée (super trouvaille de Lunarok cette clé) ... pour la peine, je l'avais trouvé en cherchant chez Scala un produit équivalent.
Les motards comprendront... Bluetooth longue portée, et du coup je suis retombé sur SENA, marque d'intercom connue des motards et cette clé sur le site de ... Lunarok pardi !
Dommage pour le prix mais bien utile c'est vrai
