un petit tuto pour un débutant serait sympambuffat69 a écrit : ↑16 août 2017, 15:40Bonjour
je teste actuellement l'intégration GoogleHome Jeedom. Ca marche plutôt bien pour les commandes, grâce aux tutos et à la communauté Jeedom.
Je teste actuellement les interactions pour avoir un retour GoogleHome.
Pour les informations du type: "quelle est la température du salon",
J'utilise IFFT avec google home et une phrase avec un paramètre : "Quelle est la température $" et j'appelle
avec webhook un virtuel avec comme argument: &message={{TextField}}&utf8=1
Ce virtuel ,avec le message qui contient la pièce ou je veux la température, appelle un scénario avec ce message en tag. Dans le scénario, j'appelle en php l'interaction Jeedom et je passe ensuite la réponse à nodejs pour que google home le lise a haute voix. Cela fonction très bien si je l'appelle directement.
Avec google home, ça fonctionne, mais c'est un peu lent.
Par contre j'ai un problème avec les accents, i.e. si le nom de la pièce a un accent: entrée p.e, cela ne marche pas
alors que pour salon, chambre pas de problème.
Je spécifie bien &utf8=1 à la fin de la requête http pour appeler le virtuel. J'ai cependant l'impression que webhook ne code pas correctement les accents dans {{TextField}}.
Quelqu'un at-il déjà rencontré le problème et a-t-il trouvé une solution ?
Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
Re: Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario et par TTS
- Antoinekl1
je vais faire mon @Lunarok mais là, l'info est dans le titre du poste et il suffit d'aller en 1er page pour avoir les tutoitcitc77 a écrit : ↑16 août 2017, 15:48un petit tuto pour un débutant serait sympambuffat69 a écrit : ↑16 août 2017, 15:40Bonjour
Petit idée qui marche bien pour utiliser tous les avantages de SARAH
voici ce que j'ai fait
Faire Fonctionner Google Home avec Sarah
je suis donc entrain de tester Google Home avec IFTTT et toute ma domotique (Jeedom/HC2/EventGhost USBUIRT) et j'en pouvais plus de faire applets a plus en finir, surtout pour les chaines TV
et je me suis dit pourquoi pas utilisé SARAH et tous le taff que j'avais fait avec plugin creator pour donner certain ordre
Voila comment faire pour que google home utilise sarajh c'est plutot simple
il faut biensur utilisé IFTTT avec l'applet if (Google Assistant) Then that (Webhook)
Exemple dans l'image, changer les chaines de la TV programmer dans plugin creator (avant je disais:" Jarvis regarde TF1")
donc pour faire la même chose avec google home (qui est une pure turie coté reconnaissance vocal et surtout qui entend bien même quand la tv est a font et même avec les voix féminine)
donc relier votre IFTTT au Gmail que vous utilisez sur Google Home
puis dans IFTTT faire New Applet
If This choisir Google Assistant puis mettre pour notre exemple
dans What do you want to say? mettre: regarde $
si vous voulez que google home parle mettre
dans What do you want the Assistant to say in response?: Vous êtes sur $
$ est la pour transférer n'importe quel mot (ex: TF1) ici le nom des chaines
puis valider et dans THAT choisir Webhook
et mettre dans URL
http://votreIPinternet:8888/?emulate=sa ... {TextField}}
Method: Get
Content Type: application/json
et on valide
maintenant votre google home dirigera sarah
a vous de voir si vous voulez la confirmation vocal par google home ou par sarah
explication en image
et mettre dans URL
Method: Get
et on valide
Je poursuit mes tests avec les accents Google Home et IFFT
- si on utilise webhook avec un appel directe à l'interaction Jeedom (comme dans le tuto4) ça fonctionne bien avec les accents et la requête est prise en compte par jeedom
- par si on utilise une requête pour exécuter un virtuel avec un message avec accent comme p.e.
type=cmd&id=xxx&message=entrée&utf8=1
ca ne marche pas !
Quelqu'un a-t-il dèja utilisé ifft avec un appel à un virtuel avec un paramètre message et des accents ?
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire un appel http jeedom avec un paramètre en argument ?
ca ne marche pas !
Après avoir installé le tuto 4, tout marchait bien. J'ai même créé des scénarios qui me donnaient verbalement dans google home la température...
Mais depuis que j'ai rebooté Jeedom, Google Home ne reçoit plus rien et donc ne parle plus.
Merci d'avance pour l'aide apportée !
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
bonsoirDJo86 a écrit : ↑16 août 2017, 17:36Bonjour,
Que donne la commande
sudo node /home/pi/node_modules/google-home-notifier/main.js
Phil
je suis arrivé a faire les commandes d'ordre et cela fonctionne exemple allume la lumière du salon , mais je suis un peu perdu pour le retour de l'information cela fais 4 jour que je suis sur jeedomAntoinekl1 a écrit : ↑16 août 2017, 16:32je vais faire mon @Lunarok mais là, l'info est dans le titre du poste et il suffit d'aller en 1er page pour avoir les tutoitcitc77 a écrit : ↑16 août 2017, 15:48un petit tuto pour un débutant serait sympambuffat69 a écrit : ↑16 août 2017, 15:40Bonjour
- Antoinekl1
Alors vous avez sûrement d'autres choses à mettre en place, le retour d'information n'est pas une chose facile à faire pour le moment et cela va évoluer avec la prise en charge d'un plugin par l'équipe Jeedom, je dirais donc patience pour cette partieitcitc77 a écrit :je suis arrivé a faire les commandes d'ordre et cela fonctionne exemple allume la lumière du salon , mais je suis un peu perdu pour le retour de l'information cela fais 4 jour que je suis sur jeedomAntoinekl1 a écrit : ↑16 août 2017, 16:32je vais faire mon @Lunarok mais là, l'info est dans le titre du poste et il suffit d'aller en 1er page pour avoir les tuto
La commande donne cela :bronche a écrit : ↑16 août 2017, 18:40bonsoirDJo86 a écrit : ↑16 août 2017, 17:36Bonjour,
Que donne la commandeTu utilises impérihome ?Code : Tout sélectionner
Phil
pi@raspberrypi:~ $ sudo node /home/pi/node_modules/google-home-notifier/main.js
/home/pi/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35
throw ex;
Error: Module version mismatch. Expected 47, got 51.
at Error (native)
at Object.Module._extensions..node (module.js:440:18)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/home/pi/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
pi@raspberrypi:~ $
et oui j'utilise impérihome sur une tablette murale...
J'ai été obligé de relancer les dépendances des plugins app mobile et openzwave pour que ces plugins fonctionnent de nouveaux après le reboot...
Merci d'avance pour ta réponse !
- bronche
- Modérateur
Bref moi :Désactivation de avahi-daemon au démarrage...(il démarrera avec le daemon (on contourne le bug de la Smart du 1 jan 1970))
Installation Homebridge OK
J'ai réinstallé les dépendances imperihome et j'ai perdu le TTS sur GH...
J'ai désinstallé le plugin mobile
J'ai réinstallé le TTS
Puis Impérihome et ses dépendances....et tout est rentré dans l'ordre...
Si un Dev passe par là...
Je mets a jour le tuto.
Phil
Pas tout compris, désolé...bronche a écrit : ↑16 août 2017, 22:02Et oui. J'ai eu le même souci. J'ai pas mal cherché. Il semble que Avahi soit désactivé à cause d'un bug de la Smart. Or Avahi founit les services pour les dns. via le fichier browser.js qui se trouve ici node_modules/mdns/lib/browser.jsCode : Tout sélectionner
et oui j'utilise impérihome sur une tablette murale... J'ai été obligé de relancer les dépendances des plugins app mobile et openzwave pour que ces plugins fonctionnent de nouveaux après le reboot... Merci d'avance pour ta réponse !
Phil
qu'est ce que je dois faire alors, merci !
- bronche
- Modérateur
commence par relancer :Pas tout compris, désolé...
sudo npm install
ça m'a donné ça :bronche a écrit : ↑16 août 2017, 22:13commence par relancer :Pas tout compris, désolé...
qu'est ce que je dois faire alors, merci !Code : Tout sélectionner
sudo npm install
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install
/home/pi
└── google-home-notifier@1.0.0
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
npm WARN pi No description
npm WARN pi No repository field.
npm WARN pi No README data
npm WARN pi No license field.
throw ex;
at Error (native)
pi@raspberrypi:~ $
- bronche
- Modérateur
Donc on va essayer :
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install nodejs
npm rebuid
Amitiés
Super ça remarche !!!!bronche a écrit : ↑16 août 2017, 23:13Donc problème de version node.jsCode : Tout sélectionner
puisCode : Tout sélectionner
puis on recompile pour lisser les versionsCode : Tout sélectionner
ensuite on controleCode : Tout sélectionner
npm rebuid
si tu as la liste de tes périphériques c'est bonCode : Tout sélectionner
Amitiés
J'ai modifié ta commande par
npm rebuild
Amicalement,
Joël
Bjr Phil,
Après avoir rebooté Jeedom, seul le plugin app mobile ne se lance pas mais j'ai quand même mes connections avec l'appli mobile jeedom sur mes iPhone et iPad. Seule l'appli mobile maison d'apple semble ne pas se connecter mais pas grave. Je n'ose pas relancer les dépendances car je pense que le problème de dialogue avec Google Home va revenir.
Merci pour ce dépannage efficace, bonne journée !
DJo
DJo
- bronche
- Modérateur
Oui npm rebuild...
Relance tes dépendances app mobile. Aucun risque... au pire tu refais juste un npm rebuild.
Je bosse dessus pour solutionner a l'installation.
Phil
Phil
Au poil ces tutos !
Super détaillé, aucun soucis rencontré et cela fonctionne à merveille
Pour info, suivre la config "pi" sur debian-8.9.0-amd64 sauf pour le chemin d'accès qui est dans ce cas:
En tout cas grand merci @bronche
PS: Pour ma part, aucun problème avec Imperihome en parallèle même après redémarrage.
/home/node_modules/google-home-notifier/main.js
J'ai relancé les dépendances dans app mobile. L'appli maison de Apple ne fonctionnait toujours pas. Après réparation dans le plugin et réinstalle dans l'appli maison, tout fonctionne de nouveau. Cool !!!
Grand merci à toi pour tes tutos et ton aide.
Je vais surement me refaire une install complète pour que cela soit plus propre...
Amicalement,
DJo
- idem
Re: Google Home, le point de vue du néophyte - commande par interractions
Fonctionne nickel Merci Bronche.bronche a écrit : ↑06 août 2017, 13:10Bon alors on continue l'exploration de la google home.
Dans le tuto précédent on a appris à envoyer des URL directe vers jeedom puis à lancer des scénarios.
Avantage : On a un retour personnalisé pour chaque action.
Inconvénient : Il faut faire autant de "trigger" que d'action.
Donc on va regarder du côté des interactions.
Avantage : Un seul "trigger" dans Iftt
Inconvénient : adieu le retour personnalisé.
Prérequis :
Avoir lu le tuto 1 et configuré correctement le Plugin Ifttt
Avoir des interactions dans jeedom... ben oui.
je ne peux que vous inviter à lire mes tutos sur les interactions, vous comprendrez mieux le fonctionnement.
Alors on y va
Toujours le même principe
Sur Iftt :
My applet puis new applet.
Le signe plus, on recherche google assistant et on valide.
Cette fois, dans "choose trigger" on va choisir :Dans"Say a phrase with a text ingredient"On va mettre le mot clé et le signe $ qui va servir de variable. C'est ce dollar qui stockera la valeur de votre demande. Pour le mot clé, vous choisissez ce que vous voulez. Je suis original, je prends Jeedom"What do you want to say?"
DoncContrairement au premier tuto, on ne va pas remplir les deux autres champs pour la demande. On pourrait mais ça n'a pas d'utilité (sauf si vous voulez appelé Jeedom béatrice, Philippe ou Marcel....jeedom $
On passe au champ :Ben la c'est la réponse pour toutes vos interactions. Par exempleWhat do you want the Assistant to say in response?. Ce sera toujours la même....Bien compris grand maître, j'exécute votre demande
language : Francais
Puis on termine parOn refait le +, on cherche webhooks puiscreate a triggerMaintenant, il faut rentrer l'url.Make a web request
C'est simple :
Edit du 13 août : ajout de la chaîne &utf8=1 pour la gestion des accents
]http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#cotrecléapi#&type=interact&query={{TextField}}&utf8=1
ou encore avec les DNS JeedomCode : Tout sélectionner
https://majeedom.dns2.jeedom.com/core/api/jeeApi.php?apikey=lacléapi&type=interact&query={{TextField}}&utf8=1
Ensuite méthod GET
content type application/Json
puis finish.
Ensuite il suffit de dire
OK Google, jeedom allume la lumière du salon
la lumière s'allume...
Bon amusement
Tu as fait pareil pour le retour d'info sur les temperatures et statuts ? <= vu hier, je regarde cela
Jeedom DIY
Jeedom sur NUC est au top!!
http://geekandmore.fr
Unix/Linux, shell, SQL, gestion de projet, gestion des changements, consultant sénoir...
