[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Je souhaite comme beaucoup d'entre vous migrer vers un ssd au lieu de la microsd, vu qu'en plus j'ai un ssd de 64 go qui traine dans mon armoire.
J'ai bien noté que si comme moi on a un pi2, on ne peut pas se passer de carte sd (pour le boot si je dis pas de betises).
Par contre je ne souhaiterai pas trop faire une fresh install vu que mon install date de quelques mois à peine (refaite pour la v3 de jeedom).
Quelle est la meilleure façon de proceder sachant qu'ici c'est plutot une procedure pour pi3 et fresh install ?
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
J'ai voulu commander le boitier mSATA recommandé par @cocapic sur gearbest mais il n'est plus en stock depuis et ne le sera pas avant longtemps.
Je dois donc changer de boitier suite à une demande du support gearbest.
Le lien était le suivant :
http://www.gearbest.com/laptop-accessor ... 32022.html
Pensez-vous que les deux références suivantes sont équivalentes et ne poseront pas de problème de puissance au démarrage ?
http://www.gearbest.com/hdd-ssd/pp_639142.html
http://www.gearbest.com/other-pc-parts/pp_662540.html
Merci pour votre aide
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@znation
Avec un PI2, on peut aussi parfois se passer de carte sd. Il y a plusieurs versions de PI2 (avec BCM2835 et BCM2836). La procédure proposée pour activer le boot sur usb avec un rpi3 peut être tentée avec un rpi2. Si elle ne fonctionne pas, il existe une autre solution pour y parvenir à l'aide d'une carte sd contenant un firmware particulier (voir cette page).
Sinon, pour transférer ta carte sd actuelle sur ton ssd tu peux utiliser ce tuto qui est bien fait et fonctionne (je l'ai suivi).
Merci pout ton excellent tuto Cocapic, ca fonctionne vraiment tres bien !
Juste pour preciser, il ne faut pas utiliser la derniere version de Raspian "Stretch" mais bien rester sur Jessy
Merci pour les manips.
J'ai essayé vite fait mais malgré le changement de firmware (je l'ai fait plutot en faisant en ligne de commande sudo BRANCH=next rpi-update, et modif du fichier config.txt avec program_usb_boot_mode=1 et enfin reboot), j'ai pas le bon resultat à la commande vcgencmd otp_dump | grep 17:, j'ai 17:1020000a au lieu de 17:3020000a
Jai le pi2B donc BCM2836 avec 1go et 900mhz de CPU.
Après j'ai pas trop envie de bidouiller si c'est 'à moitié' supporté par le PI2 ... j'ai en attendant de changer tot ou tard par un futur PI4 ,ODROID C2 ou NUC ou autre, tuné du mieux que possible en faisant passer un max de chose par la RAM au lieu de la carte, ca tourne malgré tout très bien depuis plus d'un an ...
merci en tout cas
merci en tout cas
Nickel ce tuto.
Ca marche parfaitement, de ce fait ça me libere une µSD de 2gb pour une petite squeezebox sur Pi0
Nickel ce tuto.
Salut znation.
Tu modifie bien le config.txt qui boote?
Fais le sur la SD, pas le SSD.
Tu as installé et updaté rpi-update aussi ?
Je viens de refaire l'install en suivant le tuto sur une clé USB qui trainait chez moi.cestjordan a écrit : ↑16 août 2017, 23:07Je vois je vois, 2 USB coté rpi ( alim et data ) et mini usb coté boitier ssd.
Mais bon, en trouver un rapidement, ça va être compliqué... Je vais peut etre essayer une install sur une clé usb ( pas pour une solution durable, juste pour savoir si le problème vient bien du ssd ou de sa connectique )
Aucun problème jeedom fonctionne mais surtout ... il reboot même avec le zstick branché.
Normalement, une clé usb consomme plus qu'un msata ? non ?
Si oui, ce ne serait donc pas un problème d'alim ?
Ca vaudrait le coup que je refasse l'install complète sur mon ssd ?
"Ca vaudrait le coup que je refasse l'install complète sur mon ssd ?"
Ce n'était pas avec un Jessie neuf que tu essayais Jordan ?
Si si, j'ai suivi exactement le même tuto et les mêmes images pour le ssd et la clé usb.
Mais comme ça a fonctionné avec la clé usb pour la seconde install, je me suis dis que j'allais refaire le tuto sur mon ssd reformaté.
- Nicolas33140
Petit retour également de mon coté. J'ai reçu mon couple boitier Inateck et SSD Zheino de 30Go. J'ai remplacé le câble par un micro USB 2.0 pour être sur (et la flemme d'en commander un) et tout tourne nickel. Le passage du PI 2 au PI 3 se ressent bien niveau rapidité et le SSD me rendra le tout plus perenne.
Merci pour le Tuto et le matériel listé. Peut être faudrait-il rajouté le fait d'acheter un câble Micro USB 3.0 en spare car cela semble bien être un soucis connu.
En fait le câble USB3 n'a aucun intérêt sur un pi qui ne marche qu'en USB2. Reste comme ça Nicolas.
non cable USB3 sans intérêt(pi limité à usb2, le cable fourni avec le boitier doit fonctionner sinon un usb2 c'est parfait (le port usb3 est compatible avec usb2)
Oui jessy remplacé par stretch, quelqu'un a essayé ? je crois que debian stretch n'est pas encore supporté par jeedom donc raspbian stretch pareil ...
quand a essayer de booter un pi2 sans SD, c'est hypothétique et donc rien a faire ici (tuto volontairement blindé) après il reste ici : viewtopic.php?f=152&t=24430 pour ce faire la main !
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Pour strecht, je n'ai pas résisté longtemps... Je viens de faire le test sur un pi2 et 3, aucun souci pour l'installation.
Ensuite message : jeedom est en cours de redémarrage...
C'est connu, il y a un tropic sur le forum.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
Je viens de remplacer ma carte SD par un msata. La procédure se déroule parfaitement bine jusqu'à l'installation de Jeedom mais ensuite je rencontre deux soucis :
- Jeedom affiche en permanence le message "Jeedom est en cours de démarrage veuillez patienter. La page se rechargera automatiquement une fois le démarrage terminé"
- Lorsque je restaure ma sauvegarde issue de la version sur la carte SD qui fonctionnait parfaitement, Jeedom n'est plus accessible.
L'accès en SSH fonctionne parfaitement.
Quelqu'un a-t-il une idée pour résoudre mon problème ? Merci par avance.
Salut gcherel,
Tu as essayé avec strech, pas jessie. Stretch n'est pas encore fini de tester avec jeedom, refais le avec jessie qui se trouve ici:
https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... 017-07-05/
Sinon pour ta SD elle a probablement root=/dev/sda2 dans le /boot/cmdline.txt maintenant, donc elle refuse de booter sur elle même, elle cherche le SSD. Remplace le par root=/dev/mmcblk0p2 et ça devrait rebooter.
Effectivement, j'ai téléchargé la version accessible sur le lien en début de tuto sans faire attention, et après avoir vu ton message, j'ai vérifié : il pointe vers stretch... Je recommence. Merci en tout cas de ta réponse rapide. Je commençais à tourner en rondlone a écrit : ↑21 août 2017, 20:21Salut gcherel,
C'étais bien ça. Encore merci.gcherel a écrit : ↑21 août 2017, 20:32Effectivement, j'ai téléchargé la version accessible sur le lien en début de tuto sans faire attention, et après avoir vu ton message, j'ai vérifié : il pointe vers stretch... Je recommence. Merci en tout cas de ta réponse rapide. Je commençais à tourner en rondlone a écrit : ↑21 août 2017, 20:21Salut gcherel,
De rien
Peut être que cocapic devrait modifier temporairement le lien tant que jeedom n'est pas entièrement validé pour strech...
autant pour moi je pensais l'avoir fait ....
c'est fait désormais : lien pointe bien vers jessie
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
