[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
lunarok
Message par lunarok » 11 août 2017, 13:35
Edit Bosq : La documentation se trouve ici : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
Ceci est le fil de support du plugin seules les questions spécifiques à se plugin, les bugs etc. sont autorisés et seul ce fil sera suivi par son développeur ! Merci de ne pas poster de commentaires inutiles ou sans rapport direct avec le plugin ! Les posts seraient effacés afin de permettre de garder une certaine clarté de lecture pour les personnes cherchant des informations et pour que le développeur n'y perde pas de temps !
Un résume de fdp2 sur la partie clés API cloud vu les interrogations de certains voir les critiques !
Les APIs sont nécessaires car le plugin permet, a partir des coordonnées de recuperer l'ensemble des informations liées a l'emplacement (telles que code postale, ville, departement). C'est sa fonction première contrairement à geoloc qui etait utilisé avant (geotrav a donc toujour utilisé des clés api)
Ces infos sont une base utilisable pour de nombreux plugins. Les cles API en sont la contrepartie, mais est-ce vraiment un problème ? Ce n'est qu'un simple poit de paramétrage.
Les cles API ne sont utilisées qu'au moment de la création de la localisation, afin de récupérer toutes les infos. Apres, si ta localisation est fixe les infos restent sans nécessité de mise a jour, ton heliotrope reste donc indépendant du cloud si c'est ce qui te pose problème.
Un nouveau plugin que j'ai débuté et qui devrait être disponible aux alentours de la rentrée.
Ce plugin proposera 4 types d'équipement relatifs à la localisation :
- Localisation : permet de définir un lieu, on peut le configurer en saisissant une adresse ou les coordonnées GPS. Ensuite il peut être mis à jour par API biensur. Les informations fournies sont : adresse, code postal, département, pays, coordonnées
- Geofence : permet de définir une localisation de repère et une distance, ensuite on aura une commande présence et une distance par équipement pour indiquer si il est dans la zone
- GPS : permet de calculer le trajet entre deux localisations (durée, distance, étapes) Avec la possibilité de définir des options acceptées par Google : heure d'arrivée, mode de voyage (vélo, piéton ...)
- Horaires de transport public : les prochains départ et arrivée à un arrêt
Je préviens à l'avance car il va impacter certains de mes plugins existants. Aujourd'hui j'ai plusieurs plugins qui utilise une information de localisation en dépendance. Et bien désormais ils utiliseront ce plugin en source et qui deviendra leur dépendance.
Pourquoi ? Et bien si je prend Vigilance Météo par exemple. Dans les types on a :
- qualité d'air qui utilise des coordonnées GPS
- vigilance qui utilise le département
- pollen aussi
- seisme un nom de ville
- pluie1h est un peu particulier
Et bien là, on sélectionne juste dans les 4 premiers cas un équipement et il se débrouille pour retrouver l'info (vu que l'équipement propose les coordonnées, le département et la ville)
Pareil pour infos du jour qui ne nécessitera que de saisir un équipement.
Les plugins impactés sont :
- Dark Sky
- Vigilance Météo
- Infos du Jour
- Salat
- Heliotrope
Il faudra penser à basculer sur ce plugin pour eux (à minimum)
Ce plugin sera gratuit vu qu'il sera en dépendances de plugins gratuits.
lunarok
Re: [Plugin Tiers][Organisation] Localisation et Déplacement
Message par lunarok » 11 août 2017, 14:02
J'ai pas encore les widgets c'est bizarre ca non ? :)
Masterfion
Message par Masterfion » 11 août 2017, 14:24
Je pense qu'une petite aide contextuelle de ce genre t'économiserait bien des énervements à venir pour les paramètres tels que "Type de localisation / trajet" parce que "Geofence" me torture déjà les neurones :D
Beta-Testeur JEEDOM
lunarok
Message par lunarok » 11 août 2017, 23:27
Vi geoloc est pas a moi et officiel. Donc il remplacera pas mais viendra en alternative plus complète.
J'avais commence par supporter les deux dans mes plugins maisnca me complexifie la vie, donc voilà pour mes plugins mon plugin :)
Identifiant du plugin : geotrav, comme geoloc travel
lunarok
Message par lunarok » 14 août 2017, 11:41
Les fonctionnalités que je souhaitais sont en place, voilà un apercu de ce que donne les widgets actuels :
Il manque du détail à ajouter sur geofence et location en widget ca viendra plus tard
Pour info ce plugin sera gratuit biensur vu que c'est une dépendance de 5 de mes plugins tous gratuits
lunarok
Message par lunarok » 14 août 2017, 17:13
slobberbone a écrit :
14 août 2017, 12:11
Il est presque parfait, la carte irait sur openstreetmap tu serais au delà de la perfection ;-)
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Openstreetmaps donnerait des vraies API ...
Mais sinon de base, si on utilise des données Google, widget Google et inversement.
J'ai essayé Openroute (qui utilise les données Openstreepmaps) et juste le reverse geocoding ca a pas été glorieux, donc tant pis ca va chez Google :)
lunarok
Message par lunarok » 17 août 2017, 15:22
Le lien pour une mise à jour par API est sur la page équipement, il est possible de le faire via des commandes messages aussi (avec adresse ou coordonnées)
Mais pas question d'aller chercher des coordonnées sur un cloud spécifique.
DenisPac
Message par DenisPac » 17 août 2017, 17:26
J'ai le message "Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système" pour ma part.
Je suis en DIY.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Anonyme
Message par Anonyme » 17 août 2017, 17:45
lunarok
Message par lunarok » 17 août 2017, 18:14
En debug tu dois voir le retour, le mode adresse (geocoding) donne des bons résultats sur des adresses en "ville" (entre guillements car des petites villes marchent, en fait si google maps sur le téléphone connait, ca marche)
turgon37
Message par turgon37 » 17 août 2017, 21:17
Pour ma part le geocoding marche très bien.
Attention toutefois les clés d'API obtenus sur le portail developers de Google contiennent des espaces au début et à la fin. Du coup le plugin bug à cause de cela.
turgon37
Message par turgon37 » 17 août 2017, 21:44
Je crois que la sauvegarde est gérée par l'API JS de jeedom, à mon avis c'est plus simple de trimer l'usage de la config au moment des appels via file_get_content()
Personnellement je conseille de récupérer les configurations via une fonction comme je le fait https://github.com/Turgon37/jeedom-pana ... s.php#L223
Cela permet d'avoir des valeurs par défaut facilement dans toute l'application
lunarok
Message par lunarok » 17 août 2017, 22:05
Enfin jeedom le fait par défaut les valeurs par défaut
Le trim est ajouté depuis tout a l'heure (mais je pousserais que demain en stable, si le market veut bien)
DenisPac
Message par DenisPac » 17 août 2017, 22:15
Bon finalement en mettant l'appel à l'API Google dans un navigateur, j'ai vu en retour que l'API n'était pas activée.
Je l'ai activée et ça marche en effet beaucoup mieux !
Pour info voici ce qu'on obtient si l'API n'est pas activée :
   "error_message" : "This API project is not authorized to use this API. Please ensure this API is activated in the Google Developers Console: https://console.developers.google.com/apis/api/directions_backend?project=_",
   "routes" : [],
   "status" : "REQUEST_DENIED"
Ça pourrait permettre de détecter que l'API n'est pas activée et de faire un retour à l'utilisateur, dans les logs par exemple.
DenisPac
Message par DenisPac » 17 août 2017, 22:40
Test suivant : le Géofence.
J'ai créé un équipement dynamique, mis à jour par Tasker.
Dans Référence de la distance, j'ai mis un équipement fixe.
Dans Equipements à rechercher j'ai mis l'équipement dynamique déjà mis à jour via Tasker.
Par contre je ne sais pas quoi mettre en option (dans Distance de présence).
La doc dit :
Géofence
Les équipements Geofence dispose de 2 options de configuration :
Localisation de référence : c’est celle qui est utilisée pour la distance et par défaut pour la présence (liste des équipements de type localisation du plugin)
Distance de calcul : c’est la limite qui sera utilisée pour comparer la distance et dire si l’équipement "est présent"
J'imagine qu'il y a un mot-clé pour chacun, mais quel mot-clés ?
Un exemple serait utile pour illustrer.
lunarok
Message par lunarok » 17 août 2017, 22:45
Alors dans l'ordre :
sur le test de trajet c'est quelles commandes qui sont vides ? (mode driving, c'est le defaut)
pour l'API non activée, je vais regarder si un code est renvoyé identifiable, mais par défaut en debug le resultat apparait (enfin je sais plus sur quelles fonctions, mais généralement je le met)
geofence : un select + une option qui est la distance en mètre, j'essaierais de préciser, après le market qui n'a plus de place c'est lui qui empeche la doc de se générer, donc va falloir jouer au bon moment ...
DenisPac
Message par DenisPac » 17 août 2017, 23:04
Comme je l'ai indiqué toutes les commandes sauf les Coordonnées de départ et de retour (d'arrivée ?) sont vides en cas d'API non activée.
J'ai également indiqué dans mon post viewtopic.php?p=503070#p503060 le retour de l'API Google dans ce cas. Entre le champ "error_message" et le champ "status" retournés, il devrait y avoir moyen de détecter le problème (même si parser un message d'erreur n'est pas forcément la chose à faire).
Pour Géofence j'attendrai la mise à jour de la doc pour terminer le paramétrage et retester. Aucun urgence ici :-)
Merci encore pour ce nouveau plugin lunarok et bonne nuit !
lunarok
Message par lunarok » 17 août 2017, 23:20
Je t'ai dit, geofence c'est la distance en mètre, seule l'unité n'est pas précisée
Networks514
Message par Networks514 » 17 août 2017, 23:57
Super plugin encore une fois Lunarok.
Localisation et trajet impeccable. Pas testé le geofence pour l'instant
Penses tu pouvoir intégrer sur la partie trajet des paramètres facultatifs existants dans l'api comme par exemple le choix du type de carte (maptype roadmap ou satellite) ?
Et bonnes vacances, avec tout le boulot réalisé tu dois en avoir besoin 8-)
Networks514
lunarok
Message par lunarok » 18 août 2017, 00:05
Ca c'est du paramètre pour le widget. A voir, globalement les widgets la sont pas top. C'est pas mon truc les widgets :) et pour 3 faut jouer avec l'API JavaScript google
