[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Ampli Pioneer
Patrick
Message par Patrick » 17 août 2017, 16:01
j'ouvre ce sujet pour la création d'un nouveau plugin pour les amplificateurs Pioneer suite à l'abandon de l'ancien plugin par son développeur...
Description
Ce nouveau plugin permet d'exploiter la plupart des commandes de votre ampli.
La communication avec l'ampli se fait via Telnet,
Cela implique donc que, pour fonctionner, votre ampli doit impérativement être connecté au même réseau local que votre box Jeedom ......
Les commandes disponibles sur ces amplis sont très nombreuses, cela va de la sélection des entrées en passant par la configuration des modes sonore (stéréo, DTS,...),et jusqu'au réglages les plus fins de chaque haut-parleur individuellement.
Ajouter les centaines de commandes aurait été trop lourd et compliqué à mettre en œuvre, j'ai donc pris le parti de ne créer que le les commandes essentielles, mais de permettre à chacun de créer toutes les commandes supplémentaires dont il a besoin.
Pour cette raison, j'ai aussi choisi de ne pas créer de tuiles sur mesure pour ce plugin, mais au contraire de vous laisser toute liberté pour organiser votre interface sur le Dashboard avec vos commandes (vous pouvez changer l'ordre des commandes, en créer de nouvelles, et choisir celles que vous souhaitez afficher, et vous avez la possibilité de les personnaliser (notamment avec le plugin Widget)...
Les commandes par défaut sont :
  • commandes infos (états) :
    • Volume (indique le volume)
    • MuteStatus (indique si on a activé ou non le mode silence)
    • Etat (power) (ampli en marche ou éteint)
    • ENTREE (l'entrée actuellement utilisée)
  • commandes actions :
    • VolumeDown
    • VolumeUp
    • SetVolume : Cette commande est un slider afin de changer le volume (sans devoir incrémenter pas à pas) utile aussi dans les scénario pour mettre immédiatement le volume sur une valeur précise...
    • MuteOn
    • MuteOff
    • Eteindre
    • Allumer
    • NextInput
    • PreviousInput
    • Les entrées
      • PHONO,
      • CD,
      • TUNER,
      • CD-R/TAPE,
      • DVD,
      • TV/SAT,
      • SAT/CBL,
      • VIDEO 1,
      • MULTI CH IN,
      • VIDEO,
      • DVR/BDR,
      • iPod/USB,
      • XM RADIO,
      • HDMI 1,
      • HDMI 2,
      • HDMI 3,
      • HDMI 4,
      • HDMI 5/MHL,
      • BD,
      • HOME MEDIA GALLERY,
      • SIRIUS,
      • HDMI (cyclic),
      • ADAPTER PORT,
      • INTERNET RADIO,
      • MEDIA SERVER,
      • FAVORITES,
      • AirPlay,
      • DMR,
      • GAME
    • SetCustom : Cette commande (de type message) vous permet d'envoyer une ou deux commandes (parmi les innombrables commandes possibles de votre ampli) en les saisissant simplement dans le champs titre ou message ou dans les deux (pratique dans les scénarios pour de commandes rarement utilisées et ne justifiant pas de créer ces commandes ou encore pour lancer des commandes générées dynamiquement par un bloc code PHP par exemple)...
Particularités :
Le plugin remonte par défaut les états suite aux actions réalisées via le plugin.
Le plugin dispose aussi d'un daemon (optionnel), qui permet de remonter les états de l'ampli dans Jeedom, même lorsque les interactions avec l'ampli sont réalisées via une télécommande, via les boutons en facade de l'ampli, ou via une application mobile (Application Pioneer)...
Paramètres disponibles :
  • Configuration initiale de l'ampli (Page plugins / Gestions des plugins / Ampli_pioneer) :
    • Adresse IP de votre ampli (qui doit être impérativement être sur le même LAN que Jeedom
    • Port de d'écoute de l'ampli pour le daemon (par défaut c'est le port 23)
  • Configuration de l'équipement (Page plugins / Multimédia / Ampli Pioneer) :
    • Type d'ampli : Je vous recommande de n'utiliser QUE l'option "Ampli standard" (le choix des options va certainement disparaitre dans une future release).
      Sauver lorsque vous avez fait la sélection, cela créera les commandes...
    • Numéro du port : Il s'agit du port qui sera utilisé pour envoyer des commandes à l'ampli (cette option sera automatiquement configurée si vide par la valeur par défaut8102)
    • Délai d'attente entre chaque commande envoyée (en ms) : Cette valeur permet d'attendre plus longtemps avant d'abandonner l'envoi d'une commande lorsque l'ampli ne répond pas (ou pas assez vite)...
    • Pas d'augmentation ou de diminution du volume : permet de spécifier de combien le volume changera lors de l'utilisation des commandes Volume UP et Volume Down (cela n'a aucun impact sur les commandes directes SetVolume).
REMERCIEMENTS :
Merci à Me_ pour avoir pris de son temps pour tester le plugin avant sa mise à disposition pour tous , et qui à créé une feuille reprenant les infos utiles pour que chacun puisse y ajouter ses références d'ampli:
Plugin Pioneer Jeedom
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Patrick
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Ampli Pioneer
Message par Patrick » 17 août 2017, 16:02
Liste des modèles d'amplis identifiés comme compatibles :
Liste basée sur les retours utilisateurs (sur ce fil du forum)...
(si votre ampli ne figure pas sur cette liste, cela ne signifie pas qu'il n'est pas compatible, mais juste qu'il n'a pas été testé)...
  • VSX-830
  • VSX-921
  • VSX-922
  • VSX-924
  • VSX-2021
  • MCS-737
  • SC LX-85
Liste des modèles d'amplis identifiés comme non-compatibles :
Liste basée sur les retours utilisateurs...
  • VSX-919 (pas de prise ethernet/wifi)
  • VSX-831 (protocole "eISCP" : semble fonctionner avec le plugin ONKYO et le port 60128)
  • VSX-1131 (protocole "eISCP" : semble fonctionner avec le plugin ONKYO et le port 60128)
Patrick
ChangeLog :
  • Release du 02/10/2017 :
    • Correction du problème aléatoire de remontée de l'info Entrée (retour de blusy38)
    • Correction du problème lorsque on lance la commande "VolumeDown" et que le volume dépasse 0, par exemple avec un pas de diminution du volume de 10 et que le volume est à 9 le scénario ne se fini jamais. (bug repéré par blusy38)
    • Ajout du retour d'états ListeningMode (demande de banane63)
    • Ajout du retour d'états PlayingMode (demande de Patrick) ;-)
    • modifications et améliorations diverses pour optimiser les perfs (autant que faire ce peut)...
    • Ajout d'une nouvelle option de mise à jour des nouvelles commandes:
      Mettre cette option sur OUI et sauver l'équipement UNIQUEMENT le temps de temps d'ajouter les nouvelles commandes. Cela va créer les nouvelles commandes quand je rajoute des fonctionnalités (par exemple PlayingMode et ListeningMode).
      L'intéret, c'est que cela ne supprime pas les commandes déjà existantes et évite de devoir supprimer/recreer toutes les commandes (pour avoir les nouvelles ce qui changerait aussi les IDs et vous obligerait à mettre à jour toues ces commandes...
      ensuite remettre sur NON (si cela ne se fait pas tout seul...
  • Release du 28/08/2017 :
    • Optimisation Telnet par modification de méthode de communication pour améliorer le perfs de communications avec l'ampli,
    • Ajout d'un second essai de lancement de la commande (c'est en général le powerON qui à parfois du mal quand l'ampli est endormi) en cas de timout de l'ampli... (demande de Me_)
    • ajout de correction automatique de volume (si SetVolume = 0, cela est automatiquement corrigé en SetVolume = 1)
    • changement des retours d'états des inputs (avant il affichait d'abord le code, puis le nom en clair de l'entrée active, maintenant : directement le nom)
    • Optimisation des retours d'états du daemon (filtrage des données à actualiser par info (avant il mettait systématiquement à jour toutes les infos à jour à chaque réception d'un changement)
    • Suppression de la contrainte d'être en mode expert pour accéder aux paramètres "délai d'attente" et "pas d'augmentation du volume" (retour de Friko).
blusy38
Message par blusy38 » 17 août 2017, 16:05
Super si je peux installer le plugin bêta sur mon jeedom stable je te ferais un retour.
chtikers
Message par chtikers » 17 août 2017, 16:41
blusy38 a écrit :
17 août 2017, 16:05
Idem (VSX-2021)
nicobros
Message par nicobros » 17 août 2017, 16:43
Dommage le plugin aurait été nickel mais j ai un vsx 919 et pas de prise réseau
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Samuel14
Message par Samuel14 » 17 août 2017, 16:57
Avant que la question n'arrive :
Certains modèles nécessitent d'activer un mode "veille réseau" pour que l'ampli puisse être allumé.
Sans cela lorsqu'il est éteint la carte réseau l'est également il ne reçois donc pas l'info "On" (PO).
Certains modèles ne peuvent pas du tout être allumés lorsqu'ils sont éteints :-(
@ Patrick : As-tu prévu la possibilité de renseigner le port de communication dans ton plugin ?
Tous les modèles n'acceptent pas le port telnet standard TCP 23, certains utilisent le port TCP 8102.
blusy38
Message par blusy38 » 17 août 2017, 17:06
De mémoire mon Pioneer VSX- 527 est sur le port 8102
Patrick
Message par Patrick » 17 août 2017, 17:51
Samuel14 a écrit :
17 août 2017, 16:57
Oui, J'y avais pensé, et vous pouvez changer le port à tout moment... :D
Pour la mise en ligne, il y a actuellement un soucis technique (disque saturés) sur le market (en fait cela impacte aussi le forum en empéchant d'uploader des visuels).
Du coup, il va falloir encore attendre un peu pour tester (ou voir des printscreens) .. :(
friko
Message par friko » 18 août 2017, 19:17
Merci Patrick pour la création de ce plugin.
J'attends avec impatience de le tester sur mon VSX-922
silverman
Message par silverman » 18 août 2017, 19:32
Patrick a écrit :
17 août 2017, 16:01
Merci à Me_ qui à créé une feuille reprenant les infos pour que chacun puisse y ajouter ses références d'ampli:
Complété Sc-LX 57
Odroid C2 en prod
Me_
Message par Me_ » 18 août 2017, 21:56
Salut Patrick,
Je viens d'installer un Jeedom en beta sur une VM pour tester ton plugin.
Je trouve ton plugin sur le market mais j'obtiens ce message lorsque je veux l'installer:
Impossible de décompresser l'archive zip : /tmp/jeedom/market/ampli_pioneer.zip => Not a zip archive
J'ai regardé un peu sur le forum mais il semble que ce soit plutôt un pb coté du zip sur le serveur.
De mon coté, le dossier "ampli_pioneer" est bien créé dans le dossier Plugins de Jeedom mais il est vide...
Présentation
Mon matériel: ici
Patrick
Message par Patrick » 18 août 2017, 22:06
Salut Me_,
En fait je n'avais pas pu l'envoyer complètement car il n'y avait plus assez d'espace disque.
Je viens de le renvoyer :-)
J'attends ton retour;-)
Utilise dans un premier temps la config VXS-830, et dis moi déjà si tu arrive à faire réagir ton ampli...
Normalement la plupart des commandes de bases sont communes...
Me_
Message par Me_ » 18 août 2017, 22:48
Ok je vois ça ce week-end
Présentation
Mon matériel: ici
Me_
Message par Me_ » 19 août 2017, 08:42
Patrick a écrit :
18 août 2017, 22:06
Salut Me_,
Ça fonctionne
L'ampli réagi aux différentes commandes, sauf le choix de l'entrée (voir plus bas).
Différentes petites remarques:
- lorsque j´allume l´ampli, la valeur du volume n'est la bonne (il garde la dernière valeur connue), bien que l´info soit demandée:
[2017-08-19 08:14:56][INFO] : executeTelnet L361 executing Allumer
[2017-08-19 08:14:57][DEBUG] : sendCommand L307 value 1 set for Etat :
[2017-08-19 08:14:57][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Volume
[2017-08-19 08:14:57][DEBUG] : sendCommand L287 for command ?V result is 0401
[2017-08-19 08:14:57][DEBUG] : sendCommand L307 value  set for SetVolume
[2017-08-19 08:14:58][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Mode Silence :
[2017-08-19 08:14:58][DEBUG] : sendCommand L291 value 0 set for info Mode Silence :
[2017-08-19 08:14:58][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Etat :
[2017-08-19 08:14:58][DEBUG] : sendCommand L291 value 1 set for info Etat :
[2017-08-19 08:14:58][INFO] : executeTelnet L367 retrieving ENTREE :
[2017-08-19 08:14:59][DEBUG] : sendCommand L283 FN FN23
[2017-08-19 08:14:59][DEBUG] : execute L466 ** refreshWidget **
et un test sur la commande Volume (V?) renvoie la même chose.
Seule la commande Resfresh permet d´avoir la bonne valeur.
En revanche, si je joue sur le volume, ça fonctionne et remonte bien l'info.
- le choix de l'entrée ne fonctionne pas:
[2017-08-19 08:29:31][INFO] : executeTelnet L361 executing CD
[2017-08-19 08:29:31][DEBUG] : sendCommand L287 for command FN01FN result is 04
[2017-08-19 08:29:31][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Volume
[2017-08-19 08:29:31][DEBUG] : sendCommand L291 value 067 set for info Volume
[2017-08-19 08:29:31][DEBUG] : sendCommand L296 value 067 set du updateCmd SetVolume
[2017-08-19 08:29:31][DEBUG] : sendCommand L299 value 067 set for SetVolume
[2017-08-19 08:29:32][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Mode Silence :
[2017-08-19 08:29:32][DEBUG] : sendCommand L291 value 0 set for info Mode Silence :
[2017-08-19 08:29:32][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Etat :
[2017-08-19 08:29:32][DEBUG] : sendCommand L291 value 1 set for info Etat :
[2017-08-19 08:29:32][INFO] : executeTelnet L367 retrieving ENTREE :
[2017-08-19 08:29:33][DEBUG] : sendCommand L283 FN FN23
[2017-08-19 08:29:33][DEBUG] : execute L466 ** refreshWidget **
[2017-08-19 08:30:13][INFO] : executeTelnet L361 executing DVR/BDR
[2017-08-19 08:30:14][DEBUG] : sendCommand L287 for command FN15FN result is 04
[2017-08-19 08:30:14][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Volume
[2017-08-19 08:30:14][DEBUG] : sendCommand L291 value 067 set for info Volume
[2017-08-19 08:30:14][DEBUG] : sendCommand L296 value 067 set du updateCmd SetVolume
[2017-08-19 08:30:14][DEBUG] : sendCommand L299 value 067 set for SetVolume
[2017-08-19 08:30:14][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Mode Silence :
[2017-08-19 08:30:14][DEBUG] : sendCommand L291 value 0 set for info Mode Silence :
[2017-08-19 08:30:14][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Etat :
[2017-08-19 08:30:15][DEBUG] : sendCommand L291 value 1 set for info Etat :
[2017-08-19 08:30:15][INFO] : executeTelnet L367 retrieving ENTREE :
[2017-08-19 08:30:15][DEBUG] : sendCommand L283 FN FN23
[2017-08-19 08:30:16][DEBUG] : execute L466 ** refreshWidget **
[2017-08-19 08:32:50][INFO] : executeTelnet L361 executing BD
[2017-08-19 08:32:50][DEBUG] : sendCommand L287 for command FN25FN result is 04
[2017-08-19 08:32:50][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Volume
[2017-08-19 08:32:51][DEBUG] : sendCommand L291 value 067 set for info Volume
[2017-08-19 08:32:51][DEBUG] : sendCommand L296 value 067 set du updateCmd SetVolume
[2017-08-19 08:32:51][DEBUG] : sendCommand L299 value 067 set for SetVolume
[2017-08-19 08:32:51][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Mode Silence :
[2017-08-19 08:32:51][DEBUG] : sendCommand L291 value 0 set for info Mode Silence :
[2017-08-19 08:32:51][INFO] : executeTelnet L367 retrieving Etat :
[2017-08-19 08:32:52][DEBUG] : sendCommand L291 value 1 set for info Etat :
[2017-08-19 08:32:52][INFO] : executeTelnet L367 retrieving ENTREE :
[2017-08-19 08:32:52][DEBUG] : sendCommand L283 FN FN23
[2017-08-19 08:32:52][DEBUG] : execute L466 ** refreshWidget **
Je pense que ça vient du fait qu'il y a deux fois FN dans la commande.
Je n'ai plus accès à la config de l'ancien plugin (roue crantée infinie), pour récupérer les anciennes commandes qui fonctionnaient (quoi que, je dois encore avoir une sauvegarde de ma VM en 2.4.6... faut que je regarde...).
- j'ai de temps en temps des commandes qui ne passent pas avec le message:
[2017-08-19 08:27:47][ERROR] : executeTelnet() ERROR Connection refused(111)
Voila pour les premiers retours 😀
Présentation
Mon matériel: ici
Patrick
Message par Patrick » 19 août 2017, 09:36
Merci pour ce retour encourageant ;-)
Concernant les états, comme expliqué dans mon premier message, ils ne sont, pour le moment, actualisés que lors d'une action (je dois faire un daemon pour remplacer le Cron de l'ancienne version) .
Concernant les erreurs telnet et les retours d'état qui semblent ne pas toujours se faire, peux-tu essayer de monter les timeout aux maxi pour voir si cela change les choses ?
Je regarde dans la journée le souci des entrées (mais as-tu testé avec les deux config car j'étais en train de les modifier quand j'ai renvoyé le plugin sur le market suite à ton message). ..
Sh0n
Message par Sh0n » 19 août 2017, 10:34
Je suis ce développement avec intérêt non pas que je dispose d'un ampli Pioneer, mais plutôt pour m'en inspirer pour créer un plugin pour mon Ampli Marantz (mal supporté par ceux existant).
Patrick, pourrais-tu me dire ce que tu utilises pour envoyer les commandes telnet ? la commande PHP fsockopen ?
J'ai un comportement bizarre chez moi, le telnet "manuel" via un terminal fonctionne très bien vers mon ampli, par contre via PHP et fsockopen j'obtiens à tous les coups l'erreur 111 connection refused (comme ce que Me_ obtiens des fois d'ailleurs).
Merci d'avance pour ce que tu voudras bien partager ;)
ReverseProxy [RPI Zero W] + Jeedom [RPI 3 + SSD] + HomePod
Protocoles utilisés : Z-Wave, ZigBee (via Xiaomi Home), WiFi, RFXcom, Bluetooth
Développeur des plugins HEOS & Telnet
chtikers
Message par chtikers » 19 août 2017, 11:17
je ne trouve pas le plugin sur le market, est ce parce qu'il faut une version beta testeur?
Patrick
Message par Patrick » 19 août 2017, 12:02
@Me_ : J'ai vu le bug du choix des entrées et c'est corrigé (j'avais fait une test dans la config et j'avais oublié de remettre comme il faut après le test ! :oops:
Je te pousse une nouvelle version qui corrige tout ça ainsi qu'un soucis avec l'utilisation des widgets sur les boutons Power et Mute...
pour ton soucis sporadique des erreurs Telnet :
Je pense vraiment que cela vient du fait que le Telnet de ton ampli est un peu lent à la détente :lol:
Essaie d'augmenter au maxi le Délai d'attente entre chaque commande envoyée (en ms).
Et si cela améliore, mais n'est pas encore parfait, j'ajouterai des valeurs supplémentaires...
Pour investiguer,vérifie aussi si cela 'arrive pas quand tu enchaine plusieurs commandes hyper rapidement ?
Sh0n a écrit :
19 août 2017, 10:34
En fait rien que du basic comme tu l'avais supposé :
	var $fp = NULL;
	function telnet() {
		$this->fp = NULL;
	public function telnetConnect($ip, $port, &$errno, &$errstr) {
		$this->telnetDisconnect();
		$this->fp = fsockopen($ip, $port, $errno, $errstr);
		if(!$this->fp) {
			return false;
		return true;
	public function telnetSendCommand($command,&$response) {
		if ($this->fp) {
			fputs($this->fp,"$command\r");
			usleep(200000);
			$this->telnetReadResponse($response);
		return $this->fp?1:0;
	public function telnetDisconnect() {
		if ($this->fp) {
			$this->telnetSendCommand('exit',$result);
			fclose($this->fp);
			$this->fp=NULL;
	private function telnetReadResponse(&$response) {
		$response='';
		do {
			$response.=fread($this->fp,1000);
			$status=socket_get_status($this->fp);
		} while ($status['unread_bytes']);
Maintenant, si tu m'envoyais les infos sur tes commandes pour piloter ton ampli, il se peut qu'une simple config (de définition de commande de plus dans ce plugin) puisse suffire...
chtikers a écrit :
19 août 2017, 11:17
Et oui, pour le moment le plugin est encore en béta...
Par contre, si les prochains retours de Me_ sont positifs, je veux bien passer rapidement une première stable, et j'ajouterais ensuite les configs supplémentaires au fil des retours des possesseurs de versions différentes... (et je verrais après pour faire le daemon des retours d'états dans ce cas) ainsi les impatients pourront déjà piloter leurs engins... :lol:
Par contre, je vous demanderai en retour de l'indulgence si tout ne marche pas du premier coup, et de votre coté des retours structurés sur les commandes ok ou nok (via un google doc ce serait bien) et on conviendra ensemble d'un process pour tester les nouvelles commandes...
Si ces conditions vous semblent acceptables, alors pourquoi pas ?
Sh0n
Message par Sh0n » 19 août 2017, 12:20
Patrick a écrit :
19 août 2017, 12:02
En effet, finalement entre nos appareils la seule chose qui diffère une fois la connexion telnet établie c'est bien les commandes envoyées.
A tout hasard, ton projet n'est pas sous GitHub ? Ce qui pourrait me permettre de te proposer mes commandes facilement !
Sinon j'attend ta première version stable pour pouvoir intégrer mes commandes dans ton code (pas de possibilité pour moi d'installer un jeedom bêta), je teste et dès que j'ai quelque chose de correcte je t'envoie mes modifications pour intégration à ton développement.
J'allais me lancer dans le dev du plugin ou du moins d'un script pour mon usage, mais je ne vais pas réinventer la roue si tu as déjà fait la plus grosse partie du boulot. Pour info, je suis dev de métier donc si je peux te filler un coup de main d'une quelconque manière dans ce projet ce sera avec plaisir ;)
