[Plugin Tiers][Sujet Principal] Timeline
Djal94
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Timeline
Message par Djal94 » 17 août 2017, 16:59
Bonjour, faut-il configurer un niveau de log spécifique, j'ai "Niveaude logs" : NOK
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 17 août 2017, 17:20
Niveau de log par défaut dans la configuration à Info
Djal94
Message par Djal94 » 17 août 2017, 17:24
Ok. C'est le cas et il me dit que mon niveau de log est NOK. Constatation également. Lorsque je desactive le plugin et que je le reactive, la base de données n'existe plus, je dois la recréer.
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 17 août 2017, 17:46
Vais regarder pour le problème de base de données et le NOL
Si tu as les logs Infos tu dois avoir les infos qui apparaissent alors?
Sshafi
Message par Sshafi » 17 août 2017, 17:53
@ZygOm4t1k : Juste pour info: Comme cela avait était dit à l'époque ou fcna avait parlé de cette idée de timeline, c'était dans la todo de la team.
Loic vient de faire des commits sur le core beta pour mettre en place cette fonctionnalité dans l'historique : https://github.com/jeedom/core/commit/f ... f12a631130
Je n'ai pas encore testé et ne sais pas si ça remplace complètement ton plugin, où si ton plugin va plus loin, mais c'était juste pour te donner l'info afin que tu sois au courant avant la sortie de la 3.1.
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
Djal94
Message par Djal94 » 17 août 2017, 18:02
ZygOm4t1k a écrit :
17 août 2017, 17:46
Non, rien qui apparait sur la timeline.
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
DenisPac
Message par DenisPac » 17 août 2017, 18:04
Du coup il serait peut-être intéressant de bosser ensemble ;-)
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 17 août 2017, 20:24
Djal94 a écrit :
17 août 2017, 18:02
ZygOm4t1k a écrit :
17 août 2017, 17:46
Dans jeedom/analyse/log et event , tu as quoi?
Sshafi a écrit :
17 août 2017, 17:53
Ah je savais pas et j'ai regardé. C'est encore mieux comme loic crée directement les données. Reste la partie des informations à traiter et le rendu mais ça peut vraiment être un plus. J'utilise mon plugin au quotidien et il fonctionne bien donc on verra lors de la sortie . Merci de l'info
Djal94
Message par Djal94 » 17 août 2017, 23:01
ZygOm4t1k a écrit :
17 août 2017, 20:24
Djal94 a écrit :
17 août 2017, 18:02
ZygOm4t1k a écrit :
17 août 2017, 17:46
Ya beaucoup de chose, mais rien concernant timeline.
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
fcna
Message par fcna » 18 août 2017, 09:30
Merci pour le taf. Je peux avoir acces à la beta privé ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Djal94
Message par Djal94 » 18 août 2017, 10:43
fcna a écrit :
18 août 2017, 09:30
Elle n'est plus privée, il te suffit d'activer l'accès aux plugin beta dans ton profil depuis le market.
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
Djal94
Message par Djal94 » 18 août 2017, 18:04
Bonjour, bon j'ai toujours mes logs en NOK, et rien sur la timeline...comment puis-je avancer?
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 20 août 2017, 12:23
Salut.
J'ai ajouté pour corriger un bouton qui mets le log souhaité.Il faut mettre à jour le plugin.
Tu peux mettre les logs du plugin en debug avant de faire la manip et et me donner le retour?
Djal94
Message par Djal94 » 20 août 2017, 12:24
Salut, yep je fais ça ce soir en rentrant ;)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
Djal94
Message par Djal94 » 20 août 2017, 20:07
Ok.
Je viens de faire la mise à jour, le niveau des logs (en ayant cocher "mettre le bon niveau de logs") est maintenant a OK. Je laisse tourner un peu pour voir si ca remonte.
Ca doit remonter instantanement?
Si je mets une action genre "Lumière On" et que j'allume la lumière, je dois voir l'action immédiatement dans la Timeline? si c'est le cas, alors j'ai rien qui s'affiche.
Sinon alors j'attends un peu.
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 20 août 2017, 20:15
Ok. Donc tu n'avais pas le bon niveau de log alors :)
Les données se mettent à jour toutes les minutes.
Donc ça devrait apparaîtrerapidement
Djal94
Message par Djal94 » 20 août 2017, 20:20
ZygOm4t1k a écrit :
20 août 2017, 20:15
J'avais pourtant testé tous les niveaux ;)
Non je n'ai toujours rien qui apparait.
Voila ma log pas touchée depuis la MAJ :
[2017-08-20 20:02:06][DEBUG] : commande
[2017-08-20 20:02:17][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=timeline function=pre_update callInstallFunction=1
[2017-08-20 20:02:18][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-08-20 20:02:19][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2017-08-20 20:02:19][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=timeline function=update callInstallFunction=1
[2017-08-20 20:02:56][DEBUG] : Niveau log: 100
[2017-08-20 20:02:56][DEBUG] : Niveau des logs corrigé
si ca peut aider, J'utilise le thème Darksobre, mais j'ai essayé avec celui par default, sans résultats. Pour l'action, je test en cliquant sur un widget depuis un design, si ca peut être important.
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 20 août 2017, 20:44
Ok un soucis avec les commandes alors.
Pour le moment met une commande info avec l’état de la lumière ça devrait fonctionnait
Djal94
Message par Djal94 » 20 août 2017, 20:56
ZygOm4t1k a écrit :
20 août 2017, 20:44
J'avais déjà ca :
L'historique de la commande info de l'état de la lumière :
Mais toujours rien :
Et rien dans la logs du plugin.
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 20 août 2017, 20:58
Si tu mets l'etat en binary dans le type?
