[Sujet officiel] Kodi
Re: [Sujet officiel] Kodi
Tu as chargé Le zip dans kodi (après avoir modifié le fichier à l'intérieur) ?
Est-ce qu'il y a moyen de lancer une commande de type lancerSériesTV avec en paramètre le nom de la série ?
Ça je ne sais p s, mais Je te conseille d'acheter un Google home, il y a un nouveau projet sur github qui permet de gérer kodi à la voix, et donc de lancer les films et séries de ton choix, de mettre en pause etc
On ne peut plus s'en passer après
https://github.com/OmerTu/GoogleHomeKod ... /README.md
Oui tu doit pouvoir en passant par les playlists.
Recherche un post que j'avais fait sur ce fil je crois...
J'ai déjà un Google Home justement, mais je n'ai pas envie d'exposer mes Kodi sur internet, je voudrais que Jeedom fasse le pont entre les deux
Le problème d'une playlist c'est que je dois en créer une pour chaque série, je voudrais qu'il aille me chercher le premier épisode non vu de telle série. Ou alors il faudrait une playlist automatique qui aille chercher le premier épisode non vu de la dernière série regardée
Bonjour à tous, je suivrai vos investigations avec intérêt sur le lien entre Google Home et Kodi. M'est avis qu'il y a pas mal de boulot pour arriver à ce que tu désires @Mati24.
Une partie de ma demande à @sarakha63 va aller dans le même sens, même si pas dépendante du tout de Google Home.
J'aurais souhaité que soit implémentées plusieurs méthodes dans le plugin.
La première est native dans l'API, à savoir la possibilité de switcher de profile. En effet, j'ai pour ma part le profile MasterUser mais aussi un autre profile pour les enfants, ce qui leur permet d'avoir une médiathèque à part, avec des jolies jacquettes et des sources de vidéos de leur age uniquement. J'aimerais mettre en place que le matin, Kodi passe sur le profil "Kidz" dès lors qu'une présence est détectée (et l'inverse quand on les a couchés). Pour ce faire, cette méthode Profile.LoadProfile est donc indispensable
Le second lot rejoint @Mati24. Il s'agirait en fait de 6+1 commandes :
SERIES :
En dehors de la commande native dans l'API, ce n'est qu'un premier jet comme ça en mod elettre au père-noel. Je n'ai pas conscinece de la difficulté que cela représente. L'intérêt semble être partagé par d'autres. Qu'en penses-tu @sarakha63 ?
D'avance merci
Tauks
SERIES :
- 1: Une commande à input numérique (id de série) permettant de lancer le premier épisode de la série (au sein du profile)
- 2: Une commande à input numérique (id de série) permettant de lancer le premier épisode NON VU de la série (au sein du profile)
- 3: Une commande à input numérique (id de série) permettant de lancer un épisode AU HASARD de la série (au sein du profile) (utile pour les gamins qui regardent des séries en boucle, genre maison de Mickey))
- 4: Une commande sans input permettant de lancer un épisode au hasard dans une série au hasard (au sein du profile)
- 5: Une commande à input numérique (id de film) permettant de lancer un film par son id
- 6: Une commande sans input permettant de lancer un film AU HASARD
- 7: Une commande de type libFromId qui récupère un id de série (dans un profile toujours) à partir du libellé (qu'on dicterait par exemple).
D'avance merci
Tauks
Le lien se trouve dans: Plugins -> Gestion des Plugins -> Kodi, puis dans le bloc "Configuration" tu as un lien pour télécharger l'addoncristol a écrit : ↑08 août 2017, 19:20Apparemment il faut installer le plugin pour kodi mais il est nul part
"Pour pouvoir bénéficier de la remontée des différents status, il est nécessaire d’installer un addon sur Kodi. Vous pouvez télécharger cet addon dans la page général du plugin dans Jeedom"
Ce lien est introuvable de mon coté ...
Quelqu'un aurait un lien ?
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
Alors là c'est sur que ce serait le top d'avoir toutes ces commandes lié à des scénarios !!! Après je suis un peu comme toi, en terme de temps je ne sais pas ce que ça représente.Tauks a écrit : ↑15 août 2017, 08:51
SERIES :
FILMS :
Puisque pas mal de ces méthodes fonctionneraient sur base d'id et qu'a priori on n'a pas pour passion de connaître tous les id de nos séries dans Kodi (même si perso, je suis prêt à faire cet effort ^^), Il faudra peut-être, pour plus de souplesse avec les assistants vocaux,
En tout cas je suis dispo pour être beta testeur si Sarakha se lance dans l'aventure
Vous pouvez ajouter vos propres commandes dans l'onglet "Commandes" puis "Ajouter une commande personnalisée" puis renseigner les champs de la nouvelle commande en suivant la documentation de l'API de KODI.Tauks a écrit : ↑15 août 2017, 08:51La première est native dans l'API, à savoir la possibilité de switcher de profile. En effet, j'ai pour ma part le profile MasterUser mais aussi un autre profile pour les enfants, ce qui leur permet d'avoir une médiathèque à part, avec des jolies jacquettes et des sources de vidéos de leur age uniquement. J'aimerais mettre en place que le matin, Kodi passe sur le profil "Kidz" dès lors qu'une présence est détectée (et l'inverse quand on les a couchés). Pour ce faire, cette méthode Profile.LoadProfile est donc indispensable
En gros première ligne :
Profile.LoadProfile
"profile":"XXX"
Si vous avez configuré un mot de passe il faut mettre :
"profile":"XXX","password":{"value":"md5hash"}
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Pour lire un film par son ID :Tauks a écrit : ↑15 août 2017, 08:51Puisque pas mal de ces méthodes fonctionneraient sur base d'id et qu'a priori on n'a pas pour passion de connaître tous les id de nos séries dans Kodi (même si perso, je suis prêt à faire cet effort ^^), Il faudra peut-être, pour plus de souplesse avec les assistants vocaux,
Commande :
Player.Open
'item': {'movieid': ID}
Pour lire un épisode de série par son ID :
Commande :
Player.Open
'item': {'episodeid': ID}
Sinon si vous connaisez le nom du fichier à jouer :
Commande :
Player.Open
'item': {'file': 'path_and_filename'}
et même les galeries d'image si vous souhaitez lancer un diaporama d'un dossier d'image par exemple
Commande :
Player.Open
"item":{"directory":"PATH/"}
En mettant la nouvelle commande de type "Message" vous pouvez utilisez le tag #message# pour passer le paramètre en variable lors de l'appel (par un scénario par exemple).
'item': {'movieid': #message#}
P.S : je n'ai pas testé ces exemples, je les tire directement de la documentation de l'API et du forum KODI.
Jeedom Stable 3.3
J'ai réussi à faire ce que je voulais . A savoir : la première personne qui passe le matin entre 6h et 8h par le salon (après que la porte des enfants ait été ouverte dans cette meme plage horaire, signe qu'ils sont levés), déclenche un scénario qui :
- change le profil de Kodi sur "Enfants"
- Récupère toutes les séries dont le studio est 'Disney Channel' et le titre non-vide et en choisit une au hasard
- Récupère toutes ses saisons puis au sein des saisons tous les épisodes et en choisit un au pif
- Lit l'épisode sélectionné.
- S'auto-desactive (sera réactivé la nuit suivante)
Il y a certainement moyen de faire plus simple en passant à Player.Open un tvshowid en item plutôt qu'un episodeid et en lui donnant un paramètre shuffled et recursive mais je n'ai pas encore réussi à stabiliser la syntaxe. Si tu vois comment faire @cadavor car j'ai un peu de mal avec le json... (ps il manque un "s" quelque part dans ta commande de changement de profile ).
Je vous partagerai tout ça dès que je peux.
Sympa ça. Moi je me contente de lire une playlist musical intelligente en fonction de la météo dès que quelqu'un est debout le WE, ou à heure fixe en semaine si personne n'est en congés. (pas de télé le matin!).
Mais je retiens l'idée.
Ce qui m'embête avec les smartplaylists, c'est que c'est un fichier à ouvrir (après création via l'interface) et je ne savais pas où il était, rien trouvé dans ~/.kodi... car en effet tu peux très bien faire une smartplaylist avec comme critère le studio (le différent de vide" par contre il ne sait pas gérer. par ce biais). L'API JSON est par contre en effet très puissante et on peut faire pas mal de chose mais la doc est sommaire et les exemples inexistants ! Je prépare une série de billets de blog sur le home-cinéma domotisé et le dernier sera sur les scénarios ^^. A suivre...
Hello ami Strasbourgeois!Tauks a écrit : ↑04 sept. 2017, 08:54Ce qui m'embête avec les smartplaylists, c'est que c'est un fichier à ouvrir (après création via l'interface) et je ne savais pas où il était, rien trouvé dans ~/.kodi... car en effet tu peux très bien faire une smartplaylist avec comme critère le studio (le différent de vide" par contre il ne sait pas gérer. par ce biais). L'API JSON est par contre en effet très puissante et on peut faire pas mal de chose mais la doc est sommaire et les exemples inexistants ! Je prépare une série de billets de blog sur le home-cinéma domotisé et le dernier sera sur les scénarios ^^. A suivre...
En fait, j'utilise le plugin Squeezebox maintenant, mais quand je faisais la même chose sur Kodi, je passais par un script (plugin script de jeedom) d'action http avec l'url suivante :
http://192.168.1.2:90/jsonrpc?request={%20%22jsonrpc%22:%20%222.0%22,%20%22method%22:%20%22Player.Open%22,%20%22params%22:%20{%20%22item%22:%20{%20%22file%22:%20%22special://profile/playlists/music/#title#.xsp%22%20},%20%22options%22%20:%20{%22shuffled%22:true}},%20%22id%22:%201%20}
Je suis tout nouveau avec le plugin Kodi, j'ai bien suivi la doc, j'ai donc la configuration de Kodi qui fonctionne si je lance film je le vois bien sur Kodi, je peux commander mon Kodi avec mon Jeedom.
Mais j'ai ces messages qui appairassent quelques fois :
[2017-08-27 19:55:03][ERROR] : Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi OK
[2017-08-27 19:55:03][ERROR] : Erreur execution de la commande [Appareils][Kodi Shield][OK] : [Kodi] Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi OK
[2017-08-27 19:55:15][ERROR] : Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi Redémarrer
[2017-08-27 19:55:15][ERROR] : Erreur execution de la commande [Appareils][Kodi Shield][Redémarrer] : [Kodi] Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi Redémarrer
[2017-08-27 19:55:21][ERROR] : Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi Stop
[2017-08-27 19:55:21][ERROR] : Erreur execution de la commande [Appareils][Kodi Shield][Stop] : [Kodi] Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi Stop
[2017-08-27 19:55:29][ERROR] : Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi Lecture
[2017-08-27 19:55:29][ERROR] : Erreur execution de la commande [Appareils][Kodi Shield][Lecture] : [Kodi] Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi Lecture
[2017-09-14 19:10:14][ERROR] : Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi Lecture
[2017-09-14 19:10:14][ERROR] : Erreur execution de la commande [Appareils][Kodi Shield][Lecture] : [Kodi] Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi Lecture
[2017-09-14 19:10:27][ERROR] : Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi Accueil
[2017-09-14 19:10:27][ERROR] : Erreur execution de la commande [Appareils][Kodi Shield][Accueil] : [Kodi] Erreur curl : Failed to connect to 192.168.1.15 port 8080: Connection refused sur la commande Kodi Accueil
Je les comprend pas trop car pour moi les commandes fonctionnent bien. Doit je passer outre ou j'ai réellement un problème ? Car comme je le répété tout mes scenario marche (lumiere tamisé + volet qui se ferme)
Une petite piste peut être, moi j'ai kodi sur la mini 4k de free une box Android et j'ai du modifié les ports de contrôle dans kodi car cela ne fonctionne pas sur le 8080. De tête j'ai mis 3500. Essai de modifier ça dans kodi et dans le plugin et test.
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
je me permets de relancer le post. j'ai toujours ces même problèmes... une mise à jour est-elle bientôt prévue ?gab696 a écrit : ↑30 juil. 2017, 14:21hello,
sur chrome, je ne parviens plus a voir la fenêtre "votre kodi" (en cliquant sur la vignette de la video en cours, celle qui affiche l'interface web de kodi)
sur firefox et safari aucun souci. En inspectant le code html de l'iframe j'ai http://kodi:@192.168.2.250:8189 et si je supprime kodi: ça fonctionne...
un petit bug ? J'utilise chrome 60.0.3112.78
Pour info, sur mini+, suite à la maj en 3.1.3 et malgré un reboot, les éléments du widget Kodi ne sont pas alignés. cf PJ.
Merci pour le plugin en tout cas !
- kodi.JPG (21.98 Kio) Consulté 2885 fois
J'ai déjà eu ce problème par le passé (enfin je suppose que ce visuel est en mode Design). Pour le résoudre, il m'a fallu redimensionner la tuile en mode modification (via le petit triangle du bas a droite sur l'élément).
Bonne journée.
Bonne journée.
Jeedom DIY@RPI3
