jeeBud V3 - Localisation pour Android
fensoft
Re: jeeBud V3 - Localisation pour Android
Message par fensoft » 22 août 2017, 22:30
tu en fait déjà partie là hein ;) (et moi aussi)
Coin!
eeBud
Message par eeBud » 22 août 2017, 23:26
Voila. Derniers tests demain, et peut-être MAJ demain soir!
GiDom
Message par GiDom » 23 août 2017, 08:28
@eeBud, en fait je pensais que j'avais mal configuré qqch car je ne voyais pas les ordres passés pour hors zone lol, mais si c'est un bug du coup c'est normal. Pas mal l'idée du périphérique bluetooth.
Rano85
Message par Rano85 » 23 août 2017, 12:25
Bonjour. Je suis en dns jeedom et je ne comprends pas ou dois-je taper mon https://ra...jeedom.com. Pourriez vous m'éclairer?
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
Jeedomien sur Odroic C2, 30 plugins, 40 noeuds zwave, xiaomi, BLA, broadlink
eeBud
Message par eeBud » 23 août 2017, 12:43
Bonjour. Il faut le rentrer dans adresse ip distant de la page de configuration. Ne pas mettre "https://" uniquement "ra...jeedom.com" et cocher "https"
Pour l'adresse ip locale vous avez le choix. Soit remettre la même adresse dns ou sinon l'adresse ip de votre box jeedom (local) de forme 192.168.x.x
Rano85
Message par Rano85 » 23 août 2017, 13:12
Ok mais ca ne fonctionne pas.Dois je rentrer un port ?
eeBud
Message par eeBud » 23 août 2017, 13:19
Non non. Pas de port. As tu bien entré la clé geoloc ?
Rano85
Message par Rano85 » 23 août 2017, 13:20
Oui je suis en train de vérifier tout
eeBud
Message par eeBud » 23 août 2017, 13:22
Tu peux faire un sreenshot de la page de configuration en cachant les infos sensibles?
Rano85
Message par Rano85 » 23 août 2017, 13:22
Merci ça marche. J avais rentré le nom de ma cde au lieu de l id geoloc. Je vais donc pouvoir tester. Bon boulot
eeBud
Message par eeBud » 23 août 2017, 13:26
Merci. Encore des choses à peaufiner, mais de mon côté c'est opérationnel dans l'ensemble. Il faut faire attention à la configuration et au paramétrage en particulier des vitesses et requêtes. Une mauvaise config peut faire planter l'application. Ce sera corrigé dans la version de ce soir.
DanoneKiD
Message par DanoneKiD » 23 août 2017, 13:33
J'ai voulu tester et impossible de valider la config. Plantage systématique sans message d'erreur.
Si tu me dis ou trouver des logs je te l'ai poste.
Application JeedomApp pour Windows 10 (non officielle)
Rano85
Message par Rano85 » 23 août 2017, 14:14
Autre question. Penses tu ajouter une option pour pouvoir envoyer la localisation au plugin localisation et déplacement de lunarock?
eeBud
Message par eeBud » 23 août 2017, 14:55
@DanoneKID: de quelle config parles tu? As tu lu le premier post de la conversation et suivi les indications ? Sinon pas de log, mais tu peux m'envoyer un rapport d'erreur. Via le message de plantage.
@Rano85: c'est quoi, lunarock? Un plugin xiaomi apparemment. Je suis au boulot, je regarde ça ce soir
eeBud
Message par eeBud » 23 août 2017, 15:02
J'ai bien reçu quelques rapports d'erreur, je regarde ça ce soir.
DanoneKiD
Message par DanoneKiD » 23 août 2017, 15:08
Oui j'ai bien lu et suivi à la lettre. Je t'envoie un rapport.
@lunarok c'est un des plus gros développeur de plugin pour jeedom ;)
eeBud
Message par eeBud » 23 août 2017, 17:51
Ok, le souci de démarrage a été localisé. Merci DanondeKID de m'avoir orienté en MP. Ce sera corrigé aussi dans la 1.55
En attendant il faut check et uncheck le HTTPS avant de valider.
eeBud
Message par eeBud » 23 août 2017, 19:55
Voila, j'ai déployé la version 1.55 qui sera disponible au téléchargement dans la soirée.
Je ne vous cache pas que plus l'application grossit, plus je serre les fesses à chaque MAJ! :D
J'espère que ça va aller!!
GiDom
Message par GiDom » 23 août 2017, 23:56
Version de ce soir en test, les requêtes dans la zone sont bien envoyées :-) , je reçois bien ma commande sur jeedom, ça sent bientôt l'ouverture du portail auto chose que je n'avais pas réussi avec tasker car sinon trop gourmand en batterie. Les commentaires sur chaque fonction c'est top aussi. Merci beaucoup.
Reste à voir niveau batterie comment ça va aller.
fensoft
Message par fensoft » 24 août 2017, 00:39
Idée : utiliser un widget plutôt qu'une notification pour garder l'appli active
Coin!
Revenir vers « [Plugin tiers] Application mobile »
