Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
Jerome84
Message par Jerome84 » 22 août 2017, 22:40
Mika77 a écrit :
22 août 2017, 21:22
Voici le log par rapport a mon problème du message précédent
@Mika77
as-tu rentré ton clé api sur l'apk JPI ?
peux-tu nous poster le log interaction de ton jeedom ?
Mika77
Message par Mika77 » 23 août 2017, 14:56
Jerome84 a écrit :
Mika77 a écrit :
22 août 2017, 21:22
@Mika77
Oui j'ai bien rentré la clef api dans l'application JPI, mais je ne sais pas pourquoi depuis se matin sa fonctionne, alors que depuis hier soir j'ai rien fait de plus. Le problème que j'ai c'est que j'ai activer le scénario en cas de wifi desactiver et activer du téléphone sa m'envoie un sms, et je reçoit assez fréquemment wifi desactiver et wifi activer en l'espace de quelque seconde.
Bello65
Message par Bello65 » 23 août 2017, 15:32
@djul
Bonjour, J'ai une question sur l'app JPI. J'ai fait un scénario dans téléphonie SMS entrant, il est noté que le nom du scénario est la clé du message. Et lorsque je reçois le SMS, le début du message est tronqué. Exemple ci dessous :
Nom du scénario : Alarme
Début du SMS "Alarme Villate: blablabla....", et dans les logs, je vois que le message devient : " villate: blablabla..." (j'ai galéré un moment car je jouais avec match /^Alarme Villate:/, forcément, il ne fonctionnait pas ;) )
J'ai donc essayé en changeant le nom du scénario (clé) par TRUC à la place de Alarme, idem, Alarme disparaît... Je ne comprends pas pourquoi. Bon, cela ne me dérange pas outre mesure, c'est surtout pour mon info. perso...
Merci et super app que je commence à peine à tester :D
Mes débuts de débutant
Arnault
Message par Arnault » 23 août 2017, 18:42
Petite question est il possible avec cette app de faire appeler le téléphone et de lui faire lire une phrase en TTS ou un fichier wav ou mp3 ?
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
edem
Message par edem » 24 août 2017, 00:27
salut,
dites-moi, j'ai mis en place cette solution (au top, je ne peux plus m'en passé d'ailleurs, un grand merci !!).
Je peux communiquer avec Jeedom sur tous les appareils de la maison et sans rien faire puisque j'avais déjà mis en place les interactions pour SARAH.
Mais je rencontre une problématique avec la fonction ASK, pourtant j'ai l'impression que beaucoup s'en sortent sans soucis (assez frustrant d'ailleurs)
J'ai bien lu cette partie là en bleu:
j'ai config ma variable et vérifié avec plusieurs exemple comme celui de SARAKHA et ça donne ceci :
jpi device.JPG (47.25 Kio) Consulté 902 fois
j'ai bien cette ligne Image
url jpi.JPG (12.52 Kio) Consulté 902 fois
j'ai suivi et fais quelques test grâce à la doc du plugin avec de bonnes captures
mais malgré tout mes réponses sont incomprises, je reçois le sms qui me dit "Jeedom : je ne comprends pas".
j'ai regardé les logs et il prend tous simplement pas en compte le sms de réponse.
ai-je loupé quelques choses ?
une idée ?
scenario jpi.JPG (49.19 Kio) Consulté 902 fois
carmelo42
Message par carmelo42 » 24 août 2017, 14:14
je découvre JPI, et je viens de l'installer sur mon jeedom.
Par contre, impossible de créer une commande dans un équipement :
Capture d’écran 2017-08-24 à 14.13.15.png (21.59 Kio) Consulté 878 fois
Jerome84
Message par Jerome84 » 24 août 2017, 18:48
carmelo42 a écrit :
24 août 2017, 14:14
As-tu changé le port de connexion ?
Par défaut c'est le 8080 donc http://192.168.2.100:8080
carmelo42
Message par carmelo42 » 24 août 2017, 19:12
Jerome84 a écrit :
24 août 2017, 18:48
carmelo42 a écrit :
24 août 2017, 14:14
le port de connexion pour ? ma connexion au dashboard Jeedom ?
(ce message d'erreur je l'ai directement dans jeedom, pas sur mon appareil Android)
Jerome84
Message par Jerome84 » 24 août 2017, 20:15
carmelo42 a écrit :
24 août 2017, 19:12
Jerome84 a écrit :
24 août 2017, 18:48
carmelo42 a écrit :
24 août 2017, 14:14
Le port de connexion de l'apk JPI/PAW
carmelo42
Message par carmelo42 » 24 août 2017, 20:22
j'ai paramétré comme suit :
Capture d’écran 2017-08-24 à 20.21.46.png (310.61 Kio) Consulté 853 fois
(192.168.2.33:8080 c'est l'ip donnée sur la tablette au lancement de PAW Server)
Jerome84
Message par Jerome84 » 24 août 2017, 20:39
carmelo42 a écrit :
24 août 2017, 20:22
Ok ça c'est bien.
Mais à quoi correspond l'ip 192.168.2.100 ? a ton jeedom ?
carmelo42
Message par carmelo42 » 24 août 2017, 20:45
oui à mon jeedom !
mais je viens de comprendre le problème : je n'avais pas installé JPI sur la tablette, seulement PAW Server !)
maintenant ça fonctionne :)
Jerome84
Message par Jerome84 » 24 août 2017, 20:54
carmelo42 a écrit :
24 août 2017, 20:45
oui à mon jeedom !
Cool !
Si tu as besoin , tu peux suivre le tuto de Guillaume : https://guillaumebraillon.fr/jeedom-ins ... interface/
Bonne utilisation !
zeftp
Message par zeftp » 24 août 2017, 22:47
Jerome84 a écrit :
21 août 2017, 22:54
zeftp a écrit :
21 août 2017, 22:52
petite question : est ce qu'il y a moyen de "queuer" les demandes TTS, c'est à dire d'attendre qu'une première annonce soit terminée avant de jouer la seconde.
Là, si j'enchaîne les commandes vocales, la première est coupée par la seconde.
Bon j'imagine que c'est pas hyper simple à faire mais je pose qd même la question :)
Si j'ai bonne mémoire, il faut jouer avec la clé "wait"
Hello, le seul wait que j'ai vu c'est pour la reco vocale or là je parle du TTS (ou alors je l'ai loupé).
Bello65
Message par Bello65 » 25 août 2017, 07:32
Bello65 a écrit :@djul
Petit up
Jerome84
Message par Jerome84 » 26 août 2017, 16:24
zeftp a écrit :
24 août 2017, 22:47
Jerome84 a écrit :
21 août 2017, 22:54
zeftp a écrit :
21 août 2017, 22:52
Ici ?
sa77
Message par sa77 » 26 août 2017, 21:16
je viens d'installer JPI et je n'arrive pas à faire fonctionner mes interactions (j’utilisais Pushbullet pour lancer mes interactions et cela fonctionne toujours.)
Avec JPI, depuis un scénario j'arrive à m'envoyer un sms sur mon téléphone perso. En revanche depuis mon téléphone perso cela semble ne pas bien fonctionner. Le sms apparait sur l'interface web de JPI, mais je n'ai aucun retour sur mon téléphone perso.
Normalement, en envoyant un mot je devrais recevoir un message du genre "Désolé je ne comprends pas la demande" ?
Du coup pour les interactions cela ne fonctionne pas.
J'ai suivi le tuto "https://guillaumebraillon.fr/jeedom-ins ... interface/". J'ai loupé un truc ?
Merci pour votre aide
Serge
sa77
Message par sa77 » 27 août 2017, 09:14
bonjour,
Je viens de faire plusieurs essais ce matin et j'arrive à envoyer des sms depuis mon téléphone perso. Jeedom me répond et les interactions fonctionnent. J'ai juste redémarré le téléphone. Il me semblait l'avoir déjà fait hier soir.
Donc c'est plutôt cool.
edem
Message par edem » 28 août 2017, 17:33
Mais personne ne rencontre de problème avec la fonction ASK ?
à moins que personne ne l'utilise ?!
Lorsque vous envoyez un sms pour répondre à une requête ASK, vous ne reçevez pas de "Jeedom : je ne comprends pas"
comme si il s'attendait à recevoir une interaction plutôt qu'une réponse.
Jerome84
Message par Jerome84 » 28 août 2017, 20:34
edem a écrit :
28 août 2017, 17:33
hello,
moi perso j 'utilise la fonction ask, et pas de soucis. peux tu nous poster ton scénario jpi pour quon le regarde ?
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
