Tuto - netinstall sur Mini + (Solidrun humingboard) via script officiel
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 23 août 2017, 21:35
Edit du 06/04/2019 : Plus de maintien des dépôts jessie imx6, donc des gros soucis avec le script : on passe donc sous strech
Un tuto vidéo + un descriptif très précis à votre disposition.
https://youtu.be/SP-702Xxejw
edit : j'ai merdouillé à la fin de la vidéo et pas le temps d'en refaire une. Il manque le lancement du script... Mais cà ne change rien ;)
Si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête, je mets également à votre disposition des images toutes prêtes. Voir le lien dans ma signature.
Edit : vous aurez une erreur sql a la fin de la restauration de la sauvegarde. C'est tout a fait normal (l'utilisateur admin disparaît, sauf si vous l'avez conservé dans votre sauvegarde).
Ne touchez a rien, en règle générale pour toute restauration Il faut patienter environ 5 minutes.. Il faut juste rafraîchir votre page, les choses vont rentrer dans l'ordre.
Bonsoir, J'ai ressorti ma mini+ ( la deuxième version pas celle avec le raspberry) du placard avec cette carte de chez Solid-Run :
Grosse galère pour réinstaller jeedom... L'image encore dispo commence à dater, faut faire les mises à jour, c'est pas très propre. (Crade comme dirait un modo que je salue ;) . Et puis chez moi ça merdouillait sévère.
Donc j'en ai eu marre et je suis reparti sur une jessie IMX6/Debian.
Le plus dur c'est de la trouver, après c'est de la rigolade.
Pour les boulets :D je répète jeedom mini+ deuxième version c'est à dire celle là :
Donc on y va :
1/ on télécharge cette iso sur le site officiel: https://images.solid-build.xyz/IMX6/Deb ... 916.img.xz
2/ on décompresse cet iso avec le logiciel winrar par exemple. (facultatif si Etcher pour graver, il le fait seul)
3/ on grave sur une SD avec etcher par exemple.
4/ On se connecte en SSH ( avec putty par exemple). Il faut donc connaître son Ip interne du style 192.168.0.10 que l'on trouvera dans son interface routeur, rubrique DHCP. (pas besoin de créer un fichier ssh sur cette distribution)
5/ on se logue : login debian password debian
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
on installe imx6-config qui n'est pas présent dans cette distribution
sudo apt-get install imx6-config
Edit du 1er octobre : Si l'activation du swap ne se fait pas, semble instantanée ou génère une erreur, recommencez . En principe la deuxième fois ça passe. J'ai rencontré ce problème plusieurs fois, j'ai insisté et c'est passé lors de la deuxième tentative. Mystère et boules de gum...
Vous devez voir ça se lancer dans votre terminal SSH. L'installation du swap dure environ 5 minutes :
Reading package lists... Done
Building dependency tree
The following extra packages will be installed:
  dc
  dc dphys-swapfile
  etc ........
6/ on active le swap car inactif par défaut
sudo imx6-config
Avec les flèches du clavier Choix 4 - Install swap
On laisse faire. A l'interrogation :
The default action is to keep your current version.
*** dphys-swapfile (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?
On répond Y + entrée et on laisse faire, c'est long (5 A 10 minutes environ)
On valide et on va changer la valeur du swap.
Choix 4, puis choix 2 "Swap Presets". Touche entrée, on sélectionne 512 avec la barre espace, on presse tabulation, OK.
On a la confirmation du changement. on appuie sur entrée.
Deux tabulations pour aller sur Back et entrée.
Deux tabulations pour sortir "finish" et entrée.
Maintenant on reboot
sudo halt
Débrancher rebrancher
Pas de sudo reboot !!!!!
Fini pour le swap...
On vérifie :
free -m
Vous devez voir votre swap à 511 MO...
7/ on lance le script officiel
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
Mot de passe root pour le sudo : debian
Et on laisse faire !!! Compter entre 60 minutes et 2H00 en fonction de votre connexion internet
. Vous ne devez pas interrompre le processus !. Sinon retour à la case départ. Vous pouvez avoir l'impression que l'installation est stoppée, ce n'est pas le cas.
Et c'est fini.
Nota :
Pour utiliser le plugin BLEA, il faut installer le package bluetooth qui n'est jamais dans la distrib...
sudo apt-get install bluetooth
Amitiés Phil
Anonyme
Re: Tuto - netinstall sur Mini + (Solidrun humingboard) via script officiel
Message par Anonyme » 23 août 2017, 21:46
bronche
Modérateur
Message par bronche » 23 août 2017, 22:01
Ok.
Je mets à jour la doc dans la semaine.
Pour BLEA, le package bluetooth n'est pas installé par défaut. Je le rajoute, ça évitera les questions....
Phil
bronche
Modérateur
Message par bronche » 23 août 2017, 23:05
Je viens de le pousser.
jimmy
Message par jimmy » 24 août 2017, 23:11
oh yes! many thks!!
I was planning a complete fresh installation but now I don't know which route is the best to follow.
1) start from an old "original" image
or
2) start from your os+jeedom
What are the difference? Nginx vs apache? with which version the system is more lite and responsive?
thks again!!
Anonyme
Message par Anonyme » 24 août 2017, 23:27
bronche
Modérateur
Message par bronche » 24 août 2017, 23:29
Installing debian 8.9 iso for imx6 is by far the best way to install.
You will have an apache server, a brand new system with the latest versions and excellent responsiveness.
I just pushed new documentation on github.
Do not forget to activate the swap.
sudo imx6-config
And chose the choice 4 for the swap
friendships
Phil
jimmy
Message par jimmy » 24 août 2017, 23:37
thks a lot for the quick answer, I'm installing my new system with this guide.
Swap size suggestion?
Othe tips to speedup the little board?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 24 août 2017, 23:40
jimmy a écrit :
24 août 2017, 23:37
512 MO, it's perfect and stable. But you can try another setting, it's easy with this distribution.
Anonyme
Message par Anonyme » 24 août 2017, 23:41
jimmy
Message par jimmy » 25 août 2017, 10:28
Perfect! The new mini+ is running but ... I've encountered another problem that I'm pretty sure is not related to the new installation but maybe it's also happened to you.
Mini + does not start if I have inserted the razberry card.
In order to use the system I must first start the hummingboard and then, hot plug, the razbery on the gpio.
From what I know it is not possible to attach a monitor to the mini + to see where it hangs....
The mini+ is configured to take ip via DHCP.
Any suggestions on this?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 26 août 2017, 00:25
et un vidéo d’accompagnement pour les grands débutants.
Phil
Boboss
Message par Boboss » 26 août 2017, 20:40
Bonsoir
J'ai suivi le tuto de "Bronche".
Cela semble s'être passé correctement et quand je tape l'IP de ma mini+ voilà ce qui apparait
Est ce que j'ai raté quelque chose. En tout cas je n'ai pas la fenêtre de connexion à jeedom
Merci de votre aide
Boboss
Boboss
Message par Boboss » 26 août 2017, 23:05
J'ai retenté une install
et je tombe sur ce message:
Que dois je faire :Help, Help
Le "YES" C'est moi qui l'a tapé...
Boboss
bronche
Modérateur
Message par bronche » 26 août 2017, 23:31
Bonsoir...
Tu dois recommencer.
J'ai fait cette installation a 3 reprises en test. Je ne mets pas en ligne un tuto sans l'avoir testé en long en large et en travers.
Tu as activé le swap ? Puis rebooté ?
Cette procédure fonctionne parfaitement.
Tu as une sd foireuse ou un problème d'alimentation.
Tente avec une autre sd
Tu as quoi comme alimentation ?
Phil
Boboss
Message par Boboss » 26 août 2017, 23:36
On doit commencer par le swap ou cela n a pas d importance.
Boboss
bronche
Modérateur
Message par bronche » 26 août 2017, 23:39
Ben oui !!!!! C'est hyper important !
Il faut suivre le tuto !
Phil
Anonyme
Message par Anonyme » 27 août 2017, 00:20
Boboss
Message par Boboss » 27 août 2017, 10:20
J'ai tout repris à zéro dans l'ordre en commençant par le swap avec la même carte sd.
J'ai obtenu ceci
J'ai relancé une installation avec wget https:////raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
Oh miracle j'ai le message tout est OK. comme sur la video (super idée).
Je lance jeedom en tapant l'IP, deuxième miracle la page d'acceuil apparait,je me connecte et revoilà mon jeedom préféré.
Du coup je réinjecte ma sauvegarde de la version 2.4.6 et la patatra error Mysql.
Je me dis il va falloir recommencer.
De nouveau une relance en tapant l'IP et 3ième miracle : Mes widgets sont de retour, mon dashboard.
Il fallait laisser le temps de redémarrer et être patient. On a envie que cela démarre dans la seconde.
Merci pour ce superbe tuto qui fonctionne. :D :D :D
Boboss
bronche
Modérateur
Message par bronche » 27 août 2017, 10:24
Tant mieux. Tout a fait normal pour la restauration de la sauvegarde. Ton utilisateur admin disparaît...
Je vais le préciser...
Pas de souci avec le zwave ?
Amitiés
Phil
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
