[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Bonjour androme,
Ca fonctionne de la manière suivante : la nuit la gestion par position du soleil est désactivée, ce qui est d'ailleurs logique.
Bonjour Eiral,Eiral a écrit : ↑25 août 2017, 14:40comment je fais en passant par un champ action pour affecter une valeur à un element d'un objet ? je m'explique j'aimerai au lieu de fermer totalement mon volet, le mettre à 20%, donc j'aimerai faire quelques choses comme : #[Bureau][shutter][Etat]# = 20 mais cela ne fonctionne pas, il fait un test d'egalité...
la seul solution que je vois est de créer une commande dédié du type #[Bureau][shutter][set20]# ou j'ai définit la commande set20 comme : "type=setvalue&value=20" au lieu de "type=setvalue&value=#slider#"
merci encore de votre aide !
En fait çà dépend du module que tu utilises pour commander tes volets.
Sur les modules Qubino ou Fibaro il y a une commande qui permet de positionner le volet, par exemple sur les modules Qubino cest un truc comme #[Bureau][Shutter][Positionnement]# et on met un nombre dans le champ valeur.
Pour les modules Fibaro, je pense que la commande s'appelle Positionnement aussi
Merci pour cette précision mais si je fais de façon à ce que le jour mes volets s'ouvrent et qu'au même moment la position du soleil se retrouve en face de ce même volet ? Ou même 10 minutes avant/après ?
RPI3B Jeedom 3.1.7 SSD mSATA
1. As tu bien dessiné la position du volet dans le plugin onglet "Afficher sur la carte"Eiral a écrit : ↑25 août 2017, 14:40ok merci!
autres questions:
j'ai reussi à bien comprendre et à le faire fonctionner pour le mode "jour/nuit"
par contre je bloque un peu dans ma tete sur le mode le plus interessant c'est à dire : "position du soleil":
j'ai mis dans condition d'execution ceci:
- condition : #[home][Montpellier][Numéro condition]# >= 800 ET #[home][Montpellier][Numéro condition]# <= 801 (quand il y a du soleil)
- type de gestion: position du soleil
mode: été
action: fermeture
et dans action j'ai mis:
action: #[Bureau][shutter][Down]#
type de gestion: nuit ET position du soleil
mode :été
action: fermeture
jusqu'ici OK. mais maintenant, comment je lui dis d'ouvrir le volet quand le soleil ne tape pas/plus dans la fenetre ?
question bonus d'un débutant jeedom:
2. Toutes tes conditions sont remplies comme par exemple :
3. Tu as bien mis l'aciton d'ouverture et de fermeture ?
@Eiral
Je viens de jeter un œil à tes copies d'écran et je pense que tu as un problème avec certaines de tes actions :
#[Bureau][Shutter][Etat]# =100 n'est pas une action valide car Etat est une "commande Info" donc une commande qui retourne un résultat,.
Comme action tu ne peux mettre que des "commandes Action" comme Up, Down ou Positionnement
Par contre dans une condition tu peux utiliser une commande info par exemple pour faire une comparaison comme #[Bureau][Shutter][Etat]# =100 qui retourne vrai ou faux
Regarde les commandes de tes modules de volet et tu verra la liste des deux types de commandes.
Tout simplement en ajoutant une action comme #[Bureau][Shutter][Up]# avec comme "Type de gestion" "Position du soleil" comme "Mode" "Eté" et comme "Action" "Ouverture"
Salut,TaG a écrit : ↑12 juil. 2017, 08:36Merci pour ton retour. Hier je l'ai supprime puis réinstaller.
La raison ? Rien dans les logs.
Ensuite j'ai refais mes deux zones.
Mis un seul volet par zone.
Le démon est en nok. Je devais le relancer à la main. après chaque modification de zone il passait en nok.
Le phénomène s'est stoppé une fois que j'ai laissé qu'une seule zone.
Avec une seule zone. Mon volet de test s'est bien fermé hier et ouvert ce matin.
Si j'ai bien compris, il y a donc pour la gestion du soleil dans la fenêtre un genre de variable qui stocke le fait que précédemment l'action de fermeture pour cause de soleil a déjà eu lieu ? Donc en gros c'est un test par jour pour la fermeture / ouverture en fonction du soleil ?
Hier mon changement d'ouverture : si soleil dans la fenêtre alors ouvre moi le volet n'a rien fait et les logs indiquait qu'il était déjà fermé donc aucune action à faire. Alors que je lui demandai de s'ouvrir.
Une zone par volet ça ne m'arrange pas. Avec mon exposition je n'ai pas grand chose à gagner à les fermer à quelques minutes d'écart
tu as pu resoudre ce problème? Cela me fait pareil, démon qui passe nok après chaque modification
Salut. J'ai désinstallé le plugin et je suis passé sur un scénario qui réponds à mes besoins
La gestion jour/nuit a la priorité la plus haute c'est a dir quand on est en nuit les autre gestion sont désactivé.
Le mode presence en absence inhibe la gestion par héliotrope
d'accord!! je vais essayer une réinstallation et je verrais si il y a du mieux, ça serai top que la gestion fonctionne avec la position du soleil, j'ai des très grandes baies dans le salon et ce mode de gestion serais parfait.
Il me semble que certains n'ont pas bien compris le fonctionnement du plugin et toutes ses possibilités.
Je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris et Michael me corrigera si nécessaire.
Pour chaque zone le plugin stocke un "etat" qui peut prendre 2 valeurs "open" et "close"
En fonctionnement été
(je ne m'occupe pas de la gestion présence/absence pour simplifier)
Au lever du soleil
Mais ces actions peuvent très bien avoir dans leur première colonne autre chose que l'ouverture d'un volet, par exemple envoyer un mail ou fermer un volet !!
Et enfin la zone passe dans l'état "open"
Le point important pour que les actions soient effectuées est qu'il faut que la zone soit dans l'état "close", si elle est déjà dans l'état "open" aucune action n'est effectuée.
Pendant la journée
Si la gestion par azimuth est activée
Toutes les x minutes le plugin vérifie si les conditions sont remplies
si le soleil est dans la fenêtre il teste les conditions avec type de Gestion "Position du soleil" et Action "fermeture" alors que si le soleil n'est pas dans la fenêtre il teste les conditions avec type de gestion "Position du soleil" et action "ouverture"
Si les conditions sont remplies
Si le soleil est dans la fenêtre et si l'état de la zone est "open" il effectue les actions avec "Type de gestion" "Position du soleil" et action "Fermeture" (actions qui font ce que tu veux, y compris ouvrir un volet si tu veux) et la zone passe dans l'état "close"
Si le soleil est dans la fenêtre et si l'état de la zone est "close" aucune action n'est effectuée
Si le soleil n'est pas dans la fenêtre et si l'état de la zone est "open" aucune action n'est effectuée
Si le soleil n'est pas dans la fenêtre et si l'état de la zone est "close" il effectue les actions avec "Type de gestion" "Position du soleil" et action "Ouverture" et la zone passe dans l'état "open"
Au coucher du soleil
Je ne détaille pas je suppose que tout le monde a compris
Bien sûr il est difficile de faire un plugin qui satisfasse tout le monde, mais je pense que ce fonctionnement est très souple et satisfait les besoins de la majorité des utilisateurs.
Quelques exemples
Au lever du soleil
- si la gestion Jour/nuit est activée pour la zone
- si les conditions avec "Type de Gestion" "Jour" et Mode "Eté" et action "Ouverture" sélectionnées sont remplies
- si la zone est dans l'état "close"
Pendant la journée
Quelques exemples
- pendant la journée si je modifie à la main la position d'un ou plusieurs volets, le plugin ne va pas la "corriger" derrière moi, il laisse le volet tel que je l'ai mis
- J'ai une condition qui empêche la fermeture du volet de l'une des baies donnant sur la terrasse si cette baie est ouverte, lorsque je décide de la fermer bien après le coucher du soleil, quelques minutes après le plugin ferme le volet tout seul
- Si je me relève en pleine nuit que j'ouvre le volet et sort sur la terrasse même si je ferme la baie derrière moi, le plugin ne va pas descendre le volet et me bloquer sur la terrasse jusqu'au matin !
- Au coucher du soleil, le plugin ouvre partiellement un des volets pour que les chats puissent sortir sur la terrasse la nuit par une chatière installée dans le vitrage, ils adorent
Seulement la position du soleil.treyz a écrit : ↑25 août 2017, 14:03Tu utilise aussi le plugin pour le jour nuit ou seulement position du soleil ?figo12 a écrit : ↑25 août 2017, 11:22Bonjour,
J'ai peut etre raté qq chose avec le fonctionnement de ce plugin, mais lorsque le soleil entre dans la fenêtre et que les conditions de T° int et ext sont bien remplies, il me dit : "Les conditions sont remplis, la position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien", hors mon volet est ouvert, et donc il ne le ferme pas.
Voir les log ci-dessous.
[2017-08-25 11:05:04][INFO] : [Sécurité - automatisme][Volet Sud] : Evaluation de la condition : [25.03>24] = Vrai
[2017-08-25 11:05:04][INFO] : [Sécurité - automatisme][Volet Sud] : Evaluation de la condition : [0 == 0] = Vrai
[2017-08-25 11:05:04][INFO] : [Sécurité - automatisme][Volet Sud] : Evaluation de la condition : [25.53>25] = Vrai
[2017-08-25 11:05:04][INFO] : [Sécurité - automatisme][Volet Sud] : Les conditions sont remplis
[2017-08-25 11:05:04][INFO] : [Sécurité - automatisme][Volet Sud] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
Comment lui indiquer que la position actuelle du volet est ouverte avant le test des conditions et non fermée.
Comment indiquer au plugin la position actuelle du volet avant le test des conditions pour éviter qu'il te dise "La Position actuelle est close, les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien" alors que les volets sont bien ouvert.
Ça il ne le saura jamais malheureusement si toi tu l active manuellement. Tu peux malgré tout faire une zone qui s occupe du jour nuit sans action comme ça chaque matin il sait que tous les volets sont d'un théorie ouverts
Actuellement je ne vois qu'une seule solution pour t'en sortir c'est d'activer aussi la gestion Jour/nuit mais sans aucune action.figo12 a écrit : ↑28 août 2017, 10:38Seulement la position du soleil.
Ceci dit pour ceux qui gèrent la gestion jour/nuit par des scénarios, j'ai pensé à une amélioration possible du plugin :
Ajouter 2 commandes qu'on pourrait appeler dans un scénario pour signaler au plugin qu'une zone a été mise dans l'état "open" ou "close" par une action extérieure au plugin.
Je ne sais pas comment pourraient s'appeler ces 2 commandes mais si je lis bien le code, elles se contenteraient de faire un cache::set('Volets::Position::'. ... et peut être un log::add('Volets','info', ... pour qu'on suive ce qui se passe dans les logs.
Michael, qu'en penses-tu ?
Oui cette modification est possible et je pense quel merite d'etre mise en place vue le nombre de probleme que l'on rencontre
Je pense que cette indication ne pourra être valable que pour l'ensemble des volets de la zone et non volet par volet, mais se serait un vrai plus pour le plugin. Merci.
Oui tout à fait car l'état "open" ou "close" est défini au niveau de la zone. Mais rien n'empêche de créer autant de zones qu'on veut. J'en ai 5 pour un appartement ayant des baies et fenêtres au Nord, Ouest et Sud et je trouve çà très facile à gérer.
Je viens de jeter un oeil aux commits de Micheal sur github et en fait il a créé 2 commandes :
- "Etat du volet" est une commande de type info qui reourne l'état de la zone (open ou close) et permet donc dans un scénario de connaitre l'état actuel d'une zone pour par exemple agir en conséquence dans un SI
- "Position du volet" est une commande de type action qui permet de positionner l'état d'une zone à open ou close dans un scénario
Tu viens de mettre a jour le plugin, depuis les volets sont toujours considérés comme fermés et toutes les 5minutes le plugin ouvre les volets déjà ouverts.
Exemple a voir sur SAM1, Arriere Maison, Etage maison
[2017-08-29 09:50:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"242","event_id":"1964","value":"111.63243690525"}
[2017-08-29 09:50:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"243","event_id":"1964","value":"111.63243690525"}
[2017-08-29 09:50:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"241","event_id":"1964","value":"111.63243690525"}
[2017-08-29 09:50:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"250","event_id":"1964","value":"111.63243690525"}
[2017-08-29 09:50:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"273","event_id":"1964","value":"111.63243690525"}
[2017-08-29 09:50:06][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:50:06][INFO] : [Volets][Droite maison] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:50:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"251","event_id":"1964","value":"111.63243690525"}
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:50:07][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"240","event_id":"1964","value":"111.63243690525"}
[2017-08-29 09:50:07][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"249","event_id":"1964","value":"111.63243690525"}
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 319° et 139°
[2017-08-29 09:50:07][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"272","event_id":"1964","value":"111.63243690525"}
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Arrière maison] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 230° et 50°
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon droite] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Etage Maison] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 139° et 319°
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre théo] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 320° et 140°
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon droite] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon droite] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 90° et 270°
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][SAM 1] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][SAM 1] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][SAM 1] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 140° et 320°
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 50° et 230°
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 50° et 230°
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon gauche] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 0° et 181°
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon droite] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][SAM 1] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Execution des actions
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Execution des actions
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon droite] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon droite] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon droite] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon droite] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:50:07][INFO] : [Volets][Salon droite] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Salon] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Salon] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][SAM 1] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Salon] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Salon] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][SAM 1] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Salon] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][SAM 1] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][SAM 1] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][SAM 1] : Execution des actions
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:50:08][DEBUG] : [Volets][Etage Maison] : Exécution de [Général][Telegram][treyz13]
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:50:08][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:50:08][DEBUG] : [Volets][Etage Maison] : Exécution de [Etage][Volet Etage][Monter]
[2017-08-29 09:50:08][DEBUG] : [Volets][Etage Maison] : Exécution de [Ch. Parents][Volet Ch. Parents][Monter]
[2017-08-29 09:50:08][DEBUG] : [Volets][Arrière maison] : Exécution de [Général][Telegram][treyz13]
[2017-08-29 09:50:08][DEBUG] : [Volets][Arrière maison] : Exécution de [Sam - Cuisine][Volet SAM 2][Monter]
[2017-08-29 09:50:08][DEBUG] : [Volets][Arrière maison] : Exécution de [Sam - Cuisine][Volet PF][Monter]
[2017-08-29 09:50:08][DEBUG] : [Volets][Arrière maison] : Exécution de [Sam - Cuisine][Volet Cuisine][Monter]
[2017-08-29 09:50:08][DEBUG] : [Volets][SAM 1] : Exécution de [Général][Telegram][treyz13]
[2017-08-29 09:50:08][DEBUG] : [Volets][SAM 1] : Exécution de [Sam - Cuisine][Volet SAM 1][Monter]
[2017-08-29 09:55:05][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"273","event_id":"1964","value":"112.75071770136"}
[2017-08-29 09:55:05][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"242","event_id":"1964","value":"112.75071770136"}
[2017-08-29 09:55:05][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:55:05][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"250","event_id":"1964","value":"112.75071770136"}
[2017-08-29 09:55:05][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:55:05][INFO] : [Volets][Chambre théo] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 320° et 140°
[2017-08-29 09:55:05][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"251","event_id":"1964","value":"112.75071770136"}
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon droite] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon droite] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon droite] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 90° et 270°
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:55:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"272","event_id":"1964","value":"112.75071770136"}
[2017-08-29 09:55:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"243","event_id":"1964","value":"112.75071770136"}
[2017-08-29 09:55:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"241","event_id":"1964","value":"112.75071770136"}
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Arrière maison] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 230° et 50°
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][SAM 1] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:55:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"240","event_id":"1964","value":"112.75071770136"}
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][SAM 1] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][SAM 1] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 140° et 320°
[2017-08-29 09:55:06][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"249","event_id":"1964","value":"112.75071770136"}
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Droite maison] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 50° et 230°
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Etage Maison] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 139° et 319°
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Droite maison] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon droite] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Droite maison] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 319° et 139°
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][SAM 1] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Le plugin est configuré en mode été
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 50° et 230°
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon gauche] : La fenêtre d'ensoleillement est comprise entre : 0° et 181°
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon droite] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon droite] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon droite] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon droite] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon droite] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][SAM 1] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][SAM 1] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][SAM 1] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][SAM 1] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][SAM 1] : Execution des actions
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre théo] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Droite maison] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Arrière maison] : Execution des actions
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Le soleil est dans la fenêtre
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Etage Maison] : Execution des actions
[2017-08-29 09:55:06][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Chambre enfants avant] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Droite maison] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Salon] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Salon] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Salon] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Salon] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Salon] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Nuit"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Evaluation de la condition : [29.6 > 18 ET 29.6 <30] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Evaluation de la condition : ["non" == "non"] = Vrai
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Les conditions sont remplis
[2017-08-29 09:55:07][INFO] : [Volets][Salon gauche] : Position actuelle est close les volets sont déjà dans la bonne position, je ne fait rien
[2017-08-29 09:55:07][DEBUG] : [Volets][SAM 1] : Exécution de [Général][Telegram][treyz13]
[2017-08-29 09:55:07][DEBUG] : [Volets][Arrière maison] : Exécution de [Général][Telegram][treyz13]
[2017-08-29 09:55:07][DEBUG] : [Volets][SAM 1] : Exécution de [Sam - Cuisine][Volet SAM 1][Monter]
[2017-08-29 09:55:07][DEBUG] : [Volets][Arrière maison] : Exécution de [Sam - Cuisine][Volet SAM 2][Monter]
[2017-08-29 09:55:07][DEBUG] : [Volets][Arrière maison] : Exécution de [Sam - Cuisine][Volet PF][Monter]
[2017-08-29 09:55:07][DEBUG] : [Volets][Arrière maison] : Exécution de [Sam - Cuisine][Volet Cuisine][Monter]
[2017-08-29 09:55:07][DEBUG] : [Volets][Etage Maison] : Exécution de [Général][Telegram][treyz13]
[2017-08-29 09:55:07][DEBUG] : [Volets][Etage Maison] : Exécution de [Etage][Volet Etage][Monter]
[2017-08-29 09:55:07][DEBUG] : [Volets][Etage Maison] : Exécution de [Ch. Parents][Volet Ch. Parents][Monter]
