[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin iCalendar
Darkeyes
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin iCalendar
Message par Darkeyes » 18 juil. 2017, 10:49
abarrau a écrit :
17 juil. 2017, 20:39
bjr @darkeyes,
pourrais-tu me préciser exactement où tu souhaites de la transparence, car sur le fond principale, la transparence est bien opérationnelle.
C'est marrant au vu de ta réponse, je suis aller dans ma conf calendar, je l'ai re-sauvegardé, et là la transparence est devenue fonctionnelle :)
Parfait
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
kiwihc16
Message par kiwihc16 » 18 juil. 2017, 13:01
Petit plantage qui ne doit pas être difficile à corriger.
La ligne 2170 du fichier /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php crash avec un Fatal Error dans les logs:
PHP Fatal error: Call to a member function add() on null in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 2170
La ligne est:
$_oCmd->_log->add($_oCmd->logFN(), 'info', '[' . $_oCmd->_whatLog.'|'.$_oCmd->getEqLogic->getId() . '|' . $_oCmd->getId() . '] iCalendarTools::eventDescription2array() ERROR: '. $_msg);
Je l'ai mise en commentaire pour l'instant car elle ne fait qu'un log.
La raison du crash, dans un calendrier j'ai une action sur une object qui n'existe pas:
Dans les alarmes "La commande action : [#[Etudiants][PresenceChauffage][Travail]#], est inconnue pour l événement suivant : Chauffage. Revoir la configuration de votre événement."
Il y a plusieures appels a la fct _log->add ...
grep "_log->add" iCalendar.class.php | wc
129 1648 27484
Le problème principal est que ca plante le cron et les cron des autres plugins ne sont pas exécutés.
Jeedom 3.0.9 et iCal: 1.2.0 (installée le 2017-06-27 21:31:26)
cedricdirr
Message par cedricdirr » 19 juil. 2017, 16:46
Cela me rassure je ne suis pas le seul pour qui les fonctions get du plugin calendar ne fonctionnent plus :(
Moi aussi il reste bloque sur le wait..
Je vais tenter la solution enonce plus haut. Savez vous quand est prevue la prochaine maj du plugin svp?
Mon Blog ICI: http://domotation.blogspot.ie
Tuto: Connaitre la dispo de vos stations de velib preferees (ici DublinBikes)
viewtopic.php?f=59&t=5924&hilit=dublin& ... 40#p470672
cedricdirr
Message par cedricdirr » 20 juil. 2017, 10:38
ps: merci de t'aide, le bloc code aide vraiment a se passer des anciennes fonctions ^^
synthol67
Message par synthol67 » 16 août 2017, 09:25
j'ai le même soucis que Mulb. Je me suis fais un agenda google qui me dit quand sortir les poubelles.
J'ai crée un evenement qui ajoute une entrée dans l'agenda : tous les semaines, le mercredi, sortir poubelle brune.
Bien sure, il y a des jours où la poubelle ne doit pas être sortie le mercredi, mais le jeudi comme cette semaine.
Donc, j'efface le mercredi 16.08 pour le mettre le 17.08.
Dans l'agenda google, l'entrée du 16.08 n'apparait plus. Par contre, dans l'agenda icalendar sur jeedom, l'entrée poubelle brune reste pour le 16.08.
Comment je peux résoudre le problème? Est-ce un bug ?
L'agenda sur jeedom est mis à jour car il m'a crée une entrée pour le 17.08. Par contre le 16.08 n'a pas été effacé.
HeadsB
Message par HeadsB » 16 août 2017, 10:26
synthol67 a écrit :Bonjour,
Voici mon paramétrage qui fonctionne que ce soit pour les poubelles ou autre utilisation (car j'ai plusieurs agendas)
J'espère que cela vous aidera.Image
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
JeeDOM sur Debian 9 virtualisé sous Proxmox, ainsi qu'un Pi3.
RFLink/Xiaomi/BLEA et tous les satellites
Tjs l'envie d'apprendre...
synthol67
Message par synthol67 » 16 août 2017, 11:12
Merci pour ta réponse HeadsB. Mais le plugin fonctionne très bien sauf que les elements que je supprime dans google calendar ne s'effacent pas dans Jeedom. La synchronisation marche aussi très bien.
abarrau
Message par abarrau » 18 août 2017, 08:01
Bonjour, @synthol67,
On m'a remonté plusieurs fois ce problème, mais je n'arrive pas à le reproduire chez moi. Arrives tu à le reproduire facilement ? Si oui, Pourrais tu m'envoyer en MP, une version de ton fichier ical avant la suppression et une version après la suppression ? Merci d'avance
Envoyé de mon Lenovo TAB 2 A7-30F en utilisant Tapatalk
synthol67
Message par synthol67 » 18 août 2017, 08:57
salut abarrau je t'ai envoyé un MP a propos du problème ci dessous
DimitraBelder
Message par DimitraBelder » 23 août 2017, 04:59
Bonjour Aurélien,
J'ai un scénario qui récupére les infos de getDaySimple et qui les diffuse en TTS.
L'appel aux foncitons getDaySimple ou getDayTitleOnly plante le scénario.
ceci depuis le 2017-06-27 (date de la mise à jour du plugin ?).
voici les logs :
[2017-07-22 14:38:03][DEBUG] : [CRON|106|342897] execute(iCal-342890-J6) starting...
[2017-07-22 14:38:03][DEBUG] : [CRON|106|342897] execute() INFO cmd with defaultValue="", viewStyle="1day_today", indicateur="0, periodeWorking="6", originalCmdId="342890"
[2017-07-22 14:38:03][DEBUG] : [CRON|106|342897] execute() ERROR: _aCurrentCachePeriode is empty, not action
[2017-07-22 14:38:03][DEBUG] : [CRON|106] cron() remove cache and refreshWidget ...
bouchon30100
Message par bouchon30100 » 25 août 2017, 03:00
Depuis quelques temps (je ne saurais dire quand exactement), le plugin ne semble plus fonctionner correctement. il me récupère bine les événements de mon calendrier gmail puisque je les retrouve quand je vais sur le Panel. Mais quand je regarde le contenu de la commande de mon équipement (bouton Tester), ou sur l'équipement visible sur le dashboard, il m'indique "Aucun". alors que j'ai bien des événements en cours.
J'ai supprimé l'équipement pour le refaire --> idem
J'ai supprimé le plugin pour le réinstaller --> idem
dans les logs en mode debug, rien bien de foufou :
[2017-08-25 02:56:46][DEBUG] : [SAVE|291] SAVE START // eqLogic.preSave(): "CalendrierBouchon"
[2017-08-25 02:56:46][DEBUG] : [SAVE|291] SAVE END // eqLogic.postSave()
[2017-08-25 02:56:46][DEBUG] : [SAVE|291|2626] SAVE START // cmd.preSave(): "Principal"
[2017-08-25 02:56:46][DEBUG] : [SAVE|291|2626] getICSFile() starting ...
[2017-08-25 02:56:46][DEBUG] : [SAVE|291|2626] getICSFileDonwload() send request (file_get_contents) at : https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxx/basic.ics
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|291|2626] getICSFileDonwload() request back, analyse it
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|Principal(2626)] setHealthNetwork()._healthNetwork=Array (     [0] => {"2017-08-25 02:56:47":"o"}     [1] => {"2017-08-25 02:55:48":"o"}     [2] => {"2017-08-25 02:55:20":"o"}     [3] => {"2017-08-25 02:53:09":"o"}     [4] => {"2017-08-25 02:50:14":"o"}     [5] => {"2017-08-25 02:44:31":"o"}     [6] => {"2017-08-25 02:43:23":"o"}     [7] => {"2017-08-25 02:42:58":"o"} )
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|291|2626] getICSFileDonwload() return contents; time=1.1102sec.
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|291|2626] manageICSFile() force update cache file
[2017-08-25 02:56:47][INFO] : [SAVE|291|2626] saveICSFile(): Mise à jour du fichier en cache: /tmp/iCalendar/iCal2626-20170825025646.tmp.ics
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|291|2626] manageICSFile() delete previous ics file (/tmp/iCalendar/iCal2626-20170825025547.tmp.ics)
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|291|2626] getNextDateSynchro() refreshPeriod=30
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|291|2626] getNextDateSynchro() _next=1503622847
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|291|2626] formatRangeEvents() start initialise ICal class
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [DASH|291] toHtml(dashboard) start ...
[2017-08-25 02:56:47][INFO] : [DASH|291] toHtml(dashboard) Refresh Widget (0 cal.): OK (0.042)
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|291|2626] formatRangeEvents() ICal Class is initialised (time=0.386sec)
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|291|2626] formatRangeEvents().periodeWorking=6 | _dStart=1503612000 (2017-08-25 00:00:00) | _dEnd=1504303199 (2017-09-01 23:59:59)
[2017-08-25 02:56:47][DEBUG] : [SAVE|291|2626] ICalReaderExt::getEventsFromRange() _dStartRange=1503612000 (2017-08-25 00:00:00) | _dEndRange=1504303199 (2017-09-01 23:59:59)
[2017-08-25 02:56:48][DEBUG] : [SAVE|291|2626] formatRangeEvents() return Period Events (3)
[2017-08-25 02:56:48][DEBUG] : [SAVE|291|2626] getNextDateSynchro() refreshPeriod=30
[2017-08-25 02:56:48][DEBUG] : [SAVE|291|2626] getNextDateSynchro() _next=1503622848
[2017-08-25 02:56:49][DEBUG] : [DASH|291] toHtml(dashboard) start ...
[2017-08-25 02:56:49][INFO] : [DASH|291] toHtml(dashboard) Refresh Widget (0 cal.): OK (0.044)
je ne vois plus quoi faire. si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
merci :)
Fccasper
Message par Fccasper » 27 août 2017, 00:47
Depuis 2 jours, le Plugin ne récupère plus le fichier ICS de gmail.
Et lorsque j'appuie sur le bouton télécharger, j'obtiens cette erreur :
{"state":"error","result":"Aucune méthode correspondante à : downloadICS<\/span>","code":0}
Et le dernière date de téléchargement ne change plus depuis 2 jours. J'ai recopié de nouveau l'URL de mon calendrier Gmail au cas où, mais même problème.
Si quelqu'un a déjà eu le problème...
Merci de votre aide
Raspberry PI3
Jeedom 3.2.12
Rfxcom
Clef USB Z-Wave Everspring
BLEA - Bluetooth intégré au RPI3
Fccasper
Message par Fccasper » 27 août 2017, 01:27
Ok, au temps pour moi.
Pour une raison que j'ignore, mon raspberry ne récupérait plus l'info passerelle. Du coup, forcément, il ne pouvait plus sortir de chez moi...
Tout refonctionne bien maintenant.
Raspberry PI3
Jeedom 3.2.12
Rfxcom
icijc
Message par icijc » 01 sept. 2017, 11:18
ssc a écrit :
30 juin 2017, 14:16
Pour ma part j'ai utilisé newtifry pour les messages vocaux mais j'imagine qu'avec playtts c'est pareil. (pour newtifry il y a un tuto youtube)
Voici ma config du calendrier pour le jour courant (on peut changer pour le lendemain ou autre chose si besoin dans le paramètre période à traiter)
Ensuite celle du scénario qui met les rendez vous du jour dans une variable, la formate avec une action de type code et la joue avec newtifry:
avec un évènement provoqué du format 30 7 * * 1-5 pour envoyer l'annonce tous les matins automatiquement du lundi au vendredi à 7:30.
Le code pour formater les messages ("titre de xxxx heure à yyyy heure).
$agenda = $scenario->getData("agenda_du_jour");
$liste = explode('||', $agenda);
foreach($liste as $event)
        { $detail = explode(';',$event);
         $rendez_vous =$rendez_vous.' '.$detail[3].' de '.$detail[0].' à '.$detail[1].' ';
$scenario->setData("agenda_du_jour", $rendez_vous);
Si tu veux juste les titres tu peux remplacer la ligne du code:
par
$rendez_vous =$rendez_vous.' '.$detail[3].';
Normalement il y a une fonction pour renvoyer le programme du jour avec la fonction getDaySimple mais je ça bloque chez moi(voir mon poste précédent).
cette méthode marche bien merci pour le partage.
Cependant, si il n'y a aucun rdv , la variable retourne : " de Aucun à".
Est-ce que tu aurais une solution pour qu'elle n'affiche que "aucun" stp?
DS713+ Debian CHROOT Jessie
Aeon labs USB Stick Z-wave+
cadavor
Message par cadavor » 01 sept. 2017, 12:53
Essaye ça :
if (!empty($agenda)) {
  $rendez_vous = "";
  foreach($liste as $event) {
          if (!empty($detail)) {
            $rendez_vous .= ' '.$detail[3].' de '.$detail[0].' à '.$detail[1].' ';
} else {
  $rendez_vous = "aucun";
Ca peut ne pas suffir pour couvrir tous les cas donc reviens nous voir on adaptera...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
icijc
Message par icijc » 01 sept. 2017, 18:02
Merci je regarderai ca dimanche.
icijc
Message par icijc » 09 sept. 2017, 17:32
Bon j'ai testé mais ca ne marche pas, car lors qu'il n'y a pas de rdv la variable contient : Aucun
J'ai modifié le if comme ceci :
if ($agenda != 'Aucun')
et ca a l'air de marcher
Merci pour le coup de main
salaun29
Message par salaun29 » 26 sept. 2017, 21:06
Suite à la mise à jour de jeedom en 1.3.1 et du plugin icalendar, tous mes calendrier apparaissent en " ... setup ... " !
Par contre, quand un scénario l'interroge cela répond bien (Comme avant).
Une idée ?
Yann,
ical
prohand
Message par prohand » 26 sept. 2017, 21:44
J'ai exactement le même problème... Peut-être qu'une correction du plugin va arriver :)
tecknozic
Message par tecknozic » 27 sept. 2017, 14:58
Même problème pour moi aussi.
