SONOFF POW
Re: SONOFF POW
Bonjour a tous,
Merci pour ce tuto très intéressant. Mon seul regret et qu'il se passe essentiellement sur le POW. J'ai cru comprendre que pour les modules classiques (ceux a 4 €) c'est la même procédure mais voila, niveau configuration je suis un peu perdu.
Je n’arrive pas à faire de remonté de watt ( si c'est possible) et surtout de on / off.
Si j'ai bien compris pour le on/off c'est une requet http a envoyé au gpio12 c'est ca ?
D'autre part j'ai donc compris que vous utilisiez ESPEasy, mais sur certain post on a les images de MQTT.
Je sais que c'est l'équivalent mais comment flasher en MQTT un module classique ?
J'ai acheté 3 modules classiques pour mes lumières principalement et un POW pour tester sur une prise d'ordi .
Si vous avec des réponses se sera avec plaisir
Re: SONOFF POW
Pourtant tout est expliqué dans le premier message.
Et compte pas avoir une remonter de puissance avec tes modules classic, il faut le module pow.
Re: SONOFF POW
Merci pour ta réponse.
Je vois que c'est toujours aussi constructif ici ....
Donc j'ai relu le 1er poste il me semble pas avoir vu de réponse sur le MQTT et d'autre part si tu fais référence à ça :"c'est un module classique de sonoff, avec un relais un peu plus puissant (16A) et surtout avec mesure de la consommation " tu excusera ma simplicité d'esprit qui est de ne pas avoir percuté face à la formulation de la phrase....
Merci a toi pour cette info en tout cas
Ps : je n'ai pas de confirmation sur les requet http... donc avant de viser le mauvais point.................
Re: SONOFF POW
Toujours aussi constructif sur le mode agacé, ben oui si les questions ont toujours leurs réponses en lisant...BenouLM a écrit :Merci pour ta réponse.
Donc j'ai relu le 1er poste il me semble pas avoir vu de réponse sur le MQTT et d'autre par je n'ai point vu indiqué que les modules classique ne faisait pas de remonté de puissance.
Pas de remontée de watt du module classique -> cf la doc itead. Et a quoi servirait d'appeler un modèle pow en différentiation si il n'avait pas un truc en plus ? Pareil tiens pour info le dual il a deux relais, mais ca marche pas avec le classicisme le second relais
Mqtt c'est pas l'idéal sous jeedom avec espeasy (désolé mais encore plus si tu demandes)
Le plugin est dédié donc a part remplir l'URL du plugin correctement pas grand chose a faire
Re: SONOFF POW
Ba, oui, là, ça semble logique...section espeasy = prévu pour espeasyD'autre part j'ai donc compris que vous utilisiez ESPEasy
rien ne t’empêche de flasher avec le binaire prévu MQTT, la procédure est la même....pour le flash.mais sur certain post on a les images de MQTT.
Après des tutos pour Sonoff (non POW), tu devrais pas avoir de mal à en trouver sur le net et ensuite, la configuration est la même que le wemos.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Merci pour ta réponse,
Je pensais qu'un forum était pour aider même les plus "perdu" et qui cherche à apprendre sans forcément être condescendant.
Bonne continuation dans tes projets extrême intéressant.
Re: SONOFF POW
Etant moi aussi débutant, mais peut-etre un peu moins, voilà ce que j'ai compris (ou cru comprendre):
- quand tu reçois les sonoff (quelque soit le modèle), ils ont leur firmware à eux qui marche mais qui n'est (je pense) pas intégrable en domotique et qui ne marche qu'avec leur appli mobile
- pour que ce soit compatible jeedom il faut flasher le firmware du sonoff avec un firmware alternatif. Il y a plusieurs options. Le firmware décrit ici et qui fait du ESPEasy. Il y a aussi un firmware plus orienté MQTT et interface REST (c'est ce qui est décrit là http://sarakha63-domotique.fr/sonoff-en ... onoff-pow/). Le firmware dans ce cas-là est "ESPURNA" https://bitbucket.org/xoseperez/espurna.
Après, en fonction du firmware choisi, tu as la voie ESPEasy et l'autre MQTT/REST dans ton intégration avec jeedom (avec le plugin qui va bien)
Enfin, en fonction du modèle choisi SONOFF POW ou pas, Dual, 4CH,... la procédure de flash peut-être légèrement différente et les fonctionnalités à l'arrivée dépendent du hard de départ. Sur le Dual, tu as deux ports, mais, pas de remontée de conso.
Perso, j'ai des sonoff dual en MQTT.
Re: SONOFF POW
l’hôpital qui se fout de la charité ?
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Merci pour ta réponse c'est ce que je voulais savoir.golfvert a écrit : ↑24 août 2017, 13:30Etant moi aussi débutant, mais peut-etre un peu moins, voilà ce que j'ai compris (ou cru comprendre):
Merci pour ton aide face a mon questionnement aussi ridicule et absurde peut il être au yeux de certain.
Re: SONOFF POW
Et espeasy fait aussi le mqtt et rest (c'est de cette façon que le plugin exécuté les actions)
Tout ca est dans la doc espeasy. Mais oui pour ça faut pas être en mode "je vais pas lire quand meme, autant demande et que ca me tombe dans le bec"
@BenouLM l'hôpital se fout de la charité, car il y a quelques cas d'assistés comme toi qui pourrisse le temps des autres pour construire. A répéter le déjà dit on patauge au même niveau. C'est pas sympa pour le temps de personnes qui produisent des tutos bien détaillés et aident jeedom a progresser dans toutes les catégories y compris du diy.
Re: SONOFF POW
je te renvois a ton propre post :lunarok a écrit : ↑27 août 2017, 13:21@BenouLM l'hôpital se fout de la charité, car il y a quelques cas d'assistés comme toi qui pourrisse le temps des autres pour construire. A répéter le déjà dit on patauge au même niveau. C'est pas sympa pour le temps de personnes qui produisent des tutos bien détaillés et aident jeedom a progresser dans toutes les catégories y compris du diy.
Après si tu ne comprend pas le sens des citations, car on ne peu pas tjrs tout comprendre la preuve , je me sent d'un coup bcp bcp moins assistés ....
Si pas de temps a accorder ne répond pas bien plus simple ....
Re: SONOFF POW
En plus tu comprend rien et t'es de mauvaise fois. Je sais très bien pourquoi je t'ai mis ca car tu as critiquer que je te demande de rechercher un peu car l'info est noir sur blanc.
Mais je vois que tu nies pas être un flemmard qui ne cherche pas et attende du forum qu'on te dise quoi faire pour pas perdre ton temps précieux. Désolé je répond a ce genre d'attitude car vous étés exaspérant et nuisibles, actuellement cette attitude pénalisé tout le monde. A cause de ca loic et sarakha63 ne viennent déjà plus et moi de moins en moins mais oui je continue de gueuler car c'est exaspérant. Ca n'apporte rien et c'est nuisible.
Donc si vous voulez pas qu'on vous remonte les bretelles, renseignez vous avant de demande la becquée
Re: SONOFF POW
Je n'ai pas bcp de message à mon compteur, ce qui est certainement pas gage de "qualité" mais je ne penses pas être comme tu le décris.
Et si vraiment je le suis j'en suis désolé pour la communauté.
Dernièrement j'ai clairement évoqué mon admiration pour toi, sarakha63, loic et tout ceux qui m'aide dans l'ombre. J'aimerais sincèrement vous ressembler, apporter ma pierre à cette édifice . Et pour ça il faut que j'apprenne et que j'apprenne en posant des questions, à défaut pour le moment, de pouvoir aider.
Donc certe j'ai mal lu ( et mal compris) ce qu'avait écris rol-rider qui a un discourt orienté initié plus que noob ( en tout cas pour moi ). J'ai donc du certainement posé une question à côté. Je n'y ai pas vu le mal. Et vous m'en excuserait toi et rol-rider.
Mais votre réaction ( que j'arrive a comprendre) ne m'aidera pas a progressé. Je trouve ca dommage car j'ai une réel envie d'apprendre ( et je me couche moins bête chaque jour grâce à vous ). Je commence sérieusement à chercher plus mais il y a énormément à assimiler
Vous excuserez sincèrement mon attitude mais elle a été une simple réponse à une sensation "agression " (mot fort mais je n'ai pas de synonyme) et n'oubliez juste pas que tout ceux qui sont ici ne sont pas forcement dans l'informatique... ils n'ont pas les reflex que vous avez ( en tout cas pour ceux qui veulent apprendre) ou pas encore.
Cela fait certainement faillot, je le reconnait mais tellement honnête et je n'ai rien à gagner, je remercie tout ceux qui agissent ici et qui par leur savoir me sortent souvent de difficultés qui les amuses.
Donc a l'avenir je ferais plus attention mais sache que je ne suis pas à l'abri de nouvelles questions idiots. Non pas par flemmardise mais par manque de compréhension parfois .
J’espère m’être assez bien exprimé pour te faire comprendre que je n'ai pas envie que tout soit conflit ici mais plus apprentissage surtout venant de personne comme toi.
Sur ceux je retourne sur mes sonoff qui ne marchent sur jeedom grâce à toi ! Et pour ca Merci. MErci a tous .
Ps : ce message fait référence a ceux qui veulent apprendre et non ceux qui sont la pour attendre une réponses.
Re: SONOFF POW
Moi je vous kiffe tous les deux !!!
Lunarok, je te promet que BenouLm fait son maximum pour apprendre. Il cramé même des cartes de commandes de volets pour trouver une excuse et acheter du matos fibaro c'est dire !!!
En tout cas pour lui, il n'y a aucune mauvaise volonté !! C'est sur.
Re: SONOFF POW
Il a acheter du fibaro alors qu'il y a un tuto de rol-rider il me semble pour faire ca en DIY ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Désolé, vous savez que j'ai un sale caractère c'est mon mien quand je vois du rabotage.
Rol-rider fait des tutos assez simple je trouve (je suis pas très doué en électronique, il l'a vu de lui meme sur des soudures, mais je comprend tout avec lui)
Après c'est sur qu'avant tout y a de la lecture de base a faire (voir vidéo je suis sur qu'il y a sur YouTube)
Re: SONOFF POW
il m'a même donné un coup de main pour ma gateway xiaomi !! et ça a marché ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
“La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
Re: SONOFF POW
lol je en connaissait pas rol-rider avant mon 1er message et ceux garce à des personnes comme Tag !
Mon fabrio est surtout pour permettre une coupure courant de mon volet en buté (c'est la carte mère qui est morte. En DIY j'avais acheté un nodemcu pour piloté la telecomande et la aussi je te raconte pas l'histoire) afin que mes enfants ne crame pas également le moteur .
Oui il sont simple justement
Pour te dire j'ai un petit petit petit blog ou je suis entrain de faire un article, et a un moment je précise les choses que je n'ai pas compris des fois que des futurs noob tombent dessu ( comme je sais que vous n'avez pas le temps ) . Tu vois je ne reste pas les doigts dans le cul
Merci encore a toi pour ton temps passé et futur
Re: SONOFF POW
Salut à tous
Quelqu'un peux remettre les images sur le premiers post.
D'avance merci
D'avance merci
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Re: SONOFF POW
?? Elle y sont les images chez moi.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Re
Je pense que tu les as dans le cache de ton navigateur.
Teste sur 2 config diff IE FOX et chrome j'ai juste le mot image.
Re: SONOFF POW
il me semble que c'est mon hébergeur d'image qui pose problème ! (casimages)
edit: c'était bien ça et c'est revenu.
RPI3 avec mSATA
