jeeBud V3 - Localisation pour Android
Re: jeeBud V3 - Localisation pour Android
Bonjour eeBud,
et merci pour ce logiciel...
est-il possible de configurer plusieurs réseau "wifi local" (j'ai 2 SSID à la maison) ?
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Merci pour cette correction, j 'avais le même problème en local et je ne comprenais pas pourquoi.eeBud a écrit : ↑29 août 2017, 20:03Je viens de publier une version qui devrait corriger ce problème.raphael_malin a écrit : ↑29 août 2017, 14:05Hello, génial ton appli!
Par contre j'ai pas compris à quoi ca sert de renseigner le SSID? de plus le mien comporte des espaces, hors dès que je valide cela les fait disparaitre, donc le SSID est faux.
Superbe travail que tu nous fais..Encore merci
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
j'essaye d'utiliser le plugin.... mais je plante au niveau du virtuel...
j'ai du louper un truc, je n'arrive pas a avoir le retour d'état au secours.... lol
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Passe le sous-type de l'info [782] à autre au lieu de numérique : ce sera mieux
Merci, mais cela ne change que mon visuel...
je n'ai pas de retour d'etat sur la position.
la valeur reste tjs a 0 .... et ne passe jamais sur " a la maison"
Salut!
Et lorsque tu cliques manuellement sur à la maison, actuellement devient à la maison, ou il reste à 0?
il reste sur 0.... et c'est bien ca qui me fait penser que j'ai merdé lol
Le souci vient du virtuel.
parrain27240 à eu le même souci. Tu peux voir avec lui si il a trouvé la solution.
Manuellement tu devrais pouvoir jongler entre de sortie et à la maison
alors j'ai avancé un peu de mon coté...
j'ai refait mon viruel de cette manière: Si je clique sur "a la maison ou de sortie" la valeur de ma commande s'actualise bien.
mais dès que je lance la position fictive via jeebud.... la valeur disparait
Tu as bien paramétré 792 en zone et 793 hors zone?
Ah, tu n'utilises pas les zones mais un scénario pour ça ? Donc position fictive... jeebud envoie bien ta position à l'extérieur alors... Vérifie bien ton scénario
J'ai créé la position fictive pour envoyer des positions au plugin de geoloc. Et ainsi tester les scénarios. Si tu veux faire plus simple, créé toi une zone d'action à Jeedom, dans jeebud. Tu entoures ta maison à 100 ou 150 mètres. Zone 792, hors zone 793. Il te faudra donc paramétrer la clé Api http dans la configuration. Mais apparemment tu as un scénario qui remet à zéro "actuellement :" vérifie de ce côté aussi!
ou ce ne serait pas ce que tu as dans la valeur de actuellement ?
merci pour ta réponse rapide...
en fait j'vais coché scénario dans la localisation jeedom sous jeebud... mais je n'ai pas de scénario lié.
je viens de décocher scénario... mais ca ne fonctionne pas mieux.
j'avais bien rempli 792 et 793 pourtant
Ok, je comprends mieux le souci. Donc.
La position fictive comme je te dis est faite pour tester Jeedom, et non jeebud. Tu auras beau jouer avec, jeebud, lui, sait que tu es là ! Tu ne l'auras pas comme ça!
La zone que tu as créé avait un défaut. Et à donc capté ta présence dans cette zone, et va la garder en mémoire jusqu'à ce que tu y sortes. Si tu y sors, maintenant que tu as décoché scénario, ça devrait aller.
Mais si tu veux retester tout en restant chez toi, tu supprimes la zone et la recrée. Active la notification aussi pour être sûr. Tu désactiveras après.
Une fois la zone créé, retourne au menu. En Localisation Google.
jeeBud n'envoie qu'une fois l'information. Pour éviter des requêtes intempestives.
Tiens moi au courant.
Actuellement je suis au boulot..
j'ai essayé de refaire un localisation "au boulot"..
la valeur ne se met pas a jour dans le virtuel.
y'a un truc gros comme une maison que je dois mal faire... ou ne pas faire... mais je ne vois pas.
Donc la zone tu l'as bien créée sur ton boulot? Je te mp.
Top cette appli, j'étais en train de tester Macrodroid et je viens de découvrir Jeebud. Je la teste tout de suite voir si elle remplace Macrodroid ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
La possibilité de ne pas envoyer la géolocalisation à jeedom est une bonne chose!
Salut eeBud
Je souhaitait, tout d'abord te féliciter pour ton application qui est très pratique pour éviter les ennuies avec tasker et autre méthode.
Je suis en train de tester la reconnaissance vocal et elle fonctionne super bien . Mais le petit souci ( enfin c'est plus du confort )
C'est qu il faut ouvrir l'application et ensuite appuyer sur le bouton de la reconnaissance vocale, pour pouvoir dire sa commande .
En attendant d'avoir le "OK GOOGLE" fonctionnel y as t'il moyen d'avoir un widget qui pointe direct vers la reconnaissance vocale de jeebud ?
P.S : j'ai vue qu il y avait un widget mais un peu gros et indiquant seulement "example".
Cordialement
Cordialement
Bonsoir!
@totofcha:
On ne peut rien te cacher, petite fouine!!
Juste pour vous faire patienter avant la prochaine MAJ
![Image](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_308009Screenshot20170903235709.png)
J'ai fais un gros travail sur les widgets:
-Pour le contrôle de jeeBud (Localisation et Vocal)
-Widget personnalisables pour des actions à Jeedom (ça a été galère cette partie)
@Croixamus:
Le paramétrage de de 3 SSID sera possible.
J'ai un petit souci à corriger: Des fois la localisation reste en pause et ne se réveille pas. Je test actuellement un correctif. Et je verrai si celui ci est OK, avant de poster la MAJ.
@totofcha:
@Croixamus:
Je te confirme....
encore ce matin, pas de mise a jour de la localisation si je ne retourne pas sur JeeBud![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Une fois ouvert, il passe automatiquement de "googl" à "GPS".
et me met la 2eme notif en 15secondes environ.
