Je rentre tout juste de vacances non connectées.
Je vais essayer de lire tous vos messages
Et au passage merci pour vos dons
Dernière version de JPI
Welcome back !
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
J'ai une question pour les officionado du JPI. Dans les scénarii SMS, la clé représente les premier mot du message, cela signifie que si j'appelle mon scénario 'Alarme Truc', il va se déclencher quand un SMS qui commence par 'Alarme Truc' ?
Merci pour vos réponse
Mes débuts de débutant
Hello , exactement peux pas mieux dire
@ADN182
Bonjour cela explique alors que le premier mot qui est la clé disparaisse du message sms dans le traitement des conditions merci pour ce retour
J'ai installé la nouvelle version hier et j'ai un soucis lorsque je clique sur "Executer Action / Génerer URL" j'obtiens un erreur Ajax et je reste bloqué sur la roue dentée.
Ci-joint une copie d'écran et les logs erreur.
Que peux-il se passer ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Jerome84 a écrit : ↑28 août 2017, 20:34hello,edem a écrit : ↑28 août 2017, 17:33Mais personne ne rencontre de problème avec la fonction ASK ?
à moins que personne ne l'utilise ?!
Lorsque vous envoyez un sms pour répondre à une requête ASK, vous ne reçevez pas de "Jeedom : je ne comprends pas"
comme si il s'attendait à recevoir une interaction plutôt qu'une réponse.
moi perso j 'utilise la fonction ask, et pas de soucis. peux tu nous poster ton scénario jpi pour quon le regarde ?
scénario JPI, tu parle de celui ci ? :
je ne l'ai pas modifier, il est très bien expliqué et je répond bien dans le temps imparti (défini) dans le scénario Jeedom.
une idée ?
J'ai teste la clé avec les deux premiers mots du SMS et cela fonctionne cel m'évite aussi une condition merciBello65 a écrit :@ADN182
Salut à tous,
J'ai lu le post avec grand intérêt, je trouve cela fort impressionnant en lisant l'ensemble.
J'ai donc décidé d'installation de JPI mais j'ai vu qu'il fallait la version V0.91 avant d'installer la version V0.92.
Pouvez-vous me donner un lien vers la V0.91.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Non on peut installer direct l'apk 0.92 même de zéro
Cela va bientôt faire un mois que j'ai installé JPI (apk et plugin), pour remplacer ma clé 3G (E220), et je suis ravi. J'ai pour l'instant une utilisation simple par rapport à tout ce que l'appli contient mais la fiabilité est là, il n'y a pas photo... Depuis 4 semaines, alors que SMS ne fonctionnait pratiquement plus, en mettant le tél au même endroit que la clé, le résultat est sans appel :
- 0 décrochage
- 0 raté d'action suite à réception de SMS
- Toujours connecté et surtout possibilité d'être prévenu si problème sur connexion (réel problème )
Alors OK, SMS marche peut être très bien en ville, mais à la campagne, je l'avais déjà signalé, les clés 3G des années 90 (je plaisante) ne sont pas assez puissante, alors que les téléphone...Même les moins chers.
PARFAIT...
DJUL et Jerome84 : merci beaucoup à vous deux.
- 0 décrochage
PARFAIT...
Petit UP de retour de vacances.blusy38 a écrit :Bonjour @dJuL,
Dans les applis disponible pour l'action "Launch APP" il n'y a pas les Gapps (Google Apps) comme par exemple Google music.
Est il possible de les lancer ?
Merci d'avance.
Guillaume.
Merci d'avance.
Guillaume.
Mince, je n'ai pas changer le login et mdp de JPI, or, je n'arrive plus à m'y connecter avec admin JPI, avez vous une solution ? Je ne comprends pas pourquoi...
Ou alors je perd la tête
J'ai réinstallé l'apk, paw, mais rien à faire....supprimer les caches et données. Il ne prend pas le login et mot de passe admin JPI....
Si quelqu'un peut m'aider.... Car pour réinitialiser (Tout supprimer Etat Usine), il faut déjà rentrer..
Essaye http://[IP DE TON TEL]:8080/app/login.xhtmlBello65 a écrit :Bonjour,
Merci mais cela ne fonctionne pas, j'arrive sur la page PAW, je me log, j'ai mis admin JPI (au lieu de paw, chang password), mais quand je reviens sur JPI, niet, toujours le même message.
Là je ne sais pas quoi faire...
Question ouverte : est-il possible de rendre JPI compatible avec un adaptateur Ethernet USB ?
J'ai tenté de le connecter via un boitier USB Ethernet en vain.
En l'état j'ai l'impression qu'il ne se base que sur la connexion wifi. Mais si on veut "securiser" et assurer une disponibilité à 100% de la com avec jeedom, une liaison Ethernet me semble indispensable.
Ma config : RPI 3 / AEON LABS Z-Stick Gen5 / JPI / ~30 modules ZWAVE
Le tout tourne sous les dernières versions de jeedom et plugins
Tu arrives à te connecter sur paw mais pas sur jpi c'est ça ? Tu es sur de ne pas avoir changé le mot de passe ? Je ne sais pas où il est stocké par contre.Bello65 a écrit :Bonjour,
Exact,
Mais je ne comprends pas qu'en supprimant les données et caches, de PAW et JPI, dans l'android, puis en supprimant les appli, puis éteindre et rallumer le tél, réinstaller les deux, je me retrouve toujours avec l'impossibilité de réinitialiser le tout et de pouvoir saisir le login et mdp d'origine (admin / JPI)..
Ou alors, les données sont sauvegardées OTA ? ...
Je ne souhaite pas changer de tél
Hello,Bello65 a écrit : ↑08 sept. 2017, 17:07Exact,
je viens de t'envoyer un MP avec une procédure. il faut juste attendre que le MP arrive
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
