Aide pour token vaccum robot (mitoolkit + adb)
Je m'en suis finalement sorti avec MiToolKit (qui ne nécessite pas de root mais juste adb)
Télécharger l'utilitaire ici : https://github.com/ultrara1n/MiToolkit/releases
Mettre sont téléphone en adb (dans les options dev)
Lancer MiToolKit en admin (important)
Faire "Verbindung prufen" (détecte le téléphone et la version)
Faire "Token auslesen" : ça va lancer Mihome puis lancer une sauvegarde de l'appli qui sera envoyée sur le pc, surtout ne pas mettre de mot de passe.
Une fois terminée, un popup vous prévient puis affiche dans une fenêtre tous vos tokens !!
RPI3/Jeedom V3/Xiaomi gateway/Nest thermostat/Yi ants 720/Mijia 1080/ZW090 Z-Stick Gen5 EU
Re: Aide pour token vaccum robot (mitoolkit + adb)
Ah bah voilà ce qu'il me fallait !!! Nickel ! Robot opérationnel ! Merci beaucoup !
Salut, excuse moi pour cette question de débutant mais comment on met son tel en adb ? J ai un xiaomi mimax , j ai bien les options pour les développeurs dans paramètres supplémentaires mais après je ne sais pas quoi faire. Merci
HP N54l Xpenology + Jeedom V3 Debian Chroot
rfxcom USB + Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)
Dans les options pour développeur tu as un truc qui s'appelle débogage USB, il faut l'activer. Ensuite si ton telephone est pas reconnu nativement par ton PC il faut télécharger le driver ADB correspondant à ton téléphone pour ton PC.
Ensuite tu connectes ton téléphone en USB à ton PC, et tu lances Mi Toolkit en administrateur et tu suis ce qui est indiqué plus haut
Merci pour l'aide ! ça marche bien. J'ai eu un problème avec mon Honor8 du coup avec un autre tel c'est passé facilement.
bon nettoyage à tous
merci pour le tuto mais qu'est ce que tu entends par
"Lancer MiToolKit en admin (important)"
j'ai passer le telephone en debug USB , il est bien reconnu par le PC mais que faut-il lancer dans le zip de mitoolkit (et avec quelle commande) ?
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
oups j'avais téléchargé les sources au lieu de l'executable en suivant le lien github du plugin miHome
j'ai bien un .exe désormais en suivant ton lien
désolé
désolé
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Merci pour le tuto. J essaye ce we
Salut, merci pour l'explication.
Seulement je suis bloqué, une fois que j'ai cliqué sur "Verbindung prufen"
J'obtiens un pop up en allemand donc je ne comprend rien mdr.
je clique donc sur ok et la cela m ouvre un menu déroulant et je ne sais pas ce que je dois faire.
Pas de mi home ni de "Token auslesen" qui s'affiche :/
adb c est juste débogage USB ou c'est encore autre chose?
C'est bon j'ai reussi en utilisant un vieux samsung et j'ai récupéré le token.
Mais mon aspi ne fonctionne toujours pas
j'ai rien dis, j'ai redémarré jeedom et ca fonctionne.
Merci à tous pour votre aide
Bonjour a tous.
Comment faites vous pour ouvrir le fichier avec le token ( sous windows ).
C'est bien le fichier backup.ab qui est créé qu'il faut ouvrir ?
EDIT: sur mon tel il me dit bien sauvegarde termine mais sur pc avec mitoolkit il m ouvre une fenêtre " une exception non géré s'est produite ....fichier spécifié introuvable." je fais continuer puis plus rien.
Normalement mitoolkit ouvre puis analyse tout seul le fichier de sauvegarde backup.ab
"Java Runtime Environment (JRE) installieren, falls noch nicht geschehen" --> tu as bien Java JRE d'installé ?
Merci @Ultraboss tu as vu dans le mille. ll me manquait bien java.
Le robot est maintenant fonctionnel dans jeedom
Encore merci pour ta réactivité.
Merci beaucoup, cela a parfaitement fonctionné pour moi alors que les autres méthodes me donnaient un mauvais Token !!Ultraboss a écrit : ↑21 juil. 2017, 00:11Je m'en suis finalement sorti avec MiToolKit (qui ne nécessite pas de root mais juste adb)
Bonne soirée
J'ai suivi toute la procédure décrite par Ultraboss (et trouvable ailleurs sur le net), et ça me lance bien Mihome sur mon smartphone mais c'est tout ce que ça fait. Au bout d'un moment ça m'affiche un message en allemand m'indiquant que le taille de la sauvegarde est trop petite. Une idée ?
Sinon il a disparu le fameux logiciel xiaomiwifi qui scanne le token ?
Ah c'est bon j'ai trouvé, dans les options développeurs il fallait cocher "débogage USB" ET "débogage USB (Paramètres de sécurité)"
merci ça a parfaitement fonctionné pour moi aussi
une petite astuce ,j'utilise un deuxième téléphone avec l'appli translate de Google
je traduit l’allemand dans les boites de dialogue
J'ai donc bien suivi la procédure décrite plus haut.
J'ai donc récupéré le token.
J'ai ajouté le robot dans jeedom, mais "statut" et "erreur" reste vide, apriori, pas de communication entre jeedom et le robot.
Je précise que j'ai récupéré le token après que le robot soit inclus dans mon application android MiHome et que j'ai redémarré jeedom plusieurs fois sans succès.
Une idée?
Une idée?
