[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Re: [Plugin Tiers][Organisation] Localisation et Déplacement
Le widget c'est gère par Google les détails, oui il peut y avoir une différence.
Y a un refresh en cron, mais si besoin oui y a le refresh.
Je viens de mettre le lien directement dans le navigateur, et j'ai eu :
Je me demande si le lien donne le temp de trajet peut être sans tenir compte du traffic c'est peut être pour ca que je ne l'ai jamais vu se mettre à jour de toute la semaine. Car sur le widget en semaine le temp de trajet est monté jusqu'à 32 min mais pas dans la commande.
"copyrights" : "Données cartographiques ©2017 Google",
"legs" : [
"distance" : {
"text" : "26,6 km",
"value" : 26567
"duration" : {
"text" : "29 minutes",
"value" : 1722
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
tout d'abord merci pour le boulot lunarok...
mais je ne dois vraiment pas etre doué.
mais doit-on rentrer toutes les API demandées ?
et si oui ou les trouve t'on ?
Je veux surtout utiliser les localisations et le geofence....
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
C'est tellement bien fait qu'il suffit de cliquer sur les liens dans la page de configuration du plugin...
Bonjour et merci pour ce plugin,
Avant la maj de Heliotrope ce matin, j'ai donc installé ce plugin.
Ca fonctionne mais j'ai juste quelques remarques sur des inversions ou erreurs de commandes suite à la création d'un équipement en l'occurence mon domicile :
Codepostal : NA
Departement : NA
Pays : (mon code postal)
Rue : (donne adresse +ville sans le Code postal)
Ville : renvoi le département
Si ça peut servir. Pour l'instant ça n'impacte pas le fonctionnement de mes scenarios qui n'utilisent pas encore ces infos.
Codepostal : NA
Departement : NA
Petit souci avec Geotrav,
Alors que j'ai déjà un équipement de type localisation par coordonnées, impossible d'en créer un deuxième (pour tester un itinéraire par exemple).
Quand je saisis lat et long il enregistre l'équipement sans erreur (message : Sauvegarde effectuée avec succès) mais le champs coordonnées se vide et à la place il subsiste juste une virgule.
J'ai supprimé l'équipement et fait une plusieurs tentatives, toujours pas réussi.
Les trajets s'affichent sur le widget mais je ne peux pas récupérer le temps
Les 3 API suivantes sont activées
Google Maps Embed API
Google Maps Directions API
Google Maps Geocoding API
Y a t'il autre chose à faire?
Merci;-)
Merci;-)
Pareil pour moi.glenan a écrit : ↑04 sept. 2017, 16:36Petit souci avec Geotrav,
Le log de debug donne ca (2 essais)
[2017-09-04 16:34:32][DEBUG] : Coordonnées 33.2140233,-87.5413305
[2017-09-04 16:35:22][DEBUG] : Coordonnées 33.2140233,-87.5413305
Larry
Suite aux discussions concernant la mise à jour du plugin Héliotrope, j'ai installé ce nouveau plugin et découvre avec joie les fonctionnalités qui me manquaient pour détecter la formation/fluidification de bouchons pour mon trajet Travail/Domicile.
Je rencontre 2 soucis avec l'utilisation des Options de voyage.
J'ai renseigné des waypoints afin que le trajet soit toujours le même (waypoints=lat1,long1|lat2,long2).
Le rafraîchissement automatique des 15min semble bien faire un appel à l'API avec les options, mais l'information Durée ne me donne que la durée jusqu'au premier waypoint, et non pas la durée totale du trajet.
De même pour l'information Étapes, je n'ai que les informations jusqu'au premier waypoint.
De plus l'action Rafraîchir avec options semble faire un appel à l'API sans les options (d'après les logs).
Pour information j'ai la version stable du plugin 2017-08-15 11:34:11.
En espérant que ces retours puissent rendre ce plugin parfait !
Bonne journée.
Romain.
P.S : il serait peut être judicieux de renommer le titre du post d'origine en [Plugin Tiers][Organisation] Localisation et Trajet (et non pas Localisation et Déplacement) pour coller au nom exact du plugin.
Bonne journée.
Romain.
Re: [Plugin Tiers][Organisation] Localisation et Trajet
Tu pourrais me mettre le retour du log ?
J'ai anonimisé les logs (je peux les transmettre en MP si besoin).
Rafraîchir avec options :
[2017-09-05 10:28:10][DEBUG] : Action sur travel:refreshOptions
[2017-09-05 10:28:10][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=TRAVAIL&destination=DOMICILE&language=fr&key=PERSONAL_KEY
[2017-09-05 10:28:13][DEBUG] : Action sur travel:refresh
[2017-09-05 10:28:14][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=TRAVAIL&destination=DOMICILE&language=fr&key=PERSONAL_KEY&waypoints=lat1,long1|lat2,long2
Romain.
Re: [Plugin Tiers] Localisation et Trajet
Ah ok, mais là c'est normal
Rafraichir -> tu fais le rafraichir avec les paramètres de l'équipement (donc les options saisies par défaut dans ton cas)
Rafraichir avec options -> tu demandes un refresh avec des options "one shot" et n'utilisent pas le paramètre équipement
Ok, je n'avais pas saisi cette subtilité. Mais du coup, je ne vois pas comment passer les paramètres "one shot" (j'ai essayé depuis un scénario, mais pas de champs de formulaire en plus permettant d'ajouter ces options à usage unique... peut-être directement via un appel curl avec des query params).lunarok a écrit : ↑05 sept. 2017, 11:36Ah ok, mais là c'est normal
Concernant la durée (et les informations d'étapes) qui s'arrête au premier waypoint, tu confirmes que c'est bien un bug ?
En tout cas, merci pour ta réactivité (et ce nouveau plugin plus que prometteur) !
Cordialement.
Romain.
J'ai également ce problème pour une de mes localisation. C'est curieux car j'ai une autre localisation qui garde bien sa valeur mais je n'ose pas la resauvegarder pour faire le test.Laurent R a écrit : ↑04 sept. 2017, 23:37Pareil pour moi.glenan a écrit : ↑04 sept. 2017, 16:36Petit souci avec Geotrav,
Le log de debug donne ca (2 essais)Code : Tout sélectionner
[2017-09-04 16:34:32][DEBUG] : Coordonnées 33.2140233,-87.5413305 [2017-09-04 16:35:22][DEBUG] : Coordonnées 33.2140233,-87.5413305
j'ai beau chercher, mais je ne comprends pas comment faire pour connaitre la position de mon smartphone.
j'ai créé un equipement "maison" en localisation.
j'ai créé un equipement "tel" en localisation
et j'ai créé un equiepement 'distance maison".... en mode geofence...
mais je ne comprends pas comment faire pour mettre a jour mes coordonnées de mon tel.
il faut faire un scénario pour mettre a jour geofence ?
Désolé si c'est simple pour certains, j'ai cherché pourtant
Je vais tenter d'envoyer ma position via "AutomatIT" en URL..... je ne vois que ca
Pour android le plus simple c est l'app tasker. Tu trouvera mille tuto sur le sujet. Tasker met à jour la position de ton tel.
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
2 orvibo allone
J'ai réussi à le faire passer en régénérant les deux clefs API de google.djo28 a écrit : ↑05 sept. 2017, 12:20J'ai également ce problème pour une de mes localisation. C'est curieux car j'ai une autre localisation qui garde bien sa valeur mais je n'ose pas la resauvegarder pour faire le test.Laurent R a écrit : ↑04 sept. 2017, 23:37Pareil pour moi.glenan a écrit : ↑04 sept. 2017, 16:36Petit souci avec Geotrav,
Par contre du coup une autre question, j'ai le plugin Xee qui met à jour automatiquement la localisation du plugin geoloc, comment lui faire mettre à jour geotrav ?
Je connais tasker mais je ne l'ai jamais utilisé.
Normalement Automat-IT fait la meme chose, mais il me dit que l'URL n'est pas valide.
Pourtant j'ai fait un copier/coller de l'URL qui est dans l'appli
Type de configuration : par commande infodjo28 a écrit : ↑05 sept. 2017, 15:59J'ai réussi à le faire passer en régénérant les deux clefs API de google.djo28 a écrit : ↑05 sept. 2017, 12:20J'ai également ce problème pour une de mes localisation. C'est curieux car j'ai une autre localisation qui garde bien sa valeur mais je n'ose pas la resauvegarder pour faire le test.Laurent R a écrit : ↑04 sept. 2017, 23:37
Pareil pour moi.
Dans le champ tu sélectionnes ta commande Xee qui fournit les coordonnées
romain38 a écrit : ↑05 sept. 2017, 10:09J'ai renseigné des waypoints afin que le trajet soit toujours le même (waypoints=lat1,long1|lat2,long2).
@Lunarok, la durée (et les informations d'étapes) qui s'arrête au premier waypoint, tu confirmes que c'est bien un bug ?
