Neo Coolcam - light wall switch 2ch
raslittle
Message par raslittle » 03 juin 2017, 22:09
J'ai installé ce nouveau produit Neo coolcam.
Il fonctionne pas trop mal, voilà reste à peaufiner la conf
Voici les screens de mon jeedom et autres informations
screen jeedom.jpg (320.6 Kio) Consulté 2739 fois
screen systeme.jpg (286.97 Kio) Consulté 2739 fois
screen resume.jpg (265.44 Kio) Consulté 2739 fois
Pour la doc, j'ai juste le lien ALI
EDIT MODO : Merci de ne pas mettre de lien vers gearbest, amazon affilié
JEEDOM sur ODROID C2 + RfxTrx433E + Z-Stick AEON S2 + IPX800 V3&V4
PSX200-1205
Synology 213+
raslittle
Re: Neo Coolcam - light wall switch 2ch
screen valeur.jpg (189.15 Kio) Consulté 2737 fois
PSX200-1205
Synology 213+
nechry
Message par nechry » 04 juin 2017, 17:11
Tu peux me dire si les 3 instances Switch sont utiliser ? A savoir si la première pilote les 2 autres. Il est possible qu'il faut mapper les end points mais il faudra faire des petits tests ensemble. Tu es sur quel version du Plugin. Je vais mettre des Configuration à jour mais elle seront dans le moment utilisable qu'avec la version 2016
raslittle
Message par raslittle » 04 juin 2017, 21:07
En fait, l'instance 1 et 2 m'allume le premier switch, et l'instance 3 le 2eme (bizarre?)
Je pense que normalement l'instance 1 devrait allumer les 2, et l'instance 2 le 1er switch, l'instance 3 le 2eme switch
J'utilise la dernière version du plugin 2017-05-31 01:04:05
Pas de soucis pour les tests :)
PSX200-1205
Synology 213+
nechry
Message par nechry » 04 juin 2017, 23:36
Oki, je je vais donc faire un mapping des endpoints, il en aura 2. Par contre ça sera plus difficile pour installer les update de ton côté
raslittle
Message par raslittle » 06 juil. 2017, 21:23
Bonjour, depuis la mise à jour de la V3, j'ai inclus de nouveau light wall switch, et bizarrement rien ne fonctionnait, j'ai du reprendre les commandes et instance du module déjà inclus pour les recopier dans le nouveau.
Coté groupe d'association c'est toujours compliqué...
PSX200-1205
Synology 213+
bouzouk
Message par bouzouk » 03 sept. 2017, 19:32
Je viens d'installer un switch neo coolcam 2ch sur jeedom v3 et le retour d'état fonctionne bien sure la tuile mais impossible d'activer à distance avec les commandes générée par jeedom :(
- est ce que tu pourrais partager ta config pour les actions sur jeedom v3 ?
- quand est ce que le module sera reconnu: pour l'instant le modèle détecté est: "Unknown: type=0003, id=108b"
Merci d'avance,
Philippe.
bouzouk
Message par bouzouk » 03 sept. 2017, 19:50
bon au final j'ai changé la commande générée "data[0].Set(0)" par "type=setvalue&value=0" et çà marche :)
du coup reste plus que la question de savoir si l'interrupteur "Neo Coolcam - light wall switch 2ch" sera reconu par jeedom ?
Dominique
Message par Dominique » 07 sept. 2017, 01:13
Je possède les versions 1CH et 2CH.
J'ai 'patché' les fichiers de configuration et de commandes afin qu'il soit détecté automatiquement et qu'il propose les 3/4 paramètres de la documentation pour la version 1CH et 2CH, mais je sais pas si je peux partager cette modification.
Il me reste juste a trouver une image pour les 2.
Dominique
raslittle
Message par raslittle » 10 sept. 2017, 20:23
moi je suis ouvert à tester tes modifs :)
PSX200-1205
Synology 213+
Dominique
Message par Dominique » 12 sept. 2017, 00:06
Pour les personnes avertis et sous leur responsabilité voici ce que j'ai fait :
Récupérer les fichiers ici :
https://mon-partage.fr/f/vunnTpB0/
J'ai ajouté les fichiers 600.3.... (image + comandes/infos) dans :
/var/www/html/plugins/openzwave/core/config/devices/neocoolcam_600
et les 2 autres (fichier xml de configuration) dans
/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/shenzen_neo
Puis dans le fichier suivant :
/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/manufacturer_specific.xml
j'ai ajouté les 2 lignes suivantes dans <Manufacturer id="0258" name="Neo CoolCam"> :
<Product type="0003" id="108b" name="Light Switch 2CH" config="shenzen_neo/nas-sc01z.xml"/>
<Product type="0003" id="108c" name="Light Switch 1CH" config="shenzen_neo/nas-sc01ze.xml"/>
Ne pas oublier de mettre les mêmes droits linux (chmod, chown ...) que les fichiers déjà pressent et redémarrage du plugin ZWAVE.
En suivant le tuto de 'nechry' on peut même ajouter une commande pour allumer/éteindre la LED (comme avec le paramètre de config).
Dominique
bouzouk
Message par bouzouk » 12 sept. 2017, 00:10
et .. çà marche nikel :)
merci Dominique !
HerveK
Message par HerveK » 15 sept. 2017, 07:11
Bonjour !
Je viens de commander ces interrupteurs :) (pour ma salle de bains)
Vérifié sur la page de compatibilité pour voir s'ils y étaient : non ! (là, panique)
Puis me suis dit ... "Et sur le forum ?"
Et là vous m'avez "sauvé" !
Les modifs ne semblent pas trop complexes en fait.
Sauf :
Chmod je sais ce que c'est mais chown : c'est quoi ?
Et question d'ordre général :
En êtes vous content de ces interrupteurs ?
Marchent ils sans connexion Zwave ?
Merci de vos réponses, et d'avoir partagé ce tuto et ces infos !!!
Bonne journée, bon week end !
Hervé
Mon matériel domotique
bouzouk
Message par bouzouk » 15 sept. 2017, 09:04
la modif permet d'avoir les paramètre en plus, le nom du matos, les images, etc...
mais le mini du mini juste pour que çà marche:
- inclusion
- changer la commande générée "data[0].Set(0)" par "type=setvalue&value=0"
- changer la commande générée "data[0].Set(255)" par "type=setvalue&value=255"
C'est plus sympas avec la modif de Dominique mais chez moi çà suffisait pour marcher.
En espérant que le plugin zwave va l'inclure nativement bientôt.
HerveK
Message par HerveK » 15 sept. 2017, 09:05
Merci de ces précisions !
Oui souhaitons que bientot ils soient intégrés en natif !
Hervé
jmchauvel
Message par jmchauvel » 07 oct. 2017, 12:17
J'ai 2 Neo Coolcam 1 bouton et 2 Neo Coolcam 2 boutons à vendre: NEUFS et en France. Merci de me contacter en MP si intéressé!
ddfdom
Message par ddfdom » 06 nov. 2017, 17:58
je viens d'en commander en étant persuadé qu'ils étaient compatible vu les autres produits de la gamme Neo Cool
bon j'ajusterai les paramètres comme mentionné
vincebzh56
Message par vincebzh56 » 11 nov. 2017, 21:28
Hello tous le monde, désolé mais j'ai besoin un peu d'aide,j'ai bien installé cet équipement il fonctionne correctement via les boutons on off en façade mais lorsque je réalise l'inclusion sur jeedom, je n'ai que trois lignes dans l'onglet commande.
Comme il a été suggéré , j'ai écris type=setvalue&value=0 et type=setvalue&value=255....
Par contre je n'ai pas compris où il fallait installé les fichiers présent dans le dossier NEO....
Je n'ai pas Linux don c?
Merci de votre aide ou du moins d'éclairer ma lanterne.
Salutations
neo wall switch 2ch.png (40.55 Kio) Consulté 2164 fois
zwave inclusion neocoolcam.png (56.53 Kio) Consulté 2164 fois
vincebzh56
Message par vincebzh56 » 11 nov. 2017, 23:39
Bonsoir
désolé j'avais quelques soucis dû à la mauvaise inclusion du module à priori, j'ai donc exclu le module avant de le réinclure et enfin j'avais accès aux paramètres me permettant d'assurer les modifications sur les commandes comme vous l'avez proposé....
Par contre il me reste à changer la photo zwave par défaut par une photo de l'équipement mais je ne sais pas comment faire...
Voilà ce que ça donne
COMMANDES NEO 1 2.jpg (64.01 Kio) Consulté 2154 fois
NEO SWITCH Z WAVE .jpg (135.57 Kio) Consulté 2154 fois
DASHBOARD SWITCH NEO.jpg (27 Kio) Consulté 2154 fois
ddfdom
Message par ddfdom » 27 nov. 2017, 23:31
bonjour,
déjà merci a Dominique pour ses patch je l'ai ai intégrés et mes interrupteurs ont été détectés sont fonctionnels depuis JEEDOM.
par contre qui a chercher a les associer directement en z-wave (latence meilleure que de passer par un scénario) ?
j'ai fait divers tests en modifiant les paramètres "Root Device Mapped Setting" mais sans succès, car j'ai besoin de remplacer des vas et vient et la je coince pour intégrer mes interrupteurs dans ce vas et viens
comment avez vous procédé pour votre part
