[Présentation] F$B33
Brahim
Re: [Présentation] F$B33
Message par Brahim » 06 sept. 2017, 14:21
Bonjour F$B33,
Je tenais à te remercier du travail que tu fais et qui profites à tous, même moi avec mes quelques notions d'informatique j'ai réussi à installer ton design, le changement de wallpaper et aussi l'horloge non sans mal mais juste avec beaucoup de lecture, oui 22 pages ça commence à faire.
Donc merci encore à toi et à tous les intervenants qui apportent eux aussi des modifications et des idées de design. Merci le Forum :!:
Thyer
Message par Thyer » 06 sept. 2017, 15:51
Carrément merci pour ce bout de code, très pratique ;)
J'ai aussi avancé sur mon Thème, je me suis lancé dans le Multi-Room
J'ai fais un virtuel PLAYLIST avec une liste pour envoyer directement sur une des platines, à partir de la tablette c'est super pratique.
fx33
Message par fx33 » 06 sept. 2017, 16:07
Super taf ! C'est propre : ca donne envie !
Question Deezer : peux tu écouter plusieurs sources "deezer" en même temps : exemple dans 2 pièces différentes, deux morceaux différents ?
MicroServer N54L sous Win7 avec VMware Workstation hébergeant une VM jeedom.
- FGRM-222 + Modules X2D
- Clé Z-Wave Plus
- Clé 3G Huawei e1752
- Clé RFplayer
Thyer
Message par Thyer » 06 sept. 2017, 16:21
Oui, deux playlists différentes dans chaque pièces ;)
dcjona
Message par dcjona » 06 sept. 2017, 20:16
Superbe Thyer. C'est très pratique je l'utile aussi mais pour des radios internet pour le moment et c'est assez génial. Mais l'idée des virtuels j'y avais pas penser et c'est génial ! Félicitations
nanard54
Message par nanard54 » 07 sept. 2017, 13:08
Bon boulot Thyer. Ce serait possible d'avoir un peu plus d'infos concernant ton virtuel playlist?
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
Thyer
Message par Thyer » 07 sept. 2017, 15:38
Salut, oui bien sur c'est vraiment simple à mettre en place.
Je crée un virtuel et je rajoute une commande virtuel (voir ci dissous) que je définis sur liste
Les valeurs de ma liste sont : DEEZER_FLOW_SB|Salle de Bain;DEEZER_FLOW_SALON|Salon;DEEZER_FLOW_BUREAU|Bureau
Ensuite je lance un scénario qui dit :
l'URL à jouer ce trouve dans mes favories par Ex:
http://[IP_LMS]:9002/plugins/Favorites/index.html?action=play&index=[NUMERO PLAYLIST]&player=[ADRESSE MAC DU PLAYER]
Ensuite j'ai créer un WIDGET avec une petite image de font (COMMANDE VIRTUEL = DEEZER alors FONT DE LA LISTE = DEEZER.PNG) tu le trouvera sur le MARKET (recherche THYER)
nanard54
Message par nanard54 » 08 sept. 2017, 07:44
Merci je vais tester cela
nanard54
Message par nanard54 » 08 sept. 2017, 19:13
flomoneco
Message par flomoneco » 09 sept. 2017, 11:13
Hello, à tous
Je débute dans mon design, je viendrais poster une visu dès que j'aurais quelque chose de potable :)
Une question pour @ouquoi qui peut servir à d'autres peut-être :
La partie température dans ton onglet résumé, comment l'as tu réalisé ? (je parle du min|max en couleur, signification de la flèche?)
Merci, bonne journée et bon courage pour vos designs !
Edit : Trouvé sur "viewtopic.php?f=29&t=16181&start=20"
Sabato
Message par Sabato » 10 sept. 2017, 14:34
Merci pour le partage @F$B33 et les autres ^^
Mon design ressemble enfin à quelque chose. MERCI !! ;)
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
prohand
Message par prohand » 10 sept. 2017, 17:23
Franck54550 a écrit :
05 sept. 2017, 20:23
Bonjour, j'y vais aussi de mon modeste dashboard, l'essentiel pour moi était d'avoir les infos essentielles sur la première page. Merci à F$B33 ainsi qu'aux dev, ils reconnaîtrons forcément leurs contributions.
Très jolie Design :)
Ou as-tu trouvé les icônes des alarmes et des présences ?
Djal94
Message par Djal94 » 10 sept. 2017, 18:21
Evolution du mien également :
Merci encore F$B33 !
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
prohand
Message par prohand » 10 sept. 2017, 18:40
Très jolie :)
Comment as-tu fait la partie batterie ?
Les icônes de présences tu les as trouvé ou ?
Merci d'avance.
Djal94
Message par Djal94 » 10 sept. 2017, 19:06
Très jolie :)
Merci d'avance.
Merci :)
Les icônes présences sont trouvables ici :
https://www.abavala.com/icones/
Pour les batteries, j'ai utilisé le widget Batterie_LED du market auquel j'a ajouté d'autres couleurs, tout est ici :
cmd.info.numeric.Batterie_Led_Files.zip
(23.3 Kio) Téléchargé 208 fois
Et le code perso du Widget pour l'alignement :
<div align=left style="width:150px" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="Batterie #name# #state#%">
 <table style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);">
  <tr>
   <td id="iconCmd#id#"></td>
 <td>&nbsp;&nbsp;#name_display#</td>
</tr>
</table>
   <script>
  		var temp;
     	/* calcul du pourcentage de charge par rapport à la valeur max*/
     	temp = ( #state# * 100 ) / #maxValue#;
     	temp = temp.toFixed(0); // On arrondit;
        if (temp > 80 && temp <= 100) {  //piles pleines
          $('#iconCmd#id#').append('<img style="display: block;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Batterie_Led/Led_verte.png" width="15"/>');
 		if (temp > 60 && temp <= 80) {  //piles pleines
          $('#iconCmd#id#').append('<img style="display: block;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Batterie_Led/Led_bleue.png" width="15"/>');
		if (temp > 40 && temp <= 60) {  //piles pleines
          $('#iconCmd#id#').append('<img style="display: block;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Batterie_Led/Led_jaune.png" width="15"/>');
        if (temp > 20 && temp <= 40) {
          $('#iconCmd#id#').append('<img style="display: block;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Batterie_Led/Led_orange.png" width="15"/>');
        if (temp > 0 && temp <= 20) {
            $('#iconCmd#id#').append('<img style="display: block;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Batterie_Led/Led_rouge.png" width="15"/>');
        if (temp == 0) {//piles vides
            $('#iconCmd#id#').append('<img style="display: block;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Batterie_Led/LedRougeVide.gif" width="15"/>');
    </script>
</div>
Voilà amuses toi bien ;)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
prohand
Message par prohand » 10 sept. 2017, 19:55
Merci :)
Swr
Message par Swr » 12 sept. 2017, 20:32
J'ai un peu de retard, mais après 23 pages...je te remercie pour ce partage et la qualité de ton support sans faille ;-)
Swr
Message par Swr » 13 sept. 2017, 12:32
J'ai un petit problème, lorsque je pose une commande ON /OFF, elle se retrouve systématiquement en bas et impossible de la déplacer?
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 13 sept. 2017, 15:50
Tout d'abord je ne vais pas être très original je sais, mais quel magnifique travail de @F$B33 et encore merci pour le partage.
Alors moi j'ai un petit soucis et une question.
Mon soucis, j'utilise bien le widget officiel météo mais je n'ai pratiquement aucune des conditions qui se trouvent dans le code wall_change.php, je suis a chaque fois obligé d'aller modifier le code php et rajouter mes conditions dans les cases break. Bizarre, pourtant il me semble avoir téléchargé la dernière version.
Tant que j'y suis y a t'il possibilité de l'actualiser tous les 1/4h voir toutes les 1/2h ? Via CRON je ne sais faire que toutes les minutes ou toutes les heures.
Et ma question.
J'ai crée non pas un design mais plusieurs. Ceci pour s'adapter à mes différents appareils, j'ai plusieurs tablettes et GSM avec des résolutions différentes. J'aimerais sur la page principale pouvoir affiché le pourcentage de batterie de l'appareil en question.
Exemple sur mon GSM, 80%, sur ma tablette perso, 72%, sur la tablette familiale 94%, etc...
Et là je coince, une aide serais appréciée.
Je doute que je puisse utiliser un script, comme pour la météo avec wall_change.php, car ici l'info n'est pas dans Jeedom mais directement sur ma tablette/GSM, quelqu'un pourrait m'aider sur ce coup ?
Merci d'avance à tous
@+ GargouilleBL
Dapolux
Message par Dapolux » 13 sept. 2017, 16:05
Concernant ta question, je suppose qu'il doit être possible de récupérer l'info (par exemple, dans ma voiture, quand je branche mon téléphone en bluetooth, la voiture connais bien l'état de la batterie du téléphone). Il faut probablement créer un virtuel par device, avec l'état de la batterie, reste à voir comment mettre à jour cette info.
Pour ce qui est de la partie design, vu que de toutes façons tu as un design par device, tu affiche le virtuel qui va bien en fonction du device (tu as donc une url différente à chaque fois).
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
