[Plugin officiel][Sujet principal] Eco RT2
Re: [Plugin officiel][Sujet principal] Eco RT2
En voilà une bonne chose. Le mien est installé mais je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus.
Ca sera pour bientôt parce qu'il est censé remplacer toute ma gestion de chauffage via des modules X4FP.
J'avais vu la dispo du plugin assez tôt et je l'ai installé très vite, j'ai déjà vu quelques petites choses mais il va d'abord falloir que je me familiarise avec le RT2.
Merci pour l'ouverture du sujet.
Juste pour savoir, est ce qu'avec le plugin, toutes les infos remontent dans Jeedom (les valeurs des pinces, la possibilité de commander les relais, le TIC etc.. ? (c'est juste une petite question de rien du tout )
Mes débuts de débutant
Normalement oui j'ai pas tout testé mais ça doit tout marcher en théorie.
Merci pour ton retour aussi rapide. vraiment heureux aussi de voir tes réponses sur le forum
Une fois le plugin installé, l'IP et la l'API key saisies, aucune commande n'est disponible, aucune information n'apparait sur le dashboard
C'est normal il faut dans l'onglet commande ajouter les commande vouluent tout simplement.
Bonjour, je voudrais avoir le retour d'état de mes X4FP, j'ai réussi à la faire en interrogeant le fichiers XML de erdt mais du coup je trouve ca pas très fiable. en fait je préférerai recevoir un push de l'ERDT sur Jeedom lorsque que l'etat d'une zone est modifié.
Je ne sais pas du tout comment faire ca.
Merci pour votre aide
merci pour ce plugin qui répond bien à mes attentes, sauf pour ce qui concerne le pilotage du X4FP. Je suis du coup passé par un script pour mes actions de changement de mode et pour avoir un retour d'état.
Y'a t'il une astuce pour configurer les commandes fil pilote du plugin ?
D'autre part, pour le retour des pinces ampéremétriques, le fait d'être en triphasé rend les choses compliquées. La mesure de courant sur un circuit qui est sur la même phase que l'alimentation de l'ERT2 semble correcte. Sur les autres phases, il doit falloir mettre un coefficient de correction que je n'ai pas encore réussi à ajuster.
Non la mise à jour se fait toute les minutes.
En débug peut être et en regardant les logs cron et celui du plugin
Avez vous reussi a faire des graphiques dans jeedom a partir des relevés de consommation des pinces tore ?
Quel reglages avez vous mis ?
j'ai pris les index des pinces Tore mais du coup j'ai l'impression qu'il m'additionne les index.... je voudrais avoir des graphiques avec colonnes et la consommations par jour voir meme pas heure ? C'est possible ?
Avec les index j'ai pas essayé et pas prévu ca non plus dans le plugin meme si il doit avoir une solution en cochant la case variation sur les graph.
L'idéal c'est de prendre la consommation par jour de la pince tor et voila.
la case variation. c'est ca que je ne savais pas . merci
j'ai un probleme avec le plug in ecodevice. Hier j'ai mis sur le widget mes 4 tores avec cumul prix/jour poste. les informations remontaient bien mais aujourd'hui les données restent bloquées sur celle d'hier. je n'ai pas mon cumul du jour
J’ai bien le rt2 avec 2 extensions x4fp
