[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Excellent ce plugin
J'ai commandé pleins de boutons, ça simplifie vraiment la domotique de rajouter des boutons physique !
En plus ça fonctionne bien, c'est pas compliqué à mettre en place, et les délai sont plus qu'acceptables !
Pour info, le AWS IoT button est dispo en france ! (en plus de 9 nouveaux boutons).
https://www.amazon.fr/gp/product/B0727NW8HT 21€99.
L'avantage c'est le simple/double clic et clic long.
Mais bon, par rapport à un bouton xiaomi, le prix est difficilement justifiable, avec en plus la quasi impossibilité de changer la pile
Et le bouton iot c'est du full cloud. Déjà dit et redit, il ne marche pas avec le plugin (et ne marchera pas)
ce message rapide pour communiquer un bug mineur : si on upload une icone de dash button avec un nom d'image commençant par une majuscule, alors l'icône n'est pas disponible dans la liste des icônes.
Je l'ai renommé en minuscule et cela fonctionnait.
Sinon super plugin, encore merci pour le boulot !!
J'ai un soucis avec le plugin, depuis la MAJ en V3...
j'ai fait la maj hier... rien de particulier, aucun message d'erreur...
ce matin en utilisant mon dash... rien ne se passe... étrange ! Je jette un oeil au log et voila ce que j'y découvre :
[2017-07-20 16:35:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'el.comment' in 'field list'
Et effectivement dans la santé du plugin le démon est NOK. J'ai beau tenté de le relancer, il repasse en NOK apres qques secondes.
Quand au dash button, apres son clignottement blanc, il clignotte rapidement rouge...
Quelqu'un a déja eu le probleme ?
-= Jouef =-
Jeedom DIY + rfxcom + zwave + bluetooth
Google home
fibaro switch 221/222 - Qubino switchs - evergreen wallplug - prises DIO - dashbuttons
Webcams
aeon energy meter
Google home
Webcams
aeon energy meter
Rien à voir avec le plugin, c'est le core qui a mal été updaté.
J'ai désactivé et réactivé le plugin, ca marche... du moins le demon a bien démarré cette fois.
Alors... les button ca marche... ils clignottent blanc, puis rouge... mais l'action se fait au final... étrange ?
le log est clean, plus rien dedans...
-= Jouef =-
Google home
Webcams
aeon energy meter
Google home
Webcams
aeon energy meter
j'ai le même type de Pb depuis quelques jours.
Mes boutons se sont mis à ne plus fonctionner d'un seul coup.
Le plugin n'indique pas de Pb. D'ailleurs j'ai relancé les dépendances et redémarré le démon, sans succès.
Aucun Pb non plus sur la page santé.
J'ai relancé un update forcé de Jeedom sans aucun effet.
Lorsque j'appuie sur un bouton, le scénario ne le détecte pas (le log reste vide).
Mais par contre, la box détecte l'activité.
Pour simplifier, je n'ai conservé qu'un bouton actif avec un scénario de test.
Dans les logs des dépendances, il y a peut-être quelque anomalies, mais je suis incapable de les interpréter.
Évidemment, je n'ai rien trouvé sur le forum.
Donc une petite piste ne serait pas de refus.
Début de l'installation
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libpcap-dev is already the newest version.
tcpdump is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 159 not upgraded.
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
/var/www/html/plugins/dashbutton/node
`-- request@2.81.0
+-- aws-sign2@0.6.0
+-- aws4@1.6.0
+-- caseless@0.12.0
+-- combined-stream@1.0.5
| `-- delayed-stream@1.0.0
+-- extend@3.0.1
+-- forever-agent@0.6.1
+-- form-data@2.1.4
| `-- asynckit@0.4.0
+-- har-validator@4.2.1
| +-- ajv@4.11.8
| | +-- co@4.6.0
| | `-- json-stable-stringify@1.0.1
| | `-- jsonify@0.0.0
| `-- har-schema@1.0.5
+-- hawk@3.1.3
| +-- boom@2.10.1
| +-- cryptiles@2.0.5
| +-- hoek@2.16.3
| `-- sntp@1.0.9
+-- http-signature@1.1.1
| +-- assert-plus@0.2.0
| +-- jsprim@1.4.0
| | +-- assert-plus@1.0.0
| | +-- extsprintf@1.0.2
| | +-- json-schema@0.2.3
| | `-- verror@1.3.6
| `-- sshpk@1.13.1
| +-- asn1@0.2.3
| +-- bcrypt-pbkdf@1.0.1
| +-- dashdash@1.14.1
| | `-- assert-plus@1.0.0
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.7
| +-- jsbn@0.1.1
| `-- tweetnacl@0.14.5
+-- is-typedarray@1.0.0
+-- isstream@0.1.2
+-- json-stringify-safe@5.0.1
+-- mime-types@2.1.15
| `-- mime-db@1.27.0
+-- oauth-sign@0.8.2
+-- performance-now@0.2.0
+-- qs@6.4.0
+-- safe-buffer@5.1.1
+-- stringstream@0.0.5
+-- tough-cookie@2.3.2
| `-- punycode@1.4.1
+-- tunnel-agent@0.6.0
`-- uuid@3.1.0
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
> socketwatcher@0.3.0 install /var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/5.12.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher/build'
CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
COPY Release/socketwatcher.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher/build'
> pcap@2.0.0 install /var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build'
CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
COPY Release/pcap_binding.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build'
+-- node-dash-button@0.6.1
| +-- pcap@2.0.0 (git+https://github.com/mranney/node_pcap.git#b4eb828fbfb3ad9a253351aa38cb41c203589712)
| | +-- nan@2.6.2
| | `-- socketwatcher@0.3.0
| `-- underscore@1.8.3
`-- request@2.81.0
Jeedom 3.2.7 sur HYSTOU I3 avec Rfxcom, Z-stick Gen5, Broadlink et Xiaomi Home.
Tout d'abord merci à Lunarock pour ce super plugin (un de plus!) qui marche au poil.
Juste deux infos pour aider ceux qui galèrent (ou qui vont un peu galérer) pour trouver la mac adresse dans leur routeur ou box (certaines sont vraiment pourave).
Quand on fait la procédure avec le tel et l'appli Amazon, il est préférable de désactiver provisoirement le bluetooth du tel, ça oblige l'appli a passer uniquement par le wifi semble-t-il.
L'autre info ci après les bloc mac adress officielles enregistrées par Amazon Technologies Inc. Perso mes boutons commencent par le dernier bloc
A la date d'aujourd'hui la mac des dash ne peuvent que commencer par ces blocs (ajoutez les éparateurs)
F0D2F1
8871E5
F0272D
74C246
6837E9
78E103
A002DC
0C47C9
747548
AC63BE
FCA667
18742E
00FC8B
44650D
50F5DA
6854FD
40B4CD
34D270
84D6D0
B4:7C:9C
F0D2F1
8871E5
F0272D
74C246
6837E9
78E103
A002DC
0C47C9
747548
AC63BE
FCA667
18742E
00FC8B
44650D
50F5DA
6854FD
40B4CD
34D270
84D6D0
B4:7C:9C
@magicgg91,
merci pour ton intervention et mes excuses de ne pas avoir répondu plus tôt, mais mon abonnement à ce sujet était désactivé.
Oui bien sûr, j'ai fait cette manip de repartir à zéro, et même plusieurs fois, mais sans aucun succès, d'où mon post.
Pour m'en sortir, j'ai dû ressortir un Pi1 et utiliser Jeedom Link. Ça a fonctionné du 1er coup, comme lors de la 1ère installation sur mon Jeedom principal.
Pour l'instant ça a l'air de tenir.
A suivre...
A suivre...
J'ai besoin d'un coup de main !!
Comment raccourcir le temps retour d'état du dash button à 0 ?? ou l'automatiser après que mon scénario se soit lancé ?
En lisant le fil
Bonjour.
En faisant une visite sur amazon j'ai vu qu'ils en vendait plein
https://www.amazon.fr/b/?ie=UTF8&node=1 ... gital-text
Juste pou être sur si j'en prends, il est simple d'éviter qu'il ne commande ?
Amazon n'a pas ajouté de sécurité pour éviter ce Hack ?
J'ai vu qu'il fallait pas faire la derniere étape. cela est toujours d'actualité ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
- Fabrice
- Modérateur
Amazon ne peut pas faire grand chose, puisque ce plugin détecte la présence d'une adresse MAC sur le réseau. Cela fonctionne aussi avec un PC ou un téléphone, ou tout autre objet visible sur le réseau.
La dernière étape, connecte le bouton pour faire des achats sur Amazon (fonctionnalité d'origine du bouton). Alors oui, il ne faut pas le faire pour une utilisation sur Jeedom, sous penne d'avoir des boites de manger pour chats à tous les repas !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ok merci.
Faut acheter le plus neutre en terme de dessin
- Fabrice
- Modérateur
Tout dépend de l'utilité des boutons.
Au final, l'achat d'une télécommande de type RFXCom peut parfois être bien plus pratique.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Une télécommande à 5 euros j'en connais pas
Mais bon en relisant le fil, je vois que le temps d'action est entre 5 et 20s , cela est trop long pour moi..
Déjà que je trouve long IFTTT qui est plutot de l'ordre de 2 sec
- Fabrice
- Modérateur
D'où l'utilité d'une télécommande.
C'est pas 5 euros, mais 17 euros (ou par là) mais cela à l'avantage d'avoir 3 + 1 voies on et off séparées.
C'est même "gratuit" avec un kit de 3 prises DI-O chez Leroy Merlin, a 29.99 euros. Cela fait la prise à 10 euros et la télécommande gratuit (qui peut être utilisée pour faire n'importe quoi dans Jeedom).
Sinon, les boutons Amazon Dash, il ne faut pas les utiliser pour commander une lumière ou une porte, mais plus pour des actions de type : Je suis dans la maison, je suis hors de la maison, je suis levé, je vais dormir, chauffage confort, éco... des actions qui n'ont pas besoin d'avoir une réactivité sous la seconde.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
