[TUTO] Antenne BLEA sur NAS Synology : Docker
Re: [TUTO] Antenne BLEA sur NAS Synology : Docker
comprends pas...j'ai l'impression d'avoir tout bien fait..
De plus , j'ai ce message dans jeedom qui apparait : "blea Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to undefined function ssh2_connect()
Salut, personne pour m'aider svp?
Masterfion tu aurais une piste pour moi?
En théorie, c'est contre la philosophie Docker d'attaquer le container en ligne de commande, mais vous pouvez essayer ça:
docker exec -it <nom_du_container> bash
Ensuite, une fois dedans, essayez ça:
apt-get update
apt-get install bluez
Je ne garantis rien.
Faites aussi un lsusb pour voir si le container voit bien le dongle Bluetooth.
apt-get update
Zwave + RFXCom433E + Hue
Je ne sais pas si ce port s'adresse à moi, mais j'ai déja fait un apt-get update et apt-get install bluez, et le container voit bien ma clé.Nibb31 a écrit :En théorie, c'est contre la philosophie Docker d'attaquer le container en ligne de commande, mais vous pouvez essayer ça:
apt-get update
J'y accède très bien en SSH également avec le user pluginblea.
Par contre, dans mon container, je n'ai que SSH qui tourne dans les processus, je suppose que ce n'est pas normal, que devrais-je avoir comme autre pocessus?
- Masterfion
Rien d'autre si le plugin BLEA ne lance pas le processus depuis Jeedom sur ton antenne.
Beta-Testeur JEEDOM
Ok donc je fais comment fait comment pour avancer du coup? tout a l'air bon, mais non....des trucs a verifier en SSH?
J'ai tenté la reinstallation de BLEA, de refaire le conteneur..mais rien..
- Masterfion
- Ton docker est bien installé et il fonctionne donc tu n'as plus rien à faire côté docker
- Tu as vérifié depuis ton docker que ta clé bluetooth était montée en tant que HCI0 (ou HCI1 / 2 / 3 / 4...)
- Pour te connecter en SSH à ton docker, tu utilise IP / User / MdP / Port SSH... ben tu utilise les mêmes infos pour paramétrer ton antenne sous BLEA
- Le port (typiquement HCI0) doit être saisi aussi lors de l'ajout de ton antenne sous BLEA (le "hci0" indiqué en grisé n'est qu'une indication mais faut réellement le saisir avec ses p'tits doigts)
- Même si on n'utilise pas le démon local de BLEA (à défaut de dongle Bluetooth local), il faut malgré tout que les dépendances soient installées...
Si tu bloque toujours sur ton erreur 500 je pense qu'il serait bon d'aller faire un tour sur la page du plugin BLEA
Beta-Testeur JEEDOM
- Oui ma clé est bien montée en HCI0Masterfion a écrit :- Ton docker est bien installé et il fonctionne donc tu n'as plus rien à faire côté docker
- J'ai effectivement rentré les mêmes infos dans la config blea que celles que j'utilisent pour me connecter en SSH sur le docker.
- J'ai bien tapé HCI0 dansle champ prévu dans la conf BLEA.
- Les dépendances BLEA sont bien installées.
Bon bah je vais faire un tour sur la page du plugin BLEA pour continuer de chercher.
Merci pour ton aide en tous cas, mais je commence a desesperer...
'hci0', pas 'HCI0'.
Oui bien sûr c'est bien ce que je tape.Nibb31 a écrit :'hci0', pas 'HCI0'.
bonjour Masterfion
j ai suivi ce tuto très bien fait. bravo
mais j ai un soucis à l'étape visudo, j ai le message d erreur suivant:
bash : visu : command not found
j ai alors essayé avec le paquet config file editor ds l interface dsm
mais je pense que ca modifie le sudores du dsm mais pas du paquet ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- 2017-05-14_19-19-11.jpg (59.69 Kio) Consulté 2576 fois
SYNOLOGY DS216+II 6.2
clef ZW aeotec
Docker Jeedom+Mysql mode bridge
clef ZW aeotec
message supprimé.
- Masterfion
Tu es sur le fil de l'utilisation de ton Syno en tant qu'antenne BLEA... pas sur le fil de BLEA, tu n'auras donc probablement pas ta réponse ici.
Beta-Testeur JEEDOM
arf j'ai hésité, merci masterfion
Merci pour ce tuto,
Pour ma part j'ai ces messages au lancement du daemon :
Une idée ?
Merci pour ce tuto,
sudo: unable to send audit message: Operation not permitted
[2017-06-06 08:30:26][ERROR] : Callback result as a unknown error: 'Response' object has no attribute 'status'. Please check your network configuration page
[2017-06-06 08:30:26][ERROR] : Network communication issues. Please fix your Jeedom network configuration.
Raspi B+ - Jeedom stable - Zwave - RFXCom
5 Fibaro Detecteur de Fumée
1 Mysensors Serial Gateway Ethernet/MQTT
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
- Masterfion
Euh... Please fix your Jeedom network configuration
Beta-Testeur JEEDOM
[EDIT modo] : insertion de balises code pour faciliter la lecture
Pour les gens qui ont le "System Error" à la création de l'utilisateur pluginblea et autre "sudo: unable to send audit message: Operation not permitted" erreurs dans les logs, cela est du à la version du docker/noyau installé sur le synology.
Cela rend l'utilisation du su/sudo impossible et donc l'installation du plugin impossible. C'est un bug connu qui a été résolu mais pas sur synology.
il faut recompiler le module pam (celle qui gère l'authentification et donc l'utilisation du su/sudo) sans l'audit et ça va rentrer dans l'ordre.
Juste avant l’étape d’ajout de l’utilisateur (adduser pluginblea), suivez les étapes suivantes
Editer le fichier /etc/apt/sources.list (nano /etc/apt/sources.list)
Dupliquer chaque ligne commençant par deb et ajouter deb-src
Ca doit donner quelque chose comme cela :
Sauver le fichier puis lancer les commandes suivantes (ça prend un peu de temps)
Note: Ne plus jamais lancer apt-get upgrade car cela va réinstaller le module pam original et sudo ne fonctionnera plus à moins de relancer la compilation à nouveau ou résinstallé les packages précompilés qui sont stockés dans /root donc il est possible de relancer l’installation avec :
Ensuite vous pouvez reprendre la procédure en ajoutant l’utilisateur pluginblea
Pour des raisons obscures j’ai du installer séparément après l’installation des dépendances du plugin via jeedom les packages suivants. Je ne pense pas que c’est dû à ma manip mais ces packages semblent manquant dans le script d’installation. (puis relancer l’installation des dependances)
Bonne journée
deb http://deb.debian.org/debian stretch main
deb http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
deb http://security.debian.org stretch/updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian stretch main
deb-src http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
deb-src http://security.debian.org stretch/updates main
apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get -y build-dep pam
export CONFIGURE_OPTS=--disable-audit && cd /root && apt-get -b source pam && dpkg -i libpam-doc*.deb libpam-modules*.deb libpam-runtime*.deb libpam0g*.deb
apt-get remove --purge -y $(apt-mark showauto) && apt-get clean
cd /root && dpkg -i libpam-doc*.deb libpam-modules*.deb libpam-runtime*.deb libpam0g*.deb
pip install requests
sudo apt-get install libglib2.0-dev
Bonne journée
Notez que vous aurez dans les logs du pluginblea pour l'antenne des lignes du ype
"sudo: unable to send audit message: Unknown error -1"
C'est à cause de la désactivation du mode audit de la procédure mais ça n'a aucun impact sur le fonctionnement car les commandes passent quand même
