[Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
zoboton
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
Message par zoboton » 19 août 2017, 08:55
manuc0 a écrit :
17 août 2017, 12:47
je rencontre un problème avec PB depuis Jeedom vers client, par contre je reçois bien les messages des clients...
Je suis en 3.0.11 et PB (2017-07-10 01:00:31 ) a fonctionné sans problème jusque aujourd'hui....
Merci de votre aide
[2017-08-17 12:30:04][DEBUG] : (61) curl request POST https://api.pushbullet.com/v2/pushes (a:5:{s:4:"type";s:4:"note";s:5:"title";s:19:"Hello Titre 1230 hr";s:4:"body";s:21:"Hello Message 1230 hr";s:18:"source_device_iden";s:22:"ujwzeyER7eusjz2gRnO9Aq";s:11:"device_iden";s:22:"ujwzeyER7eusjAsOdablfg";})
[2017-08-17 12:30:04][DEBUG] : A
[2017-08-17 12:30:10][DEBUG] : (61) curl error (22)
[2017-08-17 12:30:10][DEBUG] : (61) curl response (b:0;)
Est-ce que le pb persiste ?
elkillor
Message par elkillor » 22 août 2017, 09:11
J'ai le même problème d'erreur 22 et je pense que nous avons atteint la limite mensuelle de message pour un compte gratuit
Tout va se débloquer le 1er septembre normalement
Free accounts (without a Pro subscription) are limited to 500 pushes per month. Going over will result in an error when sending a Push.
a confirmer :)
ouemo
Message par ouemo » 06 sept. 2017, 23:46
Pour recevoir les notifications faut-il nécessairement que Push Bullet App soit ouverte sur Android ou iPhone ?
ou peut-on recevoir, même si l'application n'est pas lancée ?
extrapitou
Message par extrapitou » 07 sept. 2017, 09:41
ouemo a écrit :Bonjour,
Sur android push meme si appli non ouverte/non lancée
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
ouemo
Message par ouemo » 08 sept. 2017, 05:35
Merci extrapitou
Après essaie sur mon Android ; je ne reçois pas les notif
Peut être une question de config ?
Quelqu'un sait ce qu'il en est pour iPhone ?
Thkx
Sylar
Message par Sylar » 08 sept. 2017, 08:39
Merci extrapitou
Thkx
Sur iphone centre de notification tout simplement pas d'obligation que l'appli soit lancée
ouemo
Message par ouemo » 10 sept. 2017, 22:26
SUper merci SYlar
ouemo
Message par ouemo » 14 sept. 2017, 04:07
Réceptions Notifications !
Le support Gmail fourni une bonne explication
https://support.google.com/mail/answer/ ... l=fr&oco=0
Bert57
Message par Bert57 » 14 sept. 2017, 08:39
ouemo a écrit :Merci extrapitou
Thkx
Depuis la maj Android, des applis ont du mal à afficher les notifications, la seule chez moi stable c'est Télégram
parrain27240
Message par parrain27240 » 14 sept. 2017, 14:13
Chez moi aussi des fois pas de soucis des fois je reçoit au redémarrage du tel
Envoyé de mon Z5c en utilisant Tapatalk
Jonalex
Message par Jonalex » 23 sept. 2017, 14:45
Tout d'abord merci pour ce plugin ! :)
Désolé si cette question a déjà été posé, mais je n'ai trouvé la réponse à ma question
Est-il possible de sélectionner le destinataire d'une notification Pushbullet ?
Ex : J'ai un équipement pushbullet qui contient X device, et je voudrais envoyer mon message uniquement au device A ou au device B
Merci par avance
EDIT : Mea Culpa, j'avais a peine cherché, et je n'avais pas fais attention que je pouvais sélectionner 1 device ou tous les devices
MaAamie
Message par MaAamie » 29 sept. 2017, 22:48
Petit sondage, perso mon jeedom n’envoie plus les messages via pushbullet. J’ai testé de supprimer le tonne et générer un nouveau , j’ai supprimer le device jeedom changer son nom et recréé.
Quand j’envoie un message de mes autres devices c’est ok pour tous les devices même jeedom le reçoit par contre quand j’envoie de jeedom c’est KO.
Cordialement.
didaskein
Message par didaskein » 30 sept. 2017, 21:16
Le plugin fonctionne toujours bien même après la migration vers Jeedom 3.1.4 et vers Debian 9.
Par contre dans les log j'ai vu qu'il y a une exception lié à un nullReference :
Dans le Log :
PHP Notice: Undefined index: files in /var/www/html/plugins/pushbullet/core/class/pushbullet.class.php on line 844
Dans le code à la ligne 844 : (Ligne du If)
// Case 1 : file from CAMERA plugin
if ($_options['files'] && is_array($_options['files']) && is_file($_options['files'][0])) {
log::add('pushbullet', 'debug', 'file detected');
il ne faut pas tester si $_options['files'][0 n'est pas null ?
Shakirosebebe22
Message par Shakirosebebe22 » 09 oct. 2017, 23:04
Je ne parviens pas à relancer le démon Pushbullet suite à l'installation du plugin sur une nouvelle installation de Raspbian 9 stretch et Jeedom v3.1.7 sur un RPI3.
Après l'installation du plugin, le démon est OK.
Par contre dès que je veux faire la création d'une commande pushbullet, j'ai le message suivant :
(29) error on GET DEVICES
Quand je retourne voir lé démon, il est arrêté et il est impossible à démarrer.
Voici les seuls messages dans les logs du plugin :
[2017-10-09 12:33:07][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-10-09 12:33:08][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-10-09 12:33:08][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=pushbullet function=install callInstallFunction=1
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide.
Shaki.
Mathews
Message par Mathews » 11 oct. 2017, 23:15
Moi aussi depuis mise à jour 3.1.7 Pushbullet en semi panne !
Plugin désinstallé puis réinstallé sans succes
Demon statut --> NOK ; les messages push partent vers mon mobile mais pas l inverse dans les interactions :(
Y a t'il moyen de réparer ça ou on met le plugin à la poubelle et on cherche autre chose ?
Shakirosebebe22
Message par Shakirosebebe22 » 11 oct. 2017, 23:54
Mathews a écrit :
11 oct. 2017, 23:15
Merci pour l'info.
Effectivement l'envoie de Jeedom vers mon mobile fonctionne même sans le démon actif.
Je n'avais pas fait ce test.
Mackenzy
Message par Mackenzy » 12 oct. 2017, 19:38
Pourquoi une commande pushbullet n'est jamais exécutée deux fois consécutivement sur Jeedom.
En bref, il faut toujours séparer deux commandes identiques par une intermédiaire ...
Est-ce un problème ou est-ce normal ?
zoboton
Message par zoboton » 15 oct. 2017, 13:45
Personnellement, je n'ai pas détecté de problème sur Jeedom 3.1.
C'est probablement un problème de configuration, ou de limite d'usage API atteint. Avez-vous plus de log à me fournir ?
didaskein
Message par didaskein » 15 oct. 2017, 15:16
Je n'ai que ca dans le log scenario_execution : bp de ligne avec cette erreur
Mais je reçois bien des notifications Pushbullet sur mon mobile...
zoboton
Message par zoboton » 15 oct. 2017, 16:31
Active les logs DEBUG pour voir
