Non c'est un info manuelle (désolé je n'avais pas vu ton post). D'où le NUT validé/dévalidé. En gros, je laisse les clés à la maison ou non (déplacement sur plusieurs jours, fréquent pour moi).
Plugin blea
Re: Plugin blea
Re: Plugin blea
A tout hasard, mes nuts décrochent... en regardant, je vois dans les logs de BLEA local ceci :
A quoi cela correspond-il ? Est-ce lié à ma clé Bluetooth ? (j'attends une Sena, mais là où sont mes nuts actuellement le signal n'est pas trop mauvais -79/-80 dBm).
Du coup, pour ceux qui utilisent les nuts, comment faites vous pour "filtrer" la perte/récupération d'un nut "rapide" (sous entendu < 2 min par exemple) ?
Pour l'instant j'ai ajouté un lastchangeduration sur condition à 1 (plus personne =1 dans la maison quand tous les nuts présents sont à 0) à 5 min pour être de plus voir ces variations.
[2017-08-28 19:12:49][ERROR] : 'type' is an invalid keyword argument for this function
[2017-09-03 05:03:17][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
[2017-09-03 05:13:57][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
[2017-09-03 05:17:57][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
[2017-09-03 05:24:37][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
[2017-09-03 05:28:38][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
[2017-09-03 05:32:59][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
- Nom du scénario : Gestion Alarme Maison
- Objet parent : Maison
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[Maison][Présence Maison][Personne ?]#
Gestion de l'alarme de la maison
comment
SI #[Maison][Présence Maison][Personne ?]# == 0 AND #[Maison][Etat Alarme][Actif]# == 1
ALORS
#[NAS - Box][JPI][SMS Benjamin]# - Options : Array
[enable] => 0
[title] =>
[message] => Désactivation automatique de l'alarme
#[NAS - Box][Google][Alerte Benjamin]# - Options : Array
[enable] => 1
[title] => [Jeedom-Présence] Désactivation de l'alarme
#[Maison][Gestion Alarme][Bonjour !]# - Options : Array
[enable] => 1
SINON
SI #[Maison][Présence Maison][Personne ?]# == 1 AND #[Maison][Etat Alarme][Actif]# == 0
ALORS
wait - Options : Array
[enable] => 1
[condition] => (lastChangeStateDuration(#[Maison][Présence Maison][Personne ?]#,1) > 300)
[timeout] => 315
SI #[Maison][Présence Maison][Personne ?]# == 1 AND #[Maison][Etat Alarme][Actif]# == 0 AND (lastChangeStateDuration(#[Maison][Présence Maison][Personne ?]#,1) > 300)
ALORS
[enable] => 1
[title] =>
[message] => Activation automatique de l'alarme
[enable] => 1
[title] => [Jeedom-Présence] Activation de l'alarme
SI #[Maison][Saison Alarme ?][Alarme]# == 1
ALORS
#[Maison][Gestion Alarme][Out Hiver]# - Options : Array
[enable] => 1
SINON
#[Maison][Gestion Alarme][Out Eté]# - Options : Array
[enable] => 1
SINON
SINON
Re: Plugin blea
J'ai installé blea de nombreuses fois avec le tuto de Sarakha et sans erreur, mais aujourd'hui, j'ai cette erreur.
Error: importing module from jeedom folder
En regardant le forum, je vois qu'elle est abordée plusieurs fois.
J'ai donc installé
sudo apt-get install python-dev
Activé le BT
sudo systemctl enable hciuart
et
sudo systemctl start hciuart
A savoir, le BT est sur un PI3 avec Stretch
Merci d'avance de votre aide
J'ai donc installé
Activé le BT
et
- Theduck38
- Helper
Re: Plugin blea
Ce ne serait pas Stretch le problème ? Si j'ai bien suivi, il n'est pas encore supporté... ça se répercute peut-être sur les antennes..
-- TD38 --
Re: Plugin blea
Perso j'ai installé Raspbian Lite, et j'ai le même problème.
Re: Plugin blea
Même problème sur BLEA et aussi Broadlink pour ma part.
Par contre je suis sur Stretch aussi
Edit : le problème a disparu sur Broadlink (de lui même ?) par contre il est toujours présent sur BLEA
Re: Plugin blea
Salut a tous, j'ai un petit soucis avec BLEA.
Depuis mon retour de vacance,le demon ne veut plus ce lancer.
La configuration est bien sur ok mais le statuts reste NOK.
Dans la configuration mon dongle BT est toujours présent et sélectionné mais rien n'y fait.
Voici une copi des logs debug en essayant d'activer manuellement le demon :
Je suis sous RPi 3 si jamais.
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Start blead
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Log level : debug
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Socket port : 55008
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Device : hci0
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : PID file : /tmp/blead.pid
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Apikey : yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.dotti
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.fitbit
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.gigaset
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.hector
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.itag
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.jinlin
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.logiswitch
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miband
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miband2
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miflora
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miscale
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.myfox
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.niu
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.noke
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.nut
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.playbulb
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.smartplug
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.tb05
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.ticatag
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.wistiki
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.yeelight
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Writing PID 903 to /tmp/blead.pid
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj HTTP/1.1" 200 0
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Socket interface started
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Start listening...
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Preparing Scanner...
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Heartbeat Thread Launched
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'local'}
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj HTTP/1.1" 200 0
[2017-09-04 17:31:09][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-09-04 17:31:10][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 7): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-09-04 17:31:10][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 8): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-09-04 17:31:10][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-09-04 17:31:10][INFO] : Shutting down due to errors
[2017-09-04 17:31:10][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-09-04 17:31:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-09-04 17:31:10][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj HTTP/1.1" 200 0
[2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Shutdown
[2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Removing PID file /tmp/blead.pid
[2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Closing all potential bluetooth connection
[2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Exit 0
Re: Plugin blea
Une idée pour mon souci dans le log ?benj29 a écrit : ↑03 sept. 2017, 16:09A tout hasard, mes nuts décrochent... en regardant, je vois dans les logs de BLEA local ceci :
A quoi cela correspond-il ? Est-ce lié à ma clé Bluetooth ? (j'attends une Sena, mais là où sont mes nuts actuellement le signal n'est pas trop mauvais -79/-80 dBm).Code : Tout sélectionner
[2017-08-28 19:12:49][ERROR] : 'type' is an invalid keyword argument for this function [2017-09-03 05:03:17][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3 [2017-09-03 05:13:57][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3 [2017-09-03 05:17:57][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3 [2017-09-03 05:24:37][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3 [2017-09-03 05:28:38][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3 [2017-09-03 05:32:59][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
- Nom du scénario : Gestion Alarme Maison - Objet parent : Maison - Mode du scénario : provoke - Evènement : #[Maison][Présence Maison][Personne ?]# Gestion de l'alarme de la maison comment SI #[Maison][Présence Maison][Personne ?]# == 0 AND #[Maison][Etat Alarme][Actif]# == 1 ALORS #[NAS - Box][JPI][SMS Benjamin]# - Options : Array ( [enable] => 0 [title] => [message] => Désactivation automatique de l'alarme ) #[NAS - Box][Google][Alerte Benjamin]# - Options : Array ( [enable] => 1 [title] => [Jeedom-Présence] Désactivation de l'alarme [message] => Désactivation automatique de l'alarme ) #[Maison][Gestion Alarme][Bonjour !]# - Options : Array ( [enable] => 1 ) SINON SI #[Maison][Présence Maison][Personne ?]# == 1 AND #[Maison][Etat Alarme][Actif]# == 0 ALORS wait - Options : Array ( [enable] => 1 [condition] => (lastChangeStateDuration(#[Maison][Présence Maison][Personne ?]#,1) > 300) [timeout] => 315 ) SI #[Maison][Présence Maison][Personne ?]# == 1 AND #[Maison][Etat Alarme][Actif]# == 0 AND (lastChangeStateDuration(#[Maison][Présence Maison][Personne ?]#,1) > 300) ALORS #[NAS - Box][JPI][SMS Benjamin]# - Options : Array ( [enable] => 1 [title] => [message] => Activation automatique de l'alarme ) #[NAS - Box][Google][Alerte Benjamin]# - Options : Array ( [enable] => 1 [title] => [Jeedom-Présence] Activation de l'alarme [message] => Activation automatique de l'alarme ) SI #[Maison][Saison Alarme ?][Alarme]# == 1 ALORS #[Maison][Gestion Alarme][Out Hiver]# - Options : Array ( [enable] => 1 ) SINON #[Maison][Gestion Alarme][Out Eté]# - Options : Array ( [enable] => 1 ) SINON SINON
J'ai vérifié, je n'ai pas eu de nouveau cas aujourd'hui.
Re: Plugin blea
Hello, j'ai ouvert un ticket pour ce problème:Swr a écrit : ↑03 sept. 2017, 19:22J'ai installé blea de nombreuses fois avec le tuto de Sarakha et sans erreur, mais aujourd'hui, j'ai cette erreur.
J'ai donc installé
Activé le BT
et
Réponse de l'équipe:
Bonjour, Il vous manque probablement des paquets.
pourriez vous lancer un sudo pip install requests
Cordialement,
Et depuis cela fonctionne!!
Re: Plugin blea
Un grand merci, c'est parfait...le «coeur bat » à nouveauraphael_malin a écrit : ↑04 sept. 2017, 21:59Hello, j'ai ouvert un ticket pour ce problème:Swr a écrit : ↑03 sept. 2017, 19:22J'ai installé blea de nombreuses fois avec le tuto de Sarakha et sans erreur, mais aujourd'hui, j'ai cette erreur.
J'ai donc installé
Activé le BT
et
Cordialement,
Re: Plugin blea
J'ai parfois des déconnexions.
Comment puis-je surveiller que le démon est bien actif?
Comment puis-je attaquer par un scénario le bouton "Lancer"?
L'idée c'est si cela se désactive, que je puisse le relancer de manière automatique après X min par exemple.
J'ai eu aussi le problème de l'état présent/absent qui bascule toutes les 3 minutes, exclusion/inclusion résout le problème.
Je voudrais savoir ou se trouve l'automatisme qui dit que si y'a du signal, présent passe sur présent ? je ne le trouve pas.
Re: Plugin blea
Je viens de découvrir le module ESP32 qui intègre un BT LE et interface wifi, est il possible de l'utiliser en antenne?
- Theduck38
- Helper
Re: Plugin blea
Peu de chances qu'il ait un linux embarqué...
-- TD38 --
Re: Plugin blea
Bonsoir,Swr a écrit : ↑07 sept. 2017, 18:46Un grand merci, c'est parfait...le «coeur bat » à nouveauraphael_malin a écrit : ↑04 sept. 2017, 21:59Hello, j'ai ouvert un ticket pour ce problème:Swr a écrit : ↑03 sept. 2017, 19:22J'ai installé blea de nombreuses fois avec le tuto de Sarakha et sans erreur, mais aujourd'hui, j'ai cette erreur.
J'ai donc installé
Activé le BT
et
Cordialement,
J'ai eu la même erreur sur une nouvelle antenne (Rasbian Stretch) avec SqeezeLite.
Et la commande
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Re: Plugin blea
Personne?thouve a écrit : ↑04 sept. 2017, 17:34Salut a tous, j'ai un petit soucis avec BLEA.
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Start blead [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Log level : debug [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Socket port : 55008 [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Socket host : 127.0.0.1 [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Device : hci0 [2017-09-04 17:31:09][INFO] : PID file : /tmp/blead.pid [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Apikey : yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Cycle : 0.3 [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.dotti [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.fitbit [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.gigaset [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.hector [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.itag [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.jinlin [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.logiswitch [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miband [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miband2 [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miflora [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miscale [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.myfox [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.niu [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.noke [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.nut [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.playbulb [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.smartplug [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.tb05 [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.ticatag [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.wistiki [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.yeelight [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Writing PID 903 to /tmp/blead.pid [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Init request module v2.4.3 [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj HTTP/1.1" 200 0 [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Socket interface started [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : LoopNetServer Thread started [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Start listening... [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008] [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Preparing Scanner... [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Read Socket Thread Launched [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Read Device Thread Launched [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0} [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Heartbeat Thread Launched [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'local'} [2017-09-04 17:31:09][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj HTTP/1.1" 200 0 [2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj HTTP/1.1" 200 0 [2017-09-04 17:31:09][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-09-04 17:31:10][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 7): Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-09-04 17:31:10][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 8): Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-09-04 17:31:10][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-09-04 17:31:10][INFO] : Shutting down due to errors [2017-09-04 17:31:10][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0} [2017-09-04 17:31:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-09-04 17:31:10][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj HTTP/1.1" 200 0 [2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Shutdown [2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Removing PID file /tmp/blead.pid [2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Closing all potential bluetooth connection [2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped [2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Exit 0
Je suis sous RPi 3 si jamais.Code : Tout sélectionner
Re: Plugin blea
J'ai des boutons ticatag avec smart v3 (Je les ai mis côte à côte) marqué comme non présent dans le widget.
L'onglet santé donne une dernière communication soit récente (moins de 15mn), ils sont marqués comme non présent dans l'onglet santé.
Est-ce qu'il y a une explication?
Re: Plugin blea
Quelqu'un a-t-il tester l'installation d'Antenne sur un PiCorePlayer ?
- Theduck38
- Helper
Re: Plugin blea
On en a parlé un peu plus haut... à priori ce n'est pas possible car on ne peut pas installer de manière simple un package sur PiCore.
-- TD38 --
Re: Plugin blea
J'ai regardé bon peut installer via tcz-load -wi ou depuis l'interface web.
Il reste à trouver tous les paquets nécessaire.
J'ai déjà mis bluetooth et bluez hcidump mais il manque des trucs
Re: Plugin blea
*Hello,
J'ai tenté d'installé une antenne sur mon PI2 OSMC
- Envoie des fichiers : OK
- Installation des dépendances : OK
- Lancement du démon KO
Auriez vous une idée, je n'ai rien trouvé lors de ma recherche
[Edit] J'ai voulu redémarrer osmc mais à présent plus moyen de monter le BT
Il faut installer rfkill d'après ce que j'ai compris ? (Si quelqu'un peut me confirmer merci)
[Edit 2] Pour ne pas avoir ce message je dois mettre la clef, apres démarrage du PI....
Merci bcp
File "/home/osmc/blead/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
ImportError: No module named bluepy.btle
sudo hciconfig hci0 up
Can't init device hci0: Operation not possible due to RF-kill (132)
Merci bcp
