[Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
En essayant de configurer mon hub ikea et les ampoules achetées.
Je m apercois que dans l application il faut avoor soit un des trois declencheur sinon on ne peut y assoccier les ampoule achete ; (
Jeedom virtuel sur proxmox 5
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
Tout à fait, pour relier à la gateway, tu as besoin d'une des télécommande IKEA
@reynald, des news sur l'intégration Intel? Thanks
Bonjour à tous
Me voici un nouvel abonné au fil de cette discution, étant moi aussi intéressé par le plugin Tradfri.
Mon Rpi est actuellement partie en sav, je travail donc sur une VM Linux i386.
Mon log m'affiche l'erreur suivante :
J'ai cru comprendre grace à @kimagure et @xav093 que le problème venait du coap-client-linux qui n’était pas correctement compilé. SAUF QUE, je ne sais pas comment en recompiler un pour ma bécane. J'ai fait quelques recherches, j'ai réinstaller le libcoap présent dans le dossier ikea-smartlight mais après, c'est au delà de mes compétences. Si quelqu'un passe par là..
Sinon, beau boulot à tout le monde *pouce en l'air*
2017-09-11 06:01:21 ERROR Erreur d'initialisation
2017-09-11 06:01:21 ERROR {"killed":false,"code":2,"signal":null,"cmd":"/var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'ezsSdIatkBTvddn7' -B 5 coaps://192.168.0.18:5684/.well-known/core"}
2017-09-11 06:01:21 ERROR /bin/sh: 1: /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux: Exec format error
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
Voilà ma config. l'IP je ne suis pas sur que cela soit la bonne.koulyndriss a écrit : ↑31 août 2017, 06:51Slt, étant novice dans ce genre de dépannage je ne sais pas, si je vais pouvoir t'apporter mon aide.
Qu'as-tu au niveau de la configuration du plugin sur JEEDOM.
Port gateway
Security key gateway
Port socket interne
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
ET les autres paramètres ont été mis par défaut. Merci de votre aide.
Boboss
Salut @Boboss,
Regarde sous ta passerelle, tu trouveras 2 choses :
L'adresse MAC de ta passerrelle, et la security key.
Tu recopie la security key dans le champ vide "Security Key Gateway" et pour verifier ton ip, sur l'interface de ta box (192.168.1.1) tu devrais pouvoir comparer les adresses mac avec celle que tu as sous ta passerelle.
Prusa i3
Prusa i3
Merci de ton aide @MrVince
L'idée de comparer l'adresse MAC avec les IP.Impec
Sécurity key OK bien derrière la passerelle.
ET j'ai mes équipements.NICKEL
Bravo aux developpeurs
Boboss
Aucun problème
Du coup, si quelqu'un passe par ici, je recherche comment recompilé coap-client pour une VM intel, merci
Prusa i3
Prusa i3
En attendant une intégration officielle, voici la procédure pour compiler coap-client à partir des sources :
$ sudo su apt-get install libtool
$ cd /tmp
$ git clone --depth 1 --recursive -b dtls https://github.com/home-assistant/libcoap.git
$ cd libcoap
$ ./autogen.sh
$ ./configure --disable-documentation --disable-shared --without-debug CFLAGS="-D COAP_DEBUG_FD=stderr"
$ make
$ sudo cp examples/coap-client /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux
La dernière commande est évidemment à adapter si votre dossier Jeedom est ailleurs.
Tel qu'est fait le code du plugin, toute architecture non arm utilise le fichier coap-client-(platform) situé dans le dossier node/bin du plugin (donc ici coap-client-linux, que ce soit pour 32 ou du 64 bits sur archi Intel).
Attention, une éventuelle mise à jour du plugin par son auteur peut changer ce comportement (mais on peut supposer que ladite mise à jour incluera également le binaire intel, donc ça devrait rouler).
K.
Edit : j'ai modifié un peu les sudo. Ce n'est pas du tout une bonne pratique de compiler en root...
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
@kimagure Merci pour la méthode, j'ai deux petites remarques/questions:
Le nouveau coap-client-linux passe d'un executable a une biblio partagé, c'est normal?
Ensuite, j'ai plus d'erreur dans le log, j'ai un log vide d'ailleurs, mais le plugins ne fonctionne pas (pas de detection), normal?
Merci pour la méthode en tout cas
Prusa i3
Prusa i3
J'ai corrigé une ou 2 petites choses dans les instructions (meilleure utilisation des sudo, et correction du chemin dans le dernier cp)
Par contre, je ne suis pas sûr de comprendre. la remarque... L'option --disable-shared fait justement qu'on ne compile pas les librairies partagées. L'exécutable coap-client devrait donc être autonome.
Chez moi, les 2 logs tradfri et tradfricmd sont vides également (en niveau de log par défaut, en tous cas), mais ça marche, donc ça ne veut rien dire
Tu as quelque chose en passant en debug ?
K.
Je corrige le petit accent qui change tout, le fichier coap-client passe d'exe à bibliothèque partagé.
Voici le contenu de mon dossier example après manip
Et voici les infos du nouveau coap-client-linux (coap-client dans examples)
Concernant les logs, ils sont vides quelque soit le mode choisi
-rw-r--r-- 1 root root 36982 sept. 12 02:07 client.c
-rw-r--r-- 1 root root 28872 sept. 12 02:08 client.o
-rwxr-xr-x 1 root root 196948 sept. 12 02:08 coap-client
-rw-r--r-- 1 root root 4845 sept. 12 02:08 coap-client.txt
-rw-r--r-- 1 root root 4857 sept. 12 02:07 coap-client.txt.in
-rw-r--r-- 1 root root 969 sept. 12 02:07 coap_list.c
-rw-r--r-- 1 root root 836 sept. 12 02:07 coap_list.h
-rw-r--r-- 1 root root 1908 sept. 12 02:08 coap_list.o
-rwxr-xr-x 1 root root 187304 sept. 12 02:08 coap-rd
-rw-r--r-- 1 root root 19303 sept. 12 02:07 coap-rd.c
-rw-r--r-- 1 root root 18420 sept. 12 02:08 coap-rd.o
-rw-r--r-- 1 root root 1844 sept. 12 02:08 coap-rd.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1856 sept. 12 02:07 coap-rd.txt.in
-rwxr-xr-x 1 root root 182836 sept. 12 02:08 coap-server
-rw-r--r-- 1 root root 16419 sept. 12 02:07 coap-server.c
-rw-r--r-- 1 root root 12116 sept. 12 02:08 coap-server.o
-rw-r--r-- 1 root root 1850 sept. 12 02:08 coap-server.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1862 sept. 12 02:07 coap-server.txt.in
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sept. 12 02:07 contiki
-rwxr-xr-x 1 root root 4893 sept. 12 02:07 etsi_coaptest.sh
-rw-r--r-- 1 root root 21317 sept. 12 02:07 etsi_iot_01.c
-rw-r--r-- 1 root root 2023 sept. 12 02:07 etsi_iot_01_largedata.txt
-rw-r--r-- 1 root root 22581 sept. 12 02:07 etsi_testcases.sh
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sept. 12 02:07 lwip
-rw-r--r-- 1 root root 25208 sept. 12 02:08 Makefile
-rw-r--r-- 1 root root 1162 sept. 12 02:07 Makefile.am
-rw-r--r-- 1 root root 26403 sept. 12 02:08 Makefile.in
-rw-r--r-- 1 root root 2026 sept. 12 02:07 README.etsi_iot
-rw-r--r-- 1 root root 3341 sept. 12 02:07 tiny.c
Prusa i3
Prusa i3
Je ne sais pas quelle distinction entre les 2 est faite par ton interface graphique.
En tous cas, le fichie coap-client est bien un exécutable.
Pour référence voici ce que la commande "file" renvoie pour l'executable d'origine pour ARM :
Et voici ce que renvoie la nouvelle version compilée sur mon netbook Intel Atom 32bits
Lorsque tu exécutes le nouveau coap-client fraîchement compilé, tu n'as pas d'erreur ?
Tu arrives à accéder à ton pont avec coap-client ?
(remplacer "12345abcd" par la clé de la gateway et l'IP après coaps:// par l'ip de la gateway)
Cette commande doit lister les devices associés au pont sous la forme [65539, 65538, ... ]
Si ça marche, c'est que le souci vient d'ailleurs, et là, si pas de logs, il faudra se plonger dans le code du plugin, attendre du support de @reynald ou l'intégration officielle du support des archis Intel x86 dans le plugin.
K.
coap-client-linux: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 3.7.0, BuildID[sha1]=b155731e4ca8e67f633f999f6edfbf3bec4c2bfc, not stripped
coap-client: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=d05f142093c47a5e84d7e1a021f2d2448f9a5a7d, not stripped
$ ./coap-client
coap-client v4.1.2 -- a small CoAP implementation
(c) 2010-2015 Olaf Bergmann <bergmann@tzi.org>
usage: coap-client [-A type...] [-t type] [-b [num,]size] [-B seconds] [-e text]
[-m method] [-N] [-o file] [-P addr[:port]] [-p port]
[-s duration] [-O num,text] [-T string] [-v num] [-a addr]
$ ./coap-client-linux -m get -u "Client_identity" -k "12345abcd" "coaps://192.168.0.59:5684/15001"
K.
Du coup merci kimagure, le coap-client fonctionne bien, mais pas avec Jeedom
T'utilises Jeedom 2 ou 3 ? 3 beta pour moi
Prusa i3
Prusa i3
Version 3.0.11
Je ne suis pas en beta, et j'ai installé le plugin "à la main" depuis github.
Une fois que le plugin sera sorti de beta, je l'installerai par le market.
K.
K.
Ah, je vais tester tiens !
Prusa i3
Prusa i3
Oui j'en suis bien conscient pour le plugin.
En disant que je n'étais pas en beta, je parlais du core jeedom pour répondre à MrVince qui disait qu'il était en 3 beta.
En fait j'avais d'abord fait une install du plugin en beta depuis le market et ça ne fonctionnait pas (à cause du non support des archis x86). Du coup j'avais testé une install depuis un clone github avant de décortiquer le code pour m'assurer que cette version ne marchait pas,non plus. Et comme maintenant ça fonctionne en l'état avec le bon coap-client recompilé, je n'ai jamais pris la peine de revenir sur la version du market.
Une fois que le support de x86 sera officiellement intégré au plugin par l'auteur, j'en profiterai pour repasser par une install depuis le market.
K.
Je vois ce que tu veux dire...
En attendant, celui-ci marche bien chez moi, ça m'aura bien dépanné, surtout pour mon plafonnier...
K.
K.
