Plugin SMS
Re: Plugin SMS
Re: Plugin SMS
Merci beaucoup je vais essayénoBru77 a écrit : ↑02 août 2017, 08:24Bonjour,mairyj a écrit :Bonjour a tous après quelque recherche je ne trouve pas de réponse. Je me permet de poser vite ma question.
Afin de me servir d'une carte prépayer pour envoyer des notifications si internet est coupé a la maison (donc un moyen de backup peut utiliser).
J'aurais aimé savoir si il est possible via jeedom de connaitre le solde de la carte en question? Merci d'avance.
Julien
À mon avis, si tu peux interroger le solde de ta carte par SMS, il ne devrait pas y avoir de soucis pour récupérer la réponse. Un petit scénario devrait faire l'affaire.
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
Re: Plugin SMS
J'ai testé le plugin SMS il y a 2 jours avec une clé huawei 220. Tous mes tests étaient concluants, les interactions fonctionnaient super bien, j'étais ravis.
Le lendemain matin, cela ne fonctionnait plus, et depuis je tourne dans tous les sens pour tenter de le refaire fonctionner, mais je n'y arrive pas.
J'ai restauré Jeedom a état d'avant l'utilisation de SMS, je n'arrive pas a faire reconnaître la clé. J'ai tenté le port par défaut, le port "mobile", le "mobile2", j'ai controlé avec "dmesg" la pertinence des ports. Tout me semble logique, mais ca ne fonctionne pas.
je ne sais plus quoi faire, qq1 pourrait me debloquer svp ?
voici la log du lancement avec "port auto" et en mode "debug"
(sauvegarder configuration donne cette log
parfois, relancer le demon me coupe l'acces via la page web, ainsi qu'en ssh. je dois arreter le raspberry electriquement pour rebooter.)
merci pour votre aide
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device auto --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1234 --textmode no --smsc None --cycle 1 --callback http://127.0.0.1:1011/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey 0tkNgjw9JYuYIUgD0IvspQLZFDsO7Lm7 --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Start smsd
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Log level : debug
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Socket port : 55002
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Device : auto
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Apikey : 0tkNgjw9JYuYIUgD0IvspQLZFDsO7Lm7
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:1011/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Cycle : 1.0
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Serial rate : 115200
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Pin : 1234
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Text mode : no
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : SMSC : None
[2017-08-06 13:11:16][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB2
[2017-08-06 13:11:16][DEBUG] : Writing PID 28872 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-08-06 13:11:16][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-08-06 13:11:17][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=0tkNgjw9JYuYIUgD0IvspQLZFDsO7Lm7 HTTP/1.1" 200 0
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : Socket interface started
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : Start listening...
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : Text mode false
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2017-08-06 13:11:17][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB2 at 115200bps
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : write: ATZ
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : response: ['ATZ
', 'OK']
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : write: ATE0
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : response: ['OK']
[2017-08-06 13:11:17][ERROR] : Exception: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'
[2017-08-06 13:11:17][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': "'NoneType' object has no attribute '__getitem__'", 'number': 'none'}
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : Shutdown
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=0tkNgjw9JYuYIUgD0IvspQLZFDsO7Lm7 HTTP/1.1" 200 0
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-08-06 13:11:17][DEBUG] : Exit 0
[2017-08-06 13:11:46][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
Re: Plugin SMS
re bonjour,
Pour complément, voici la poursuite du diagnostique :
Après avoir une nouvelle fois perdu les accès à jeedom via internet explorer, mais aussi au raspberry en ssh, j'ai débranché électriquement le raspberry, déconnecté le clef huawei 220, rebranché le raspberry sans plus rien toucher d'autre.
Le plugin SMS tente de lui même de relancer le démon toutes les 5 minutes. Sans la clef, la log est logique :
[2017-08-06 16:10:06][ERROR] : No device found
puis j'ai rebranché la clé, sans rien faire d'autre, et là, la log n'est pas la même pour toutes les tentatives de relancer le démon (de manière autonome par le plugin, toutes les 5 minutes, je ne relance rien du tout)
le temps de la relance, le statut passe à OK, puis redevient NOK
dans le cas de ce test, la 4 ème relance du démon à fait perdre la connexion : accès à jeedom via internet explorer, mais aussi au raspberry en ssh
[2017-08-06 16:15:05][ERROR] : Exception: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'
[2017-08-06 16:15:05][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-08-06 16:20:11][ERROR] : Exception: Attempting to use a port that is not open
[2017-08-06 16:20:11][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-08-06 16:25:05][ERROR] : Exception: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'
[2017-08-06 16:25:05][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
16h30 : tentative de relance, log inaccesible car connection perdue, le statut du démon est à OK, car la page web ne peut pas se rafraichir.
redémarrage : débrancher/rebrancher la prise
contrôle des log SMS :
pas de trace de la relance de 16h30 (j'ai vu passer le statut du démon à OK, donc il y a bien eu une relance)
le redémarrage a eu lieu à 16h35, la log :
[2017-08-06 16:35:48][ERROR] : Exception: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'
je désactive le plugin SMS : il fait perdre la connexion au raspberry, ce qui est problématique.
en espérant que cette description pourra aider au diag.
Merci infiniment pour votre aide
Re: Plugin SMS
Bonjour a tous,
J'ai découvert ce super routeur 4G avec des tas de fonctions bien utiles pour nous les passionnées de domotique, l'une de ces fonction , parmi tant d'autre est la possibilité de l'utiliser en Gateway SMS par POST ou GET ou même avec le protocole SMPP. Le Plugin SMS pourrait-il être modifier pour être utiliser avec un gateway sur IP ou implémenter le protocole SMPP ?
Ce routeur est vraiment LE routeur ultime pour nos application domo , regardez la doc et le manuel
Flyer : http://teltonika.lt/?media_dl=5523
Manuel : http://teltonika.lt/?media_dl=5678
Re: Plugin SMS
Le plugin SMS est fait pour interargir avec les clefs GSM pas avec des modems IP la il faut que tu demandes a un dev de faire un plugin pour ton modem ou le faire toi.
Re: Plugin SMS
Je reviens sur mon problème de connexion d'une clé Huawei 220 avec le plugin SMS.
J'ai fait des tonnes de tests, tous KO. Alors que tout était parfait le premier jour de connexion.
Y a t'il un moyen de savoir si le problème vient du plugin ou de la clé 3G ? je voudrai être sûr que le problème vient de la clé avant d'en acheter une autre.
Je focalise un peu sur le message de la log "Exception: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'" : le plugin est il en cause ? faut il attendre une mise à jour ?
Le fait que l'activation du plugin fasse planter la connexion au raspberry (via internet et en SSH) est il un signe de conflit entre plugin ou autre ?
Mon raspberry est à jour, jeedom et tous les plugins sont à jour.
Voici les plugins actuellement actif sur mon jeedom : app mobile, camera, open ocean, forecast.io, geolocalisation, horloge, ifttt, information du jour, e-mail, monitoring, myfox v2, playtts, pushingbox, rfx com, virtuel, meteo, widget, z-wave.
Le tout fonctionne très bien, et l'activation de "SMS" fait tout planter (au bout de quelques tentatives de relance du démon, souvent plantage au bout de 30 minutes d'activation du plugin SMS) et nécessite de redémarrage par coupure de courant.
Désolé pour cette avalanche de questions, je ne sais plus ou fouiller, pourtant je pense faire au plus simple avec le plugin officiel et la clé recommandée.
Merci à vous pour votre aide.
Re: Plugin SMS
Malheureusement ce genre de soucis est quasi impossible a résoudre, j'arrive a le reproduire desfois ca dure 3 ou 4 jours puis après ca repars je suis incapable de dire comment corriger le seul truc que je peux dire c'est que ca vient de la clef GSM.
Re: Plugin SMS
Merci pour ce retour : * ca vient de la clef GSM *
Je vais donc arrêter de m'acharner et en trouver une autre.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Plugin SMS
Le démon est OK depuis le début. J'ai juste du changer le port SMS. J'en avais 3 qui correspondait à ma clé, et faut mettre le 3ème (ttyUSB2)
Je croise les doigts pour que ça dure !
Si ça peut aider Je viens d'installer la clé 4G HUAWEI E3531 (à 15h cet après-midi) et je n'ai aucun soucis de compatibilité avec le plugin SMS pour l'instant. Je n'ai même pas fait la procédure de la mettre en mode GSM seulement.
Re: Plugin SMS
merci pour le conseil, je viens de la commander (HUAWEI E3531).
Pour info, j'ai testé la HUAWEI E220 qui me posait des problèmes sur un PC Windows. L'installation s'est bien passée, mais à l'usage, elle se déconnecte sans cesse, pour le coup, Windows indique bien que le périphérique se déconnecte et se reconnecte... voilà donc 6 jours que je me bats avec une clé qui a un problème de connectique ...
bonne soirée
bonne soirée
Re: Plugin SMS
De rien, à la base c'est jbval qui m'a dit qu'elle était compatible donc merci jbval
Sauf que lui apparemment a eu besoin de la mettre en mode GSM, pas moi
A l'heure où j'écris le démon est toujours OK depuis hier après midi, donc je conseille cette clé !
Re: Plugin SMS
D'une install a l'autre les causes peuvent etre differentes : clé 3G problematique, connexion USB defaillante,niveau du réseau 3G fluctuant..etc
Perso j'ai une clé Huawei E220 depuis plusieurs mois qui fonctionne parfaitement, sauf les quelques fois ou le niveau du signal tombe en dessous de 3.. le daemon s’arrête....mais repart des que le signal remonte. (quand je regarde l'historique du niveau reseau c'est impressionnant les variations qu'il peut y avoir !!)
Re: Plugin SMS
J'ai une clé Huawei E220, acheté sur eBay, il y a 5/6 semaines. Elle a bien fonctionnait pendant 4 semaines (j'ai eu 2/3 déconnexions) mais depuis hier le voyant clignote vert et Jeedom ne trouve plus la clé ! (Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port). J'ai essayé la clé sur Windows et effectivement, la clé n'apparait pas ! Je vais donc me tournait vers une autre clé GSM.
Re: Plugin SMS
Perso la e180 (la rotative) fonctionne d'enfer depuis des mois, jen suis ravi ! ... seul hic la trouver j'étais tombé sur un mec sur eBay qui la vendait neuve à 15€ ... Faut surveiller.
Après ça serait bien d'avoir une liste de clés récentes supportées par le plugin.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Re: Plugin SMS
Ayant récupérer une clé GSM je souhaite profiter du plugin SMS.
J'ai vu que certains avaient réussi a faire marcher celle ci:
Par contre dans plusieurs tutos je vois qu'il faut utiliser l'outil usb_modeswitch et c'est ici que commence les problèmes ...
Je suis sous odroidc2 et je ne vois pas comment récupérer cet outil.
Merci a vous.
jc@odroidc2:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 1bbb:f017 T & A Mobile Phones
jc@odroidc2:~$ sudo apt-get install usb_modeswitch*
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package usb_modeswitch*
E: Couldn't find any package by regex 'usb_modeswitch*'
Merci a vous.
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
Re: Plugin SMS
Encore des soucis avec le plug in SMS et la clé Huawei E220 (remplacé il y a peu, car ma première clé avec des problèmes de connexions déconnexions) mais apparemment la nouvelle clé à les même symptômes
[2017-09-05 20:21:15][ERROR] : Exception on GSM : Timeout
[2017-09-05 20:21:15][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-09-13 00:08:29][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2017-09-13 00:08:29][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2017-09-13 07:26:21][ERROR] : No device found
[2017-09-13 07:26:50][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
[2017-09-13 19:11:17][ERROR] : No device found
[2017-09-13 19:11:46][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
[2017-09-13 19:14:50][ERROR] : Exception: Timeout
[2017-09-13 19:14:50][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
Et ma clé n'est plus visible sur le port usb.
Je débranché et rebranché plusieurs la clé mais rien
Je veux bien croire qu'une clé tombe en panne mais deux, avec en plus les mêmes symptômes
Est-ce que la clé est vraiment en cause ???
J'ai un abonnement Free à 2€ mais dans le plug in, il est marqué Orange.
Si quelqu'un à une idée...
Re: Plugin SMS
Free = OrangeGéraldB a écrit : ↑13 sept. 2017, 20:56Bonjour,
Essaye ceci
viewtopic.php?f=160&t=126&p=475071&hilit=free#p475071
Re: Plugin SMS
Merci, mais j'ai déjà essayé sans succès
Cette clé et ce plug in me rends dingue
Le clé fonctionne parfaitement pendant des semaines, puis d'un seul coup elle n'est même plus reconnue ???
Re: Plugin SMS
Bjr, peut etre n'est elle plus en mode modem. Essaye en ssh sudo usb_modeswitch -v 12d1 -p 1446 -M 55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000 -m 0x01
Jeedomien sur Odroic C2, 30 plugins, 40 noeuds zwave, xiaomi, BLA, broadlink
