[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Problème à l'étape 8 : le script n'arrive pas à se connecter à mysql.
Start step_8_jeedom_configuration
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Could not execute CREATE USER 'jeedom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'a565bb5xxxxxxxx'; into mysql - abort
mysql est bien en route.
il n'est pas possible de s'y connecter manuellement avec la commande :
sudo mysql -uroot -p
entrer password : a565bb5xxxxxxxx
renvoi l'erreur : ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Pourquoi partir sur une image ubuntu alors que les images debian fonctionnent très bien
Prendre l'image debian jessie default si vous ne prévoyez pas d'utiliser le plugin blea
sinon compilez une image dev
Armbian_5.32_Orangepiplus_Debian_jessie_dev_4.11.5 (opi plus et opi plus 2)
Armbian_5.32_Orangepipcplus_Debian_jessie_dev_4.11.5 (opi pc plus)
Armbian_5.32_Orangepiplus2e_Debian_jessie_dev_4.11.12 (opi plus 2e)
Bonjour sephyroth67 ,
merci pour le conseil.
j'ai installé Armbian 5.30 Orangepipcplus Debian jessie (https://dl.armbian.com/orangepipcplus/), et le script jeedom (https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh) s'est installé sans problème.
bien sur, j'ai un équipement Bluetooth, et le demon blea ne démarre pas.
Je n'ai jamais fais de compilation, donc j'ai bêtement essayé :
apt-get -y install git
git clone https://github.com/armbian/build
cd build
./compile.sh
--> Running this tool on board itself is not supported
mais visiblement ça ne fonctionne pas comme cela.
Pourriez vous m'indiquer comment faire cette compilation ?
cd build
./compile.sh
Je l'ai indiqué dans ce fil, pour blea il faut installé la branche dev, pour avoir le kernel 4.10
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
oui, j'avais bien noté.
pouvez vous me dire comment compiler le kernel 4.10 ?
C'est expliqué sur armbian, normalement
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
c'est effectivement expliqué ici : https://github.com/armbian/build/tree/master
et ici : https://docs.armbian.com/Developer-Guid ... eparation/
cependant, ca me retourne l'erreur suivante :
[ error ] ERROR in function prepare_host [ general.sh:440 ]
[ error ] Running this tool on board itself is not supported
j'ai trouvé ce tuto (https://projetsdiy.fr/armbian-update-kernel-nightly/), mais c'est pour une carte OrangePiLite.
T'as la réponse dans le log, il faut pas l'utiliser sur ton opi lui même
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
merci pour la traduction !
c'est bien parce que je ne ne trouve pas la solution, que je demande de l'aide.
Je suis sur tel la du coup peu pas chercher pour te filer la rep
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Repart avec l'images que j'ai fournie elle est en 4.11.5
Ça sera plus propre que de recompiler le kernel sur une version legacy
je te remercie. je vais essayer cela.
Pour les plus courageux sinon il y a la possibilité de compiler vous même vos images:
Je l'ai fait marche très bien
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
je souhaite installer jeedom sur mon orange pi 2E et utiliser le plugin BLEA. Quelle image Armbian je dois prendre ?
il te faut compiler l'image toi même avec la branche dev ou récupérer l'image que j'ai compilé et uploadé
(le lien est quelques posts plus haut)
tu parles de ces liens ?sephyroth67 a écrit : ↑26 août 2017, 23:34Pourquoi partir sur une image ubuntu alors que les images debian fonctionnent très bien
Oui il parle de ceux la. Telecharge celle de ta carte
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
ok, merci car j'ai pas d’environnement tout prêt pour pouvoir compiler un armbian...
Déjà merci sephyroth67 pour l'image mainline qui permet de faire fonctionner blea sur mon orange pi pc plus.
Par contre depuis le changement ma température CPU a prit 10°, alors que la charge CPU n'a pas augmentée
Quelqu'un a eu le même phénomène ?
On ne peut plus utiliser H3consumption avec ce kernel pour brider le processeur et désactiver le GPU, quelqu'un a trouvé une alternative ?
Bonjour à tous.
J'ai tenté aussi l'install et tout s'est bien déroulé. Par contre au moment de la connections ssh à jeedom. Impossible de rentrer avec le mot de passe Mjeedom96 et le login jeedom. Ont ils changé depuis la v3. Je me trompe sûrement au niveau du login ou autre ?
