POPP CO sensor (EI208)
Re: POPP CO sensor (EI208)
@nechry Voici les copies d'écran des valeurs (avant pendant après l'alarme générée avec tondeuse à gazon .... )
N'hésite pas à me contacter si tu souhaites plus d'informations
- Popp CO valeurs.zip
- (626.75 Kio) Téléchargé 25 fois
ok parfait j'ai due adapter mon mapping, donc c'était vraiment utile d'avoir fait. lors que la version sortira avec la config. pour bien faire il faudra exclure et inclure a nouveau. et pour vraiment bien faire 4a sera de me refaire un test pour valider avec ma config. on sait jamais une inversion ou autre.
merci de tes tests ça fais bien avancer et ça été aussi enrichissant pour moi aussi
Au service du progrès !!
Et sinon, vous m'avez pas dit : ça s'achète ou cette bestiole?
La dernière version du plugin Zwave inclus la configuration pour le détecteur de CO Popp. Cela fonctionne nickel via scénario. J'ai testé le bon fonctionnement en déclenchant l'alarme du détecteur avec l'échapement de ma tondeuse à gazon. Notez que le bouton de test du détecteur met aussi la commande informations co à 1
Par contre l'association directe groupe 2 a écrit la sirène ne fonctionne pas.
Merci Nechry !
Merci Nechry !
@manuc0 parfait merci du retour. Pour le groupe 2 tu as mis quoi comme module?
c'est une sirène ZM1601EU5 1 vision security
le groupe 2 "Switching Command when Alarm" envoie un BasicSet aussi selon les valeur en param 1 et 2.
http://products.z-wavealliance.org/Prod ... 407_en.pdf
Il envoie 99 par défaut en On Command tu peux essayer de passer à 255 pour voir.
dans la doc de la sirène http://products.z-wavealliance.org/Prod ... series.pdf section Operation:
Un On c'est 255 pas 99.Active:It will active the Alarm Mode after receiving Basic Set (ON) or Binary Switch (ON)
Bonjour Nechry
Désolé pour le délais ...
Lorsque je passe le paramètre "Value of On-Command" à 255 et que je réveille le module la ligne du paramètre reste rouge.
Dans la doc il y'a une note importante concernant la valeur des paramètres, valeur qui doit être signée ( je suppose MSB=1)
J'ai suivi l'exemple avec 511 mais toujours valeur incorrecte ligne rouge.
Ci joint le manuel du détecteur
- FullSizeRender 2.jpg (615.39 Kio) Consulté 1336 fois
- FullSizeRender 3.jpg (382.37 Kio) Consulté 1336 fois
La ligne avec 255 reste en rouge après le reveil du module, pcq la ligne en rouge est un bug connue des dernieres version 2017 du plugin. 511 est pas possible comme Valeur c'est un byte donc 0 a 255
J'attends donc le correctif.
quel correction?
Bonsoir j'ai recu mon POPP CO Sensor.
Je voudrais savoir si il y a une possibilité d'avoir un retour de valeur dans jeedom?
