Géoloc OK mais pas de calcul de distance
romanais
Re: Géoloc OK mais pas de calcul de distance
Message par romanais » 19 sept. 2017, 09:09
Salut, en allant sur cette page, récupère les coordonnées fixes que tu souhaites utiliser.
http://www.coordonnees-gps.fr/
Ça te donne ça par exemple :
Avec un copier/coller tu récupères juste les coordonnées séparées par une virgule : 45.044236,5.052735
Dans le plugin Geoloc, tu dois avoir cette page :
Tu copies l'adresse affichée en remplaçant les variables #ID_CMD# et %LOCN par tes valeurs (1808 dans mon cas pour l'ID_CMD)
Ça te donne une url de ce type :
https://xxxxxx.dns1.jeedom.com/plugins/geoloc/core/api/jeeGeoloc.php?apikey=2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6&id=1808&value=45.044236,5.052735
Ouvre-la dans ton navigateur.
Puis clique sur le bouton "Tester" en face de ta commande "Domicile", le résultat devrait t'indiquer les coordonnées GPS rentrées.
Si c'est ok, tu peux repasser le menu déroulant de ton domicile sur "fixe", et noter les coordonnées utilisées précédemment.
Tu sauvegardes, et voilà :-)
Mon matériel
romanais
Tu peux à présent tester la position de ton smartphone en la mettant à jour de la même façon, avec l'url (en changer l'ID_CMD et les coordonnées GPS).
Puis en utilisant le bouton "Tester" sur la commande du calcul de la distance, tu devrais avoir une valeur en kms qui s'affiche.
Mon matériel
Patator33
Message par Patator33 » 19 sept. 2017, 09:51
Fabrice a écrit :
18 sept. 2017, 21:28
Si je peux vous donner un conseil, c'est d'utiliser à la place de Géoloc, le nouveau plugin de @Lunarok, "Localisations et trajets".
Il fait tout pareil et bien plus encore, gratuit.
Je ne connaissais pas ce plugin que je me suis empressé d'installer :)
Par contre, la documentation renvoi vers celle du plugin Geoloc.
Tu l'as ?
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 19 sept. 2017, 10:00
La documentation sur Github, c'est un problème avec le Market.
Elle est ici :
https://github.com/lunarok/jeedom_geotr ... n.asciidoc
- Jeedom : 3.3.36
alaingl
Message par alaingl » 23 avr. 2018, 14:47
Je récupère bien les coordonnées, at après qq tentatives je n’obtiens toujours pas la distance....
Peut être que je n'ai pas bien saisi la façon de faire indiquée.
Auriez vous d'autres informations svp
Bert57
Message par Bert57 » 01 sept. 2018, 20:57
Je viens de lire ce sujet, le calcul de distance avec une coordonnées fixe ne fonctionne tjrs pas.
Serait il possible de modifier le plugin pour récupérer directement les coordonnees gps via un autre plugin, gsl par exemple ?
GreenJu
Message par GreenJu » 04 sept. 2018, 17:41
Voir le message de romanais, le contournement fonctionne très bien
viewtopic.php?p=516649#p516649
madecj
Message par madecj » 31 oct. 2018, 11:03
Je reprends le sujet.
J'ai suivi la manip décrite pour tester les coordonnées fixes, mais toujours aucun calcul de distance.
Pi3 + razberry
Mihome
jaktens
Message par jaktens » 10 nov. 2018, 08:33
Pareil la distance ne marche pas... Pourtant les points de départ et d'arrivé sont bien indiqués
titus91360
Message par titus91360 » 18 déc. 2018, 14:09
Ce n'est pas tellement que le calcul ne fonctionne pas. Si on affiche le plugin sur le dashboard, on voit que Google propose plusieurs trajets et donc plusieurs temps. Je pense que le plugin ne fait pas la distinction entre les différentes propositions et n'affiche donc rien.
yanndusud
Message par yanndusud » 16 janv. 2019, 16:36
Bonjour, problème identique, toutes les infos sont correctes. J'ai bien l'affichage de la distance à vol d'oiseau jusqu'a chez moi mais pas de distance routière ni temps de trajet. Quand je vais sur le dashboard google maps propose propose plusieurs trajets. Je pense aussi que c'est ça qui bloque pour obtenir un temps de trajet. Il faudrait qu'il choisisse le trajet le plus rapide par défaut et il pourrait réaliser son affichage.
JoBar
Message par JoBar » 02 mai 2019, 14:51
il semble que l'api de google a besoin q'une authkey pour le calcul.
mais le plugin ne la prends pas en charge.
es que j'ai bien vu ou je me trompes?
veni
Message par veni » 08 juil. 2019, 17:59
Je me pose la même question
ooobelix
Message par ooobelix » 11 sept. 2019, 01:01
Bonjour à tous, je viens d'installer Geoloc pour tester et finalement :
- l'app Tasker pour Android est payante
- impossible d'avoir la distance et la durée entre 2 points fixes malgré l'affichage dans le widget (problème de clé comme évoqué ?)
Du coup, qu'utilisez vous pour :
- avoir un widget qui affiche le temps entre mon taf et la maison pour savoir si ça vaut le coup de partir maintenant ou si y'a des bouchons
- avoir une géolocalisation de mon téléphone pour déclencher des scénarios à mon arrivée (ouverture du portail par exemple)
Merci pour votre aide
Revenir vers « [Plugin Officiel] Géolococalisation »
