Si il vois le jour un jour, ce fameux plug in officiel.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Raspberry Pi 3 B+ x3
Broadlink RM-Pro + Mini
Prises 433mhz x6
Gateway Xiaomi + Sensor x7 + Presence x6 + Prise x3 + Sonde x4 + Mi Cube x2 + Mi Flora x4
Yeelight RGB x8
Passerelle IKEA + Led GU10 x6 + Led E27 x6 + Télécommande x4
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Au passage, ce plugin (le pas officiel) est toujours avec un icone qui utilise ma couleur, ca serait sympa de changer ca
En tout cas pour ma part je lui dis MERCI il se casse le bourichon depuis des mois pour que ça fonctionne.
Et ça fonctionne super bien.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
oui oui et nous on fait cuire des nouilles pendant ce temps là, mais bien cuite car aldente on pourrait avoir du temps pour jeedom
+1koulyndriss a écrit :En tout cas pour ma part je lui dis MERCI il se casse le bourichon depuis des mois pour que ça fonctionne.
Question bête par rapport aux commandes coap : ton plugin change la couleur d'un groupe directement ou tu dois changer la couleur de chaque ampoule de ce groupe ?
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Le plugin n'est qu'en béta actuellement, je pense donc c'est pour cela que tu ne le vois pas.
Rasberry 3, Volets Somfy, Alarme Somfy, Détecteurs Eau & Fumée, Présence + Prises Fibaro-> Neo Coolcam, Modules Qubino, Station Météo Netatmo, Luminaires Ikea Tradfri + Zigate, Relais Qubino, Sonos, Serrures TheKey
- milillicuti
@Mavericklolo
Merci pour ta réponse. Je croyais qu'il avait justement été publié en version stable. Encore un peu de patience
Le plugin ne semble pas compatible avec la toute dernière version de jeedom (3.1.3)
Ais-je mis à jour mon jeedom trop vite ?
- jeedom_ikea_compatible.JPG (25.58 Kio) Consulté 2348 fois
ooops. Mon erreur donc. merci.
Pour info, je suis sur raspberry PI 3B.
Je suis passé en version 3.1.3 et depuis ça ne fonctionne plus...
C'est moi qui ai un problème ou est-ce la même chose pour tout le monde ?
En plus ça marchait au top avec Homebridge :'(
J'ai ce message dans les log :
2017-09-28 18:35:03 ERROR Erreur d'initialisation
2017-09-28 18:35:03 ERROR {"killed":true,"code":null,"signal":"SIGTERM","cmd":"/var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'iHgWqckSUB7c6gT5' -B 5 coaps://192.168.0.10:5684/.well-known/core"}
2017-09-28 18:35:03 ERROR v:1 t:CON c:GET i:f447 {} [ ]
2017-09-28 18:35:09 ERROR Erreur d'initialisation
2017-09-28 18:35:09 ERROR {"killed":true,"code":null,"signal":"SIGTERM","cmd":"/var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'iHgWqckSUB7c6gT5' -B 5 coaps://192.168.0.10:5684/.well-known/core"}
2017-09-28 18:35:09 ERROR v:1 t:CON c:GET i:85b6 {} [ ]
2017-09-28 18:35:15 ERROR Erreur d'initialisation
2017-09-28 18:35:15 ERROR {"killed":true,"code":null,"signal":"SIGTERM","cmd":"/var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'iHgWqckSUB7c6gT5' -B 5 coaps://192.168.0.10:5684/.well-known/core"}
2017-09-28 18:35:15 ERROR v:1 t:CON c:GET i:e595 {} [ ]
Raspberry Pi3 / Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs / Qubino / Apple TV + iPhone / Google Home / Lampes Ikea Trådfri
Passé en 3.1.5 en idem aucun des 2 plugin ne fonctionne, mais comme ils sont en béta on va devoir patienter encore un peu.
PS: Question de noobs.... y a t'il des fils dédié au plugin en bêta ou le forum est il réservé au plugin stable..
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
chez moi le plugin IKEA Tradfri fonctionne en version jeedom 3.11.
Seul dans la page santé de jeedom, est indiqué avec une icone rouge
hrenaud a écrit : ↑28 sept. 2017, 14:45Bonjour,
J'ai ce message dans les log :Code : Tout sélectionner
2017-09-28 18:35:03 ERROR Erreur d'initialisation 2017-09-28 18:35:03 ERROR {"killed":true,"code":null,"signal":"SIGTERM","cmd":"/var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'iHgWqckSUB7c6gT5' -B 5 coaps://192.168.0.10:5684/.well-known/core"} 2017-09-28 18:35:03 ERROR v:1 t:CON c:GET i:f447 {} [ ] 2017-09-28 18:35:09 ERROR Erreur d'initialisation 2017-09-28 18:35:09 ERROR {"killed":true,"code":null,"signal":"SIGTERM","cmd":"/var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'iHgWqckSUB7c6gT5' -B 5 coaps://192.168.0.10:5684/.well-known/core"} 2017-09-28 18:35:09 ERROR v:1 t:CON c:GET i:85b6 {} [ ] 2017-09-28 18:35:15 ERROR Erreur d'initialisation 2017-09-28 18:35:15 ERROR {"killed":true,"code":null,"signal":"SIGTERM","cmd":"/var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'iHgWqckSUB7c6gT5' -B 5 coaps://192.168.0.10:5684/.well-known/core"} 2017-09-28 18:35:15 ERROR v:1 t:CON c:GET i:e595 {} [ ]
En fait, ça fonctionne très bien, mais l'IP du module de contrôle avait changé, donc je l'ai passé en IP fixe dans ma box... Et ça roule !
Par contre, petite question, quelqu'un saurait pourquoi les lumières ne remontent pas dans l'application mobile ?
Ikea nécessite des nouveaux types génériques pour Mobile et Homebridge (un etat booléen en plus d'un etat de luminosité + gestion des températures de couleurs), dès qu'ils seront dans le core, j'envoi un petit courrier à @reynald pour lui dire quels types configurer sur quelles commandes.
Dev plugin Homebridge
Nebz a écrit : ↑06 oct. 2017, 14:14Ikea nécessite des nouveaux types génériques pour Mobile et Homebridge (un etat booléen en plus d'un etat de luminosité + gestion des températures de couleurs), dès qu'ils seront dans le core, j'envoi un petit courrier à @reynald pour lui dire quels types configurer sur quelles commandes.
OK, merci
Concernant le plugin de Sarakha tout fonctionne excellemment bien
Juste un petit bug avec les nouvelles ampoules E14 que je viens de trouver à Ikea. Le modèle en forme de chandelles pas celui en forme de boules-
Impossible de créer l'équipement, il voit bien une nouvelle ampoule mais ne la crée pas.
Excellent weekend
[2017-10-07 10:14:51][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65547 [name] => TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm [firm] => 1.2.214 [serial] => [model] => TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm [power] => Internal Battery )
[2017-10-07 10:14:51][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour :
Merci,J'ai transféré ton log à Sarakha, c'est justement ce qu'il lui fallait, il ajoute les définitions au fur et à mesure qu'on lui donne
