[Sujet officiel] Serrure connectée Thekeys
Re: [Sujet officiel] Serrure connectée Thekeys
DHL est passé aujourd'hui avec ma serrure snif j'etais pas la ...
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
- domoggvad
Merci pour l info, j attends pour faire un retour, si je peux la loger dans mon tableau Domotique ça serait génial
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
Moi aucune réponse à mes emails de relance...
Même chose de mon coté. Mes contacts par Kickstarter et email sont restés sans réponse.
Du dernier statut du 5 septembre, je comprends que le digicode n'était pas prêt, donc ça explique des délais allongés sur certaines commandes incluant celui-ci, mais le manque de communication est pénible...
Mais je patiente en lisant les infos de Lunarok sur l'intégration avec Jeedom !
K.
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Salut à tous,
Soyez patient les gars ça avance à un rythme très soutenu, j'ai des points reguliers avec arnaud tout va bien ...
Dire qu'il y a un manque de comm craquez pas trop quand meme il diffuse vraiment regulièrement des news via kickstarter.
C'est la dernière ligne droite !
Non, bien sûr, mais ils s'étaient plus ou moins engagés à faire un point d'avancement tous les vendredis... On approche de la livraison, l'impatience se fait sentir !
Après, je vois bien que ça avance, donc je ne m'inquiète pas non plus...
Et ça laisse le temps de peaufiner le plugin !
K.
paufiner ? non non, m'en tappe moi la mienne de serrure elle marche, je mange des popcorn maintenant
non sérieusement, les deux frangins c'est une entreprise familiale c'est ce qu'il fait aussi qu'ils sont réactifs par rapport au retour mais après vu le succès ben oui arnaud est débordé, même sa pauvre maman est mise à contribution
une seule raison pour être pressé : vous avez déjà booker le serrurier, et à ce moment là décaler le rdv, les autres sages, pas d'autres messages "c'est quand ma mienne" avant le premier octobre
Bon, en tous cas nickel ce plugin ! merci lunarok !
Par contre, je sais pas pour vous mais je rencontre un truc bizarre avec la gateway...
Elle apparaît bien sur mon réseau avec la même adresse IP, distribuée par mon serveur DHCP via reconnaissance de l'adresse MAC, mais le plugin ne la voit pas online.
Avant la dernière maj, j'avais eu ce problème aussi et un message apparaissait en indiquant ne pas pouvoir la joindre sur le port 80.
J'ai eu la bonne idée de la débrancher et de la rebrancher électriquement pour qu'elle soit à nouveau joignable, mais après plusieurs plusieurs minutes BIM... Blackout !
J'ai remonté ce problème à The Keys et j'attends de voir leur réponse.
Bizarre, on dirait qu'elle est bien sur le réseau mais l'accès n'est plus plus possible...
salut,
il sont au courant du problème. on a tous le même souci et il travail dessus. de ce que m'a dit lunarok ils sont sur la bonne voie. moi au début elle tenait 20 minutes. la elle bloque au bout de 20h a peu près.
Ce qui est le plus embêtant pour moi c'est que l'applis the keys (téléphone) ne nous remonte aucune info sur celle-ci, numéro de version du firmware... mise à jour en cours ou dispo...
Ça y est je viens de l'installer.
Dites vous aussi quand vous l'ouvrez à la main vous entendez bien le moteur (comme s'il il était actionné électriquement) et c'est pas dur mais on sent une petite résistance du au moteur je trouve non ?
Je vais passer à la gateway
EDIT : bon ca sent la gateway hs ... chnagement de cable réseau, d'alim de la carte rien à faire ça clignote pas et ma freebox voit rien de plus
Salut @znation
as tu avancé sur les paramètres, la configuration de manière générale
Quelqu'un peut me confirmer que la gateway est bien alimenté en mico usb ? ou transfo avec connecteur spécifique ?
Infos contradictoires à différents endroits, je voudrais confirmation de ceux qui l'ont reçu.
micro USB
- cybertech
Combien d'entre vous n'ont toujours rien recu?
je veux bien.. mais on est bientôt en novembre et le manque de communication n'augure rien de bon...le 05/09, c'est il y a seulement 15 jours... Il faut laisser le temps aux équipes.
Patrick
Bonjour en attente, rien reçu à ce jour
Mes débuts de débutant
Rien reçu à ce jour.
Oui, un manque de communication sur les réception/expédition!! C'est dommage. Il devrait avoir un fichier de suivi pour les jeedomiens!!!
Sinon, le reste est bien, évolution aménagement des équipements
2 RPI jeedom : EcoDevices, RFXCom, Zwave, Enocean, PlcBus, squeeze, Kodi, SNMP, Camera, Présence, Alarme, Imperihome, Pushbullet,
Ipfire bananaPi : Routeur 3G/4G, Asterisk, SMB, print/scan, (Serveur mail)
c'est marrant, j'y pensais ce matin aussi et toujours rien reçu !
Mais rien de pressé, le principal étant qu'elle soit fonctionnelle
