[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
DJo86
Re: [Plugin Tiers] Localisation et Trajet (geotrav)
Message par DJo86 » 18 sept. 2017, 21:06
Bonsoir à tous,
Tout d'abord, félicitations pour ce plugin qui est fort bien pensé !
J'ai lu tout ce topic mais je trouve pas la solution à mon problème ou alors j'ai raté quelque chose ;).
Reprenez moi si je me trompe :
Dans le module Localisation, on peut maintenant indiquer des coordonnées qui proviennent d'un autre équipement. Ce qui est mon cas car j'ai des boitiers Xee sur chacun de mes véhicules et donc j'ai mis la géolocalisation de ces équipements comme coordonnées. J'ai passé le plugin en mode débug. Lorsque j'utilise un véhicule, je vois aucune modification des coordonnées de localisation même dans le log...
D'où ma question : est-ce normal et si oui, il faut donc que je crée un scénario pour mettre à jour les coordonnées des équipements de geotrav afin de pouvoir les exploiter dans geofence ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cdlt,
DJo
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
edreams
Message par edreams » 20 sept. 2017, 10:16
edreams a écrit :
07 sept. 2017, 12:01
Et tout d'abord merci pour ce nouveau plugin.
Petite question : j'aimerais, comme je le fais pour le plugin geoloc, pouvoir rajouter sur ma tuile l'heure à laquelle tasker à envoyé la dernière position. comme on peut le voir ici :
Malheureusement, dans ce nouveau plugin j'ai beau rajouter #collectDate# dans les paramètres optionnels de la tuile rien ne s'affiche. Y a t il donc une méthode pour avoir cette date sous la carte googlemaps ?
Je ne parviens toujours pas à trouver comment l'on pourrait faire apparaitre sous la carte google de chaque personne géolocalisée la dernière date/heure de mise à jour de la position de chaque smartphone (si on pouvait aussi afficher sous la carte l'adresse complète où se trouve l'appareil ce serait le top).
Quelqu'un a une idée ?
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Swr
Message par Swr » 20 sept. 2017, 13:11
Je fais un essai de geofence, j'ai créé 3 points "A / B et Maison"
mais lorsque je demande la distance ou la présence Jeedom ne retourne une case vide (bref rien) ?
Pourtant je devrais au moins avoir "Maison / Maison" valide?
DJo86
Message par DJo86 » 20 sept. 2017, 16:50
Si ta référence est A, c'est par rapport à celle ci que se fait le calcul de distance. Il serait préférable de mettre "maison" plutôt...
À+
Swr
Message par Swr » 20 sept. 2017, 21:18
À+
Parfait, cela semble fonctionner.
J'ai associé avec Domo widget qui fournit l'adresse dynamique à Geoloc
Puis de Geotrav je récupére les coordonnés dans la commande Geoloc
Je teste demain hors de la maison
DJo86
Message par DJo86 » 20 sept. 2017, 21:28
À+
Cool que cela fonctionne !
Comme tu peux le voir un peu plus haut dans cette page, j'ai associé des boîtiers Xee en adresses dynamiques mais ça ne fonctionne pas et pas eu de réponse du forum...
Je suis donc obligé de passer par un scénario qui actualise les coordonnées de loc geotrav quand mes véhicules bougent...
N'hésite pas à m'indiquer si ça fonctionne chez toi ! Merci
Sabato
Message par Sabato » 20 sept. 2017, 22:52
À+
Je n'ai pas de xee mais je pense que tu peux le faire dans la config de ta localisation tu change le mode de configuration en "Par commande jeedom" et tu vas chercher ta commande xee.
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 21 sept. 2017, 07:28
Mise à jour du plugin effectué (2017-09-20 10:20:09)
Il y a toujours cette situation ou l'adresse qui ne comporte pas de numéro de rue, provoque une inversion des champs infos. Il n'y a pas d'erreur dans le log courant.
Le test est facile à reproduire, il suffit d'ôter le numéro de rue et de sauver. Plusieurs champs passent alors en NA et d'autres sont inversés. Pays donne le code postal par exemple, ville donne la région (qui n'existe pas avec un numéro de rue).
De ce que j'ai pu voir, ce n'est pas un problème unique. Y as-t-il une investigation en cours sur cette situation ?
Merci et bonne journée.
- Jeedom : 3.3.36
ferritales
Message par ferritales » 21 sept. 2017, 08:23
super plugin.
un question pour les "arret transports"
j'ai jouer avec le playground de navitia pour filter une seul ligne de bus. sur le playgournd cela fonctionne bien, mais dans le plugin pas trop.
je peux bien utiliser l'options de transport line: ... dans mon cas: line:OCH:01002000764:701OCH000764
ou alors je dois passer par l'option forbid (et lister les lignes que je ne souhaite pas)
EDIT:
ca ne marche pas non plus dans le plugin mais niquel dans le playground je dois faire quelque chose de pas correct
forbidden_uris[]=line:OCH:00001000151:31OCH000151
F.
amoi69
Message par amoi69 » 21 sept. 2017, 10:13
Bonjour et merci à Lunarock pour ce fantastique boulot !
j'ai le même soucis j'ai ajouter la ligne forbidden_uris[]=commercial_mode:bus pour n'avoir que les métros sur Lyon mais je récupère tout de même les lignes de bus sur mon stop point alors que dans le playground je n'ai pas ce soucis. J'ai mis le plugin en debug et si je fait une recherche sur forbidden, je n'ai rien dans toutes les array remontées, par contre je trouve des [id] => physical_mode:Bus puisqu elles sont affichées.
romainh41
Message par romainh41 » 21 sept. 2017, 11:21
Idem, ça pourrait être intéressant d'avoir la possibilité d'afficher ou non cette info....
Jeedom sur RPI 2 RAM 1Go - Clé GEN 5
lanfeuste
Message par lanfeuste » 21 sept. 2017, 11:32
amoi69 a écrit :Bonjour et merci à Lunarock pour ce fantastique boulot !
Pareil!
Le debug n'affiche pas l'URL avec les paramètres mais seulement celle de localisation donc il n'est pas encore possible de savoir si c'est une erreur de syntaxe ou autre chose.
Si ça marche sur le playground, garde ce paramètre.
EDIT:
une petite correction dans la construction de l'URL d'interrogation va peut-être résoudre le problème à la prochaine mise à jour
DJo86
Message par DJo86 » 21 sept. 2017, 11:38
C’est ce que j’ai fait au début mais je n’avais aucune modification de position alors qu’avec un scénario de mise à jour des coordonnées ça fonctionne...
Mais si quelqu’un a une solution, je suis preneur !
amoi69
Message par amoi69 » 21 sept. 2017, 11:44
Pareil!
OK merci pour la réponse rapide, si il y a besoin de quelqu'un pour tester ou envoyer des logs je suis partant
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 21 sept. 2017, 12:19
Dans Config, j'ai cette erreur :
[2017-09-21 11:13:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist
Lorsque je crée mon domicile, avec coordonnée ou adresse il ne me met pas de message d'erreur mais ne renseigne pas les commandes...
Que puis je faire ?
Odroid C2
Just Have Fun
lanfeuste
Message par lanfeuste » 21 sept. 2017, 14:07
Pareil!
Il faudra voir à la prochaine mise à jour de lunarok
soofiane84
Message par soofiane84 » 21 sept. 2017, 15:15
ferritales a écrit :Bonjour,
super plugin.
EDIT:
F.
Cette fonctionnalité m'intéresse fortement, a suivre.
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
ferritales
Message par ferritales » 21 sept. 2017, 16:06
super plugin.
EDIT:
F.
à suivre ou a faire soit meme.. .le gros du boulot a été fait et meme tres bien.
soofiane84
Message par soofiane84 » 21 sept. 2017, 16:48
super plugin.
EDIT:
F.
Le rafraichissement avec option, ne fonctionne pas chez moi, et je n'ai rien dans les logs, c'est pour ça j'ai mis a suivre.
lanfeuste
Message par lanfeuste » 21 sept. 2017, 17:25
Il faut recréé l'équipement pour que le rafraichissement avec option soit possible (un id logique de type station : et non travel:).
Tu auras un log.
