[Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
ZygOm4t1k
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
Message par ZygOm4t1k » 19 sept. 2017, 19:41
Antoinekl1 a écrit :
19 sept. 2017, 10:59
Bonjour à tous
Merci pour ce plugin, très sympa
Ca semble bien fonctionner, même si j'ai le message "No device" à la synchro
et je n'ai pas les infos du pluviomètre, le graphique est vide
Oui j'ai réglé le soucis
mikey1869 a écrit :
19 sept. 2017, 17:41
test de la beta de cette nuit
Courbe de temperature ok pour tous les capteurs de temp. Pluviometre pas de courbe de temp anemometre courbe de temp à 0 durant tout le mois.
historique annuel ok
statistique annuel : juste 2 capteurs de temperature la station par elle meme et capteur ext.Les autres capteurs n'apparaissent pas (manque 2 capteur de temps interieur . La roue crantée tourne indefiniment pas de resultat
statistique mensuelle : ok tous les capteurs et les bonnes données dans le tableau pour tous les capteurs
voila pour les tests
Pour l’anémomètre et le pluviomètre c'est normal je n'en ai pas donc difficile à implémenter.
Pour les les statistiques annuelles oui j'ai mis que ces deux là mais je vais ajouter les autres alors. Je vais regarder ça
Merci pour le retour
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 19 sept. 2017, 22:53
Nouvelle version beta
Statistiques annuelles : J'ai ajouté tous les modules.
Statistiques Mensuelles: Possibilité de sélectionner les données de l'humidité.
Je suis pas satisfait des couleurs des températures et humidités selon valeurs.
Vais essayer de récupérer celles d'origine de Netatmo
raphael_malin
Message par raphael_malin » 20 sept. 2017, 01:38
Je te proposerai bien de voir le mien de pluviomètre, mais on est en saison sèche, donc pluie quasi nul.
mikey1869
Message par mikey1869 » 20 sept. 2017, 06:15
bonjour
nouvelle beta installé.
JE vois bien tous les capteurs dans stat annuelle- Roue crantee tourne mais n'affiche aucun résultat quelque soit le capteur .tourne indefiniment pas de message particulier dans debug derniere ligne du debug fichier ok. on va pas pinailler je sais pas si d'autres personnes ont le même soucis.
Pour le reste tout est ok pour moi
Merci pour tout ce boulot pour la communauté
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 20 sept. 2017, 11:03
j'ai cette erreur qui revient régulièrement
2017-09-20 10:00:13 graphs Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Device not found
mikey1869
Message par mikey1869 » 20 sept. 2017, 14:47
J'avais cette erreur sur la stable mais depuis la beta d'avant hier soir cette erreur à disparu chez moi
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 20 sept. 2017, 14:50
OK merci pour l'info, je suis en stable c'est donc normal
hanglooze
Message par hanglooze » 20 sept. 2017, 19:58
Merci pour ce beau plugin qui va vite devenir indispensable !
Je viens de l'installer sur une debian 8.9 / DIY / thermostat netatmo.
Tout se passe bien jusqu'à la synchro des équipements.
J'ai alors le message d'erreur suivant :
Error on shell exec, return value : 1. Details : Array ( [0] => )
Dans la fenêtre logs, je peux choisir le niveau mais je n'ai pas accès à un log.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 20 sept. 2017, 20:21
bonjour
Tu n'as pas un message d'erreur dans le log http.error?
Le thermostat n'est pas implémenté encore. Tu n'as que le thermostat ou la station avec?
mikey1869
Message par mikey1869 » 23 sept. 2017, 08:56
apres quelques jours de tests sur la derniere beta un message d'erreur
2017-09-23 08:00:15 graphs Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope righ
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 24 sept. 2017, 12:39
ce sera corrigé dans la prochaine version . merci
hanglooze
Message par hanglooze » 25 sept. 2017, 10:01
Hélas non, je n'ai que le thermostat. Je suis impatient de le voir implémenté et je vais commencer à regarder les autres périphériques
kurtcobain5769
Message par kurtcobain5769 » 25 sept. 2017, 11:28
j'ai pu paramétrer mon thermostat sur le plugin mais lorsque je vais dans le graph, rien n’apparaît.
Dans la config du plugin j'ai bien saisi mes 4 champs mais lorsque je clique sur synchroniser mes équipements, le device ID reste sur deviceid, doit il changer de nom?
y a il une config que j'ai oublié de faire ?
merci d'avance.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 25 sept. 2017, 12:31
salut.
Le plugin n'est pas compatible avec le Thermostat.
Si l'un d'entre vous avec le thermostat peut me transmettre momentanément ses accés pour que je regarde ça
freeman32
Message par freeman32 » 04 oct. 2017, 19:09
bonjour j'ai l'anémomètre et le pluviomètre netatmo mais les données collectées ne sont pas correctement analysées, le graphe affiche toujours des températures et du coup quand on ce déplace sur le graphe tout est a 0, et pour le pluviomètre rien n’apparaît.
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
o0Mitsuomi0o
Message par o0Mitsuomi0o » 09 nov. 2017, 16:29
Je voulais savoir s'il était possible d'ajouter les graphs dans un dessign et si oui comment faut-il procéder. Sinon super plugin :)
Merci d'avance.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 14 nov. 2017, 15:40
le sujet a déjà été évoqué, j'ai toujours une erreur qui revient, la béta qui corrige ce problème a dut passer en stable ?
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights
derniere maj en branche stable : 2017-09-24 18:10:59
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 15 nov. 2017, 20:39
freeman32 a écrit :
04 oct. 2017, 19:09
Comme dit plus haut je n'ai pas les Equipements donc je ne les intègre pas. il me faut un accés
o0Mitsuomi0o a écrit :
09 nov. 2017, 16:29
Merci d'avance.
Vais regarder
14 nov. 2017, 15:40
Quel matériel?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 16 nov. 2017, 19:06
ZygOm4t1k a écrit :
15 nov. 2017, 20:39
14 nov. 2017, 15:40
Quel matériel?
Pour la partie jeedom ? La smart
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 16 nov. 2017, 21:10
Et Netatmo?
