[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin MyStrom
je viens de publier en beta un plugin pour gérer les équipements MyStrom https://mystrom.fr/.
Si les beta testeurs peuvent y jeter un oeil...
Développeur du plugin Mystrom, Honeywell.
Re: [Sujet Officiel] Plugin MyStrom
Je viens d'installer mon 2ème plugin qui est justement MyStrom.
Du coup je suis très fière de pouvoir allumer-éteindre la lampe du salon avec un clic de souris.
Va y avoir encore beaucoup de job.........
Content d'avoir un petit retour, pour les bêta testeurs je n'ai jamais eu de réponse donc si tu as des remarques, suggestions tout est le bienvenumikimoto a écrit :Je viens d'installer mon 2ème plugin qui est justement MyStrom.
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin MyStrom
Hello coolweb!
Depuis la v3, le pluggin mystrom donne la roue crantée lorsque l'on cherche à ouvrir un équipement .
Merci pour le pluggin, super utile!
Ciao
Ciao
Bonjour j'ai commencé à faire les modifications nécessaires mais étant papa et des travaux dans la maison j'avance doucement mais je garanti que je vais le rendre fonctionnel en v3 je te tiens au courant
Je viens de publier une nouvelle version du plugin mystrom 1.2.0 qui est compatible Jeedom 2.4.6 et 3.0.
@rwan.ch Peux-tu tester et me dire si c'est ok pour toi?
hello Coolweb,
Je te confirme que la roue crantée a disparu. Tout à l'air de fonctionner correctement.
Merci d'avoir pris le temps de pousser une update et bon courage pour les travaux
Bonne nouvelle, je vais le tester également chez moi mais pas de raison que cela ne passe pas. Merci pour le travail c'est top !
Hello à vous deux,
J'ai pu effectuer l'update et effectivement plus de roue crantée, mille merci ! Tout me semble ok sous Jeedom 3.0.11 tournant sur un PI3.
Merci pour le suivi a+
Bonjour Coolweb
Je viens de tester ton plugin, bravo pour le travail !
Les prises fonctionnent très bien. Ce matin j'ai essayé avec un bouton, il est reconnu comme une prise, est-ce que les bouton ne sont pas compatible avec ton plugin ? Une intégration est-elle prévue par la suite ?
Autre question : Est-il possible d'ajouter l'action commute ? C'est assez pratique pour faire une action ON-OFF avec une télécommande sans scénario
raspberry pi 2 B+ + Module enocean
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
22 détecteurs de fumée Enocean Eltako
12 contacts de porte Enocean
4 télévariateur Enocean
11 télérupteur Enocean
2 ipx800V3
22 Zeptrion (feller)
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Bonjour, pour le bouton je suis effectivement en train de travailler pour intégrer le bouton WiFi plus. Pour le commute je peux y regarder.Ced2001 a écrit :Bonjour Coolweb
Bonne nouvelle !
Merci pour ta réponse, si tu a besoin de beta testeur n’hésites pas
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Peux-tu me dire quel type de bouton tu possèdes, je possède le wifi bouton plus, donc pour le moment je finalise le dev pour celui-là?
Moi j'ai le standard, je pourrais faire les essais ils doivent pas être trop différents
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Ok, j'ai regardé et j'ai adapté en espérant que ça fonctionne pour ton bouton.
La version Beta du plugin qui supporte les boutons est ici: https://github.com/coolweb/MystromJeedo ... /tag/1.3.0
Tu verras que des commandes de type action et info sont créées. Tu peux créer des scénarios sur les commandes de types info, les commandes de type action sont utilisées en interne par le plugin mystrom et ne te sont d'aucune utilité.
Donne moi ton feedback
Désolé je n'ai pas encore pris 1 minute pour tester ... Je suis sur mon installation photovoltaïque, j'aurais plus de temps mi septembre
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Avez-vous pu tester avec le standard ?
J'hésite a en acheter car il est a 19.- chez swisscom en ce moment mais il me faut pouvoir l'integrer a jeedom.
Merci de vos retours a+
Merci pour le plugin il fonctionne nickel avec le switch wifi. Une question, les ampoules wifi myStrom fonctionnent avec le plugin mais uniquement pour la fonction on/off, va-t-il avoir à l'avenir un support étendu de ces ampoules?
En tout cas merci pour ce plugin.
Jeedom Smart et Jeedom mini+
Philips hue, netatmo météo, aeotec (sirène, contacte porte, capteur mouvement/température) , myStrom (switch wifi, ampoule wifi)
Merci pour le retour d'information. Pour les ampoules j'attends d'en recevoir de mystrom pour les intégrer.Ghostender a écrit :Bonjour,
Petites infos pour les clients Swisscom, si jamais en ce moment il y a des actions sur certains produits mystrom et c'est assez intéressant. Je viens de commander un switch de plus et une ampoule pour 60.- au lieu de 80.-
J'ai également pu parler avec le support de mystrom, ils sont très réactifs et sont conscients des soucis rencontrés avec homekit en ce moment par exemple.
