Jeedom : deux modules Z-Wave non reconnus
Salut le forum,
Je viens de migrer de Domoticz à Jeedom et j'ai deux modules Z-Wave non reconnus par Jeedom : ils apparaissent en grisé "Device 3" et "Device 19".
J'ai suivi les instructions de dépannage du plugin Z-Wave, sans succès.
Après avoir reloadé mon ancien Domoticz et vérifié qu'ils fonctionnent bien, il s'agit des modules suivants :
- Fibaro FGK101 (module porte d'entrée).
- Fibaro ZMNHAA2 (flash 1 relay).
Ils sont à priori supportés par Jeedom, ce que j'ai vérifié.
Ces deux modules m'avaient posé soucis sous Domoticz lors de leur ajout, Fibaro ayant changé la référence, celle-ci n'était plus reconnue. J'avais du alors modifier un fichier de configuration XML pour que ces modules soient vus selon l'ancienne référence.
Est-ce que problème existe aussi avec Jeedom, sinon comment faire pour qu'ils soient pris en charge par Jeedom ?
Merci par avance,
Merci par avance,
Re: Jeedom : deux modules Z-Wave non reconnus
Hello, les as tu bien exclus avant de tenter de les inclure ?
Jeedomien depuis 2014
En réalité, ces modules sont déjà inclus sur la clé Z-stick : Jeedom communique avec eux mais il ne semble trouver aucun fabricant correspondant (message "Les identifiants constructeur ne sont pas detectés."). Un module non associé ne devrait même pas communiquer avec la Z-Stick n'est-ce pa s?
EDIT : Je viens de tester, quand je clique sur le module (configuration / onglet valeurs), je peux faire ON sur le switch, qui allume immédiatement la lumière. J'en conclus que ce module communique bien avec Jeedom mais que Jeedom ne sait pas le rapprocher d'un produit connu. Par ailleurs, sur ce stick USB, deux autres modules sont déjà vus de Jeedom sans que j'ai eu besoin de les ré-inclure : un Fibaro Eye Cat et un Fibaro flush 2 relay (ZMNHBD1).
Tu as tenté de charger les paramètres recommandés ? (loupe en haut à droite).
Pas mieux : le module refuse de donner ses identifiants constructeur, du coup Jeedom créé une commande de base (switch) et pas plus.
Curieux. Je vais essayer d'exclure puis réinclure.
C'est le mieux à faire oui
Bon, j'ai réussi !
J'ai trifouillé le fichier zwcfg_xxxx.xml pour paramétrer "en dur" les données de chaque module non reconnu (Manufacturer ID, Product Type, Product ID) en piochant les valeurs dans manufacturer_specific.xml.
Après resynchro, tout fonctionne à merveille : Ca n'explique pas pourquoi les modules n'ont pas voulu envoyer leurs identifiants (mauvais firmware Qubino ?) mais l'essentiel est que ça fonctionne !
Oui c'est étonnant en effet, jamais eu de soucis avec les Qubino qui ont tous été reconnus de suite. Si @Nechry passe par là il aura peut-être le bon conseil ?^^
mes modules ZMNHAA2 fonctionnent correctement sauf que la fonction reset semble fonctionner mais n'effectue aucune action
comment pet on remettre à zéro la consommation ?
dans un passé lointain cela fonctionnait
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
où puis-je trouver la doc pour migrer de Domoticz à Jeedom sans refaire des inclusions?
J'ai essayé de copier le zwcfg.xml de Domoticz dans /var/www/html/plugins/openzwave/data/xml_backups/
et également remplacer celui de /var/www/html/plugins/openzwave/data/
Puis redémarrage. Le plugin redémarre bien, mais aucun équipement n'apparait
J'imagine qu'une partie des données doit être dans le mysql et donc je dois refaire toutes les inclusions?
Ca serait ballaud
Ca serait ballaud
J’ai bien entendu fait plusieurs recherches, fait les procedures de régénération de noeud inconnue et aussi la régénération individuelle dans l’onglet action de chaques modules en défaut cependant j’ai toujours c’est deux là qui restent sans remontes constructeur et qui tentent inconnu.
Qubino sur rail
Interrupteur TKG Home TZ55D
A savoir que le Qubino avait été reconnu à un moment donné et suite à une reinclusion fini... j’ai évidement répété la procédure sans succès.
Concernant le TKB home celui là non reconnu dès le debit malgres plusieurs inclusion exclusion, a noté que j’en est un autre de type simple TZ 66 D et celui ci n’a passé aucun problème dès le début.
Si quelqu’un a une piste???
Merci à vous
Qubino sur rail
Merci à vous
