Message
par kerdale » 25 juil. 2017, 11:30
Merci pour ce plugin super, J'ai donc installé géoloc_ios et après avoir vidé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire la batterie des 2 Iphones j'ai désactivé le cron dans le moteur des tâches et je gère le rafraichissement par scénario. Cela fonctionne impec et madame ne s'étonne plus d'avoir sa batterie dans le rouge alors qu'elle le charge chaque nuit , Oups
pas waf du tout, rectification en urgence absolue, d'ou la visite au moteur des tâches.
Ma question: j'ai une virtuelle qui indique sur la même tuile la distance entre la maison et chaque Iphone concerné ainsi que 2 cdes refresh (une par équipement IOS) qui reprend la cde refresh des IOS et il me semble bien que la commande refresh de l'un ou de l'autre en fait rafraichi les 2 à la fois. Quelqu'un peut il me confirmer avant que je ne me lance dans des manips de Iphone voyageur ?
