toujours pareil par contre le version beta est toujours datée d'hier
raspberry pi 2 B+ + Module enocean
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
22 détecteurs de fumée Enocean Eltako
12 contacts de porte Enocean
4 télévariateur Enocean
11 télérupteur Enocean
2 ipx800V3
22 Zeptrion (feller)
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
exacte moi c'est pareil pour mes tests de T° chaude
tant pis je mets en stable et téléchargez la stable pour tester
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
ça fonctionne! Peut-être on peut encore faire un soupçon plus chaud . Je ne sais pas où est inscrite la valeur, je te remet le log. Je dirais qu'avec l'appli on tombe à 2734 et avec le bouton chaud à 3175, si je regarde les bonnes lignes!
Mais ne fais pas une mise à jour pour ça, ça peut très bien se faire lors d'une autre mise à jour importante, là c'est déjà très bien
Bonne soirée La 1ère partie du log c'est l'appli la deuxième j'ai cliqué sur le bouton chaud
C'est ok cette fois !
Du coup il manque la commande pour l'intensité des couleurs comme celle ci est uniquement pour le blanc
"Intensity" pour le slider et "IntensityGet"
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
merci à vous 2
@Ced2001
les intensity y sont, il faut sauvegarder 2 fois ton équipement pour que ce soit pris en compte
@AlainM
je pousse la dernière version maintenant avec 2700*1,05 comme min
@Ced2001
@AlainM
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
En effet c'est OK ! Merci
Et pour le retour d'état, tu peux faire qqch ???
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
quest ce qui ne fonctionne pas pour le retour d'État ?
envoie moi a nouveau les logs du cron pour le lw12
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Le retour d'état fonctionne quand on utilise le plugin
par contre il n'est pas a jour si on change la couleur ou l'intensité directement avec l'app magic home sans passer par jeedom
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
envoie les logs du crin en changeant la couleur avec magic home
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ok je regarde ça à midi
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
C'est ok ça fonctionne environ tte les 3 minutes
Merci ! Je vais pouvoir avancer
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
normalement c'est toutes les minutes que la mise à jour est faite.
Sic 'est moins rapide c'est qu'il y a des erreurs de transmissions.
AVec tes logs je peux te dire
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Pourriez vous me dire quelles sont les commandes pour le h801, que sait faire le plugin avec ces modules ?
J'avais acheté le plugin de lunarok mais comme il ne le maintient plus je vais peut-être changer. J'avais dû me débrouiller tout seul à modifier le plugin pour modifier la vitesse des effets de lumière que gère le contrôleur car même en étant plusieurs à vouloir une évolution et en demandant avec des pincettes il n'y a jamais eût de réponse.
Donc avant d'acheter je me renseigne. Une petite capture d'écran des commandes serait top
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Difficile de faire une capture il y a 60 commandes au total (choix de couleur d'effets...) ainsi que couleur/les 2 blancs dont intensité de chacun.
Il permet de sélectionner les différents effets 0 à 13 séparément.
Le plugin ne gère pas la vitesse des effets
Je regarde pour l'ajouter
mais je n'ai plus de H801. il faudra tester
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai implanté la vitesse.
Mais il faudra tester.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Voici mes logs.
Je ne suis encore pas en 3.1 j'attends la correction du plugin ipx pour changer
et le plugin V1 est toujours actif peut être que ça pose probleme.
Autre question, peux te me donner un exemple de commande pour attaquer directement le airlux (aLc06)
en post ou get ? je cherche a commander deux modules (fonction jaune orangé et changement de couleur) directement depuis un autre interrupteur sans passer par jeedom
wifilightV2.txt
- (36.73 Kio) Téléchargé 25 fois
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Rebonjour Bcaro
J'ai aussi remarqué une chose, depuis l'ajour de la commande blanc
les couleur choisies depuis le carré color (ou le circle sur mon widget sont pastelles)
Aucun probleme avec les couleur ou mode prédéfini
- Capture.JPG (24.16 Kio) Consulté 781 fois
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Je ne sais pas si c'est un probleme de plugin ou de widget
- 20170930_094706[15053].jpg (41.43 Kio) Consulté 781 fois
- 20170930_094438[15052].jpg (69.6 Kio) Consulté 781 fois
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
