[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
On ne voit pas l'image !
Ca veut dire quoi l'installation ne semble pas être à jour ??
Tu utilises Firefox ?jeedom_lyon a écrit : ↑29 sept. 2017, 19:21Bonjour,
quelqu'un sait il comment résoudre le problème du glissement des tuiles en mode design, car depuis la mise à jour il n'est pour possible de les faire glisser pour les positionner
Si oui, essaie Chrome
Jeedom RC V4.0.23
J'ai fais la MàJ (315) j'ai un soucis avec les graphiques, ils ont 11h d'avance!
Comme s'il avait pris les 11h du GMT, mais la ca fait 22h en plus
De plus le changement de couleur ne se fait pas à 0h.
Bonjour a tous,
Depuis la mise a jour en 3.1.4, plus rien ne fonctionne pour moi. Mes virtuels de geoloc ne fonctionnez plus, le plugin camera reste en OFF.
J’essaie de forcer les MAJ ou même de revenir en arrière mais j’obtiens cette erreur...
Je ne suis pas un pro, si quelqu’un peut m’éclairer
J’allais oublié : je ne peux plus accéder à la configuration ni au sauvegarde ! Page vide, juste les bouton « accueil, analyse... »
Ca me fait peur
Ca me fait peur
Pourtant ce n'est pas faute d'avoir répété de faire un backup avant et de le mettre quelque part ailleurs en sécurité au cas ou !
Aujourd'hui des volumes OneDrive, DropBox sont gratuits est sont largement suffisant pour au moins avoir une sauvegarde de son Jeedom.
Arrives-tu à te connecter en ssh à ta box jeedom ? D'ailleurs quel est ton matériel ?
La première chose à faire, se connecter en ssh et récupérer les backup présent en local sur la box.
Ensuite ben réinstaller debian, jeedom et restaurer le backup !
Je viens de faire la maj en 3.1.5. Premiers constats, les icones des plugins mail et Netatmo Station ne s'affichent plus. Idem après une réinstallation du plugin et reboot du jeedom.
J'ai, de plus, certaines choses qui ne fonctionnent plus, ou plus bien, depuis le passage en V3:
- les requêtes info HTTP n'affichent plus rien (viewtopic.php?f=31&t=27651&start=20)
- le plugin SMS a un comportement bizarre (viewtopic.php?f=160&t=126&start=1940)
- le plugin livebox affiche un message de compte incorrect (viewtopic.php?f=140&t=29833)
Pour expliquer rapidement l'historique, j'étais en 2.6 (jessie) et j'ai fait une maj en 3.1.3. Ensuite, je suis reparti de zéro, en installant stretch, Jeedom et en réinjectant ma sauvegarde. A savoir que durant cette dernière opération (install de jeedom via le script, sous Stretch), j'ai eu un message d'erreur PHP durant l'étape 11:
et pourtant, j'ai ensuite le message "step_11_jeedom_check success".
Ensuite, j'ai quelques comportements bizzares, non reproductibes, mais qui ne m'étaient jamais arrivé:
- ce matin après la maj 3.1.5, j'ai redémarré. Impossible, obligé de débrancher/rebranché électriquement
- hier, en plein travail dessus, j'ai voulu afficher la page des scripts. Au bout de quelques secondes de non réponse, j'ai eu un message d'erreur, disant "Not Found. The requested URL /index.php was not found on this server.", et plus d'accès à la machine, y compris en SSH. Obligé de redémarrer électriquement.
Matériel:
- Pi3 avec SSD direct (pas de SD)
- Sur ports USB: rfxcom, onduleur, clé 3G Huawei E220, et SSD
Merci d'avance de votre aide et conseils. Certes, il y a quelques loupés, mais un grand merci pour le travail effectué et votre aide via ce forum
No admin user found, create it...PHP Fatal error: Uncaught Exception: Ce nom d'utilisateur est déja pris in /var/www/html/core/class/user.class.php:316
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(149): user->preInsert()
#1 /var/www/html/core/class/user.class.php(334): DB::save(Object(user))
#2 /var/www/html/sick.php(78): user->save()
#3 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/user.class.php on line 316
Matériel:
Il semble quand même que tes soucis sont liés à certains plugin et pas au Core de Jeedom.
Pour l'erreur à l'installation ne t'en soucies pas.
Pour le redémarrage impossible, il aurait fallu voir ce qui se passe en ssh
Pour la dernière erreur sans plus d'information ...
pour l'histoire de notification de maj qui restait à 1 dans le rond rouge, en rebootant jeedom (et en étant en v 3.1.5) je n'ai plus le soucis
BonjourBosquetia a écrit : ↑30 sept. 2017, 07:57Pourtant ce n'est pas faute d'avoir répété de faire un backup avant et de le mettre quelque part ailleurs en sécurité au cas ou !
Merci de ton engueulade, je la mérite je sais
Je suis en Jeedom mini+, je ne suis pas chez moi j’essaierais de me connecter en ssh dès demain !
Merci de vos retours...
Tu crois? Pourtant cela fonctionnait impec avant la maj (oui je sais, c'est le syndrome du "avant d'être mort il était vivant" ). Je ne pense pas avoir de plugin exotique, ni trop surchargé. Mais peut être... Alors comment identifier celui qui pose souci. Pour info, voici la liste (les deux qui ne s'affichent pas sont Mail et Netatmo Station, et le plugin Energie est désactivé, je pense d'ailleurs que je vais le désinstaller):
ok
Oui, je n'ai pas eu le réflexe de brancher un écran dessus pour voir ce qui se passait. Ecran obligatoire, car connexion SSH impossible.
Oui, je me doute, mais idem, j'aurais dû brancher un écran.
Et concernant les requêtes HTTP qui ne fonctionnent plus, tu aurais une idée, car c'est ce qui me gêne le plus en fait?
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour,raphael_malin a écrit : ↑30 sept. 2017, 03:22Hello,
Un membre à déjà eu ce problème, mais pour 2 heures lui. Il à indiqué avoir simplement redémarrer la box (l'équipement qui porte Jeedom) pour ne plus avoir ce problème.
- Vue ou tu habites, je pense que cela correspond aussi à ton problème.
Redémarre et test.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
BonjourFabrice a écrit : ↑30 sept. 2017, 09:17Bonjour,
Redémarre et test.
J'ai eu un souci similaire, mais dans les logs. Je me suis aperçu qu'ils avaient deux heures de retard. En fait, si l'interface Jeedom montre la bonne heure, il est possible que la partie linux ne soit pas à l'heure. J'ai résolu en allant dans raspi-config et en paramétrant le fuseau horaire.
Car en utilisant un NTP, il récupère l'heure GMT, sans tenir compte du fuseau.
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour,drs a écrit : ↑30 sept. 2017, 09:15Hello,
Pour le problème d'affichage des icones, j'ai indiqué ici comment le corriger :
viewtopic.php?f=161&t=30042
Mais comme le bug est reconnu par l'équipe de dev. Il n'y qu'a attendre la correction si tu ne sais pas le faire toi même.
Sinon, tu modifie le contenu du fichier .htaccess comme je l'ai indiqué (voir le lien) soit tu supprime ce fichier (certain plugins ne l'on pas) soit tu prends le fichier .htaccess d'un plugin qui s'affiche, pour le copier à la place de celui qui ne s'affiche pas.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
OK, si c'est connu et que c'est juste cosmétique, sans autre impact, je vais attendreFabrice a écrit : ↑30 sept. 2017, 09:21Bonjour,
Et pour le reste, pas d'idée?
Merci pour tes réponses en tout cas
Ah oui bien vu Fabrice, j'avais oublié et Sarakha me l'a dit en plus... Trop d'infos à digérer en ce moment, je vais me reposer.
@DRS, elle chaufferait pas ta mini des fois ?
Si pas, je tenterai un bon backup et une réinstall propre
A voir la j'ai pas d'idée...
Le proc est à 64°C, et la charge système donne 1.7 - 1.23 - 1.07, donc je ne pense pas.
Oui, je vais peut être refaire une install propre au final (mais je l'ai déjà fait il y a deux jours).
Attention de bien repartir de la nouvelle image qu'on a mis en ligne pour les mini+ l'ancienne n'étant plus adapté à jeedom
Je voudrais signaler un comportement "curieux", pas forcément un bug
J'ai voulu tester le lancement d'un scénario par un autre scénario avec passage de tags
J'ai tout d'abord créé le scénario "lanceur" : dans le fenêtre déroulante de sélection du scénario à lancer, je ne pouvais pas trouver le scénario à lancer... puisque j'aurais du le créer en premier
J'ai tout de même sauvegardé le scénario "lanceur" (NB : avec objet parent mais sans groupe)
J'ai ensuite créé le scénario "lancé" (NB : avec objet parent mais sans groupe)
Je suis retourné sur le "lanceur"... et la liste déroulante ne me proposait pas le scénario "lancé".
Pour donner plus de détails sur cette liste des scénarios qui m'était proposés :
- Elle était normalement classée par [objet parent][groupe][nom du scénario]
- Sauf le scénario "lanceur" mentionné directement sous son nom [lanceur]
- Et absence du scénario "lancé"
La solution : utiliser CTRL F5 (je n'ai pas essayé F5) et les deux scénarios apparaissent désormais normalement dans la liste déroulante sous ce format : [Gestion][lanceur] et [Gestion][lancé] (je rappelle que je n'ai pas mentionné de groupe)
Hier, j'avais eu un "problème" similaire : j'avais créé un scénario avec objet parent et groupe
Pourtant, J'ai retrouvé ce scénario dans le groupe "aucun"
Après CTRL + F5 j'avais retrouvé le scénario dans le bon groupe
Jeedom RC V4.0.23
Oui c'est du au one page qui accélère l'affiche je travail sur la résolution du soucis mais il y en a un peu partout donc c'est pas pour tout de suite, désolé.
