DLINK DCH Z110
Re: DLINK DCH Z110
Dsl débordé, travaux de la maison... Je n'ai rien touché pour ces valeurs )
Re: DLINK DCH Z110
Bonjour à tous! J'ai quelques questions au sujet de la DLINK DCH Z110.
- Comme le capteur de lumière dirigée vers l'intérieur des niveaux chambre d'ensoleillement sont très faibles . Vous sentez-vous la même chose?
- Lorsqu'il est fixé au châssis métallique des fenêtres , la température ambiante est pas réelle, maintenant en été est à quelques degrés au-dessus lorsqu'ils sont chauffés. Vous sentez-vous la même chose? Vous trouvez une solution ?
Excusez-moi de mes fautes en français
Re: DLINK DCH Z110
je ne vais pas répondre pour le DLINK DCH Z110 spécifiquement mais plus de façon général pour un capteur d'ouverture de porte avec mesure de température. J'ai pour ma part des Fibaro FGK101 avec sonde de température. en hivers ma porte est un peu mal isolé et la température de la pièce serait de 14°C alors qu'il fait environ 21°C. en été problème inverse, comme chez toi ou en journée la température va dépasser les 32°C alors que la température est encore vers les 22°C.
De penser disposer un capteur de température sur une porte/fenêtre est vraiment pas une bonne idée. après il peut y avoir des exception selon l'orientation, la bonne isolation mais encore c'est pas très réaliste.
en espérant que ça répondre a ta question
Re: DLINK DCH Z110
Nechry, merci beaucoup pour votre réponse!!
Re: DLINK DCH Z110
Je valide, je ne me sert de ces derniers que pour la détection d'ouverture, a titre d'informations pour la température et pour la luminosité en ON/OFF Lumière, pas lumière :p
Re: DLINK DCH Z110
Sur conseil de la documentation l'indiquant compatible, j'ai acheté ce module.
Mais impossible de le faire fonctionner, il est bien inclu mais je n'ai pas l'image du produit et le nom des événements comme sur la doc jeedom.
Et impossible d'enregistrer les modifications, j'ai beau le réveiller.
Avez vous une idée ?
Re: DLINK DCH Z110
Bonjour est il reveillé pres de la box ?
Re: DLINK DCH Z110
A l'inclusion ? Je supposes que oui.
Ensuite, il se met en "endormi". Il ne se réveille que lorsque j'actionne le Switch derrière pour le réveiller.
D'ailleurs, je comprends pas bien cette histoire de "réveil". C'est le moment où le module envoi des états à la box ?
Parce que c'est régler toutes les 5 minutes par défaut. Pour un détecteur, je pensais que c’était dés l'ouverture.
Alors je suis un peu paumé ....
Re: DLINK DCH Z110
Bon et bien le module est reconnu maintenant ...
J'ai juste mis a jour le "config module" pour la 15éme fois et activer le mode "expert" ...
Avec la configuration de cupi (viewtopic.php?f=100&t=15877&start=20#p291439), c'est quasi Ok.
Y'a juste le sabotage qui ne change pas en détachant le module du support (actionné par le switch d'inclusion)
Re: DLINK DCH Z110
Perso le sabotage modifie l’état comme une ouverture de fenêtre, ce qui déclenche l'alarme si active, je masque donc la commande sabotage )
Re: DLINK DCH Z110
Bonjour je viens d’intégrer ce module dans la dernière version de jeedom et je n'ai pas les même réglages que vous
Pas de commande dans le mode info binaire
je poste une capture écran
ce qui marche : lumière et température
ce qui ne marche pas ; ouverture et sabotage( sabotage on s'en moque)
merci de m'aider si possible
Re: DLINK DCH Z110
coucou je reup mon souci est peut etre du a la version 3 de jeedom ce qui me fait penser a cela c'est que je ne peut mettre de commande en mode info binaire contrairement a ce que vous avez poster ou ce que la doc me montre voir mon post anterieur....
Re: DLINK DCH Z110
Coucou tous le monde problème régler en mettant sur sécurité au lieu de defaut
Re: DLINK DCH Z110
Bonjour @plililand,
C'est quoi "sécurité au lieu de défaut" ?
J'ai le même problème, mais je ne comprends pas comment tu as résolu !
Merci d'avance pour ton aide.
Re: DLINK DCH Z110
Bon, après lecture complète, et en suivant le post "par Cupi_ » 25 févr. 2016, 14:35" de ce topic, ça fonctionne nickel ! Merci @Cupi !
Re: DLINK DCH Z110
Bonjour à tous, depuis quelque temps, mes modules z110 ne se communiquent pas bien avec Jeedom.
Presque tous les messages sont perdus. Il arrive à quelqu'un d'autre ce problème? Je ne sais pas si c'est depuis la mise à niveau vers la jémode v3 ou vers la nouvelle version d'openzwave.
J'attache les erreurs qui apparaissent dans le journal openzwaved.
2017-09-30 12:36:34.102 Info, Node003, Response RTT 153 Average Response RTT 153
2017-09-30 12:36:34.102 Info, Node003, Received Multi Instance Association report from node 3, group 1
2017-09-30 12:36:34.102 Info, Node003, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.103 Info, Node003, Get MultiChannelAssociation for group 2 of node 3
2017-09-30 12:36:34.103 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x31, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x31, 0x7c
2017-09-30 12:36:34.133 Info, Node003, Request RTT 30 Average Request RTT 59
2017-09-30 12:36:34.144 Info, Node003, Response RTT 41 Average Response RTT 97
2017-09-30 12:36:34.144 Info, Node003, Received Multi Instance Association report from node 3, group 2
2017-09-30 12:36:34.144 Info, Node003, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.144 Info, Node003, Querying associations for node 3 is complete.
2017-09-30 12:36:34.145 Info, Node004, Number of association groups reported for node 4 is 2.
2017-09-30 12:36:34.145 Info, Node004, Get MultiChannelAssociation for group 1 of node 4
2017-09-30 12:36:34.145 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x32, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x32, 0x7b
2017-09-30 12:36:34.176 Info, Node004, Request RTT 31 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:34.185 Info, Node004, Response RTT 39 Average Response RTT 39
2017-09-30 12:36:34.185 Info, Node004, Received Multi Instance Association report from node 4, group 1
2017-09-30 12:36:34.185 Info, Node004, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.185 Info, Node004, Get MultiChannelAssociation for group 2 of node 4
2017-09-30 12:36:34.185 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x33, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x33, 0x79
2017-09-30 12:36:34.221 Info, Node004, Request RTT 35 Average Request RTT 32
2017-09-30 12:36:34.234 Info, Node004, Response RTT 48 Average Response RTT 43
2017-09-30 12:36:34.234 Info, Node004, Received Multi Instance Association report from node 4, group 2
2017-09-30 12:36:34.234 Info, Node004, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.234 Info, Node004, Querying associations for node 4 is complete.
2017-09-30 12:36:34.234 Info, Node005, Number of association groups reported for node 5 is 2.
2017-09-30 12:36:34.234 Info, Node005, Get MultiChannelAssociation for group 1 of node 5
2017-09-30 12:36:34.234 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x34, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x34, 0x7c
2017-09-30 12:36:34.265 Info, Node005, Request RTT 30 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:34.276 Info, Node005, Response RTT 41 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:34.276 Info, Node005, Received Multi Instance Association report from node 5, group 1
2017-09-30 12:36:34.276 Info, Node005, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.276 Info, Node005, Get MultiChannelAssociation for group 2 of node 5
2017-09-30 12:36:34.276 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x35, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x35, 0x7e
2017-09-30 12:36:34.308 Info, Node005, Request RTT 31 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:34.341 Info, Node005, Response RTT 64 Average Response RTT 52
2017-09-30 12:36:34.341 Info, Node005, Received Multi Instance Association report from node 5, group 2
2017-09-30 12:36:34.341 Info, Node005, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.341 Info, Node005, Querying associations for node 5 is complete.
2017-09-30 12:36:34.341 Info, Node006, Number of association groups reported for node 6 is 2.
2017-09-30 12:36:34.341 Info, Node006, Get MultiChannelAssociation for group 1 of node 6
2017-09-30 12:36:34.341 Info, Node006, Sending (Send) message (Callback ID=0x36, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=6): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x06, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x36, 0x7d
2017-09-30 12:36:34.371 Info, Node006, Request RTT 29 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:36:34.382 Info, Node006, Response RTT 40 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:34.382 Info, Node006, Received Multi Instance Association report from node 6, group 1
2017-09-30 12:36:34.382 Info, Node006, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.382 Info, Node006, Get MultiChannelAssociation for group 2 of node 6
2017-09-30 12:36:34.382 Info, Node006, Sending (Send) message (Callback ID=0x37, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=6): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x06, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x37, 0x7f
2017-09-30 12:36:34.411 Info, Node006, Request RTT 28 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:36:34.423 Info, Node006, Response RTT 40 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:34.423 Info, Node006, Received Multi Instance Association report from node 6, group 2
2017-09-30 12:36:34.423 Info, Node006, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.423 Info, Node006, Querying associations for node 6 is complete.
2017-09-30 12:36:34.424 Info, Node007, Number of association groups reported for node 7 is 2.
2017-09-30 12:36:34.424 Info, Node007, Get MultiChannelAssociation for group 1 of node 7
2017-09-30 12:36:34.424 Info, Node007, Sending (Send) message (Callback ID=0x38, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x07, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x38, 0x72
2017-09-30 12:36:34.454 Info, Node007, Request RTT 30 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:34.465 Info, Node007, Response RTT 41 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:34.465 Info, Node007, Received Multi Instance Association report from node 7, group 1
2017-09-30 12:36:34.465 Info, Node007, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.465 Info, Node007, Get MultiChannelAssociation for group 2 of node 7
2017-09-30 12:36:34.465 Info, Node007, Sending (Send) message (Callback ID=0x39, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x07, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x39, 0x70
2017-09-30 12:36:34.515 Info, Node007, Request RTT 50 Average Request RTT 39
2017-09-30 12:36:34.520 Info, Node007, Response RTT 55 Average Response RTT 48
2017-09-30 12:36:34.520 Info, Node007, Received Multi Instance Association report from node 7, group 2
2017-09-30 12:36:34.520 Info, Node007, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.520 Info, Node007, Querying associations for node 7 is complete.
2017-09-30 12:36:34.520 Info, Node008, Number of association groups reported for node 8 is 2.
2017-09-30 12:36:34.521 Info, Node008, Get MultiChannelAssociation for group 1 of node 8
2017-09-30 12:36:34.521 Info, Node008, Sending (Send) message (Callback ID=0x3a, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=8): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x08, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x3a, 0x7f
2017-09-30 12:36:34.562 Info, Node008, Request RTT 41 Average Request RTT 34
2017-09-30 12:36:34.568 Info, Node008, Response RTT 46 Average Response RTT 46
2017-09-30 12:36:34.568 Info, Node008, Received Multi Instance Association report from node 8, group 1
2017-09-30 12:36:34.568 Info, Node008, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.568 Info, Node008, Get MultiChannelAssociation for group 2 of node 8
2017-09-30 12:36:34.568 Info, Node008, Sending (Send) message (Callback ID=0x3b, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=8): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x08, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x3b, 0x7d
2017-09-30 12:36:34.597 Info, Node008, Request RTT 29 Average Request RTT 31
2017-09-30 12:36:34.610 Info, Node008, Response RTT 41 Average Response RTT 43
2017-09-30 12:36:34.610 Info, Node008, Received Multi Instance Association report from node 8, group 2
2017-09-30 12:36:34.610 Info, Node008, The group contains:
2017-09-30 12:36:34.610 Info, Node008, Querying associations for node 8 is complete.
2017-09-30 12:36:34.610 Info, Node002, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=2): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0x79
2017-09-30 12:36:34.624 Info, Node002, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Neighbors of this node are:
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 1
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 3
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 4
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 5
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 6
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 7
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 8
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 9
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 10
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 13
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 18
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node002, Node 20
2017-09-30 12:36:34.625 Info, Node003, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=3): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x78
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Neighbors of this node are:
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 1
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 2
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 4
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 5
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 6
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 7
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 8
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 9
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 10
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 13
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 18
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node003, Node 20
2017-09-30 12:36:34.635 Info, Node004, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=4): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7f
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Neighbors of this node are:
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 1
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 2
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 3
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 5
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 6
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 7
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 8
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 9
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 10
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 13
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 18
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node004, Node 20
2017-09-30 12:36:34.644 Info, Node005, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=5): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7e
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Neighbors of this node are:
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 1
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 2
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 3
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 4
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 6
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 7
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 8
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 9
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 10
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 13
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 18
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node005, Node 20
2017-09-30 12:36:34.652 Info, Node006, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=6): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x06, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7d
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Neighbors of this node are:
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 1
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 2
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 3
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 4
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 5
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 7
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 8
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 9
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 10
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 13
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 18
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node006, Node 20
2017-09-30 12:36:34.661 Info, Node007, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=7): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7c
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Neighbors of this node are:
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 1
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 2
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 3
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 4
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 5
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 6
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 8
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 9
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 10
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 13
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 18
2017-09-30 12:36:34.670 Info, Node007, Node 20
2017-09-30 12:36:34.671 Info, Node008, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=8): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x08, 0x00, 0x00, 0x03, 0x73
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Neighbors of this node are:
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 1
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 2
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 3
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 4
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 5
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 6
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 7
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 9
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 10
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 13
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 18
2017-09-30 12:36:34.678 Info, Node008, Node 20
2017-09-30 12:36:34.679 Info, Node002, Sending (Poll) message (Callback ID=0x3c, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x3c, 0x8d
2017-09-30 12:36:34.730 Info, Node002, Request RTT 51 Average Request RTT 89
2017-09-30 12:36:34.774 Info, Node002, Response RTT 95 Average Response RTT 134
2017-09-30 12:36:34.774 Info, Node002, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
2017-09-30 12:36:34.775 Info, Node002, Sending (Poll) message (Callback ID=0x3d, Expected Reply=0x04) - ProtectionCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x3d, 0x8a
2017-09-30 12:36:34.982 Info, Node002, Request RTT 206 Average Request RTT 147
2017-09-30 12:36:35.029 Info, Node002, Response RTT 254 Average Response RTT 194
2017-09-30 12:36:35.029 Info, Node002, Received a Protection report: Unprotected
2017-09-30 12:36:35.029 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x4a, Expected Reply=0x04) - SwitchBinaryCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x4a, 0xad
2017-09-30 12:36:35.214 Info, Node002, Request RTT 184 Average Request RTT 165
2017-09-30 12:36:35.259 Info, Node002, Response RTT 229 Average Response RTT 211
2017-09-30 12:36:35.259 Info, Node002, Received SwitchBinary report from node 2: level=On
2017-09-30 12:36:35.259 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x4b, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x4b, 0xaf
2017-09-30 12:36:35.433 Info, Node002, Request RTT 173 Average Request RTT 169
2017-09-30 12:36:35.479 Info, Node002, Response RTT 219 Average Response RTT 215
2017-09-30 12:36:35.479 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=96
2017-09-30 12:36:35.479 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x4c, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x4c, 0xb9
2017-09-30 12:36:35.654 Info, Node002, Request RTT 174 Average Request RTT 171
2017-09-30 12:36:35.700 Info, Node002, Response RTT 221 Average Response RTT 218
2017-09-30 12:36:35.700 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
2017-09-30 12:36:35.701 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x4d, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x4d, 0xbc
2017-09-30 12:36:35.873 Info, Node002, Request RTT 172 Average Request RTT 171
2017-09-30 12:36:35.922 Info, Node002, Response RTT 221 Average Response RTT 219
2017-09-30 12:36:35.922 Info, Node002, Received Meter report from node 2: Energy=0.62kWh
2017-09-30 12:36:35.923 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x4e, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x4e, 0xaf
2017-09-30 12:36:36.075 Info, Node002, Request RTT 153 Average Request RTT 162
2017-09-30 12:36:36.121 Info, Node002, Response RTT 198 Average Response RTT 208
2017-09-30 12:36:36.121 Info, Node002, Received Meter report from node 2: Power=0.0W
2017-09-30 12:36:36.122 Info, Node003, Sending (Poll) message (Callback ID=0x3e, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x3e, 0x8e
2017-09-30 12:36:36.301 Info, Node003, Request RTT 179 Average Request RTT 119
2017-09-30 12:36:36.312 Info, Node003, Response RTT 190 Average Response RTT 143
2017-09-30 12:36:36.312 Info, Node003, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
2017-09-30 12:36:36.313 Info, Node003, Sending (Poll) message (Callback ID=0x3f, Expected Reply=0x04) - ProtectionCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x3f, 0x89
2017-09-30 12:36:36.344 Info, Node003, Request RTT 30 Average Request RTT 74
2017-09-30 12:36:36.353 Info, Node003, Response RTT 40 Average Response RTT 91
2017-09-30 12:36:36.353 Info, Node003, Received a Protection report: Unprotected
2017-09-30 12:36:36.354 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x4f, Expected Reply=0x04) - SwitchBinaryCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x4f, 0xa9
2017-09-30 12:36:36.385 Info, Node003, Request RTT 31 Average Request RTT 52
2017-09-30 12:36:36.394 Info, Node003, Response RTT 39 Average Response RTT 65
2017-09-30 12:36:36.394 Info, Node003, Received SwitchBinary report from node 3: level=On
2017-09-30 12:36:36.394 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x50, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x50, 0xb5
2017-09-30 12:36:36.424 Info, Node003, Request RTT 29 Average Request RTT 40
2017-09-30 12:36:36.435 Info, Node003, Response RTT 40 Average Response RTT 52
2017-09-30 12:36:36.435 Info, Node003, Received SwitchMultiLevel report: level=42
2017-09-30 12:36:36.435 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x51, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x51, 0xa5
2017-09-30 12:36:36.465 Info, Node003, Request RTT 30 Average Request RTT 35
2017-09-30 12:36:36.476 Info, Node003, Response RTT 40 Average Response RTT 46
2017-09-30 12:36:36.476 Info, Node003, Received SensorMultiLevel report from node 3, instance 1, Power: value=0.0W
2017-09-30 12:36:36.476 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x52, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x52, 0xa2
2017-09-30 12:36:36.514 Info, Node003, Request RTT 37 Average Request RTT 36
2017-09-30 12:36:36.520 Info, Node003, Response RTT 43 Average Response RTT 44
2017-09-30 12:36:36.520 Info, Node003, Received Meter report from node 3: Energy=0.54kWh
2017-09-30 12:36:36.521 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x53, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x53, 0xb3
2017-09-30 12:36:36.560 Info, Node003, Request RTT 38 Average Request RTT 37
2017-09-30 12:36:36.564 Info, Node003, Response RTT 43 Average Response RTT 43
2017-09-30 12:36:36.564 Info, Node003, Received Meter report from node 3: Power=0.0W
2017-09-30 12:36:36.565 Info, Node004, Sending (Poll) message (Callback ID=0x40, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x40, 0xf7
2017-09-30 12:36:36.596 Info, Node004, Request RTT 30 Average Request RTT 31
2017-09-30 12:36:36.605 Info, Node004, Response RTT 40 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:36.605 Info, Node004, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
2017-09-30 12:36:36.606 Info, Node004, Sending (Poll) message (Callback ID=0x41, Expected Reply=0x04) - ProtectionCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x41, 0xf0
2017-09-30 12:36:36.635 Info, Node004, Request RTT 28 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:36.646 Info, Node004, Response RTT 39 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:36.646 Info, Node004, Received a Protection report: Unprotected
2017-09-30 12:36:36.647 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x54, Expected Reply=0x04) - SwitchBinaryCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x54, 0xb5
2017-09-30 12:36:36.676 Info, Node004, Request RTT 29 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:36.687 Info, Node004, Response RTT 40 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:36.687 Info, Node004, Received SwitchBinary report from node 4: level=On
2017-09-30 12:36:36.688 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x55, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x55, 0xb7
2017-09-30 12:36:36.717 Info, Node004, Request RTT 29 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:36.729 Info, Node004, Response RTT 41 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:36.729 Info, Node004, Received SwitchMultiLevel report: level=50
2017-09-30 12:36:36.730 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x56, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x56, 0xa5
2017-09-30 12:36:36.758 Info, Node004, Request RTT 28 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:36:36.769 Info, Node004, Response RTT 39 Average Response RTT 39
2017-09-30 12:36:36.769 Info, Node004, Received SensorMultiLevel report from node 4, instance 1, Power: value=0.0W
2017-09-30 12:36:36.770 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x57, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x57, 0xa0
2017-09-30 12:36:36.802 Info, Node004, Request RTT 32 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:36.813 Info, Node004, Response RTT 43 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:36.813 Info, Node004, Received Meter report from node 4: Energy=0.68kWh
2017-09-30 12:36:36.814 Info, Node004, Sending (Send) message (Callback ID=0x58, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=4): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x04, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x58, 0xbf
2017-09-30 12:36:36.846 Info, Node004, Request RTT 32 Average Request RTT 31
2017-09-30 12:36:36.863 Info, Node004, Response RTT 49 Average Response RTT 45
2017-09-30 12:36:36.863 Info, Node004, Received Meter report from node 4: Power=0.0W
2017-09-30 12:36:36.864 Info, Node005, Sending (Poll) message (Callback ID=0x42, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x42, 0xf4
2017-09-30 12:36:36.893 Info, Node005, Request RTT 29 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:36.908 Info, Node005, Response RTT 44 Average Response RTT 48
2017-09-30 12:36:36.908 Info, Node005, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
2017-09-30 12:36:36.909 Info, Node005, Sending (Poll) message (Callback ID=0x43, Expected Reply=0x04) - ProtectionCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x43, 0xf3
2017-09-30 12:36:36.939 Info, Node005, Request RTT 29 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:36.950 Info, Node005, Response RTT 40 Average Response RTT 44
2017-09-30 12:36:36.950 Info, Node005, Received a Protection report: Unprotected
2017-09-30 12:36:36.951 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x59, Expected Reply=0x04) - SwitchBinaryCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x59, 0xb9
2017-09-30 12:36:36.981 Info, Node005, Request RTT 30 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:36.990 Info, Node005, Response RTT 39 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:36.990 Info, Node005, Received SwitchBinary report from node 5: level=On
2017-09-30 12:36:36.991 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x5a, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x5a, 0xb9
2017-09-30 12:36:37.022 Info, Node005, Request RTT 32 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:37.031 Info, Node005, Response RTT 40 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:37.031 Info, Node005, Received SwitchMultiLevel report: level=10
2017-09-30 12:36:37.031 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x5b, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x5b, 0xa9
2017-09-30 12:36:37.061 Info, Node005, Request RTT 30 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:37.071 Info, Node005, Response RTT 39 Average Response RTT 39
2017-09-30 12:36:37.071 Info, Node005, Received SensorMultiLevel report from node 5, instance 1, Power: value=0.0W
2017-09-30 12:36:37.072 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x5c, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x5c, 0xaa
2017-09-30 12:36:37.102 Info, Node005, Request RTT 30 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:37.121 Info, Node005, Response RTT 49 Average Response RTT 44
2017-09-30 12:36:37.121 Info, Node005, Received Meter report from node 5: Energy=0.60kWh
2017-09-30 12:36:37.122 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x5d, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x5d, 0xbb
2017-09-30 12:36:37.152 Info, Node005, Request RTT 30 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:37.163 Info, Node005, Response RTT 41 Average Response RTT 42
2017-09-30 12:36:37.163 Info, Node005, Received Meter report from node 5: Power=0.0W
2017-09-30 12:36:37.163 Info, Node006, Sending (Poll) message (Callback ID=0x44, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=6): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x06, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x44, 0xf1
2017-09-30 12:36:37.192 Info, Node006, Request RTT 28 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:36:37.204 Info, Node006, Response RTT 40 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:37.204 Info, Node006, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
2017-09-30 12:36:37.205 Info, Node006, Sending (Poll) message (Callback ID=0x45, Expected Reply=0x04) - ProtectionCmd_Get (Node=6): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x06, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x45, 0xf6
2017-09-30 12:36:37.235 Info, Node006, Request RTT 29 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:36:37.247 Info, Node006, Response RTT 42 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:37.247 Info, Node006, Received a Protection report: Unprotected
2017-09-30 12:36:37.248 Info, Node006, Sending (Send) message (Callback ID=0x5e, Expected Reply=0x04) - SwitchBinaryCmd_Get (Node=6): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x06, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x5e, 0xbd
2017-09-30 12:36:37.278 Info, Node006, Request RTT 29 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:36:37.289 Info, Node006, Response RTT 40 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:37.289 Info, Node006, Received SwitchBinary report from node 6: level=On
2017-09-30 12:36:37.289 Info, Node006, Sending (Send) message (Callback ID=0x5f, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=6): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x06, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x5f, 0xbf
2017-09-30 12:36:37.318 Info, Node006, Request RTT 28 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:36:37.329 Info, Node006, Response RTT 39 Average Response RTT 39
2017-09-30 12:36:37.329 Info, Node006, Received SwitchMultiLevel report: level=48
2017-09-30 12:36:37.329 Info, Node006, Sending (Send) message (Callback ID=0x60, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=6): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x06, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x60, 0x91
2017-09-30 12:36:37.358 Info, Node006, Request RTT 29 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:36:37.373 Info, Node006, Response RTT 43 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:37.373 Info, Node006, Received SensorMultiLevel report from node 6, instance 1, Power: value=0.0W
2017-09-30 12:36:37.374 Info, Node006, Sending (Send) message (Callback ID=0x61, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=6): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x06, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x61, 0x94
2017-09-30 12:36:37.404 Info, Node006, Request RTT 29 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:36:37.416 Info, Node006, Response RTT 41 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:37.416 Info, Node006, Received Meter report from node 6: Energy=0.70kWh
2017-09-30 12:36:37.416 Info, Node006, Sending (Send) message (Callback ID=0x62, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=6): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x06, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x62, 0x87
2017-09-30 12:36:37.448 Info, Node006, Request RTT 31 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:37.459 Info, Node006, Response RTT 43 Average Response RTT 42
2017-09-30 12:36:37.459 Info, Node006, Received Meter report from node 6: Power=0.0W
2017-09-30 12:36:37.460 Info, Node007, Sending (Poll) message (Callback ID=0x46, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x07, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x46, 0xf2
2017-09-30 12:36:37.493 Info, Node007, Request RTT 32 Average Request RTT 35
2017-09-30 12:36:37.501 Info, Node007, Response RTT 40 Average Response RTT 44
2017-09-30 12:36:37.501 Info, Node007, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
2017-09-30 12:36:37.502 Info, Node007, Sending (Poll) message (Callback ID=0x47, Expected Reply=0x04) - ProtectionCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x07, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x47, 0xf5
2017-09-30 12:36:37.532 Info, Node007, Request RTT 29 Average Request RTT 32
2017-09-30 12:36:37.543 Info, Node007, Response RTT 40 Average Response RTT 42
2017-09-30 12:36:37.543 Info, Node007, Received a Protection report: Unprotected
2017-09-30 12:36:37.543 Info, Node007, Sending (Send) message (Callback ID=0x63, Expected Reply=0x04) - SwitchBinaryCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x07, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x63, 0x81
2017-09-30 12:36:37.576 Info, Node007, Request RTT 32 Average Request RTT 32
2017-09-30 12:36:37.584 Info, Node007, Response RTT 40 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:37.584 Info, Node007, Received SwitchBinary report from node 7: level=Off
2017-09-30 12:36:37.585 Info, Node007, Sending (Send) message (Callback ID=0x64, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x07, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x64, 0x85
2017-09-30 12:36:37.615 Info, Node007, Request RTT 30 Average Request RTT 31
2017-09-30 12:36:37.624 Info, Node007, Response RTT 38 Average Response RTT 39
2017-09-30 12:36:37.624 Info, Node007, Received SwitchMultiLevel report: level=0
2017-09-30 12:36:37.624 Info, Node007, Sending (Send) message (Callback ID=0x65, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x07, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x65, 0x95
2017-09-30 12:36:37.655 Info, Node007, Request RTT 30 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:37.666 Info, Node007, Response RTT 42 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:37.666 Info, Node007, Received SensorMultiLevel report from node 7, instance 1, Power: value=0.0W
2017-09-30 12:36:37.666 Info, Node007, Sending (Send) message (Callback ID=0x66, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x07, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x66, 0x92
2017-09-30 12:36:37.698 Info, Node007, Request RTT 31 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:37.709 Info, Node007, Response RTT 42 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:37.709 Info, Node007, Received Meter report from node 7: Energy=0.59kWh
2017-09-30 12:36:37.710 Info, Node007, Sending (Send) message (Callback ID=0x67, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x07, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x67, 0x83
2017-09-30 12:36:37.741 Info, Node007, Request RTT 31 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:37.751 Info, Node007, Response RTT 40 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:37.751 Info, Node007, Received Meter report from node 7: Power=0.0W
2017-09-30 12:36:37.751 Info, Node008, Sending (Poll) message (Callback ID=0x48, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=8): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x08, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x48, 0xf3
2017-09-30 12:36:37.782 Info, Node008, Request RTT 30 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:37.792 Info, Node008, Response RTT 40 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:37.792 Info, Node008, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
2017-09-30 12:36:37.792 Info, Node008, Sending (Poll) message (Callback ID=0x49, Expected Reply=0x04) - ProtectionCmd_Get (Node=8): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x08, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x49, 0xf4
2017-09-30 12:36:37.823 Info, Node008, Request RTT 30 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:36:37.833 Info, Node008, Response RTT 40 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:37.833 Info, Node008, Received a Protection report: Unprotected
2017-09-30 12:36:37.833 Info, Node008, Sending (Send) message (Callback ID=0x68, Expected Reply=0x04) - SwitchBinaryCmd_Get (Node=8): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x08, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x68, 0x85
2017-09-30 12:36:37.862 Info, Node008, Request RTT 29 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:37.872 Info, Node008, Response RTT 38 Average Response RTT 39
2017-09-30 12:36:37.872 Info, Node008, Received SwitchBinary report from node 8: level=Off
2017-09-30 12:36:37.873 Info, Node008, Sending (Send) message (Callback ID=0x69, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=8): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x08, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x69, 0x87
2017-09-30 12:36:37.903 Info, Node008, Request RTT 30 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:37.913 Info, Node008, Response RTT 40 Average Response RTT 39
2017-09-30 12:36:37.913 Info, Node008, Received SwitchMultiLevel report: level=0
2017-09-30 12:36:37.914 Info, Node008, Sending (Send) message (Callback ID=0x6a, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=8): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x08, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x6a, 0x95
2017-09-30 12:36:37.944 Info, Node008, Request RTT 30 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:37.955 Info, Node008, Response RTT 41 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:37.955 Info, Node008, Received SensorMultiLevel report from node 8, instance 1, Power: value=0.0W
2017-09-30 12:36:37.956 Info, Node008, Sending (Send) message (Callback ID=0x6b, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=8): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x08, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x6b, 0x90
2017-09-30 12:36:37.986 Info, Node008, Request RTT 29 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:37.999 Info, Node008, Response RTT 43 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:36:37.999 Info, Node008, Received Meter report from node 8: Energy=0.76kWh
2017-09-30 12:36:38.000 Info, Node008, Sending (Send) message (Callback ID=0x6c, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=8): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x08, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x6c, 0x87
2017-09-30 12:36:38.029 Info, Node008, Request RTT 29 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:36:38.040 Info, Node008, Response RTT 40 Average Response RTT 40
2017-09-30 12:36:38.040 Info, Node008, Received Meter report from node 8: Power=0.0W
2017-09-30 12:36:38.041 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2017-09-30 12:36:38.041 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
2017-09-30 12:36:38.042 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2017-09-30 12:36:38.042 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
2017-09-30 12:36:38.043 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2017-09-30 12:36:38.043 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
2017-09-30 12:36:38.044 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2017-09-30 12:36:38.044 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
2017-09-30 12:36:38.044 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=1
2017-09-30 12:36:38.044 Info, Node query processing complete except for sleeping nodes.
2017-09-30 12:36:50.632 Warning, WARNING: 50ms passed without finding the length byte...aborting frame read
2017-09-30 12:36:51.583 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:36:51.586 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:36:51.588 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x03). Sending NAK.
2017-09-30 12:36:51.593 Info, Node020, Received encapsulated multi-command from node 20
2017-09-30 12:36:51.593 Info, Node020, Received Battery report from node 20: level=100
2017-09-30 12:36:51.593 Info, Node020, Received SensorBinary report: Sensor:10 State=On
2017-09-30 12:36:51.593 Info, Node020, Received SensorMultiLevel report from node 20, instance 1, Luminance: value=93%
2017-09-30 12:36:51.593 Info, Node020, Received SensorMultiLevel report from node 20, instance 1, Temperature: value=80F
2017-09-30 12:36:51.593 Info, Node020, End of encapsulated multi-command from node 20
2017-09-30 12:36:55.779 Info, Node020, Received encapsulated multi-command from node 20
2017-09-30 12:36:55.779 Info, Node020, Received Battery report from node 20: level=100
2017-09-30 12:36:55.779 Info, Node020, Received SensorBinary report: Sensor:10 State=Off
2017-09-30 12:36:55.779 Info, Node020, Received SensorMultiLevel report from node 20, instance 1, Luminance: value=93%
2017-09-30 12:36:55.779 Info, Node020, Received SensorMultiLevel report from node 20, instance 1, Temperature: value=80F
2017-09-30 12:36:55.779 Info, Node020, End of encapsulated multi-command from node 20
2017-09-30 12:37:10.198 Warning, WARNING: 50ms passed without finding the length byte...aborting frame read
2017-09-30 12:37:11.143 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:11.146 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:11.148 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xff). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:11.153 Info, Node020, Received encapsulated multi-command from node 20
2017-09-30 12:37:11.153 Info, Node020, Received Battery report from node 20: level=100
2017-09-30 12:37:11.153 Info, Node020, Received SensorBinary report: Sensor:10 State=On
2017-09-30 12:37:11.153 Info, Node020, Received SensorMultiLevel report from node 20, instance 1, Luminance: value=93%
2017-09-30 12:37:11.153 Info, Node020, Received SensorMultiLevel report from node 20, instance 1, Temperature: value=80F
2017-09-30 12:37:11.153 Info, Node020, End of encapsulated multi-command from node 20
2017-09-30 12:37:16.291 Warning, WARNING: 50ms passed without finding the length byte...aborting frame read
2017-09-30 12:37:17.242 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:17.244 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:17.249 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x50). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:17.251 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x0a). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:22.349 Info, Node020, Received Wakeup Notification from node 20
2017-09-30 12:37:22.349 Info, Node020, Node 20 has been marked as awake
2017-09-30 12:37:22.350 Info, Deleting all return routes from node 20
2017-09-30 12:37:22.351 Info, Node020, Sending (Command) message (Callback ID=0x6d, Expected Reply=0x47) - ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=20): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x14, 0x6d, 0xc4
2017-09-30 12:37:22.364 Info, Node020, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE - command in progress
2017-09-30 12:37:22.509 Info, Node020, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE for node 20 - SUCCESS
2017-09-30 12:37:22.509 Info, Assigning return route from node 20 to node 1
2017-09-30 12:37:22.509 Info, Node020, Sending (Command) message (Callback ID=0x6e, Expected Reply=0x46) - ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=20): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x14, 0x01, 0x6e, 0xc4
2017-09-30 12:37:22.526 Info, Node020, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE - command in progress
2017-09-30 12:37:23.237 Info, Node020, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE for node 20 - SUCCESS
2017-09-30 12:37:23.238 Info, Node020, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x15, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=20): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x14, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x15, 0xc3
2017-09-30 12:37:23.266 Info, Node020, Request RTT 28 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:37:23.267 Info, Node020, Number of association groups reported for node 20 is 2.
2017-09-30 12:37:23.267 Info, Node020, Get Associations for group 1 of node 20
2017-09-30 12:37:23.267 Info, Node020, Sending (Send) message (Callback ID=0x6f, Expected Reply=0x04) - AssociationCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x14, 0x03, 0x85, 0x02, 0x01, 0x25, 0x6f, 0x3d
2017-09-30 12:37:23.296 Info, Node020, Request RTT 28 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:37:23.307 Info, Node020, Response RTT 39 Average Response RTT 39
2017-09-30 12:37:23.307 Info, Node020, Received Association report from node 20, group 1, containing 1 associations
2017-09-30 12:37:23.307 Info, Node020, The group contains:
2017-09-30 12:37:23.307 Info, Node020, Node 1
2017-09-30 12:37:23.307 Info, Node020, Get Associations for group 2 of node 20
2017-09-30 12:37:23.307 Info, Node020, Sending (Send) message (Callback ID=0x70, Expected Reply=0x04) - AssociationCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x14, 0x03, 0x85, 0x02, 0x02, 0x25, 0x70, 0x21
2017-09-30 12:37:23.341 Info, Node020, Request RTT 33 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:37:23.363 Info, Node020, Response RTT 55 Average Response RTT 47
2017-09-30 12:37:23.363 Info, Node020, Received Association report from node 20, group 2, containing 0 associations
2017-09-30 12:37:23.363 Info, Node020, Querying associations for node 20 is complete.
2017-09-30 12:37:23.363 Info, Node020, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=20): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x14, 0x00, 0x00, 0x03, 0x6f
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Neighbors of this node are:
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Node 1
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Node 2
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Node 3
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Node 4
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Node 5
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Node 6
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Node 7
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Node 8
2017-09-30 12:37:23.371 Info, Node020, Sending (Poll) message (Callback ID=0x71, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x14, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x71, 0xd6
2017-09-30 12:37:23.400 Info, Node020, Request RTT 29 Average Request RTT 29
2017-09-30 12:37:23.411 Info, Node020, Response RTT 40 Average Response RTT 43
2017-09-30 12:37:23.411 Info, Node020, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
2017-09-30 12:37:23.412 Info, Node020, Sending (Poll) message (Callback ID=0x72, Expected Reply=0x04) - WakeUpCmd_IntervalGet (Node=20): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x14, 0x02, 0x84, 0x05, 0x25, 0x72, 0x25
2017-09-30 12:37:23.440 Info, Node020, Request RTT 28 Average Request RTT 28
2017-09-30 12:37:23.452 Info, Node020, Response RTT 40 Average Response RTT 41
2017-09-30 12:37:23.452 Info, Node020, Received Wakeup Interval report from node 20: Interval=86400, Target Node=1
2017-09-30 12:37:23.453 Info, Node020, Sending (Send) message (Callback ID=0x73, Expected Reply=0x04) - BasicCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x14, 0x02, 0x20, 0x02, 0x25, 0x73, 0x87
2017-09-30 12:37:23.485 Info, Node020, Request RTT 32 Average Request RTT 30
2017-09-30 12:37:31.108 Warning, WARNING: 50ms passed without finding the length byte...aborting frame read
2017-09-30 12:37:32.052 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:32.054 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:32.059 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x03). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:32.061 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x31). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:33.453 Error, Node020, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-30 12:37:33.454 Info, Node020, Sending (Send) message (Callback ID=0x74, Expected Reply=0x04) - SensorBinaryCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x14, 0x02, 0x30, 0x02, 0x25, 0x74, 0x90
2017-09-30 12:37:40.214 Info, Node020, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
2017-09-30 12:37:40.214 Info, Node020, Node 20 has been marked as asleep
2017-09-30 12:37:40.214 Info, Node020, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: SensorBinaryCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x14, 0x02, 0x30, 0x02, 0x25, 0x74, 0x90
2017-09-30 12:37:40.214 Info, Node020, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: SensorMultilevelCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x14, 0x03, 0x31, 0x04, 0x01, 0x25, 0x75, 0x95
2017-09-30 12:37:40.214 Info, Node020, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: SensorMultilevelCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x14, 0x03, 0x31, 0x04, 0x03, 0x25, 0x76, 0x94
2017-09-30 12:37:40.214 Info, Node020, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: AlarmCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x14, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x25, 0x77, 0xd7
2017-09-30 12:37:40.214 Info, Node020, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: AlarmCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x14, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x06, 0x01, 0x25, 0x78, 0xde
2017-09-30 12:37:40.214 Info, Node020, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: BatteryCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x14, 0x02, 0x80, 0x02, 0x25, 0x79, 0x2d
2017-09-30 12:37:40.214 Info, Node020, Node not responding - moving QueryStageComplete command to Wake-Up queue
2017-09-30 12:37:50.927 Warning, WARNING: 50ms passed without finding the length byte...aborting frame read
2017-09-30 12:37:51.871 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:51.874 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:51.878 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x05). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:51.886 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x0a). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:55.477 Warning, WARNING: 50ms passed without finding the length byte...aborting frame read
2017-09-30 12:37:56.421 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:56.424 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x1f). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:56.428 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x5d). Sending NAK.
2017-09-30 12:37:56.429 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x04). Sending NAK.
Re: DLINK DCH Z110
Je relance un peu le sujet. J'ai deux capteurs DCH-Z110 depuis quelques temps qui fonctionnent nikel. Je viens de faire l'acquisition de deux nouveaux et je rencontre le même souci relevé précédemment (capteur porte et sabotage non fonctionnel) et cela sur les deux.
J'ai testé l'acquisition standard et sécurisé. (le standard fonctionne, j'ai rien de cohérent en sécurisé)
Au niveau des valeurs, un point diffère et je n'arrive pas à changer la valeur sur le nouveau (sur-brillance rouge)
En fonction de la doc, cela ne semble à priori ne pas avoir d'incidence néanmoins il ne devrait pas y avoir de raison à ne pas changer la valeur...
Quelqu'un aurait une idée pour rendre mes capteurs opérationnels?
- Nouveau capteur NG
- Image 002.jpg (107.71 Kio) Consulté 1508 fois
- Ancien capteur OK
- Image 001.jpg (94.42 Kio) Consulté 1508 fois
Re: DLINK DCH Z110
Oups, la première capture c'est l'ancien capteur, la deuxième le nouveau!
Re: DLINK DCH Z110
il semblerait qu'il y ait une différence entre index 6 sur Jeedom et la doc du module D-link...
Maintenant je ne m'y connais p-e pas assez!?
- Image 002.jpg (133.24 Kio) Consulté 1496 fois
- Image 001.jpg (264.02 Kio) Consulté 1496 fois
