Oui vraiment au Top ce plugin. Franchement, il aurait été payant, je n'aurais pas hésité une seconde à l'acheter. Merci encore lunarok pour ce superbe travail et sa mise à disposition gracieusement.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Re: [Plugin Tiers] Localisation et Trajet (geotrav)
Ouais j'ai testé sur ma localisation "Domicile2" qui ne fonctionnait plus depuis le passage de 3.1.4 en 3.1.5, j'ai basculé en mode adresse aussi, changé le numéro, sauvegardé, remis le numéro d'origine, sauvegardé, re-basculé en mode coordonnées, sauvegardé et c'est revenu également.Pour les coordonnées qui semblent bien renseignées, je suis passé en mode adresse puis changé le numéro ( 2 rue tartenpion en 4 rue tartenpion), sauvegarder, puis remise du numéro d'origine, sauvegarder. Cela a résolu le problème.
En tous cas les MAJ du Core Jeedom 3.0.11 -> 3.1.4 et 3.1.4 -> 3.1.5 ont provoquées un non fonctionnement des localisations chez moi. Obligé de recréer ou de faire la manip ci-dessus.
C'est bizarre d'autant plus que dans les logs on voit les calculs de geofencing avec les coordonnées. Il n'y a qu'une partie du plugin qui est bloquée on dirait. Mais du coup ça impacte les plugins dépendant, comme Héliotrope.
Jeedom 3.1.7
Matériel : RPi 3B + WD PiDrive
OS : Raspbian Jessie
Protocoles : RFXtrx433E (FW1021 Ext1) + Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Devices : Chacon/DIO + LaCrosse WS2355 + Oregon + Bubendorff
Changer de madame alors aussi, les 2 d'un coup
Ben je ne vois pas le souci... J'ai 4 aie phone à la maison.
J'ai la position gps des 4 et je compare par rapport aux ecoles, au bureau etc... avec ce plugin.
Bsr Bosquetia,Bosquetia a écrit :Ben je ne vois pas le souci... J'ai 4 aie phone à la maison.
Qu’utilises tu pour avoir les coordonnées des iPhone car avec le plugin geo iOS, c’est rafraichît que toutes les 15mns donc pas facile de faire des scénarios par rapport à l’arrivée à la maison par exemple ?
Bon we !
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
- Fabrice
- Modérateur
Bonsoir.
Il semble qu'il n'y ai plus la possibilité de définir une catégorie pour les équipements.
Avant pour filtrer je choisissait "autre". Maintenant il faut obligatoirement mettre sur "Tous" pour voir les équipements issues de Localisation et trajet.
Peux tu remettre cette possibilité. ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
? J'ai rien toucher aux catégories
Merci. En fait, je me rends compte à quel point mes questions sont bor...liquesDJo86 a écrit : ↑30 sept. 2017, 14:04Tu cliques dessus et la carte s'agrandit...PetitPhoenix a écrit : ↑30 sept. 2017, 13:10
Sinon quelqu'un sait comment agrandir la carte du coup ? Je bloque toujours
Merci,
En fait, mon besoin est d'afficher la carte dans un design et j'aurais voulu qu'elle soit nativement plus grande (sans cliquer, l'idée étant de passer dans les pages d'un design pour naviguer d'une info/action à une autre.
Ize it plus clair?
Par contre, j'en viens à détester Lunarok: je viens de craquer sur du Xiaomi en lisant son site (me pose toujours des questions de sécurité mais bon...)
- Fabrice
- Modérateur
@Lunarok
Tu as les catégories chez toi de disponible pour les équipements Geotrav ?
Moi non et avant par défaut c'était dans "autre". La il n'y a plus de choix et donc plus de catégories.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Salut sur mes équipement je décoche "Déterminer l'adresse" et lorsque je retourne dessus c'est de nouveau coché et pareil sur la commande coordonnée j'ai coché "Suivre dans la timeline" mais rien n'apparait ?
@Fabrice : non mais elles ne l'ont pas été, c'est ca que je comprend pas la notion de changement sur ce point
Je travaille chez Kisio Digital, filiale numérique du Groupe Keolis. Nous développons le logiciel open source Navitia et l'API www.navitia.io que vous avez intégrée. Bravo pour cette intégration ! Je suis intéressé si vous avez une/des photo(s) qui montrent le résultat de l'intégration de la ligne de bus, visualisation du prochain passage j'imagine. Cela me permettrait de parler de Jeedom en expliquant l'intégration de Navitia et des données de transport en open data dans la domotique de Jeedom, faire connaître aussi cette super initiative open source... Ce serait intéressant que Navitia soit citée sur le site de Jeedom, peut-être dans la partie Plug-in du site ? Si besoin je peux vous envoyer le logo de Navitia (en forme de pieuvre, car son surnom c'est kraken).
A bientôt j'espère.
Mes coordonnées : bertrand.billoud@kisio.org
A bientôt j'espère.
Bonjour, pour commencer, super boulot.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment configurer une localisation par commande jeedom, svp. J'ai compléter par les 2 variables (Latitude et Longitude de mon iPhone) que je récupère par un scénario.
J'obtiens le widget suivant : Cela semble fonctionner puisque quand je clique pour agrandir et que je zoome j'arrive sur ma position.
Donc 2 questions :
1) Comment avoir une position plus zoomé dans le widget, svp ?
2) Comment remplir correctement le "champs commande" de l'équipement, svp ?
Merci d'avance,
Loïc
Donc 2 questions :
Merci d'avance,
Loïc
Une commande c'est une commande, pas des variables. Comme partout dans Jeedom y a l'icon de sélection à côté et il propose pas de mettre une variable.
D'accord, mais du coup, c'est quel type de commande qu'il faut mettre, svp ?
J'ai essayé avec la commande info coordonnées d'un virtuel qui reprend la position (Avec ces variables justement) mais cela ne marche pas. D'ou mon utilisation directe des variables et ma question.
Merci d'avance pour le complément d'info.
- Fabrice
- Modérateur
@Lunarok,
Ok merci pour ta réponse. Donc c'est Jeedom (core) qui à du changer l'affectation par défaut des équipements en ne sélectionnant aucune catégorie par défaut lors de la création d'un équipement.
Sinon, saurait tu me dire pourquoi j'ai ce message quand je sauvegarde un équipement de type "Arrêt Transport"
Il apparait avec dans le bandeau rouge. Mais l'équipement se sauvegarde bien.
Si j'arrête et relance le plugin, avec cet équipement d'activé, j'ai ce message :
Si j'arrête et relance le plugin, sans qu'un équipement "Arrêt et Transport" soit activé, alors je n'ai plus ce message d'erreur.
Merci si tu as une piste à me donner. (j'ai mis le log en débug ici : viewtopic.php?f=138&t=28707&start=300#p522678
merci.
Array ( [mode] => transit ) {"state":"ok","result":{"id":"1210","name":"Bus 618","logicalId":"","object_id":"30","eqType_name":"geotrav","eqReal_id":null,"isVisible":"1","isEnable":"1","configuration":{"createtime":"2017-09-29 21:29:02","type":"station","typeConfLoc":"","fieldcoordinate":"","fieldaddress":"","cmdgeoloc":"","url":"","zoneOrigin":"1209","zoneConfiguration":"","geofence:1209":"0","stationPoint":"1209","stationOptions":"mode=transit","travelDeparture":"1209","travelArrival":"1209","travelOptions":"","updatetime":"2017-10-01 17:43:13","previousIsEnable":"0","previousIsVisible":"0","geofence:1211":"0","geofence:1212":"0","geofence:1213":"0","geofence:1215":"0"},"timeout":null,"category":null,"display":{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::18685::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18685::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18682::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18682::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18683::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18683::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18684::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18684::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18689::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18689::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18686::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18686::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18687::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18687::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18688::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18688::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18677::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18677::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18674::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18674::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18675::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18675::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18676::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18676::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18681::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18681::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18678::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18678::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18679::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18679::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18680::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18680::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18672::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18672::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::18673::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::18673::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18685::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18685::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18682::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18682::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18683::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18683::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18684::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18684::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18689::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18689::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18686::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18686::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18687::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18687::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18688::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18688::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18677::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18677::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18674::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18674::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18675::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18675::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18676::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18676::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18681::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18681::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18678::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18678::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18679::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18679::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18680::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18680::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18672::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18672::column":1,"layout::mobile::table::cmd::18673::line":1,"layout::mobile::table::cmd::18673::column":1},"order":"0","comment":null,"status":{"lastCommunication":"2017-10-01 17:43:14","timeout":0,"warning":0,"danger":0}}}
Array ( ) {"state":"ok","result":""}
merci.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
Moi, bien que la case soit cochée, depuis cette option (il me semble) je n'ai plus que les coordonnées qui s'affichent dans les commandes de type "infos" d'un équipement mis à jour dynamiquement par JeebudV3 par exemple.
- Avant cette mise à jour, les adresses étaient bien visibles dans les informations.
Je n'arrive plus à retrouver le fonctionnement d'avant.
Avez-vous une idée ?
Voila ce que donne le log :
Petit ajout :
Si je coche ou décoche la case : Déterminer l'adresse (Activer)
Cela ne change rien, car en faisant F5 elle est toujours cochée. (je me suis dit elle est "inversé (la cause de mon problème ?)).
[2017-10-02 19:21:47][DEBUG] : Coordonnées 48.9492177,2.5557686
[2017-10-02 19:21:47][DEBUG] : Resultat Array ( [results] => Array ( [0] => Array ( [geometry] => Array ( [location] => Array ( [lat] => 48.9492177 [lng] => 2.5557686 ) ) [formatted_address] => NA ) ) )
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ce n'est pas depuis cette option, c'est la mise à jour du Core Jeedom, passe en mode adresse (et met une adresse qui fonctionne) au lieu de coordonnées, sauvegarde, remet les coordonnées, sauvegarde et réessaye. Cela devrait fonctionner.
Jeedom 3.1.7
- Fabrice
- Modérateur
Non cela ne fonctionne pas.
En placant une adresse c'est ok. Il complète même le pays.
Des que je remet en coordonnées cela me déplace ou il faut sur la carte mais tous les champs restent en NA.
Les coordonnées sont misent à jour par mon téléphone.
Les coordonnées me situe bien sûr la carte.
Seulement il n'y a que les coordonnées de visibles.
J'ai d'autres localisations avec juste des coordonnées ceux ci ont bien la bonne adresse qui se transcrit.
Edit :
-> Ha ba non ce n'est plus vrais non plus, tous les champs restent en NA avec les coordonnées.
J'ai tout desinstallé cela ne change rien.
Les clés api sont activités.
Edit :
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Même réponse que Fabrice.
J'ai même fait une installation neuve de Jeedom plus installation du plugin, si j'utilise "coordonnées" pour une localisation, les champs restent sont en NA.
Je vois pas d'où viens le problème.
Domotiquement Jeedomiqué
