Même pas besoin de tester chez moi donc ! Merci à vous deux !!!
J'allais voir pour m'y mettre !!
Et redbug, je crois qu'il faut demander le déclassement d'obsolète suite à tes modifs
Nickel ! Merci pour la réactivité !
un seul mot : SUPER
Yeaaahhh merci
Avec plaisir ! tant qu'elles sont simples ça va, c'est sur la partie dév que je ne capte pas grand chose et c'est bien dommage !
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
- Kermitlagrenouille
Je rêve ou les les valeurs ouverture et fermeture sont inversées?
Et ce depuis mise à jour jeedom de ce matin
Fan d'Apple & Homebridge
attends Kermitlagrenouille ... ca veut dire plus besoin de virtuel ?
joie prematurée ??????
Non tu as raison, le dev du plugin m'a prévenu il y a quelques jours
Dev plugin Homebridge
J'aimais bien les virtuels
Bon y a plus qu'a changer tout ce bazar, il fait nuit chez moi en journée à cause des scénarios
bin on va tester çastanthewizzard a écrit : ↑06 oct. 2017, 19:40attends Kermitlagrenouille ... ca veut dire plus besoin de virtuel ?
Purée hier soir je rentre du boulot vers 1 heure du matin, et j'avais des stores qui faisaient du yoyo tous les 1/4 d'heure (fréquence rafraichissement), j'ai essayé d'inverser les valeurs mais bof, j'ai arrêté le pluging pour faire ça tranquil ce week mais là toutes les commandes des scénarios ont disparu... bouhhhhh
Bon je croie qu'il y a un bug
Si je commande par exemple #[Salon][Store TV 3][setClosure]# à 0, le store descend bien et est fermé
mais [core:ClosureState] est à 100, soit ouvert
L'ordre de commande a été inversé depuis la modif, mais pas l'info de retour...
C'est de là que vient mon yoyo d'hier soir, car j'avais modifié les commandes et les infos état
Du coup j'ai remis les retour d'état à 100-[core:ClosureState]
Salut, cool merci pour ton message et les explications ça m’aide aussi. Je suis en vacances et j’ai lancer la mise à jour au pire je me suis dis je remet le Backup et tout fonctionne bien donc j’ai laissé cette version sauf que mon scénario si température inférieur a 10 dégrée on ferme le velux donc closestate a 91 et j’ai vu que mon velux fessait aussi yoyo... conclusion la fenêtre velux et reste ouverte toute la nuit et 18 dégrée dans la pièce... bref est-ce un bug qui sera corrigé ou je dois modifier ma valeur à 9 au lieu de 91? Car si on change et que la mise à jour sort ça va faire l’inverse donc au pire j’attend et désactive le scénario vous en pensez quoi?
La mise à jour ne sera pas sur la commande je pense, uniquement sur l’info je présume...
Modifie les valeurs en attendant des explications ou trouve une bonne excuse pour rentrer de vacances
En tout cas ne pas désactiver le pluging au risque de tout perdre! (J’ai passé deux heures à reprogrammer mes 21 stores et 42 scénarios)
À plus
À plus
@Kermitlagrenouille
Avec volet Tahoma
la valeur est bonne pas besoin d'invertion maintenant.
Homekit voit les volets correctement, interagis correctement.
Que du bonheur
Avec volet Tahoma
Que du bonheur
@Kermitlagrenouille
Avec volet Tahoma
Que du bonheur
PS: par contre inversé en affichage sur le dashboard il est vrai
Avec volet Tahoma
Que du bonheur
Oui, J'utilise des slider pour piloter mes stores io
Pour ouvrir il faut lancer 100 c'est à dire 100% ouvert mais l'info est toujours 0% fermé
Laissons passer le week-end
Bonjour, idem...
j'ai mis en peu de temps pour comprendre que le slider n'est plus inverse (% ouverture), mais l'information d'etat reste % fermeture.
Malgrés les petits pb...(d'adaptation)
MILLE MERCI pour ce genial plugin ! (et les mises à jour lorsque le coeur de jeedom change)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 38 invités
